Neue Winterräder ???
Diskutiere Neue Winterräder ??? im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo! Momentan fahre ich noch einen 3,5 Jahre alten 1er (187/E87). In ca. 2 Wochen kann ich meinen neuen 1er (F20) abholen. Ist es...
  1. #1 tina2676, 29.09.2011
    tina2676
    tina2676 1er-Interessent(in)
    22.09.2011
    Hallo!
    Ist es richtig, dass die alten Winterräder incl. Radmuttern nicht mehr auf den neuen F20 passen?
  2. Sebl84
    Sebl84 1er-Liebhaber(in)
    03.05.2011
    1.051
    05/2011
    Also das Thema wurde hier schon oft behandelt, ich habe mitbekommen, dass der F20 wohl eine andere ET und andere Radbolzen hat -> passt also nicht.
  3. Thomas
    Thomas 1er-Süchtling
    09.09.2009
    10.891
    180
    Stuttgart / Magstadt
    nicht Max
  4. #4 Gast002, 29.09.2011
    Gast002
    Gast002 Guest
    ich war heute in der werkstatt mit meinen winterreifen vom alten 1er (hab stahlfelgen). die haben die reifen montiert und es hat gepasst.
  5. Thomas
    09.09.2009
    10.891
    180
    nicht Max
    Haben sie die Reifen oder die Räder getauscht? Das man die Reifen auf F20-Felgen ziehen kann, ist klar.
  6. T.B
    T.B Guest
    Das kann eigentlich nicht sein.
    Der Lochkreis ist gleich.
    Der E8X hat M12 Bolzen,
    der F20 hat M14 Bolzen Steigung weiß ich jetzt nicht mehr.
    Wenn die M12 Bolzen in der M14 aufnahme geschraubt haben..dann geht der Abflug hoffentlich glimpflich aus.
    Wenn das so ist wäre ich das letzte Mal in dieser Werkstatt gewesen und würde einen Brief nach BMW schicken.
  7. Thomas
    09.09.2009
    10.891
    180
    nicht Max
    Ich glaube die Steigung ist auch unterschiedlich, 1,25 und 1,5
  8. T.B
    T.B Guest
  9. #9 Gast002, 29.09.2011
    Gast002
    Gast002 Guest
    kann ich nicht sagen wie die das gemacht haben. weiß nicht vlt. haben die die schrauben von den Sommer-Alus verwendet? Ich kann nur das weitergeben was die zu mir gesagt haben.
  10. mvp
    mvp 1er-Fahrer(in)
    18.10.2007
    408
    56
    Frankfurt
    M140i xDrive
    01/2018
    Also haben die die WR vom E8x auf den F20 geschraubt? Wenn sie die Gewindegröße mitsamt Steigung geändert haben, dann haben sie aber doch nicht die alten Schrauben verwendet? LK dürfte ja gleich geblieben sein. Und bei den schmalen Asphaltschneidern spielt es wohl keine große Rolle, wenn die ET um ein paar mm kleiner ist. Da gibt es sicher einen Bereich in dem eine ET-Änderung zulässig ist ohne dass die Spurbreitenveränderungen merkbar sind.
  11. #11 Gast002, 29.09.2011
    Gast002
    Gast002 Guest
    kann mir auch nit vorstellen, dass die die alten schrauben verwendet haben... würde man doch merken bzw. glaub ich auch nicht das die schrauben "greifen" würden. wegen der et hat er mir gesagt, dass es sich nur um 2mm handelt. aber wie gesagt muss mich auch auf die verlassen...
  12. Thomas
    09.09.2009
    10.891
    180
    nicht Max
    Ok das kann hinkommen, und ob nun ET37 oder ET39 (z.B.) drauf sind, sollte keine Rolle spielen. Da der E87 die größere ET hatte, und die Räder also beim F20 nur 2mm weiter raus kommen würden. Das war ja von Anfang an meine Vermutung. F20-Radschrauben nehmen und E87-Felgen direkt mit "festen" Distanzen verbauen. Aber alles nur Theorie.. ;)
  13. #13 zetti41, 29.09.2011
    zetti41
    zetti41 1er-Interessent(in)
    24.06.2008
    25
    Ich stelle mir vor, dass der 5x120 Lochkreis passt. Die Stahlfelgen vom alten 1er haben ET 42 (zumindest bei mir). Das passt also auch. Die Bohrungen in den Felgen sind wohl groß genug, dass die Radschrauben M14 passen sollte.
    Etwas anderes ist es wohl bei Alu-Felgen. Da sind manche Bohrungen für Radschrauben so eng, dass die 2mm (von m12 auf M14) Unterschied entscheidend sind.
    Ich warte also erst mal und probiere meine "alten" Winteralu´s mit ET 44 auf dem F20 aus.:icon_cool:
    Grüße aus Neuss
    zetti41
  14. #14 zetti41, 29.09.2011
    zetti41
    24.06.2008
    25
    Habe gerade gesehen, dass die 6,5 x 16 Stahlfelgen beim F20 eine ET33 haben. Da könnte es dann doch nur mit Hilfe von Spurverbreiterungen gehen.
