Neue Winterreifen drauf- ESP spielt verrückt! Wer kann helfen???
Diskutiere Neue Winterreifen drauf- ESP spielt verrückt! Wer kann helfen??? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin, ich bin grade ein wenig sprachlos. Habe vor 6 Tagen neue Winterreifen (Conti Winter- Contact 830P) in 225/45 17 94Y aufziehen lassen und...
  1. #1 Pulpator, 03.11.2011
    Pulpator
    Pulpator 1er-Fan
    28.12.2010
    501
    Duisburg
    125i Cabrio
    Jochen
    Moin,
    Habe vor 6 Tagen neue Winterreifen (Conti Winter- Contact 830P) in 225/45 17 94Y aufziehen lassen und nun spielt das Auto verrückt. Wenn ich in den Gängen 3-6 ordentlich Gas gebe (im 6. auch bei wenig Gas) fängt meine ESP- Leuchte an, Samba zu tanzen und blinkt wie ein Tannenbaum. Gleichzeitig regelt das ESP die Leistung runter und das Auto beschleunigt kaum noch. :swapeyes_blue:
    WAS IST DENN DA PASSIERT?
    Ich fahre als Sommerreifen Hankook EvoV12 in der gleichen Grösse, da ist alles im Lot.
    Das Auto ist derzeit beim Händler, der Fehlerspeicher wurde ausgelesen und ist LEER ! Der Fahrzeug- Check ist auch OK.
    Und jetzt das Beste: Sie haben andere Räder aufgezogen und der Fehler ist weg!
    Kann es sein, dass bei neuen Winterreifen der Grip derart gering ist, dass das ESP regelt? Können die Reifen auf der Felge rutschen und so den Fehler verursachen?
    Ich meine irgendwo die Tage mal gelesen zu haben, dass Conti den 830P wegen irgendwas zurückruft. Wess da jemand was drüber?
    HILFE !
  2. #2 viruzz23, 03.11.2011
    viruzz23
    viruzz23 1er-Liebhaber(in)
    08.11.2009
    1.661
    06/2005
    Da Winterreifen weicher sind, müsstest Du eher mehr Grip haben.
  3. #3 schluerfi1978, 03.11.2011
    schluerfi1978
    schluerfi1978 1er-Fahrer(in)
    17.07.2008
    488
    Hatte ich auf meinem 120d auch ahnlich gehabt, als die winterreifen neu waren. Nach ein paar hundert Kilometer war wieder alles normal. Gefühlsmäßig hat das ESP aber bei mir mehr geblinkt als echt geregelt.
  4. #4 Die_Allianz, 03.11.2011
    Die_Allianz
    Die_Allianz 1er-Fan
    10.10.2009
    801
    Winterreifen, neue Winterreifen sind echt extrem schmierig! Aufpassen, keine Panik und 2-300 km ruhig angehen lassen
  5. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    7.980
    28
    Klingt schon sehr merkwürdig.
    Kannst du denn normal abbiegen ohne auszubrechen?
    Eventuell mal an Conti wenden?
  6. #6 Pulpator, 03.11.2011
    Pulpator
    Pulpator 1er-Fan
    28.12.2010
    501
    Duisburg
    125i Cabrio
    Jochen
    ich habe vom Gripniveau keine echten Probleme gespürt. Das Auto bricht auch nicht aus oder so. Die ersten paar km hab ich nichts gemerkt, dann wurde es mehr. Mittwoch ging im 6. kaum noch was vorran. Man merkt dass ca 60% Leistung fehlt.
    Wenn ihr meint, es liegt am Grip, sollte ich vielleicht mal ein paar nette Donuts malen, dann ist das Problem vielleicht weg.
    Was mich irritiert, ist eigentlich, dass ich in den niedrigen Gängen viel weniger ESP Blinken habe. :shock:
    Achja, Luftdruck ist 2,6 vorne, 2,8 hinten
  7. #7 schluerfi1978, 03.11.2011
    schluerfi1978
    17.07.2008
    488
    Ich hab damals auch doof geguckt, als das ESP im 5. Gang auf der Autobahn geblinkt hat. Aber wie geschrieben, ging es nach dem Anfahren der Reifen auch wieder weg.
  8. #8 Pulpator, 03.11.2011
    Pulpator
    Pulpator 1er-Fan
    28.12.2010
    501
    Duisburg
    125i Cabrio
    Jochen
    OK, dann wollen wir mal sehen.
