Neues Fahrwerk in Ordnung für 116i ?????????
Diskutiere Neues Fahrwerk in Ordnung für 116i ????????? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, wollte Tieferlegungsfedern von Eibach VA 45-50 mm HA 30mm verbauen, kann ich dann später ohne Probleme 18" damit fahren ohne was umzubauen,...
  1. quillo
    quillo 1er-Interessent(in)
    30.08.2008
    26
    Marl ( RE )
    Hallo, wollte Tieferlegungsfedern von Eibach VA 45-50 mm HA 30mm verbauen, kann ich dann später ohne Probleme 18" damit fahren ohne was umzubauen, oder nicht ?
  2. #2 gangsta, 30.08.2008
    gangsta
    gangsta 1er-Fahrer(in)
    14.12.2007
    66
    Bayern/Passau
    kommt auf die ET der felgen an die du möchtest und die breite der reifen bzw der felgen ... aber eigentlich sollte nichts dagegen sprechen wenn du im rahmen einer normalen kombination bleibst ... gibt glaube ich hier auch irgendwo nen fred dazu ... :such_doch:
  3. quillo
    30.08.2008
    26
    Marl ( RE )
    Es handelt sich dabei um 8 x 18" ET 15 mit 225/40 R18! Und habe festgestellt, daß bei den meisten Teiferlegungen am 1er es hinten tiefer aussieht als vorne, ist das so ?
  4. #4 schranzbird, 30.08.2008
    schranzbird
    schranzbird 1er-Profi
    05.12.2006
    2.263
    Hi quillo,
    beim Einbau von Federn ändert sich nichts an der Freigängigkeit, egal ob 18", 19", 20" wird alles passen, solange sich die Einpresstiefe der Felgen im Rahmen hält.
    P.S. Die Eibach Sportsline sind eine gute Wahl. :wink:
    schranzbird
  5. #5 schranzbird, 30.08.2008
    schranzbird
    05.12.2006
    2.263
    Die Felgen passen aufgrund der ET auf gar keinen Fall. Du müsstest etwa 2cm mehr Luft im Radhaus schaffen, da ist es auch mit bördeln nicht mehr getan.
  6. quillo
    30.08.2008
    26
    Marl ( RE )
    Aber in der ABE für das >Modell stehen die drin !UNd jetzt ? Oder müsste ich dann andere Reifen nehmen ? Habe gesehen daß es die >Felgen auch in ET 38 und ET 45 gibt, wären die besser ?
  7. #7 schranzbird, 30.08.2008
    schranzbird
    05.12.2006
    2.263
    1. Es gibt keine ABEs für Felgen, nur Gutachten und damit eintragungspflichtig.
    2. Selbst wenn die Felge geprüft worden ist für den 1er (was ich nicht glaube!) stehen Auflagen drin (Freigängigkeit herstellen, Überdeckung der Reifenlauffläche etc.)
    3. Ich rede davon dass es von der ET nicht passt, das hat mit den Reifen gar nichts zu tun.
    4. Informiere dich am besten erstmal hier im Forum, es gibt hier einen tollen Thread darüber was passt und was nicht Was am 1er möglich ist?!
    schranzbird
  8. #8 gangsta, 30.08.2008
    gangsta
    14.12.2007
    66
    Bayern/Passau
    Ähm ... das ist so nicht ganz richtig die Karosserie kommt tiefer und dadurch ändert sich die freigängigkeit sehrwohl ... oder was meinst du genau ???
  9. #9 schranzbird, 30.08.2008
    schranzbird
    05.12.2006
    2.263
    Hi gangsta,
    Wer hat dir denn den Floh ins Ohr gesetzt? :lol:
    Der Wagen kommt lediglich tiefer runter, die Endanschläge bleiben doch die selben.
    schranzbird
  10. #10 gangsta, 31.08.2008
    gangsta
    14.12.2007
    66
    Bayern/Passau
    ... ah jetzt hab ich gesehen warum bei deiner Tieferlegung der reifen nicht streift oder jemals streifen würde , du hast ja den wagen heber noch drunter ... :roll: :lol:
  11. #11 schranzbird, 31.08.2008
    schranzbird
    05.12.2006
    2.263
    Sollte das lustig sein? Wo ist der Witz? :?:
  12. quillo
    30.08.2008
    26
    Marl ( RE )
    Oder müsste ich dann andere Reifen nehmen ? Habe gesehen daß es die >Felgen auch in ET 38 und ET 45 gibt, wären die besser ?[/quote]
Neues Fahrwerk in Ordnung für 116i ????????? - Ähnliche Themen
  2. neue Batterie
  4. [E88] Neue Navisoftware möglich (Design) ?
  5. Upgrade Turbolader 116i
