Neues Radio oder alte Anlage einbauen
Diskutiere Neues Radio oder alte Anlage einbauen im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hi, ich will mir bald einen gebrauchten BMW 116i kaufen. Jedoch habe ich gelesen, dass das Radio nicht so gut sein soll vom Sound. Habe...
  1. #1 Punisher2011, 09.01.2012
    Punisher2011
    Punisher2011 1er-Interessent(in)
    06.01.2012
    22
    Habe überlegt ein neues Radio zu kaufen oder mein altes Crunch System einzubauen.
    Kann ich meine alte Endstufe und Subwoofer überhaupt am BMW Radio einbauen bzw sind Anschlüsse dafür vorhanden?
    Schönen Abend noch
  2. deroli
    deroli 1er-Interessent(in)
    22.12.2011
    also am original BMW Radio ist keine Anschlussmöglichkeit für ne Endstufe vorhanden. Wenn dann lässt sich das über nen High/Low Wandler lösen, ist aber nicht grad das feine vom Ei.
    Neues Radio geht bestimmt, sieht aber bestimmt auch nicht schön aus in der Konsole.
    Wenn dann würde ich auf eines der höheren Audiosysteme von BMW umrüsten, falls das möglich ist. ( Ich kenn mich im BMW Sektor da aber zuwenig aus).
    Dein Crunch System würd ich wenn, dann in die Tonne tretten und was richtiges kaufen, wenns nix aus der original Palette von BMW sein soll. Die Crunch Tröten tun ja auch nix besseres wie das System im BMW ab Werk. ;)
  3. #3 dreamsounds, 09.01.2012
    dreamsounds
    dreamsounds 1er-Liebhaber(in)
    24.03.2009
    1.480
    15
    Mannheim
    Mike
    Erst Auto kaufen, dann sehen was drin ist und DANN ergänzen. Aber bitte nicht mit Crunch, was eh nicht passen wird.
    Grüße Mike
  4. #4 ancientLEGEND, 09.01.2012
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Anschluesse sind so an sich keine vorhanden beim Standard System. Aber da dann Sachen einzubauen ist dennoch kein Problem. Was du aber brauchst wenn du nen anderes Radio einbaust, ist ein Can Bus Adapter welcher dann auch schonmal 120€ kosten kann, je nach ausstattung des Wagens.
    Und wenn du denn ein Radio suchen solltest, frag vorm kauf nochmal hier nach, damit wir die was empfehlen koennen. Nicht das es denn auch son Rotz wie dein Crunch wird, weil dann klingts auch nicht besser. ;)
  5. #5 Punisher2011, 09.01.2012
    Punisher2011
    06.01.2012
    22
    also fand das crunch system gar nicht so schlecht, hatte im Polo gut Druck gemacht und vom Klang war ich auch zufrieden.
    Also sollte ich versuchen das zu verkaufen dann. Wie könnte ich mit dem Standard Radio mehr rausholen? Andere Boxen kaufen?
  6. #6 Tim_Taylor, 10.01.2012
    Tim_Taylor
    Tim_Taylor 1er-Liebhaber(in)
    15.05.2011
    1.775
    Hessen
    Tim
    Die Frage wurde so oder ähnlich schon oft gestellt. Letztendlich kommt es darauf an was Du ausgeben willst.
    Sound im Einser kann teuer werden, je nach Anspruch.
    Wie wäre wenn Du erst das Auto kaufst, in der Zwischenzeit liest Du Dir mal durch wie andere den Einser soundtechnisch veredelt haben und dann schaust Du was Du investieren möchtest.
    Eins sollte Dir aber von Anfang an klar sein, die 200 Euro Sets aus dem Mediamarkt kannst Du vergessen.
Neues Radio oder alte Anlage einbauen - Ähnliche Themen
  1. neue Batterie
  3. [E88] Neue Navisoftware möglich (Design) ?
  4. [E82] N54 Zusatz Ölkühler Neu mit Halter
  5. [E8x] [Zustand Neu] Original BMW Performance Carbon Flap rechts E81/E87
    [Zustand Neu] Original BMW Performance Carbon Flap rechts E81/E87: Biete eine Original Bmw Performance Carbon Flap rechts für E81 E87 an. Habe diese als Ersatz gekauft aber nie verbaut, daher in einem...