    Ich hol mir morgen mal mein Auto ab und male ein schönes Zeichen auf den nächsten Parkplatz. Driftman was here :mrgreen: ...
    Habt ihr eine Empfehlung für den Luftdruck? Conti sagt:
    Berechneter Fahrluftdruck 125i:
    Teillast vorne 2.4 bar
    hinten 2.6 bar
    Volllast vorne 2.8 bar
    hinten 3.3 bar
    Vielleicht 2,6 / 3,0 als gelungenen Mix?
  9. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    7.980
    28
    Scheint mir viel zu hoch der ganze Druck!
    Wenn dann würd ich die Teillastwerte anwenden. Musst du leider durchprobieren...
  10. Waky
    Waky 1er-Interessent(in)
    20.10.2011
    Langenfeld
    Reifen werden in einer Form (ähnlich wie ein Kuchen) gebacken. Damit sich die Reifen nach dem Backen von der Form lösen ist die Form mit einem Schmiermittel "eingefettet".
    Diese sorgt dann auch dafür dass der Reifen die ersten hundert Km rutscht.
    Die Reifen werden nach dem Press/Backvorgang dann auch per Luftdruck durch viele kleine Kanäle in der Form rausgedrückt. Das sind dann diese kleinen Gummipenüppel :-)
  11. kwadde
    kwadde 1er-Fahrer(in)
    24.04.2010
    390
    Berlin
    05/2011
    Jens
    Deckt sich auch etwa mit den vorgaben von bmw (Aufkleber B-Säule)
  12. Mauli
    Mauli 1er-Fahrer(in)
    04.07.2011
    174
    125i Cabrio
    02/2010
    also ich habe das selbe problem mit semperit speed grip2.
    habe erstmal den Luftdruck auf die wert an der b-säule +0,2 bar erhöht. das hat schon mal soweit geholfen, dass das dsc auf der geraden kaum noch spinnt. musste allerdings auf der Autobahn bei 200kmh ne Vollbremsung hinlegen, da hat sich das abs garnichtmehr eingekriegt.
    man sollte jedenfalls bedenken, dass ein Winterreifen erst ab 7°C abwärts einigermaßen funktioniert. da darf man sich bei 14°C nicht aufregen dass er schmiert wie sau :lol:
  13. #13 Tom-San, 06.11.2011
    Tom-San
    Tom-San 1er-Fahrer(in)
    29.06.2011
    91
    Ingolstadt
    125i Cabrio
    10/2011
    Ich habe mit meinem 125i Cabrio dasselbe Problem.:haue:
    Habe non RFT WR aufgezogen:
    WR Dezent K Felge mit Semperit Speed Grip 2 205/50 R17 93V
    Inzwischen sind die Reifen ca. 400km gelaufen. Er regelt immer noch so stark.
    Ich fahre derzeit mit DSC Soft Out und siehe da, er hat Grip ohne Ende.
    So werden wenigsten die Bremsen hinten geschont.:mrgreen:
    Bei rein vertikaler Beschleunigung regelt er kaum.
    Wenn ich aus einer Kurve (z.B. Kreisel) rausbeschleunige kommt der Lampentanz.
  14. #14 Platikschachterl, 06.11.2011
    Platikschachterl
    Platikschachterl 1er-Fan
    03.08.2011
    899
    Ihr lernt es schon noch, dass man Rft fährt:wink::mrgreen:
  15. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    7.980
    28
    Was soll das denn heißen? Ich komm wunderbar ohne RFT zurecht.
  16. #16 Platikschachterl, 06.11.2011
    Platikschachterl
    03.08.2011
    899
    Ja du vielleicht ..:lol:
  17. #17 Hansi24, 06.11.2011
    Hansi24
    Hansi24 1er-Fahrer(in)
    01.12.2007
    99
    GER
    So ist es und so steht es auch überall.
    Wer hingegen gleich die Reifen quietschen lassen will, muss sich über den ESP-Eingriff nicht wundern.
  18. #18 alberich, 06.11.2011
    alberich
    alberich 1er-Fan
    25.09.2010
    705
    Ich fahre den Conti 830P als 205/50/17 auf original BMW Felgen. Auch nagelneu waren die Conti sofort sehr gut zu fahren - sowohl bei 2 als auch bei 12 Grad. Ein sehr guter Reifen. Einfahren musste ich nichts. Geschwindigkeitsindex ist V. Luftdruck wie am Türholm steht 2,4/2,8.
