Neuer Computer (Laptop)
Diskutiere Neuer Computer (Laptop) im Allgemeines Forum im Bereich ... und was gibt's sonst noch ?; Servus! Ich habe derzeit ein Asus Notebook aus dem Jahre 2006. Im Prinzip bin ich damit ganz zufrieden gewesen. Ich nutze es - da ich im Büro...
  1. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    6.970
    47
    Servus!
    Ich habe derzeit ein Asus Notebook aus dem Jahre 2006. Im Prinzip bin ich damit ganz zufrieden gewesen. Ich nutze es - da ich im Büro einen Rechner stehen habe und zuhause nicht arbeiten muss - eigentlich nur zum Surfen und Fotos archivieren (und manchmal etwas bearbeiten).
    Nachdem ich das mitgelieferte Vista gegen XP ausgetauscht habe, lief der PC eigentlich anstandslos. Nur langsam habe ich das Gefühl, dass er etwas überfordert ist, ich nehme an es liegt am Virenscanner (Bitdefender 2011).
    Sprich: der PC startet schnell (egal ob komplett neu oder aus dem Ruhezustand), braucht dann aber nochmal locker 2-3 Minuten, bis er tatsächlich einsatzfähig ist, weil die Festplatte läuft und läuft und läuft. Der PC wurde erst kürzlich neu aufgesetzt, Datenmüll kann ich eigentlich ausschließen, überflüssige Dienste sind m.E. deaktiviert.
    Zudem wird er schnell heiß, sprich als "Laptop" ist er nur eingeschränkt zu gebrauchen und der Akku hält auch nur ca. 1-1,5 (von Anfang an).
    Jetzt steh ich vor 2 Möglichkeiten: damit abfinden oder langfristig mal was Neues suchen.
    Nachdem ich dem Computer also nur fürs Internet und Fotos brauche, dachte ich, wäre ein Einsteiger-MacBook(Pro) doch das Richtige, um genau diese Schwachstellen, die mein PC hat, zu vermeiden.
    Liege ich da richtig? Wie lange braucht ein gepflegtes MacBook fürs Booten?
    Ich bins einfach leid, fürs Email-Abrufen (was dann 30 Sek. dauert) immer vorher minutenlang warten zu müssen...
  2. Anzeige
  3. newb
    newb 1er-Liebhaber(in)
    28.02.2010
    1.877
    Magdeburg
    Wenn du nicht gerade auf Apple Produkte stehst oder einen sonstigen Bezug dazu hast, würde ich aufgrund von überteuerten Preisen davon abraten. Insbesondere, wenn es nur zu einem solchen eher eingeschränkten Verwendungszweck kommt.
  4. #3 Alpinweiss, 27.06.2011
    Alpinweiss
    Alpinweiss Guest
    Ich würde mir für deine Nutzung alternativ noch das MB Air anschauen.
    Booten ist bei den Macbooks eigentlich die Ausnahme wenn entsprechende Updates aufgesetzt werden, da man einfach den Deckel schliesst und bei Gebrauch wieder öffnet ;)
    Meinen Segen hast du :daumen:
  5. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    6.970
    47
    Genau so stell ich mir das vor. Gibts das bei PCs inzwischen auch?
    Das MB Air kostet fast genauso viel wie das einfachste MB Pro.
  6. #5 Geronimo, 27.06.2011
    Geronimo
    Geronimo 1er-Fanatiker(in)
    15.01.2008
    4.479
    +1 -> MacbookAir ... das Ding is der Knüller
  7. #6 Alpinweiss, 27.06.2011
    Alpinweiss
    Alpinweiss Guest
    ja, aber der Akku hält doppelt so lange und vergleichbare PC Produkte, so es sie zum MB Air gibt liegen preislich ähnlich.
  8. newb
    28.02.2010
    1.877
    Magdeburg
    Ist mit Windows 7 nicht anders.
  9. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    6.970
    47
    Genauso stabil und schnell?
    Aber da brauch ich wieder so nen ressourcenfressenden Virenscanner!?
  10. newb
    28.02.2010
    1.877
    Magdeburg
    Ja. Und auch entsprechend sicher.
    Ein Virenscanner, der nicht ressourcenfressend ist, tut es auch. Wie beispielsweise Avira AntiVir.
  11. #10 KoHuWaBoHu, 27.06.2011
    KoHuWaBoHu
    KoHuWaBoHu 1er-Fan
    10.06.2009
    841
    der lüfter ist bestimmt mit staub zu, deswegen wird er heiss, da keine garantie mier drauf ist aufschrauben und ausblasen...
    wenn er neu aufgesetzt ist, sollte er schnell hochfahren... vielleicht tuns auch ein paar zusätzliche gb ram arbeitsspeicher, sollte er nur 1 gb oder so haben...
    ne 7200er platte kostet ja auch nichts mehr und ist schneller falls die alte ne 5400er ist, was meist in lappis der fall ist...
    davon mal abgesehen ist mein lappi nach jahren auch so langsam, aber ich fahrs einfach nimmer runter, standby und dann isses sogut wie direkt da...
    falls ein neues lappi gibts auch welche mit onetouchinternet, da fährt windows garnicht erst hoch und du hast nur nen explorer direkt da...sprich kaum wartezeit...
    und antivir für privat vollkommen ausreichend und wenig reccourcen fressend !!
