neue WLTP-Norm, die Verbrauchswerte von Autos werden 'realistischer'
Diskutiere neue WLTP-Norm, die Verbrauchswerte von Autos werden 'realistischer' im Allgemeines Forum im Bereich ... und was gibt's sonst noch ?; zeit.de "Von September 2017 an löst das neue Testverfahren WLTP zur Ermittlung des Normverbrauchs den bisherigen NEFZ (Neuer Europäischer...
  1. #1 Liteville, 21.03.2015
    Liteville
    Liteville 1er-Interessent(in)
    01.01.2013
    zeit.de
    "Von September 2017 an löst das neue Testverfahren WLTP zur Ermittlung des Normverbrauchs den bisherigen NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus), der in den frühen 1990er Jahren entwickelt wurde, schrittweise ab."
    "(...)profitieren die größeren Motoren von den höheren Volllastanteilen im WLTP. (...) Die neuen Messbedingungen führen bei kleinen Turbos somit tendenziell zu höheren Verbrauchswerten. Größere Motoren, vor allem solche ohne Turbo, haben dieses Problem in viel geringerem Maße."
  2. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    Diese größeren Motoren, insbesondere ohne Turbo, wirds dank NEFZ 2017 aber wahrscheinlich nimmer geben...
  3. Thomas
    Thomas 1er-Süchtling
    09.09.2009
    10.920
    125
    Stuttgart / Magstadt
    nicht Max
    Die gibt es doch heute schon kaum noch, und in Neufahrzeugen wo die neue Klassifizierung zum Einsatz kommt, sicher nahezu gar nicht mehr .. ;)
  4. #4 745lio, 23.03.2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 23.03.2015
    745lio
    745lio Guest
    Beschlossen ist der WLTP, die Fahrkurve heisst übrigens WLTC, immer noch nicht. Vollastanteil gibt es da auch nicht. Das mit dem Gewicht ist eh Blödsinn, was die Zeit schreibt, das Gewicht wird nämlich von der Rolle simuliert.
  5. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.516
    471
    ah, und der lufwiderstand?........solange diese tests nicht auf genormten Teststrecken per komputer gefahren werden, ist das alles für die tonne....
    ein pkw auf der rolle fährt nicht, alles weitere sind annahmen, Extrapolationen und korrekturfaktoren....
    am besten man fährt die kiste seioner Wahl mal 3-400km probe, dann kennt man auch den "individuellen" durchschnittsverbrauch....
  6. #6 CeterumCenseo, 26.03.2015
    CeterumCenseo
    CeterumCenseo 1er-Fan
    18.10.2014
    938
    315
    Daheim
    11/2014
    Auf der Rolle kann man die Straße durchaus sehr realistisch wieder geben, es kommt nur darauf an, dass der Widerstand der Rolle entsprechend geregelt wird. Solche Tests ausreichen dreproduzierbar auf der Straße zu fahren ist nicht machbar.
    So lange im realen Verkehr Menschen hinterm Steuer sitzen, ist es aber eigentlich eh relativ egal, was für eine Zyklus man fährt. Der Faktor Mensch hat hier einen deart großen Einfluss...
    Zudem will man ja eigentlich nur einen halbwegs realistischen Werte ermitteln, um mehr oder minder neutral Vergleichen zu können, den wahren Verbrauch auf der Straße bekommt man eh nicht gebacken.
  7. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.516
    471
    na, das würde ja voraussetzten, das die karosseriespezifitäten jedes fahrzeugs dort hinterlegt sind, sozusagen in einem geschwindigkeitsabhängigem windprofil samt kompensationsfaktoren für die rolle...
    test auf genormten strecken und Bedingungen wären daher machbar UND realistischer, nur teurer.....und man inwestiert sicher weniger gerld um zu belegen, dass der verbrauch doch höher ist, als im hochglanzprospekt. (ich hate ja auch geschrieben, die fahrt müsste dann komputergesteuert sein....)
    ohnehin lächerlich, dass im augenblicklichen Zyklus ein mensch da sietz und per bremse und Gaspedal versucht, eine vorgegebene mess(kurve)-fahrt einzuhalten....das sind auch erhebliche tolleranzen drin...
  8. #8 CeterumCenseo, 28.03.2015
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    938
    315
    Daheim
    11/2014
    Abgesehen davon, dass die Hersteller die Aerodramatik etc. ihrer Fahtzeuge schon ganz gut kennen, reicht zur Ermittlung der nötigen Werte ein simpler Ausrollversuch. Den Rest macht man auf der Rolle, da auf der Rolle die Reproduzierbarkeit erheblich besser ist.Der Faktor Mensch ist beim Versuch auf der Rolle auch kein Problem, da braucht es nur etwas Erfahrung, die Toleranzen sind da kein Problem, insbesondere in Hinblick darauf, dass im realen Straßenverkehr sowieso ganz andere Bedingunge herrschen.
  9. flyfan
    flyfan 1er-Profi
    28.05.2011
    2.451
    LOWI
    Tom
    Wooooot, und die Autos werden wieder teurer werden...der NEFZ war ja auch nie als realistisch angepriesen, er sollte rein einen VERGLEICH ermöglichen und da ist es mir sehr sympathisch, wenn die Dinger 2-3l/100km oder weniger brauchen.
