[E87] Neue Varta AGM Batterie nicht kompatibel
Diskutiere Neue Varta AGM Batterie nicht kompatibel im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich habe vor 5-6 Wochen bei ATU eine neue Batterie einbauen und anlernen lassen, die Start-Stopp unterstützen soll. Da das...
  1. #1 MartyMcFly, 02.10.2019
    MartyMcFly
    MartyMcFly 1er-Interessent(in)
    18.04.2019
    10/2007
    ich habe vor 5-6 Wochen bei ATU eine neue Batterie einbauen und anlernen lassen, die Start-Stopp unterstützen soll. Da das Start-Stopp bisher nicht funktioniert hat, bin ich zu BMW.
    Für 200€ für die Analyse, sagte mir BMW: "Die verbaute Batterie ist das Problem. Wer auch immer den Schrott eingebaut hat, soll eine richtige einbauen!" und verwies auf eine AGM Batterie.
    Auf die schnelle wusste ich nicht genau, welche Batterie der ATU eingebaut hat, nur dass es sich um eine Varta handelt, die Start-Stopp unterstützt.
    Ich hab inzwischen nachgesehen und es handelt sich um eine Varta AGM. Demnach sollte die Batterie kompatibel sein.
    -> neue Batterie von ATU mit der ATU-Nummer VTA800:
    https://www.atu.de/shop/ersatzteile...hnologie-F21-580-901-080-80-Ah-800-A_11026769
    Jetzt bin ich etwas verwirrt und ratlos. Ist nun die falsche Batterie verbaut, d.h. ATU muss mir die richtige verbauen?
    Ich habe im Forum gelesen, die Varta sei kompatibel. Das wäre aber ein Widerspruch zu BMW's Aussage..
    Danke schon mal für das Durchlesen!
    Viele Grüße,
    Marty
  2. Flo95
    Flo95 Moderator
    13.05.2013
    13.256
    4.347
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    MartyMcFly gefällt das.
  3. #3 MartyMcFly, 02.10.2019
    MartyMcFly
    18.04.2019
    10/2007
    Hi Flo,
    besten Dank für deine Bestätigung, das hilft mir sehr! Ich habe mir vorhin auch von einem anderen BMW Standort bestätigen lassen, dass die Originalbatterie eine AGM 80Ah ist -> die Varta muss funktionieren. Jetzt kann ich also mit dir von mehreren seriösen Quellen sprechen ;-)
    Heute Nachmittag hole ich meinen 1er bei meinem Freundlichen ab und werde das noch mal ansprechen, da ATU in dem Fall wohl alles richtig gemacht hat. Kann ja nicht sein, dass der mir erzählt ich habe die falsche Batterie drin, obwohl das gar nicht stimmt. Ich hatte mit ihm und seinem Kollegen auch eine Obergrenze von 150€ ausgemacht (wurde mir angeboten) die leider nicht eingehalten wurde. Man sagte mir sogar bei der Fahrzeugabgabe mit allem wäre ich bei 120€... Ich verstehe, dass man schnell auf 200€ kommt, aber wenn man es anbietet, schriftlich festhält und dann "mit allen Rabatten auf 200€" kommt, ist das etwas seltsam. Oder ist das üblich?
  4. #4 maexjee, 02.10.2019
    maexjee
    maexjee 1er-Fan
    05.04.2011
    565
    562
    Max
    Wenn es schriftlich festgehalten wurde, würde ich ziemlich genau 0 Cent mehr als das Vereinbarte zahlen. :-s
    SilberE87 und So118 gefällt das.
  5. Flo95
    Flo95 Moderator
    13.05.2013
    13.256
    4.347
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Ist definitiv nicht üblich, normal erfolgt bei Überschreitung des freigegeben Betrags ein Anruf seitens BMW, ob man ein weiteres Vorgehen autorisiert.
  6. #6 MartyMcFly, 02.10.2019
    MartyMcFly
    18.04.2019
    10/2007
    Vielen Dank!
    Mal sehen was mir gleich gesagt wird.
  7. #7 DerDortmunder, 03.10.2019
    DerDortmunder
    DerDortmunder 1er-Interessent(in)
    17.02.2019
    22
    Dortmund
    Und ?
