neue Sommerreifen -- welche Rad/Reifen Kombi ???
Diskutiere neue Sommerreifen -- welche Rad/Reifen Kombi ??? im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; ...
  1. #1 Cjris, 06.01.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 14.08.2012
    Cjris
    Cjris Guest
  2. #2 TomZ, 06.01.2010
    TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.813
    Graz, Österreich
    sicherlich eine gute konservative Wahl... schön sind die beiden genannten alle mal...
    leider auch schwer (~11kg pro Stück) und 245 auf der Hinterachse könnten den kleinen 116i schwerfälliger machen.
    Empfehle dir leichtere Felgen mit 225 runderherum, reicht allemal und macht den Wagen insgesamt ausgewogener
  3. Cjris
    Cjris Guest
    welche felgen sind denn zu empfehlen.....dachte gerade bei den performance felgen, dass sie leichter wären
    (steht zumindest bei bmw auffer seite)
    finde eig ne mischbereifung optisch schöner.....geht 215/235
  4. TomZ
    13.12.2008
    4.813
    Graz, Österreich
    Mischbereifung macht vielleicht optisch mehr her, aber sinnvoll ist die nur bedingt, ... also wenn die Motorleistung wirklich sehr hoch ist und sonst permanent der Grip fehlt an der Antriebsachse, was bei einem 116i sicherlich nicht der Fall ist...
    alternativ kannste dir hinten Spurplatten draufmachen, was ca den gleichen Effekt erzielt, aber du immer noch den Vorteil hast, dass du vorne mit hinten tauschen kannst und auf die günstigeren 225/40 R18 Reifen zurückgreifen kannst... weil die 215er und 235 sind eher Exoten Dimensionen und kosten auch etwas mehr...
    leider sind die Performance nur im Werbeprospekt leicht... in Wirklichkeit sind sie im Mittelfeld... nicht super schwer, aber auch nicht gerade leicht...
    Leichte erschwingliche Felgen sind OZ Superleggera oder Ultraleggera, Motec Nitro, Breyton GTS-R, ATS Superlight, usw...
    am leichtesten für "wenig" Geld sind die OZ's
  5. Cjris
    Cjris Guest
    keine originale bmw's ist natürlich ne überlegung wert.....
    welche bmw felgen sind denn zu empfehlen bzgl. des gewichts???
    (sollten schon 18'' sein)
    aber schon mal vielen dank
    gruß
  6. #6 BMWlover, 06.01.2010
    31.397
    Mit die leichtesten Felgen sind die OZ Ultraleggera, aber die kosten auch ihr Geld:icon_smile:
  7. #7 TomZ, 06.01.2010
    TomZ
    13.12.2008
    4.813
    Graz, Österreich
    sind alle in etwa gleich die org. 18er von BMW
    alle um die 11 kg +-1kg
  8. TomZ
    13.12.2008
    4.813
    Graz, Österreich
    stimmt aber man könnte auch sehr günstig gebrauchte Superleggera kaufen :) die sind fast identisch bis auf den Rand, der wurde neu gestaltet - Gewicht ist auch fast identisch.
  9. #9 BMWlover, 06.01.2010
    31.397
    Könnte man:mrgreen: Mir gefallen die Superleggeras aber nicht (aber das ist halt wie so vieles Geschmackssache)
  10. TomZ
    13.12.2008
    4.813
    Graz, Österreich
    du empfiehlst Ultra's magst aber keine Super's? wenn du den Rand wegpolieren würdest gebe es quasi keinen Unterschied... bis auf die erhältlichen Farben und wenn man günstige Super's kauft, kann man jede Farbe machen die das Herz begehrt - geht sich locker aus mit dem ersparten Geld. Ausserdem: Silber hat ja jeder...
  11. #11 BMWlover, 06.01.2010
    31.397
    Doch, die Speichen sind bei der Ultra dünner, was die Felge meiner Meinung nach schöner erscheinen lässt.
  12. TomZ
    13.12.2008
    4.813
    Graz, Österreich
    Das mag sein, aber einerseits wirkt das stärker, weil die Ultras oft in dunklen Farben gekauft werden und die Supers eher in hellen Farben nur gab. Dunkel macht bekanntlich schlank... ;)
    und so stark ist der Unterschied nicht selbst auf den 2ten Blick
  13. #13 BMWlover, 06.01.2010
    31.397
    Das ist richtig, ändert aber dennoch nichts an meiner Meinung, dass die Ultras schöner sind.:icon_smile: Aber jeder wie er will:eusa_shifty:
  14. TomZ
    13.12.2008
    4.813
    Graz, Österreich
    naja,...
    hier der große Vergleich... allerdings sind das 19" oder 20" auf dem roten BMW und wohl 18er auf dem Audi
  15. Junior
    Junior 1er-Profi
    22.01.2008
    2.936
    167
    Coupé (F87)
    Mir gefallen die Ultras auch besser:yeah::mrgreen:!
    Gruß Alex
  16. Cjris
    Cjris Guest
    also ich favorisiere auch eher die ultraleggera, aber ich werde ma sehen was alles im angebot bald kommt.....
    welche breite würdet ihr denn empfehlen....denk ma die 245 sind nen bisschen breit für nen 16i ???
  17. Junior
    Junior 1er-Profi
    22.01.2008
    2.936
    167
    Coupé (F87)
    Würde bei dir (116i) dann 8x18 mit 225er rundrum fahren!
    Gruß Alex
  18. #18 BMWlover, 06.01.2010
    31.397
    *unterschreib*
  19. Cjris
    Cjris Guest
    meint ihr VA 215/ HA 235 ist zu breit
  20. #20 BMWlover, 06.01.2010
    31.397
    Geht auch, aber 225 ist die Idealbereifung.
neue Sommerreifen -- welche Rad/Reifen Kombi ??? - Ähnliche Themen
  1. Kaufberatung neue Sommerreifen
    Kaufberatung neue Sommerreifen: Hi, ich würde mal gerne eine Kaufempfehlung von euch haben. Ich brauche neue Sommerreifen. Bis her ist auf den M Felgen drauf Bridgestone Potenza...
  2. 4x NEU original BMW 1er F20 Sommerreifen Sommerräder 100% 2016 6787929 RDC*
    4x NEU original BMW 1er F20 Sommerreifen Sommerräder 100% 2016 6787929 RDC*: [IMG] EUR 199,99 End Date: 01. Okt. 16:54 Buy It Now for only: US EUR 199,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. NEU BMW 1er F20 F21 Alufelgen Styling M 386 Sommerreifen 225/40 18 " Dunlop 2018
    NEU BMW 1er F20 F21 Alufelgen Styling M 386 Sommerreifen 225/40 18 " Dunlop 2018: [IMG] EUR 1.246,78 End Date: 21. Sep. 15:25 Buy It Now for only: US EUR 1.246,78 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. NEU Sommerreifen BMW 1er F20 F21 195/55 R16 87V Stahlfelgen 6787929 RDCi RDK
    NEU Sommerreifen BMW 1er F20 F21 195/55 R16 87V Stahlfelgen 6787929 RDCi RDK: [IMG] EUR 430,00 End Date: 18. Sep. 13:52 Buy It Now for only: US EUR 430,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Sommerreifen BMW 1er F21 Top Zustand !!!!! Reifen Fast NEU!!!!
    Sommerreifen BMW 1er F21 Top Zustand !!!!! Reifen Fast NEU!!!!: [IMG] EUR 600,00 (0 Bids) End Date: 09. Aug. 19:35 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
