Neue Winterreifen, neue Felgen
Diskutiere Neue Winterreifen, neue Felgen im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hi alle zusammen, der Winter nähert sich unaufhaltsam und ich würde meinem 118d FL gerne neue Winterreifen samt Alufelgen spendieren. Bin mir...
  1. #1 armin81, 21.10.2008
    armin81
    armin81 1er-Interessent(in)
    14.04.2008
    Hi alle zusammen,
    Bin mir nicht ganz sicher, ob die von mir favorisierte Kombination möglich, bzw. sinnvoll/optimal ist.
    Ich dachte an eine Reifengröße von 17" und einer 205er Reifenbreite.
    Folgende Kombination habe ich mir ausgesucht:
    Felge: CMS-C8 mattschwarz 7,5x17 Link
    Reifen: Goodyear Eagle GW3*ROF RSC Link
    Bräuchte einen fachmännischen (oder fachfräulichen) Rat, ob diese Kombination möglich ist und ob ihr mir diese empfehlen würdet.
    Liebe Grüße und eine angenehme Nacht ;)
  2. Gumble
    Gumble 1er-Fahrer(in)
    04.06.2008
    92
    Franken
    nette Felge - erlaube mir die Zwischenfrage - was kostet denn der Satz?
  3. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Hey klar,
    dann nimm die mit der ET35, dann steht die Felge noch schön im Radkasten. Um ganz sicher zu gehen kannst du auch die ET38 nehmen.
    Ich habe auch 7,5x17" ET41 rundum im Winter mit 225ern. Vorne schließt es sehr schön im Radkasten ab. Aber hinten kommen jetzt noch 10mm Spurplatten pro Seite.
    LG Flo
  4. #4 armin81, 21.10.2008
    armin81
    14.04.2008
    So, habe mal bei BMW angefragt und die meinten, dass die 7,5x17 Felge nicht zugelassen wäre und dass ich eine Einzelabnahme machen lassen müsste was mit relativ hohen Kosten verbunden wäre...
  5. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Genau das ist der Fall.
    Allerdings kostet eine Einzelabnahme nur zwischen 30-100 € und stellt überhaupt kein Problem dar. Mit Vergleichsgutachten oder schon vorhandenen ABEs brauchst du dann noch nicht mal eine Einzelabnahme. Allerdings weiß ich nicht, ob von CMS schon ABEs verfügbar sind.
    LG Flo
  6. xuxu
    xuxu 1er-Fanatiker(in)
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    38€ sind schon ziemlich hohe Kosten... :roll:. Hat er auch gesagt, dass die BMW Felgen das x-fache Kosten und die Eintragungskosten, so was von locker amortisieren ;)?
    Würde auf jeden Fall einen anderen Reifen wählen. Willst du unbedingt ein RFT?
  7. #7 armin81, 21.10.2008
    armin81
    14.04.2008
    Ach, das stimmt mich jetzt schon wieder positiv!
    Die paar €´s kann ich für den TÜV auch noch berappen.
    Habe gerade bei CMS angerufen. Die Felge ist eintragungspflichtig, ABE ist vorhanden, ein Umbau (Radabdeckung) müsste jedoch vorgenommen werden. Werde gleich mal beim Reifenhändler nachfragen, was genau gemacht werden muss und was es kosten würde.
    Alternativ habe ich zwei Felgen von Rondell rausgesucht.
    Modell 0049 8x18 ET45 - Diese wäre mit 205/45 R 18 Bereifung kein Problem
    Modell 0204 8,5x18 ET38 - Eintragungspflichtig und erst ab 215er Bereifung.
  8. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Öhm,
    reden wir jetzt von 18" oder 17" ? In deinem Anfangsposting ist nämlich noch von 17" die Rede.
    Eintragungspflichtig sind alle Fremdhersteller- bzw. Zubehörfelgen.