  15. Loredo
    Loredo 1er-Fan
    28.01.2009
    658
    Julian
    Ich verfolge das gespannt und lehne mich entspannt zurück :D
    (hab mir den Stress nicht antun wollen und mir bereits im Vorfeld original F20 Alus für den Winter besorgt, die inzwischen fix und fertig in der Garage auf ihren Einsatz warten)
  16. T.B
    T.B Guest
    Kann mir zwar nicht vorstellen das die Durchgangslöcher so groß sind das man statt M12 die M14 Schrauben durch bekommt.
    Auf jedenfall muß man die E8x Felgen..auch wenn es Originalfelgen BMW sind... wenn man die auf den F20 montiert eintragen lassen, sonst erlischt Deine Betriebserlaubnis.
  17. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    28
    01/2016
    die Felgen passen nur wenn man die M12 Schrauben rein dreht u. das geht, aber halten tun die nicht :wink:
    E8x hat M12x1,5 u. der F20 M14x1,25
  18. #18 Gast002, 29.09.2011
    Gast002
    Gast002 Guest
    hab kurz nachgemessen. die löcher in den felgen sind zwischen 14 und 15mm (schwankt ein wenig) naja also müssten die schrauben durchpassen.
  19. T.B
    T.B Guest
    Passt der Schraubenkopf, gerade oder konische Form.
    wie schon geschrieben man muß die Felgen beim TÜV eintragen lassen.
  20. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    28
    01/2016
    Das hat mir jetzt keine Ruhe gelassen, also habe ich mal wie wild gemessen.
    Radschraube F20 M14 x 1,25
    Radschraube F8x M12 x 1,5
    Aber beide Originalfelgen haben ein 16mm Bohrung u. den gleichen Konus.
    Legt man die Radschrauben nebeneinander ist auch der Konus gleich.
    Somit sollte eigentlich die Originale F8x Felge im Bereich der Radnabe passen, allerdings hat sie ein andere Einpresstiefe.
    Somit wäre zumindest eine Einzelabnahme nötig sofern BMW keine Freigabe gibt.
    Was eher nicht passt, zumindest nicht mit neuen Schrauben sind Zubehörfelgen, da werden ja die Radschrauben mitgeliefert u. die passen nicht mehr.
Thema: Neue Winterräder ???
  1. bmw radbolzen f20 zu kurz
  2. bmw f20 radschrauben
  3. neuer 1er andere einpresstiefe
  4. bmw 1er f20 rad mutter groesse,
  5. 1er winterräder,
  6. BMW f20 Lochkreis Unterschiede? ,
  7. welcher lk passt auf f20,
  8. bmw f20 ET44,
  9. bmw f20 bolzen,
  10. radschrauben bmw 1er f20 stahlfelgen,
  11. bmw radschrauben unterschiede,
  12. et 44 1er f20,
  13. Radbolzen BMW f20,
  14. Radschrauben bmw f20 et33
Neue Winterräder ??? - Ähnliche Themen
  1. Original BMW 1er F40 Winterräder 17 Zoll Alufelgen 550M Doppelspeiche RDC NEU 22
    Original BMW 1er F40 Winterräder 17 Zoll Alufelgen 550M Doppelspeiche RDC NEU 22: [IMG] EUR 1.499,00 End Date: 25. Mrz. 16:39 Buy It Now for only: US EUR 1.499,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. 4 BMW Winterräder Styling 778 225/50 R17 M+S DOT17 3er G20 G21 6883520 RDCi NEU
    4 BMW Winterräder Styling 778 225/50 R17 M+S DOT17 3er G20 G21 6883520 RDCi NEU: [IMG] EUR 1.199,00 End Date: 25. Mrz. 16:18 Buy It Now for only: US EUR 1.199,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Für BMW 1er Fliessheck E81/E87 Oris Anhängerkupplung abnehmbar & 7pol E-Satz NEU
    Für BMW 1er Fliessheck E81/E87 Oris Anhängerkupplung abnehmbar & 7pol E-Satz NEU: [IMG] EUR 345,35 End Date: 04. Mrz. 21:58 Buy It Now for only: US EUR 345,35 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Anhängerkupplung BRINK abnehmbar für BMW 1er Fliessheck +E-Satz NEU
    Anhängerkupplung BRINK abnehmbar für BMW 1er Fliessheck +E-Satz NEU: [IMG] EUR 263,50 End Date: 01. Mrz. 19:36 Buy It Now for only: US EUR 263,50 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Für BMW 1er Coupe 07- E82 Oris Anhängerkupplung abnehmbar & 7poliger E-Satz NEU
    Für BMW 1er Coupe 07- E82 Oris Anhängerkupplung abnehmbar & 7poliger E-Satz NEU: [IMG] EUR 254,25 End Date: 04. Mrz. 21:57 Buy It Now for only: US EUR 254,25 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
