[E87] Neue xenons leuchten hoch u runter
Diskutiere Neue xenons leuchten hoch u runter im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Habe beide xenons ausgetauscht,weil eins kaputt war.nun geht das licht während der Fahrt immer hoch und runter...was ist da los?
  1. #1 Kaefermarie88, 06.10.2013
    Kaefermarie88
    Kaefermarie88 1er-Interessent(in)
    17.09.2013
    43
    Heidelberg
    12/2005
    Madeleine
  2. #2 blackraven, 07.10.2013
    blackraven
    blackraven 1er-Liebhaber(in)
    02.09.2009
    1.543
    120i (FL)
    09/2008
    Was genau hast du getauscht?
    "Xenon's" kann alles sein, vom Leuchtmittel bis zum kompletten Scheinwerfer...
  3. #3 Kaefermarie88, 07.10.2013
    Kaefermarie88
    17.09.2013
    43
    Heidelberg
    12/2005
    Madeleine
    Hab die d2s getauscht.also die langen Birnen mit dem zündteil unten(Weiser Kasten)
  4. #4 blackraven, 09.10.2013
    blackraven
    02.09.2009
    1.543
    120i (FL)
    09/2008
    Mach mal das Bild wieder weg, da kann man(n) sich ja gar nicht mehr aufs Wesentliche konzentrieren. :D
    Zittert es nur beim fahren oder auch im Stand?
  5. #5 Kaefermarie88, 09.10.2013
    Kaefermarie88
    17.09.2013
    43
    Heidelberg
    12/2005
    Madeleine
    Nur beim fahren;)
  6. #6 F22225d, 09.10.2013
    F22225d
    F22225d 1er-Liebhaber(in)
    31.07.2011
    1.711
    Fußgennem
    225d
    08/2015
    Markus
    Das ist die automatische leuchtweitenregulierung. Also normal
    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk-4 now Free
  7. #7 blackraven, 09.10.2013
    blackraven
    02.09.2009
    1.543
    120i (FL)
    09/2008
    Hmm... eine Regulierung während der Fahrt ist bei Xenon im gewissen Maße ja richtig, da es durch die autom. Leuchtweitenregulierung gesteuert wird.
    Wenn dein Licht jetzt aber unkontrolliert ständig viel zu hoch und viel zu tief geht, dann ist was kaputt. Das kann einer der Beiden Höhenstandssensoren sein oder ein Kabelbruch.
  8. #8 Kaefermarie88, 09.10.2013
    Kaefermarie88
    17.09.2013
    43
    Heidelberg
    12/2005
    Madeleine
    Kann sowas beim xenon austauschen passieren?
  9. #9 Kaefermarie88, 09.10.2013
    Kaefermarie88
    17.09.2013
    43
    Heidelberg
    12/2005
    Madeleine
    Also alle 20 Sek macht der das während der Fahrt.das sieht dann so aus als wenn es blitzt...
  10. #10 Duesentrieb, 09.10.2013
    Duesentrieb
    Duesentrieb 1er-Liebhaber(in)
    29.11.2012
    1.065
    296
    Leipzig
    08/2007
    Es sieht aus, als ob es blitzt? Schaltet er das Xenon eventuell aus und wieder an? Bei nem Neustart würde er dann natürlich nen Referenzlauf der Scheinwerfer nach oben und unten durchführen.
    Wieso hast du eigentlich D2S-Lampen drin? Bei mir sind es D1S
    Grüße Daniel
  11. #11 Kaefermarie88, 09.10.2013
    Kaefermarie88
    17.09.2013
    43
    Heidelberg
    12/2005
    Madeleine
    Soweit ich das sehe,bleiben die an.man sieht,wenn man hinter einem Auto fährt,dass der leucht,,Kegel,, kleiner wird.bzw dass er zuerst oben anstrahl,immer tiefer sinkt.dann blitzts wieder u das hoch u runter beginnt wieder...
  12. #12 Duesentrieb, 09.10.2013
    Duesentrieb
    29.11.2012
    1.065
    296
    Leipzig
    08/2007
    mhh, das klingt tatsächlich nach der Leuchtweitenregulierung.
    Also entweder steckt der Stecker nicht auf den Scheinwerfern, ein Sensor ist defekt, es gibt irgendwo nen Kabelbruch oder die D2S-Brenner sind die verkehrten und bringen das System aus dem Tritt. Was stand denn auf deinen alten Lampen? Auch D2S?
  13. #13 blackraven, 09.10.2013
    blackraven
    02.09.2009
    1.543
    120i (FL)
    09/2008
    Mit dem "blitzen" meinst du einfach nur die Reflektion beim anderen Auto?
    Finde ich ziemlich skurril die Darstellung, vor allem das es dann nur beim Fahren und nicht auch im Stand passiert.
    Ich glaube aber was du beschreibst ist normal. Die ALWR arbeitet ja nicht in Echtzeit, sondern ist immer etwas versetzt zum eigentlichen geschehen. Fährst du z.b. über eine Bodenerhöhung, nimmt das der Sensor vorne wahr und stellt die Scheinwerfer entsprechend der Neigung etwas niedriger, sobald der Vorderwagen wieder sinkt wird entsprechend nachgeregelt und wieder höher gestellt. Bei dem Versatz reden wir von Milisekunden, merkt man aber immer, wenn ein "Xenonmobil" einem entgegen kommt. Man wird bei der Unebenheit trotzdem kurzzeitig geblendet, bevor die ALWR gegengeregelt hat.
    Andernfalls lade doch mal nen Video bei YT hoch, dann kann man das besser einschätzen.
  14. #14 Kaefermarie88, 09.10.2013
    Kaefermarie88
    17.09.2013
    43
    Heidelberg
    12/2005
    Madeleine
    Ja,vorher waren auch d2s drin.osram
    Xenarc..noch irgendwas.u mir hat n Kumpel so billige bestellt,weil der meinte dass die auch gut sind u 6000k haben mit e-Zeichen.liegts viell daran?hat gemeint für beide 50€...
  15. Riders
    Riders 1er-Fanatiker(in)
    25.08.2009
    4.929
    was passiert bei laufendem motor und licht an im stand?
  16. #16 svenobmw, 11.10.2013
    svenobmw
    svenobmw 1er-Profi
    01.06.2006
    2.528
    Kümmersbruck
    09/2013
  17. #17 dr.schuh, 11.10.2013
    dr.schuh
    dr.schuh Guest
  18. #18 Kaefermarie88, 11.10.2013
    Kaefermarie88
    17.09.2013
    43
    Heidelberg
    12/2005
    Madeleine
    Nur bei laufendem Motor,bzw beim fahren:(
  19. #19 Kaefermarie88, 11.10.2013
    Kaefermarie88
    17.09.2013
    43
    Heidelberg
    12/2005
    Madeleine
    Oder waren es doch d1s? Muss mal schauen,was ich da bestellt hab.also die Birne u das zündteil waren zusammen
Thema: Neue xenons leuchten hoch u runter
  1. 1er bmw scheinwerfer unkontroliert gehen hoch und runter
Neue xenons leuchten hoch u runter - Ähnliche Themen
  2. neue Batterie
  4. [E88] Neue Navisoftware möglich (Design) ?
  5. [E88] Starkes Ruckeln und vibrieren unter 2000 U/min Automatik