  8. Kwist
    Kwist 1er-Interessent(in)
    27.04.2019
    26
    Karlsruhe
    123d Cabrio
    01/2010
    Vladimir
    Hi Marty,
    ist etwa 80 Ah nicht etwa zu wenig für dein Auto? so weit mir bekannt ist sind mindestens 90Ah notwendig. Habe aber gleiches Problem wie du auch. Neue Batterie rein, codiert. Alles wurde beim BOSCH Service gemacht. Kostete aber gleich 380€..( Seit dem funktioniert auch beim mir start-stopp nicht. Was mir aber Recht ist. BMW Händler meinte auch, mir wurde nicht fachgerecht Batterie ersetz. Mir ist aber recht das start-stopp aus ist. Nervt nur, und mein Anlasser lebt länger.
    Das BMW Händler übertreiben ist leider schon regel geworden. Immer wieder hört man solche Geschichten. Der Hammer bei mir selbst Angel Eyes Leuchtmittel muss ersetz werden. Laut Werksmitarbeiter kostet die Birne 15€ (Frechheit) und dann Einbaukosten nochmals 63€... habe selbst alles erledigt. 3€ für die Birne und 10 Minuten Arbeitsaufwand.
  9. #9 Maniac79, 05.10.2019
    Maniac79
    Maniac79 1er-Fahrer(in)
    08.07.2019
    264
    168
    Augsburg
    04/2019
    Wieso lässt man auch bei der "Amateure treiben Unfug"- Kette an seinem Auto rumwerkeln??
    Batterie kaufen, einbauen, zum nächsten Codierer und fertig ist die Sache...
    DIe Batterie anlernen oder ggf. den FA ändern dauert beim Codierer ein paar Minuten...:wink:
  10. #10 DeejayDave, 07.10.2019
    DeejayDave
    DeejayDave 1er-Interessent(in)
    14.05.2018
    Gera
    08/2008
    Hab meine Varta-Batterie selbst eingebaut, kurz bei BMW gewesen und alles lief wie immer. Das Schwerste daran war die Batterie selbst, denn ich hab Laucharme. :D
  11. #11 MartyMcFly, 07.10.2019
    MartyMcFly
    18.04.2019
    10/2007
    Nach meinem Hinweis auf die Korrektheit der Batterie nach Datenblatt, haben wir es noch ein Mal angeschaut. Wie zu erwarten stand AGM etc. auf der Batterie drauf, was seine Vorgaben zu einer neuen Batterie waren.
    Kurz darauf hat er mir seine Dokumente zum Einbauen einer neuen Batterie gezeigt, nach denen eine neue Batterie vom System erkannt werden muss. (you don't say :D ) Die verbaute Batterie wird trotz Anlernung nicht erkannt und ist demnach inkompatibel. Entweder er wollte oder er konnte das System die neue Batterie nicht erkennen lassen.
    Er sagte es ist die falsche Batterie. Es muss eine originale BMW-Batterie sein, die nur er einbauen kann. (Ich hab auch freundlich gefragt ob er sie nur codieren könnte)
    Ich hab also gelernt: eine 80Ah AGM Batterie ist nicht gleich eine 80Ah AGM Batterie.
  12. #12 MartyMcFly, 07.10.2019
    MartyMcFly
    18.04.2019
    10/2007
    Da fehlen mir leider die Connections (Codierer)..
  13. #13 MartyMcFly, 07.10.2019
    MartyMcFly
    18.04.2019
    10/2007
    Laut BMW (zwei unterschiedliche Standorte) wird eine 80Ah AGM benötigt. (Es wurde mittels Fahrgestellnummer / Schlüssel die Autokonfiguration und somit die Anforderungen überprüft) Bisher habe ich den Informationen vertraut ;-)
    Meine Glühbirnen & Xenon-Brenner habe ich auch selbst ausgetauscht. Ich will gar nicht wissen, was für zwei neue Brenner inklusive Einbau verlangt wird. ^^
  14. #14 1 er lifestyle, 07.10.2019
    1 er lifestyle
    1 er lifestyle 1er-Liebhaber(in)
    30.05.2014
    1.155
    179
    Rosenheim
    03/2011
    Zitat : Es muss eine originale BMW-Batterie sein, die nur er einbauen kann.