  9. #9 armin81, 21.10.2008
    armin81
    14.04.2008
    Eigentlich hatte ich mir die CMS-Felge in 17" ausgesucht. Da jedoch Umbauarbeiten vorgenommen werden müssten (laut CMS), habe ich mich nach Alternativen umgeschaut. Optisch gefallen mir die o.g. von Rondell sehr gut; diese gibt´s jedoch nur ab 18"...
  10. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Nach welcher ET hattest du denn bei den CMS Felgen gefragt ?
    Denn bei ET 38 oder 41 sind auf jeden Fall keine Arbeiten nötig. Schon gar nicht mit einem 205er Reifen.
    LG Flo
  11. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Kann McFlow nur zustimmen... die 7,5Jx17" ET35 passen mit 205er auf jeden Fall. Die 225er auf der Rondell 0049 8x18" ET45 passen auch ohne Probleme... (Angebot für den Satz findest du hier).
    Bei beiden sind keinerlei Nacharbeiten notwendig!
  12. #12 armin81, 21.10.2008
    armin81
    14.04.2008
    So, habe mich nun mal beim Reifenhändler erkundigt.
    Er meinte, dass die Kombination der CMS C8-Felge mit 205/50 R 17 ziemlich sicher keine Umbauarbeiten mit sich ziehen würde. Versprechen konnte er es aber nicht.
    Er verlangt mit Montage auf Dunlop SP Winter Sport M3 205/50 R17 89H DSST insgesamt 1383,97€.
    Ehrlich gesagt hatte ich mit etwas weniger gerechnet...
  13. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Über mich bekommst du für das Geld ne 18" Felge mit vernünftigem Reifen ;). Siehe vorheriger Post.
  14. #14 armin81, 21.10.2008
    armin81
    14.04.2008
    Mein Hauptaugenmerk liegt jedoch auf der 17" CMS...
    Hältst du den von mir genannten Reifen nicht für vernünftig? Ist dir wohl zu schmal, oder? ;)
  15. #15 Der_Franzose, 21.10.2008
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    Zweiter Versuch: warum willst Du unbedingt RFT ? und dann noch auf einer normalen Felge.....
  16. #16 Stahlratte, 21.10.2008
    Stahlratte
    Stahlratte 1er-Fan
    24.05.2008
    610
    Berlin
    Also die 0204 von Rondell gibts auch in 7,5x17 - so hab´ ich es im Rondell-Konfigurator gesehen...
  17. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Der M3 ist jetzt kein schlechter Reifen, allerdings ist ein RFT immer ein schlechter Reifen ;). Er ist teuer und bietet fahrdynamisch so viele Nachteile, die sein Sicherheitsvorteil locker armotisieren ;). Nähre Details zu den RFTs findest du über die Suche.
    Zu schmal finde ich ihn überhaupt nicht. 205er sind die optimale Größe für den Winter... nur würde ich dir eben zum WinterSport 3D als non-RFT raten.
  18. #18 armin81, 24.10.2008
    armin81
    14.04.2008
    Braucht man denn dringend eine "RTF-Felge" (Extended Hump Felge), um die Vorteile eines RTF-Reifens nutzen zu können oder bietet diese Spezialfelge nur einen noch etwas besseren Schutz?
    Da die Zeit drängt und ich mich nicht so schnell entscheiden wollte, habe ich jetzt den Dunlop Wintersport 3D RFT in 195/55 R16 ohne Felge bestellt.
    Ich habe vor, meine Sommerreifen (Standard von BMW - gleiche Größe) von der Felge runter zu nehmen, die Winterreifen drauf zu machen und mir im Frühjahr die CMS-Felge samt neuen Sommerreifen zu kaufen. Die "alten" 9000km-Sommerreifen will ich verkaufen.
    Dann vielleicht auch ohne RFT... Wobei ich dann jedoch über die alternativen Reparatur-Kits im Falle einer Reifenpanne aufgeklärt werden müsste...
Neue Winterreifen, neue Felgen - Ähnliche Themen
  2. Felgen beim Lagern sichern
  3. neue Batterie
  4. [F20] Meine neuen M140i xdrive Winterreifen auf alten Felgen. 379 17“
  5. BMW 405 Felgen
