Neue TÜV Prüfungen 2015
Diskutiere Neue TÜV Prüfungen 2015 im Allgemeines Forum im Bereich ... und was gibt's sonst noch ?; TÜV-Prüfung wird genauer Ab Sommer 2015 sollen bei der TÜV Prüfung für Kraftfahrzeuge Prüfadapter zum Einsatz kommen, mit denen die...
  1. T.B
    T.B Guest
    Ab Sommer 2015 sollen bei der TÜV Prüfung für Kraftfahrzeuge Prüfadapter zum Einsatz kommen, mit denen die Funktionalität der werksseitig eingebauten sicherheitsrelevanten Systeme wie elektronischer Sicherheitssysteme und Fahrassistenzsysteme getestet wird. Bei der Bremsenprüfung wird ab 2015 die am Rad erreichte Bremskraft mit dem Druck im hydraulischen System abgeglichen.
    So wird unter anderem geprüft ob die RDK Sensoren funktionieren.
    Bei den neuen Regeln stehen somit Online Abwicklung und schlanke Verwaltung, Sicherheit und Emissionsreduzierung im Vordergrund. In Summe also durchaus vernünftige Veränderungen für Autofahrer.
    Änderungen im Verbandkasten
    Neue Verbandkästen müssen der geänderten DIN 13164 entsprechen. Denn der vorgeschriebene Inhalt hat sich geändert. Dazu gehören jetzt zum Beispiel zwei Feuchttücher zur Hautreinigung sowie ein 14-teiliges Pflaster-Set. Bisherige Verbandkästen müssen aber von den Autofahrern nicht ausgetauscht werden, wenn das Ablaufdatum noch nicht überschritten ist. Das wiederum sollte aber immer mal geprüft werden: Steriles Verbandmaterial läuft irgendwann ab, und Pflaster kleben nicht mehr. Übrigens: Schon seit 2014 sind Warnwesten im Auto Pflicht!
  2. #2 Black-Sushi, 03.02.2015
    Black-Sushi
    Black-Sushi 1er-Fan
    13.10.2013
    560
    58
    Oberbergischer Kreis
    12/2010
    Und die Prüfung wird teurer. Was man so hört. Was ich mich allerdings Frage? Was ist gemäß dem Fall das durch den Zugriff per obd ein Fehler ensteht bzw ein steuergerät abgeschossen wird. Was passiert dann ?
  3. T.B
    T.B Guest
    Warum sollte da ein Steuergerät zerschossen werden?
    Gefährlicher ist, wenn der Fahrzeugbesitzer oder andere Personen mit dieser App darauf zugreifen, oder Codierer zb.
  4. #4 DerBay3r, 03.02.2015
    DerBay3r
    DerBay3r 1er-Fahrer(in)
    20.01.2014
    193
    Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen
    03/2007
    Phil
    Das heißt dann aber doch auch das der TÜV die Standard Werte für zum Beispiel den 118d hat und durch Chiptuning oder Kennfeldoptmierung die Werte dann ja verändert sind und somit auffliegen?
  5. #5 T.B, 03.02.2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 03.02.2015
    T.B
    T.B Guest
    Wahrscheinlich, das würde dann ja auch bei BMW auffallen.
    Wenn Du alles ordnungsgemäß eingetragen hast und der Versicherung gemeldet hast, hast Du ja nichts zu befürchten:mrgreen:
    Auch wenn man ohne RDK Sensoren rumfährt oder die Start-Stopp Automatik dauerhaft deaktiviert hat, können die feststellen.
  6. #6 DerBay3r, 03.02.2015
    DerBay3r
    20.01.2014
    193
    03/2007
    Phil
    Ich habe sowieso nichts zu befürchten da meiner noch komplett stock ist :wink: und das auch bleiben wird.. aber für alle die solche Änderungen durchgeführt haben könnte es knifflig werden :icon_smile:
  7. Benzo
    Benzo 1er-Liebhaber(in)
    22.10.2012
    1.437
    135
    07/2007
    Andi
    Hehe, deswegen die gute alte Start/Stopp-Memory - beim TüV brav die SSA einschalten, vom Gelände runter und aus :D Ich bezweifle, dass die das SG auslesen und schauen, ob die Memory-Funktion für die SSA auf "aktiv" gesetzt wurde :mrgreen:
  8. #8 dr.schuh, 03.02.2015
    dr.schuh
    dr.schuh Guest
    Dass der Bremsentest die korrekte Funktion des RDKS prüft, halte ich für ein Gerücht. Wie soll das funktionieren?