    So ein Käse, habe selber eine Varta AGM im Netz bestellt und selber eingebaut und auch die Regestrierung war in wenigen Sekunden vorbei. Start Stop funktioniert einwandfrei. Nur nicht mehr lange beider kalten Witterung. Fahr wo anders hin Bosch Service oder such Dir einen Codierer, denn die wollen Dich abzocken.
  15. #15 Maniac79, 07.10.2019
    Maniac79
    08.07.2019
    264
    168
    Augsburg
    04/2019
    Woher kommst du??
  16. Kwist
    27.04.2019
    26
    Karlsruhe
    123d Cabrio
    01/2010
    Vladimir
    Gut möglich. Ich habe schließlich ein Cabrio. Hängt wohl damit zusammen, aber bei mir kommt mindestens eine 90 Ah AGM.
  17. #17 micha23, 13.10.2019
    micha23
    micha23 1er-Fahrer(in)
    16.10.2016
    98
    12
    Freising
    03/2010
    Ich brauch auch ne neue Batterie, eine 70iger is drin vom Vorbesitzer, werde aber ne varta 80iger einbauen lassen und dann codieren :) Hoffe das klappt alles ^^
  18. #18 Aspatam, 14.10.2019
    Aspatam
    Aspatam 1er-Fahrer(in)
    09.12.2016
    148
    27
    Krefeld
    123d Coupé
    07/2008
    Sollte klappen. Hab ne 90er Varta Batterie verbaut und es klappte alles ohne Probleme
    micha23 gefällt das.
  19. #19 Maniac79, 14.10.2019
    Maniac79
    08.07.2019
    264
    168
    Augsburg
    04/2019
    FA anpassen, Lernwerte zurücksetzen, fertig. Dauert 5 Minuten:wink:
  20. #20 micha23, 10.11.2019
    micha23
    16.10.2016
    98
    12
    Freising
    03/2010
    So hab jetzt meine 80iger drin :)
    Die Angst die der Werkstatt Meister hatte, das Steuergeräte evtl flöten gehen durch Verbindungsfehler wenn’s blöd läuft habe ich in Kauf genommen ^^ hat aber alles geklappt :)
Thema: Neue Varta AGM Batterie nicht kompatibel
  1. batterie
Neue Varta AGM Batterie nicht kompatibel - Ähnliche Themen
  1. NEUE 18 Zoll BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 Sommerräder M386 M-Doppelspeiche RDCi
    NEUE 18 Zoll BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 Sommerräder M386 M-Doppelspeiche RDCi: [IMG] EUR 1.299,99 End Date: 01. Nov. 12:56 Buy It Now for only: US EUR 1.299,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. M140i verkaufen & neuen Z4 kaufen
    M140i verkaufen & neuen Z4 kaufen: Hi, ich bin seit ein paar Tagen am Überlegen meinen M140i abzugeben und dafür den aktuellen Z4 M40i zu holen. Die Zettis kosten im Moment um die...
  3. NEU! BMW 1er 2er 3er 4er F20 F30 F22 F32 F34 F48 F21 USB / AUX-IN Buchse 9226246
    NEU! BMW 1er 2er 3er 4er F20 F30 F22 F32 F34 F48 F21 USB / AUX-IN Buchse 9226246: [IMG] EUR 35,00 End Date: 16. Okt. 23:22 Buy It Now for only: US EUR 35,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. $$$ Lengenfelder Gummimatten passend für BMW E87 1er + Gummi Fußmatten + NEU $$$
    $$$ Lengenfelder Gummimatten passend für BMW E87 1er + Gummi Fußmatten + NEU $$$: [IMG] EUR 41,50 End Date: 09. Okt. 15:48 Buy It Now for only: US EUR 41,50 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. [Verkauft] VARTA AGM Batterie 95 Ah NEU
    VARTA AGM Batterie 95 Ah NEU: Hallo zusammen. Habe eine NEUE Batterie uebrig. VARTA AGM (standard bei Start Stop Systemen) SILVER LINE DYNAMIC 95 Ah 850 A 12 V Batterie ist...