  10. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.516
    471
    nun, man will doch unterschiedliche Produkte möglichts "realitätsnah" vergleichen....wie möchtest du mit einem ausrollversuch anpassungswerte für die rolle "errechnen"....ein schweres Auto wird da deutlich weiter rollen als ein kleines und damit hats sich mit dem vergleich....
    was du in dem versuch fahrzeugspezifisch erfassen musst, sind die von aussen einwirkenden Kräfte, luftwiderstand, rollwiderstand und der ist fahrzeugspezifisch....
  11. #11 CeterumCenseo, 28.03.2015
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    938
    315
    Daheim
    11/2014
    Nun... aus dem Ausrollversuch kann man Roll- und Luftwiderstand ermitteln, das sind die Werte, die man braucht. Der "Rest" ergibt sich dann aus weiteren Berechnungen.
    Das ganze im realen Fahrversuch erfahren zu wollen hat zwei wesentliche Nachteile. Zum einen die Umwelteinflüsse, zum anderen, dass man die benötigte Messtechnik im Fahrzeug mitschleppen muss und die ist dann doch etwas umfangreicher, was das Ergebnis verfälscht.
    Grundsätzlich gilt natürlich immer: Wieso einfach, wenn es auch kompliziert geht? :wink:
  12. #12 745lio, 30.03.2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 30.03.2015
    745lio
    745lio Guest
    Luftwiderstand ist 0 im Prüfstand, wird über die Rollenwerte dargestellt. Es wird nur ein Gebläse davorgestellt bzw. simuliert. Bei EU-Zyklus ist Windgeschwindigkeit paralell zu Rollengeschwindigkeit. Berechnet wird nichts (Rollenwerte)! Rollenwerte (klein a,b,c) werden durch Rollenlastermittlung ermittelt (Vorschrift bei Abgaszyklen). Große A,B,C werden durch Ausrollversuchversuch auf Teststrecke ermittelt.
    RDE (Real Drive Emission) Messungen finden auch statt.
    Wer lesen will: Googelt mal nach Horiba und AVL etc.
    PS: Luftwiderstand wird übrigens im Windkanal ermittelt, nicht auf der Straße.
  13. #13 jack_daniels, 30.03.2015
    jack_daniels
    jack_daniels 1er-Profi
    08.09.2011
    2.047
    55
    Schaffhausen
    05/2015
    Man baue eine Indoor-Teststrecke und lasse die Fahrzeuge auf dieser fahren.
    Luft klimatisieren auf 20 °C, Beschleunigungswerte, Bremswerte und Geschwindigkeit vorgeben und gut ist.
    Weiss beim besten Willen nicht, was so schwer daran sein soll?
  14. #14 CeterumCenseo, 30.03.2015
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    938
    315
    Daheim
    11/2014
    Indoor Kartbahn ind extragroß oder wie? :wink:
  15. #15 jack_daniels, 30.03.2015
    jack_daniels
    08.09.2011
    2.047
    55
    Schaffhausen
    05/2015
    So ungefähr. ;)
    Es gibt in Finnland eine Einrichtung namens "Test World".
    Eine gigantische Einrichtung für den Test von Reifen und Fahrzeugen speziell auf Wintertauglichkeit.
    Test World | Winter Testing in Lapland, Finland
    So etwas spezialisiert auf den Verbrauch/die Effizienz dürfte für die EU doch kein Problem darstellen.
  16. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.516
    471
    ähm, ja, das hatte ich damit so unscharf formuliert mit ausgedrückt...."realistischer" Bedingungen....rolle ist eine annäherung:daumen:
  17. #17 CeterumCenseo, 31.03.2015
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    938
    315
    Daheim
    11/2014
    Machbar ist vieles, man kann auch in Dubai indoor Ski fahren: http://www.theplaymania.com/skidubai/ski-dubai-snow-park Die Frage ist und bleibt aber, die nach dem Sinn!
    Natürlich ist der Zyklus auf der Rolle nur eine Annäherung aber halt eine völlig ausreichende. Das alleine schon deshalb, weil der Zyklus die Realität auch alles andere als real abbildet. Wozu dann also so viel Aufwand treiben? Was man auch nicht vergessen sollte ist, dass die Kosten für solche Test sich ja auch auf die Verkaufspreise von Fahrzeugen niederschlagen. Beim Großserienfahrzeug ist das natürlich nicht so schlimm jedoch auch nicht gleich 0, aber auch Kleinserien und Einzelfahrezuge müssen realisierbar bleiben.
Thema: neue WLTP-Norm, die Verbrauchswerte von Autos werden 'realistischer'
  1. wltp norm
  2. wltp norm volvo
  3. Norm WLTP
neue WLTP-Norm, die Verbrauchswerte von Autos werden 'realistischer' - Ähnliche Themen
  1. neue Batterie
  3. [E88] Neue Navisoftware möglich (Design) ?
  4. [E82] N54 Zusatz Ölkühler Neu mit Halter
  5. [Verkauft] [Zustand Neu] Original BMW Performance Carbon Flap rechts E81/E87
    [Zustand Neu] Original BMW Performance Carbon Flap rechts E81/E87: Biete eine Original Bmw Performance Carbon Flap rechts für E81 E87 an. Habe diese als Ersatz gekauft aber nie verbaut, daher in einem...
