Neue Sommerfelgen und Reifen
Diskutiere Neue Sommerfelgen und Reifen im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo zusammen, ich möchte mir neue Felgen zulegen da die aktuellen vom Vorbesitzer sehr schlecht behandelt wurden. Habe mich für die BBS CK...
  1. Falken
    Falken 1er-Liebhaber(in)
    12.04.2011
    1.058
    Schmitten
    Dennis
    Habe mich für die BBS CK entschieden.
    Aktuell ist im Sommer folgende Größe verbaut:
    VA: 205/45 R18
    HA: 225/40 R18
    Würde z.b. die folgende Kombination passen?
    VA:
    8 J x 18 Zoll ET 45
    225/40 R18
    HA:
    8.5 J x 18 Zoll ET 34
    245/35 R18
    Was passt denn hinten drunter ohne das etwas gemacht werden muss?
    Was würdet ihr empfehlen?
    Problem ist auch das ich nicht soooo viele Reifengrößen zur auswahl habe. :wink:
    So ein paar Vorschläge wären super!
    Fahrzeug hat ein M-Fahrwerk, hier auch noch ein Bild.
    Vielen Dank schon mal!
  2. #2 BMW-Racer, 02.12.2011
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.122
    81
    Amberg
    04/2016
    Stephan
    Vorne passt es, hinten ohne Nacharbeiten eher nicht. Die Grenze liegt ca. bei 8J ET35, optimal wär aber ne ET zwischen 40 und 45 (also wie bei den o.g. VA-Felgen). Nimm doch einfach die vordere rundum, dann klappt das. Du kannst dich auch mal im Was am 1er möglich ist - Thread umschauen, da siehst du, ab welchen Größen es eng werden könnte.
  3. #3 alois.ehler, 02.12.2011
    alois.ehler
    alois.ehler 1er-Interessent(in)
    01.12.2011
    Hallo Falken,
    die Felgen gefallen mir. Ich würde die auch gerne für mein Auto wählen. Weisst Du, wo ich die Reifen günstig bekomme?
    VG
    Alois
  4. Falken
    12.04.2011
    1.058
    Schmitten
    Dennis
    @BMW-Racer, erst mal danke ich schau mal rein, würde gerne eine Kombi fahren, habe jetzt im Winter rund rum 17" mit 225er.
    @alois, meinst du jetzt die Felgen oder die Reifen?
    Die Felge liegt preistlich bei ca. 250€
    Klick
    Reifen gibt es hier immer relativ günstig:
    Klick
  5. Falken
    12.04.2011
    1.058
    Schmitten
    Dennis
    Habe jetzt folgendes in dem o.g. Thread gefunden:
    Felgenhersteller : BMW / BBS
    Felgenbezeichung : 216
    Größe/Reifen VA, ET : 7,5x18 ET49, Pirelli Zero MO, 225/40 R18
    Größe/Reifen HA, ET : 8,5x18 ET52, Pirelli Zero MO, 245/35 R18
    Umbauarbeiten Ja/Nein, wenn ja welche : Keine
    Spurverbreiterung ( Wenn Ja - Wieviel an HA und/oder VA) : Keine
    Art der Tieferlegung : M-Sportfahrwerk
    Tieferlegung (mm) VA ; HA : M-Sportfahrwerk
    = vom Fairy
  6. #6 BMW-Racer, 02.12.2011
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.122
    81
    Amberg
    04/2016
    Stephan
    Das ist ne original BMW-Felge für den 1er, passt daher ohne Probleme.
  7. Falken
    12.04.2011
    1.058
    Schmitten
    Dennis
    Ich bestelle die Felge bei BBS direkt kann von daher die ET glaube ich angeben....würde das etwas bringen?
  8. #8 BMW-Racer, 02.12.2011
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.122
    81
    Amberg
    04/2016
    Stephan
    Ich glaub nicht, dass du die BMW Motorsportfelgen (Radialspeiche 216) direkt bei BBS bekommst, auch wenn sie die Felgen für BMW herstellen. Wie gesagt, ne ET zwischen 40 und 45, 8x18, 225er Reifen rundum wär optimal, müssen ja nicht exakt die selben Daten sein wie bei den BMW-Felgen.
  9. Falken
    12.04.2011
    1.058
    Schmitten
    Dennis
    ne ne ich meinte schon die CK aber mit meiner wunsch ET
  10. Falken
    12.04.2011
    1.058
    Schmitten
    Dennis
    So ich muss das jetzt noch mal hochholen.
    Ich würde auf der HA gerne 245er breite fahren. Was müsste vorne drauf? welche Breite (Reifen, Felge und ET?) und welche hinten?
    Ist dies möglich? Geht um die BBS CK.
    Aktuell ist VA: 205/45 R18 (7,5x18 ) und HA: 225/40 R18 (8x18 ) auf der Styling 182
    Vielen Dank!
  11. #11 Lifestyler, 06.02.2012
    Lifestyler
    Lifestyler Gesperrt!
    08.07.2009
    4.575
    was für wunsch ET....
    ich hab die bbs CK in 8*18 ET 45 rundum 225/40 r 18 reifen ! das passt ohne probleme auf den 1er !
    zusätzlich fahre ich noch distanzschieben hinten 20mm pro seite vonre 10mm pro seite aber hab kotflügel was gemacht,fahre ein gewinde und individuelle spur und sturzwerte !
  12. Falken
    12.04.2011
    1.058
    Schmitten
    Dennis
    Meine frage wurde vorhin beantwortet trotzdem danke!
Neue Sommerfelgen und Reifen - Ähnliche Themen
  1. 20X M12x1,5 Kegelbund 60° 31 mm Radschrauben Radbolzen schwarz Alufelgen TOP NEU
    20X M12x1,5 Kegelbund 60° 31 mm Radschrauben Radbolzen schwarz Alufelgen TOP NEU: [IMG] EUR 24,99 End Date: 14. Okt. 13:38 Buy It Now for only: US EUR 24,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. 4x NEUE Artec 7x17 für BMW 1er 3er E36 E46 Z3 Z4 1er Sommerfelgen org. verpackt!
    4x NEUE Artec 7x17 für BMW 1er 3er E36 E46 Z3 Z4 1er Sommerfelgen org. verpackt!: [IMG]EUR 290,00 (0 Bids) End Date: 17. Mai. 20:18 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. [E87] Neue Sommerfelgen..Aber welche?
    Neue Sommerfelgen..Aber welche?: Hallo, hab mir vor drei Wochen einen 120d gekauft in weiss mit M-Paket... Hab momentan die Standardfelgen M207 17Zoll mit 205ern vorne und 225ern...
  4. Schöne neue Sommerfelgen(:
    Schöne neue Sommerfelgen(:: Hey, langsam wirds bei mir mal zeit das ich mir neue felgen hol und wollt einfach mal rumfragen was ihr an einem 120i für felgen gut findet!?...
  5. Bilder meiner neuen Sommerfelge AC Schnitzer VI
    Bilder meiner neuen Sommerfelge AC Schnitzer VI: Hier ein paar Bilder der neuen Sommer felge und zum vergleich die Winterfelge M208 http://www.1erforum.de/viewtopic.php?p=446420#446420