  12. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    6.970
    47
    Tja, wir haben zwei Laptops, einen mit Bitdefender und einen mit Avira. Leider findet der Avira doch hin und wieder Viren nicht.
  13. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    6.970
    47
    Den Lüfter mach ich hin und wieder sauber, der ist ok. Er hat 2GB Speicher, sollte für XP also reichen.
    Evtl. hau ich den Bitdefender halt mal runter und schau, obs besser wird.
  14. #13 Alpinweiss, 27.06.2011
    Alpinweiss
    Alpinweiss Guest
    Vor dem Apfel muss man keine Angst haben, und bei voller Garantie bekommt man oftmals hier recht gute Offerten.
    Hast du das SAT Problem schon gelöst?
  15. #14 -14187-, 27.06.2011
    -14187-
    -14187- Guest
    wenn ich das hier so lese, dann bin ich wohl nicht der einzige, der apple nicht mag. kauf dir nen lappi, da kannste zur not auch mal ne dvd reinwerfen.
  16. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    6.970
    47
    Klar, die Schüssel war nach 1/2 Tag an der Rückwand des Hauses dran, Kabel mit Kabelkanälen in den Dachboden verlegt und von dort 1x ins Schlagzimmer und später hab ich dann noch das andere Kabel in den Kelle rund von da ins Wohnzimmer verlegt. Außer aufm Dachboden und im Keller ist kein Kabel zu sehen und das Bild ist ein Traum. Gestern erst wieder Formel1 in HD geguckt auf 42". :mrgreen:
    Also alles in allem für ca. rund 350 EUR und ne Menge Schweiß eine runde Sache!
  17. #16 Alpinweiss, 27.06.2011
    Alpinweiss
    Alpinweiss Guest
    Gute Entscheidung mit den neuen Kabeln.
    klar, wenn man dies alle Schaltjahre mal braucht kann man es ja einpacken ;)
  18. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    6.970
    47
    Wozu? Hab ich die letzten 10 Jahre nicht gemacht. Zudem macht ja (zumindest bei meinem) der Akku nach der Hälfte des Films schlapp.
    Ich bin ja grundsätzlich auch kritisch, was Apple anbelangt. Ich hab nicht umsonst bisher nicht ein Gerät von denen. Aber die Computer überzeugen mich irgendwie schon... (außer die Preisgestaltung).
    An meinen zahlreichen Windows-PCs war halt immer irgendwas Nerviges...
  19. newb
    28.02.2010
    1.877
    Magdeburg
    Abgesehen davon, dass ich seit Jahren nicht mehr mit Malware, Viren, Trojanern oder dergleichen in Berührung bekommen bin, wenn ich es nicht darauf angelegt habe, würde mich das doch sehr wundern, wenn die Software täglich automatisch aktualisiert.
  20. Anzeige
  21. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    6.970
    47
    War tatsächlich so..
    Aber ich werds nun auch mal mit Avira probieren, vielleicht reduziert das meine Probleme.
  22. #20 spencer, 27.06.2011
    spencer
    spencer 1er-Fan
    19.01.2010
    614
    Sauerland
    120i Cabrio
    07/2009
    Ich stehe auch nicht auf Apple. Für viel weniger € als für ein MacBook pro bekommst du ein normals Notebook mit der gleichen Hardware. Ich würde es mir gut überlegen.
    Dein Notebook sollte für die heutigen und Deinen Anforderungen min. folgendes Besitzen:
    - Win 7 Home Premium
    - Dualcore 2,8 pro Kern
    - 4 GB RAM
    - 300 GB Festplatte (außer Du hat viele Bilder)
    Das sind so die Eckdaten
Neuer Computer (Laptop) - Ähnliche Themen
  1. OBD Stecker neu plazieren
    OBD Stecker neu plazieren: Ist es viel Arbeit/Aufwand den OBD Stecker zb. in das kleine Handfach unter dem Lichtschalter zu verlegen? Ich hab am OBD Stecker das P3 Display...
  2. BMW 7160 6 772 024 Hex Nut AHK NEU 1er 3 er 5 er 7er X1 X5 X6
    BMW 7160 6 772 024 Hex Nut AHK NEU 1er 3 er 5 er 7er X1 X5 X6: http://www.ebay.de/itm/282583391771?ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m1558.l2649 Verkauft werden 6x NEUE Sechskantmuttern (Hex Nut)...
  3. Neue Antenne bei Navi-Nachrüstung?
    Neue Antenne bei Navi-Nachrüstung?: Muss man eigentlich die Dachantenne auch umrüsten, wenn ich mir nachträglich ein Navi Business oder Professional einbaue mit iDrive und neuem...
  4. B58 neuer Turbolader ab 07.2017
    B58 neuer Turbolader ab 07.2017: Hallo zusammen, Das Thema wurde bereits in der Gerüchteküche angesprochen, bevor sich das 2. Facelift herauskristalisiert hatte. Als dann klar...
  5. BMW E87 PDC Leisten Stoßstange VORNE NEU
    BMW E87 PDC Leisten Stoßstange VORNE NEU: Hallo Zusammen, ich biete hier unlackierte PDC Leisten Vorne für die Stoßstange an. Die Teile sind NEU und Originalverpackt. BMW Teilenummer:...
