Neuer 3-Liter Motor
Diskutiere Neuer 3-Liter Motor im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Weiß jemand von euch, ob der neue 3-Liter Motor ein komplett neuer Motor ist oder ob nur kleine Optimierungen durchgeführt worden sind. Und ob...
  1. #1 misterx, 23.09.2006
    misterx
    misterx 1er-Liebhaber(in)
    17.07.2006
    1.292
    14
    Münchberg
    M2
    Coupé (F87)
    06/2018
    Marc
    Weiß jemand von euch, ob der neue 3-Liter Motor ein komplett neuer Motor ist oder ob nur kleine Optimierungen durchgeführt worden sind. Und ob man, wenns nur Optimierungen gab, diese evtl. auch am derzeitigen 130 vornehmen lassen kann??
  2. #2 the sunny boy, 24.09.2006
    the sunny boy
    the sunny boy 1er-Fahrer(in)
    14.10.2005
    413
    Wien
    Hi!
    Von welchen Motor redest Du? Wenn du jenen meinst, der im neuen 3er Coupe ist, der ist komplett neu. Wenn du jenen meinst, der im Z4 Coupe ist, der ist der selbe wie im 130i.
    Der Doppelturbo vom 3er Coupe kommt mit dem Modelljahr 2008 ebenfalls in den 1er.
  3. RS 265
    RS 265 1er-Fahrer(in)
    02.06.2006
    253
    Zuhause
    Moin misterx,
    der neue 3.0i mit 272 PS ist eine Neukonstrucktion, gleich ist nur der Hubraum. Neuer Zylinderkopf mit Piezoinjektor Direkteinspritzung,
    Magnesiumkurbellgehäuse, E-Wasserpumpe...usw.
    Liebe Grüsse
    Ralf
  4. #4 QuySelcheN, 25.09.2006
    QuySelcheN
    QuySelcheN 1er-Fahrer(in)
    10.08.2006
    195
    135i? DAS verstehe ich unter einem 3-liter auto!!!!! :) solln die ökos dann au mal ruhig sein... *ggg*
  5. #5 the sunny boy, 27.09.2006
    the sunny boy
    14.10.2005
    413
    Wien
    Hi R 265!
    Leider muss ich dir sagen, dass der 3 Liter Moter im Z4 der selbe ist, wie im 3er mit 258PS oder im 1er mit 265PS. Der Motor an sich kann immer die 272PS leisten. Jedoch wurde der Motor für jedes Modell speziell "abgestimmt" sodass die drei verschiedenen Leistungsdaten daraus entstanden sind.
    Ich meine den wirklich neuen 3Liter Doppelturbo mit guten 300PS. Der ist wirklich ganz neu. BMW wird in den kommenden zwei bis drei Jahren alle Motoren auf diese neue Technologie umstellen.
    tsb :wink:
  6. RS 265
    02.06.2006
    253
    Zuhause
    Moin Leute,
    @ the sunny boy
    Die Frage war nach dem "neuen 3.0 Ltr." und der ist ein Sauger mit
    272 PS mit Direkteinspritzung. Den Motor bekommt als erster der neue Coupe/3er Limo/ neuerX3/x5 und der Siebener sowie der 5er.
    Ob und wann der auch in den 1er kommt ist eigendlich nur eine frage der Zeit. Ich bin davon überzeugt das der mit dem Lifting ab März 2007 zu Ordern ist.
    Der Biturbomotor ist laut Bezeichnung ein, 135i/335i/X335i/535i/X535i/635i/735i . Habe ich noch einen vergessen ?
    Natürlich hat wie wir alle wissen, der Turbomotor nur 2979ccm Hubraum.
    Will Sagen das der Motor der zur Zeit in den 1er Verbaut wird der "Alte" ist mit 265 PS.
    Ja... die Zeit läuf stetig und unaufhörlich. :wink:
    Öfftermal was Neues. :shock: :roll:
    Liebe Grüsse
    Ralf
  7. #7 the sunny boy, 30.09.2006
    the sunny boy
    14.10.2005
    413
    Wien
    Hi!
