[E87] Neuer Turbo, weniger Leistung?
Diskutiere Neuer Turbo, weniger Leistung? im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi Leute, hab vorgestern einen neuen Turbo reinbekommen. Kann es sein das weniger Leistung dahinter steckt mit dem neuen? Vom Gefühl her würde...
  1. #1 blaueFlamme, 18.01.2012
    blaueFlamme
    blaueFlamme 1er-Fan
    10.04.2010
    976
    12/2006
    Sven
    Hi Leute,
    hab vorgestern einen neuen Turbo reinbekommen. Kann es sein das weniger Leistung dahinter steckt mit dem neuen? Vom Gefühl her würde ich sagen er beschleunigt nicht so schnell wie vorher und bei leichter Steigung über oder an die 200 zu kommen war schwierig. Ist mir vorher noch nie so aufgefallen, aber man schaut ja auch nie ständig aufn Tacho.
  2. #2 daylight06, 18.01.2012
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.616
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Könnt sein dass sicher der Turbo auch erst noch einfahren muss.
  3. #3 blaueFlamme, 19.01.2012
    blaueFlamme
    blaueFlamme 1er-Fan
    10.04.2010
    976
    12/2006
    Sven
    War gerade bei BMW. Die haben Fehlerspeicher ausgelesen, Ergebnis ist, dass der Lüfter einen Kurzschluss hätte, der wiederrum einen Eintrag im Fehlerspeicher hinterlässt, der dem Steuergerät sagt es soll weniger Leistung geben. Nach dem Ausbau des Lüfters hat man gesehen, dass die Anschlüsse oxidiert sind. Nach dem Einbau bin ich nachhause gefahren und auf einmal gehts wieder, anscheinend nur Wackler oder so... Ich wart jetzt mal ab was passiert.
  4. #4 thehoern, 20.01.2012
    thehoern
    thehoern 1er-Fahrer(in)
    25.09.2008
    138
    Das ist nicht ernst gemeint, oder?
    Gesendet von meinem HTC Legend mit Tapatalk
  5. #5 KingofRoad, 20.01.2012
    KingofRoad
    KingofRoad 1er-Liebhaber(in)
    25.05.2007
    1.086
    35
    Unna / Münster
    09/2004
    Wieso wurde denn dein Turbo ausgetauscht und wie viel hast du bezahlt?
  6. #6 spitzel, 20.01.2012
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.831
    346
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Vll langts ja mit ordentlich sauber machen?
  7. #7 daylight06, 21.01.2012
    daylight06
    12.10.2008
    1.616
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Doch das war ernst gemeint. Die Gleitlager des Laders arbeiten am Anfang auch noch nicht perfekt. Wobei dass natürlich nicht solche Auswirkungen haben darf.
  8. #8 blaueFlamme, 21.01.2012
    blaueFlamme
    blaueFlamme 1er-Fan
    10.04.2010
    976
    12/2006
    Sven
    Der Turbo wurde ausgetauscht weil er kaputt war :narr: Bin auf der Autobahn gefahren und von jetzt auf gleich war Leistung weg und hatte ein schönes nebengeräusch vom Turbo. Der Spaß hat 1800 gekostet.
    Wie schon gesagt hängt das damit nicht zusammen. Der Lüfter wird jetzt noch getauscht, hoffe dann gehts wieder. Der Spaß kostet nochmal 400 €
  9. #9 KingofRoad, 21.01.2012
    KingofRoad
    25.05.2007
    1.086
    35
    Unna / Münster
    09/2004
    Sind das nur die Kosten für den Turbo oder hat der Schaden noch andere Teile in Mitleidenschaft gezogen? Hattest du vor dem Schaden schon Probleme? Wie Pfeifen oder ähnlich? Bei welchem Kilometerstand hat er denn das zeitliche gesegnet?
    Danke dir!
  10. #10 blaueFlamme, 21.01.2012
    blaueFlamme
    blaueFlamme 1er-Fan
    10.04.2010
    976
    12/2006
    Sven
    War nur der Turbo. Waren bei ein paar 133TKM. War nur der Turbo betroffen. Vorher hab ich nix gemerkt. Leichtes Pfeifen hört man ja immer, wenn man die Scheibe unten hat ;). War von jetzt auf gleich. Bin ka 10 km oder so gefahren mit Tempomat 130 und dann vom einen auf den anderen Moment war er kaputt.