  19. #19 Tom-San, 07.11.2011
    Tom-San
    29.06.2011
    91
    Ingolstadt
    125i Cabrio
    10/2011
    :eusa_shhh: Mit Verlaub. Nicht vorschnell schlau reden. :eusa_shhh:
    Nur um es nochmals zu verdeutlichen. Das ESP Konzert tritt bei mir im Einfahrmodus auf. Das heißt, ich bin max. 4500 Umdrehungen und kein Vollgas gefahren. Das Problem tritt auch nach 400km mit den Reifen noch auf.
    Ich bin heute Früh bei 5° hinter einem A4 (B5) mit 100 PS in die Autobahn eingefahren und das ESP hat mir bei 90km/h und 2500 Touren wie ein Rapper geblinkt. Dabei habe ich vielleicht 70-90 PS an die Räder gelassen. Ein Unkundiger, der ganz normal in die AB einfädeln will könnte durch diese Eingriffe in ernste Bedrängnis kommen. Kurzer Druck auf die ESP Taste und die Fuhre hat Traktion ohne Ende. Da schmiert nichts, aber das ESP regelt. Für den Test, ob er hier tatsächlich Traktionsprobleme hat, habe ich nur einmal kurz (5 Minuten) den Einfahrmodus verlassen und im DSC-off Modus getestet, wie es um den Grip der Reifen steht. Ergebnis: Die Reifen haben Grip ohne Ende auch wenn ich weit über das hinausgehe, was mir das DSC wild leuchtend als Traktionsgrenze aufzeigte.
    Ich bin schon oft frische Reifen gefahren und kenne die Traktionseinbußen, aber etwas derartiges habe ich bisher nicht annähernd erlebt.
    Mein Fazit bisher:
    Fahrwerk und DSC sind auf die Runflat abgestimmt. Die Non-RFT erlauben gerade mit frischen Profilblöcken und den weichen Flanken mehr Eigenbewegung im Reifen und das führt zu den DSC Kapriolen. Ich habe nun auch schon andernorts von diesen Problemen gelesen und werde die Entwicklung bis 1000km Laufleistung der WR beobachten.
    Dennoch muss ich hier anmerken, dass manche Posts zum Lösen eines echten technischen Problems nicht gerade hilfreich sind. Also haltet Eure Forumskollegen nicht automatisch für prollige Raser. :winkewinke:
  20. #20 _FaThErBoArD_, 07.11.2011
    _FaThErBoArD_
    _FaThErBoArD_ 1er-Fanatiker(in)
    06.10.2010
    3.085
    Düsseldorf
    06/2011
    Christian
    Genau DAS sehe ich auch so und habe ich bis jetzt auch so festgestellt. Habe ganz neue WinterContact TS830P drauf und bin jetzt 300km gefahren. Und heute morgen habe ich dann mal auf der AB-Auffahrt etwas kräftiger beschleunigt und mir schien es, es würde der Reifen durchdrehen, aber ich glaube es liegt daran, dass die Profilblöcke "arbeiten" und es sich deswegen so anfühlt. Oder könnte die Felge im Reifen durchgerutscht sein? Der Reifen ist aber schon 10 Tage drauf, da müsste diese Reifenaufziehpaste doch schon annähernd verdunstet sein, oder? Oder zumindest beim waschen etwas mehr weggegangen sein, oder? Ein regelndes DSC hatte ich derweil aber noch nicht. Muss nur sagen, das bei schnellem Lastwechsel die 17er Winterschuhe (nonRFT) zu 18ern Sommerpneus (RFT) schon recht "schwammig" und wabbelig sind. Hab mich schon etwas erschreckt... :shock:
    Naja, mal sehen wie es so wird!? Ist ja noch Einfahrphase...
    Verspreche mich aber viel von diesen teuren und so hochgelobten Gummis. :)
    Viele Grüße
    Christian
Thema: Neue Winterreifen drauf- ESP spielt verrückt! Wer kann helfen???
  1. esp geht an mit winterreifen
Neue Winterreifen drauf- ESP spielt verrückt! Wer kann helfen??? - Ähnliche Themen
  2. neue Batterie
  4. [E88] Neue Navisoftware möglich (Design) ?
  5. OZ Ultraleggera 8x18 ET40 Neuwertig mit Michelin Winterreifen
    OZ Ultraleggera 8x18 ET40 Neuwertig mit Michelin Winterreifen: Hallo zusammen, zum Verkauf stehen neuwertige OZ Ultraleggera Felgen. Sie wurden nur wenige Monate gefahren. Der Zustand ist wirklich sehr gut,...