    Wenn Du vom neuen 3er Coupe dir die techn. Daten des 335i durchliest, wirst Du feststellen, dass der 330i mit 272PS genau den selben Motor hat wie der 130i. Folgendes Zita von BMW:
    Bewährte Basis:
    Der Reihensechszylinder-Motor.
    Mit dem Einsatz der Turbolader-Technik beantwortet BMW auf ebenso faszinierende wie effiziente Weise den Wunsch nach zusätzlicher Leistung.
    Die Aufladung erweist sich dabei – vor allem in der von BMW gewählten Konzeption – als ideales Mittel, um bewährte Antriebsqualitäten zu bewahren und neue Reize zu wecken. Als Basis dient die aktuelle Generation
    der Reihensechszylinder-Motoren von BMW, die mit einem Hubraum von 3,0 Litern und einer Leistung von 200 kW/272 PS ein für Saugmotoren herausragendes Potenzial erreicht hat.
    tsb 8)
  8. M 130i
    M 130i 1er-Fahrer(in)
    03.10.2005
    133
    NRW
    Der neue Turbomotor 135i ist die gleiche Basis für den ab März kommenden 130i mit dem N53 Motor.
    Beide Motoren haben keine Valvetronik mehr und haben wieder Doppelvanos. :wink:
  9. X909
    X909 1er-Fahrer(in)
    08.10.2006
    150
    Der ist aber deutlich schwerer, da der Block aus konventionellem Material besteht oder?
  10. M 130i
    03.10.2005
    133
    NRW
    Der Turbo ja aber der Sauger wird Alu sein.
  11. #11 nightperson, 18.12.2006
    nightperson
    nightperson 1er-Guru
    07.11.2005
    6.927
    Kaarst
    Was ja bedeuten würde, dass der Turbo noch schwerer und kopflastiger sein wird, als er es durch die zusätzlichen Aggregate sowieso schon ist :shock:
    Na ja, bin eh kein Turbofan. Mal´ sehen was so anliegt, wenn mein 130i nächsten Oktober aus dem Leasing geht :unibrow:
    Gruss,
  12. #12 Wickeda, 18.12.2006
    Wickeda
    Wickeda 1er-Interessent(in)
    29.05.2006
    12
    Der 3.0l im Coupè mit 272 PS ist exakt der gleiche Motor wie im 1er, nur mit einem geänderten Motormanagement. Also keine Direkteinspritzung, dafür aber mit Valvetronic, Magnesium-Kurbelgehäuse, etc. Im 3.0l Bi-Turbo ist diese Komponente aus Alu, also etwas schwerer.
    Im 1er wird er vermutlich ab Einführung des 3-Türers auch mit 272 PS zu kaufen sein.[/i]
  13. #13 bmw116i, 18.12.2006
    bmw116i
    bmw116i 1er-Fahrer(in)
    20.11.2005
    73
    Krefeld
    geh mal aus jucks zu deinem händler und mach einen probefahrttermin mit einem 335er(karosserievariente egal).
    spätestens nach der probefahrt wirst du den turbomotor lieben :wink:
    er ist echt eine wucht!
    gruß,
    lukas
  14. #14 spiti01, 18.12.2006
    spiti01
    spiti01 1er-Fahrer(in)
    16.05.2006
    443
    WOB
    ....und trotzdem ist der 272 PS-Motor ein Direkteinspritzer, der 258/265 PS-Motor hingegen ein Saugrohr-Einspritzer - recht so, Ralf!
    Dadurch hat der 272er auch endlich einen "modernen" Verbrauch, wo hingegen die 258/265er im spezifischen Verbrauch ein deutlicher Rückschritt in alte Zeiten sind.
    Es sind definitiv andere Motoren!
    Für alle nicht-Meister und Inschenjöre: Der spezifische Verbrauch ist ein neutraler Vergleichswert und wird auf dem Motorenprüfstand in Gramm pro KW und Stunde ermittelt.
    Diese Werte werden jedoch nicht veröffentlicht und zeigen, wie gut die Entwickler wirklich gearbeitet haben......