  11. #11 HeizölHans, 22.01.2012
    HeizölHans
    HeizölHans 1er-Interessent(in)
    24.04.2011
    48
    Arnstadt
    Peter
    Moin,
    wenn ein Turbo sich abmeldet hatt das eigentlich immer ein Grund z.B. Kurbelgehäuseinnendruck zu hoch, Ölzu.-und Rücklaufleitung ``verstopft``,Kleinkinder angesaugt,usw. Beim Turbotausch sollte desshalb auch fast immer das drumrum mitgetauscht werden und wenn ich nichts auf der Rechnung übersehen habe ist ja nur der eigentliche Turbo getauscht worden was kein sinn ergibt,weil der eigentliche Mangel wurde nicht beseitigt.An deiner Stelle würde ich mich noch mal schlau machen ob die Jungs von BMW auch min. die Ölrücklaufleitung vom Turbo getauscht haben die ist meines Wissens nicht beim AT-Lader mit dabei und kostet nicht mal 20Euro. Ein Ölwechsel mit Filter sowie ein neuer Luftfiltereinsatz sollte auch drin sein bei den ganzen Geschichte.
  12. #12 KingofRoad, 22.01.2012
    KingofRoad
    25.05.2007
    1.086
    35
    Unna / Münster
    09/2004
    @blaue Flamme:
    Danke!
  13. #13 spitzel, 23.01.2012
    spitzel
    08.06.2009
    4.831
    346
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Bin da hans seiner meinung!
    Würde ich umgehend nachhacken und notfalls prüfen lassen.
    Hast du fl oder vfl?
    Ökwechsel + filter
    Kontrolle des kats
    Wechsel von luftfilter
    Kontrolle des luft systems
    Überprüfung von druck und fluss der zu wie auch ablaufleitung sind ein muss!!!!
    Sonst kommt bald der nächste turbo.
    Sent from Arcas 737
Thema: Neuer Turbo, weniger Leistung?
  1. Neuer Turbolader weniger Leistung
  2. neuer turbo weniger leistung
  3. turbo weniger Leistung
  4. turbolader 118d einfahren,
  5. bmw turbo getauscht keine leistung
Neuer Turbo, weniger Leistung? - Ähnliche Themen
  1. AutoHak Anhängerkupplung für BMW 1er F20 F21 ab 14 starr 7pol spezifisch NEU
    AutoHak Anhängerkupplung für BMW 1er F20 F21 ab 14 starr 7pol spezifisch NEU: [IMG] EUR 190,00 End Date: 15. Apr. 21:12 Buy It Now for only: US EUR 190,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Anhängerkupplung starr für BMW 1er Fliessheck +Elektrosatz NEU inkl. EBA PKW
    Anhängerkupplung starr für BMW 1er Fliessheck +Elektrosatz NEU inkl. EBA PKW: [IMG] EUR 111,50 End Date: 04. Apr. 20:48 Buy It Now for only: US EUR 111,50 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. AVUS Racing AC-MB1 8.5J x 20 Zoll ET 25 LK 5x120 Alufelge Felge KBA NEU
    AVUS Racing AC-MB1 8.5J x 20 Zoll ET 25 LK 5x120 Alufelge Felge KBA NEU: [IMG] EUR 246,78 End Date: 21. Apr. 15:06 Buy It Now for only: US EUR 246,78 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. 4 Stück Smiley Ventilkappen für Auto Autos PKW LKW Motorrad - NEU
    4 Stück Smiley Ventilkappen für Auto Autos PKW LKW Motorrad - NEU: [IMG] EUR 8,09 End Date: 14. Apr. 17:48 Buy It Now for only: US EUR 8,09 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Original BMW Gepäckraumbodennetz BMW 7248530-4 NEU
    Original BMW Gepäckraumbodennetz BMW 7248530-4 NEU: [IMG] EUR 25,55 End Date: 30. Apr. 13:54 Buy It Now for only: US EUR 25,55 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