    Auch die SSA dürfte der HU völlig egal sein, da es sich nicht um eine sicherheitsrelevante Funktion handelt.
    Hier eine Erklärung zu dem HU-Adapter:
    https://www.youtube.com/watch?v=8h6O5Nyfbwg
  9. T.B
    T.B Guest
    Gestern im Fernsehbericht haben die alle Steuergeräte ausgelesen.
    Der TÜV kann jetzt alles einsehen.
  10. #10 dr.schuh, 03.02.2015
    dr.schuh
    dr.schuh Guest
    Zum Einen gibt es zwischen "TÜV kann alles einsehen" und "TÜV bewertet alles" einen Unterschied. Zum Anderen ist eine initial (Motorstart) deaktivierte SSA noch immer manuell aktivierbar, das System als solches also weiterhin funktionsfähig.
  11. #11 T.B, 03.02.2015
    T.B
    T.B Guest
    Wie liest Du denn die Beiträge?
    Der Bremsentest hat mit den RDK Sensoren nicht zu tun.
    Das war ein Beispiel was unter anderem noch getestet wird.
    Die SSA ist dem TÜV nicht egal weil die auch zur Steuerberechnung herangezogen wird.
    Außerdem schrieb ich von dauerhaft deaktivierten SSA.
    Ohne SSA wäre der Steuersatz viel höher..
    Abgasuntersuchung ist auch nicht sicherheitsrelevant, wird aber dennoch geprüft.
    Ihr solltet mal richtig lesen bevor ihr die Beiträge andere in der Luft zerreißt.
    Das Gerät was im Fernsehen vorgestellt wurde war ein anderes als in dem Video, nicht der HU-Adapter 21 PLUS.
    Dieses Gerät hatte ein großes Display wo der Prüfer alle Steuergeräte auslesen konnte.
  12. #12 dr.schuh, 03.02.2015
    dr.schuh
    dr.schuh Guest
    Wenn ich dich mal zitieren darf (erster Beitrag):
    "Bei der Bremsenprüfung wird ab 2015 die am Rad erreichte Bremskraft mit dem Druck im hydraulischen System abgeglichen.
    So wird unter anderem geprüft ob die RDK Sensoren funktionieren."
    Ball flach halten.
    Ansonsten: eine dauerhaft deaktivierte SSA (initial "aus") ist auch weiterhin funktionsfähig (einfach manuell einschalten), zumindest beim F20.
  13. #13 Snake-Force, 03.02.2015
    Snake-Force
    Snake-Force 1er-Fanatiker(in)
    23.01.2012
    3.182
    157
    Berlin
    Sven
    Also meine SSA ist dauerhaft deaktiviert über den Knopf als Memory. Vorher hab ich oft manuell auf dem Knopf gedrückt, was ich ja darf, dafür ist der Knopf ja da.
    Mein Auto kostet 306,- EUR steuern im Jahr, nur bei neueren Baujahr ab 09 wird doch der Co2 Ausstoss mit hinzugezogen, dann würde das selbe Auto nur ca 220,- EUR. Ich kenne nichts was mit Steuern und SSA in Verbindung steht...
    Die Abgasuntersuchung ist ja wohl sicherheitsrelevant. Wenn dein Auto mehr raus haut als es sollte, ist es Umwelt- und Menschengefährdent, gerade z.B. für die Umweltzone wichtig in Berlin ob mein Diesel wirklich die Grüne hat oder werte für eigentlich "nur" Gelb.