  15. X909
    X909 1er-Fahrer(in)
    08.10.2006
    150
    Nur interessiert mich der Verbrauch im realen Betrieb. Wir werden sehen, ich kann mir nicht vorstellen, dass BMW den Verbrauch noch weiter verbessern kann. Wenn selbst Audis 2.0 TFSI schon mehr säuft als der Valvetronic R6...
  16. M 130i
    03.10.2005
    133
    NRW
    Nochmals für alle Meeeester und ahnungslose.
    Der neue Motor im 1er ab 2007 Modell 2 Türer ect heist N53 und wird Direkteingespritzt und hat Doppelvanos ohne Valvetronik.
    grüße vom ahnungslosen!
  17. #17 nightperson, 18.12.2006
    nightperson
    07.11.2005
    6.927
    Kaarst
    Spiti, danke für die Info. Jetzt wird mir auch zum Thema Verbrauch einiges klarer. Hab´ beim 130i keinen Verbrauchsunterschied festgestellt im Vergleich zu meinem alten e46 330i Bj. 2002 mit 231 PS. Scheint wirklich so, daß die Evolutionsstufen bzgl. Spriteffizienz auf einem Level liegen. Meine Fahrweise hat sich nämlich bestimmt nicht geändert :)
    Auf den Verbrauch vom 272 PS-Motor bin ich ´mal gespannt. Wenn ich mich nicht für einen Diesel entscheide, werde ich mir wahrscheinlich nicht den Turbo, sondern nur den "normalen" 130i genehmigen, da die Aussagen zu diesem Aggregat von der Papierform her nicht schlecht klingen.
    Gruss,
  18. #18 Wickeda, 18.12.2006
    Wickeda
    29.05.2006
    12
  19. M 130i
    03.10.2005
    133
    NRW
    Schön zu lesen aber das ist ein 1er Forum und es wurde auch von mir vom 1er Geschrieben :wink:
    Wer lesen kann ist klar im vorteil.
  20. #20 Wickeda, 19.12.2006
    Wickeda
    29.05.2006
    12
    Und BMW wird bestimmt im 1er die neueste Motorengeneration einsetzen. Im neuen Coupè nicht zu bekommen - im 1er schon... natürlich. :roll:
    :wink:
Thema: Neuer 3-Liter Motor
  1. 1er bmw 3 liter
Neuer 3-Liter Motor - Ähnliche Themen
  1. E87 116i 2.0 Liter Nox-Sensor neue Leitung mit altem Steuergerät verlöten ?
    E87 116i 2.0 Liter Nox-Sensor neue Leitung mit altem Steuergerät verlöten ?: Hallo gibt es Erfahrungen zum verlöten zum Beispiel von einem Bosch Sensor oder einem Continental oder andere.. Bei dem Verfahren längt man das...
  2. Samsonite Trolley - Lite Cube Rolling Tote Plus -Neu!
    Samsonite Trolley - Lite Cube Rolling Tote Plus -Neu!: Zum Verkauf steht ein Samsonite Lite Cube Rolling Tote Plus in der Farbe Schwarz Graphit. Der Business Trolley ist neu und wurde nicht benutzt....
  3. 5 Liter Castrol EDGE FST 5W-30 Motoröl Longlife 3 VW AUDI 504 00 507 00 5W30 NEU
    5 Liter Castrol EDGE FST 5W-30 Motoröl Longlife 3 VW AUDI 504 00 507 00 5W30 NEU: [IMG]EUR 37,79 End Date: 21. Mär. 06:18 Buy It Now for only: US EUR 37,79 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. 5 Liter Castrol EDGE FST 5W-30 Motoröl Longlife 3 VW AUDI 504 00 507 00 5W30 NEU
    5 Liter Castrol EDGE FST 5W-30 Motoröl Longlife 3 VW AUDI 504 00 507 00 5W30 NEU: [IMG]EUR 37,79 End Date: 19. Feb. 06:18 Buy It Now for only: US EUR 37,79 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Benzinverbrauch 116i - Neuer 2 Liter Motor
    Benzinverbrauch 116i - Neuer 2 Liter Motor: Wie hoch ist euer Benzinverbrauch mit dem neuen 116i - 2 Liter Motor?