    Ob mein Auto aber alleine an der Ampel aus und wieder angeht, sehe ich nicht als Sicherheitsrelevant. Ich kann das ja trotzdem auch manuell machen, selbst wenn meine SSA kaputt ist und alle ohne SSA wären dann Schwerverbrecher?
    Ich kann nachvollziehen, dass was am und im Auto ist auch funktionieren muss, aber ob man es nutzt ist seine eigene Sache.
  14. T.B
    T.B Guest
    Das eine hat doch mit dem anderen zu tun. Null Zusammenhang.
    Hätte auch schreiben können, So wird unter anderem auch die Beleuchtung getestet.
    Das ist eine Aufzählung von Prüfungen.
  15. #15 T.B, 03.02.2015
    T.B
    T.B Guest
    Ob das Auto an der Ampel aus oder angeht macht sehr wohl einen Unterschied. Ist das Auto aus, null CO2 Ausstoß.
    Leute, nur mit der SSA erreicht der Hersteller die CO2 Werte die in der EG-Zulassungsbescheinigung drin stehen, dieser Wert wird für die Steuerberechnung herangezogen.
    Ohne SSA hätte mein Fahrzeug keine 118g CO2 Ausstoß. Die SSA wird im Messzyklus mit benutzt.
    Und wenn dein Fahrzeug an der Ampel nicht ausgeht passiert das was Du selber geschrieben hast "Wenn dein Auto mehr raus haut als es sollte, ist es Umwelt- und Menschengefährdent, gerade z.B. für die Umweltzone wichtig in Berlin ob mein Diesel wirklich die Grüne hat oder werte für eigentlich "nur" Gelb."
  16. #16 Snake-Force, 03.02.2015
    Snake-Force
    23.01.2012
    3.182
    157
    Berlin
    Sven
    Mein Auto ist Baujahr 2008, dieser wird nur nach Hubraum besteuert, was 1995 ccm sind, scheiß egal ob ich die SSA drin hab oder nicht.
    Ich weiß was du meinst, aber ich habe kein steuerlichen Vorteil durch meine SSA. Das mein Auto vielleicht in einer Bilanz besser da steht als ein 2 Literdiesel ohne DPF und SSA ist klar, aber dennoch bezahl ich den selben Steuerbeitrag.
    Ab 2009, wo Hubraum und Co2 herangezogen wird, sehe ich es ja ein die Werte zudrücken.
    Daher wäre meine SSA und meine Abgaswerte egal, gegenüber der Steuer.
  17. #17 dr.schuh, 03.02.2015
    dr.schuh
    dr.schuh Guest
    Dann ist das missverständlich geschrieben. Das Wörtchen "so" kann ebenfalls einen semantischen Zusammenhang beider Sätze signalisieren ("auf diese Weise").
    Aber das ist OT.
  18. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    22.736
    1.206
    Carlo
    ich deaktiviere meine SSA nach jedem anlassen - bin ich jetzt ein Steuersünder :roll:
  19. #19 misteran, 03.02.2015
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.766
    302
    Bad Kreuznach
    Dann codiert man sich die ssa auf Serie vorm TÜV Termin und gut ist. Danach wieder rein. Am besten noch direkt auf dem Parkplatz vom TÜV :D
  20. T.B
    T.B Guest
    Leute, mir ist das doch egal was ihr mit der SSA macht.
    Ich habe lediglich aufgeführt das der TÜV das nachprüfen kann,
    und das die SSA im Messzyklus zur Ermittlung des CO2 Verbrauchs mit einbezogen wird, die für die Festsetzung der KFZ-Steuer relevant ist.
    Wo ist da das Problem bei Euch?
    Habe ich irgendeinen angeprangert, als Steuerbetrüger dargestellt, NEIN.
Thema: Neue TÜV Prüfungen 2015
  1. kann der tüv chiptuning feststellen
  2. tüv hu start stopp
  3. tüv obd fehlerspeicher rdks
Neue TÜV Prüfungen 2015 - Ähnliche Themen
  2. neue Batterie
  4. [E88] Neue Navisoftware möglich (Design) ?
  5. [E82] N54 Zusatz Ölkühler Neu mit Halter
