neue Software N54
Diskutiere neue Software N54 im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi Leute, ich war heute beim freundlichen, weil meiner ja immer mal wieder so leichte Startprobleme hat. Hab jetzt einen neuen Softwarestand...
  1. joe266
    joe266 Guest
    Hi Leute,
    Hab jetzt einen neuen Softwarestand bekommen. Hat da schon jemand Erfahrung, ob das irgendwas bringt?
    Ich lass mich mal überraschen......
  2. #2 Ein dreiköpfiger Affe, 22.08.2011
    Ein dreiköpfiger Affe Gesperrt!
    31.03.2011
    192
    Hast du das "hängende Drehzahl" Syndrom?
  3. #3 ultimate-user, 22.08.2011
    ultimate-user
    ultimate-user 1er-Liebhaber(in)
    23.07.2010
    1.177
    Bremen
    David
    Ich glaube ich habe das gleiche: Was ist das für ein Syndrom?
  4. joe266
    joe266 Guest
    Bei mir tritt das nur ab und zu bei längerer Standzeit auf. Da gurgelt er bei 300 U/min und springt erst nach 3-4 Sekunden an. Ich vermute mal ist die HDP. Jetzt hab ich neue Software drauf bekommen. Mal sehen, ob das überhaupt hilft. Bisher hatte ich aber noch keine Motorstörung oder Leistungsabfall.
  5. #5 ultimate-user, 22.08.2011
    ultimate-user
    23.07.2010
    1.177
    Bremen
    David
    Seit einiger Zeit braucht der Anlasser 1-2 Sekunden länger als sonst bis der Motor läuft. Vorgstern war es dann so, dass der Motor auf 2500 Umdrehungen hochschoß, dann 1,5 Sekunden lang fast abgesoffen wäre um dann die normale Drehzahl einzupegeln. Sind die beiden Probleme bekannt? Was kann man machen? HDP? Ich habe beim Fahren und beim wiederholten Start jeweils keine Probleme mehr...
    Grüße!
    David
  6. #6 Ein dreiköpfiger Affe, 22.08.2011
    31.03.2011
    192
    ich sehe gerade es geht um den n54, da wird es wohl nicht auftreten.
    hängende drehzahl beim auskuppeln im bereich von 2000-2500upm
  7. joe266
    joe266 Guest
    Dann schau dir diesen thread an hier im Unterforum:
    http://www.1erforum.de/bmw-135i/hd-pumpe-schon-kaputt-30927.html
    Solltest vielleicht doch mal zum Freundlichen. Normal kann das nicht sein.
    Das ist wohl ein Problem bei Fahrzeugen BJ. Anfang 2008 bis Ende 2008.
    Da wurde wohl eine Hochdruckpumpe eingebaut, die nicht das Gelbe vom Ei ist. Bei mir sind zwar die Symptome da, aber noch funktioniert alles. Also bisher ist meiner auch noch nicht abgesoffen. Der dreht kurz auf 1300 U/min und geht dann auf 600 / 650 runter.
  8. joe266
    joe266 Guest
    Nein, dass meinte ich nicht. Das Problem kenne ich nicht.
  9. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Wenn der beim Start nicht gleich anspringt, dann ist das ein ziemlich eindeutiges Zeichen auf die HDP.
    Die neue SW, die seit ca. einem Jahr von BMW installiert wird (im Zusammenhang) mit neuen HDP,
    sorgt dafür, daß die Benzinpumpe im Niederdruckkreis schon beim Aufschliessendes Wagens/Einstecken des Schlüssels
    Druck aufbaut. Dadurch wird das Starten erleichtert und wahrscheinlich die HDP durch das Benzin 'geschmiert', bevor sie in Aktion tritt.
  10. joe266
    joe266 Guest
    Klingt auch einleuchtend. Bin mal gesapnnt. Bisher ist es einigermaßen stabil. Also zumindest kein Gerödel bei 300 U/min.
  11. Marci
    Marci 1er-Liebhaber(in)
    13.02.2009
    1.268
    170
    NRW
    09/2013
    Marcel
    "daß die Benzinpumpe im Niederdruckkreis schon beim Aufschliessendes Wagens/Einstecken des Schlüssels
    Druck aufbaut."
    Auch irgendwie schade, daß BMW da erst später darauf zurück greift.
    Bei meinem 5er .:R32 ist das schon 2007 so geregelt. Sobald ich die Fahrertür öffne surrt die Benzinpumpe gefühlte 2 Sekunden und dann springt es super entspannt an. Wie es nun schon seit 4 Jahren gut läuft.
  12. Gnom
    Gnom 1er-Interessent(in)
    27.05.2009
    Genau das selbe Problem hatte ich auch schon öfters, aber nur, wenn der Wagen länger stand. Beim wiederholten Start und während der Fahrt habe ich bis dato noch keine Probleme.
  13. joe266
    joe266 Guest
    Also bei scheint zumindest das Update etwas Ruhe rein gebracht zu haben. Zwar springt er nicht immer sofort an, aber das Gerödel von einigen Sekunden ist seither nicht mehr aufgetreten.
  14. #14 daytona900, 29.08.2011
    daytona900
    daytona900 1er-Fanatiker(in)
    09.01.2010
    4.589
    Hm, was ist daran neu? meiner hatte das nach längerem Stehen und aufschließen immer, das die Pumpen gefühlte 2-3sec. anliefen um Druck aufzubauen! Manchmal nervte es auch wenn man nur etwas aus dem Auto holen wollte gingen sie ja auch an, nur da halt völlig unnütz auch nur beim Kofferraumöffnen!
  15. joe266
    joe266 Guest
    Naja also ich hör da ehrlich gesagt gar nichts. Nur ein leises surren. Ob das von der Pumpe kommt...... keine Ahnung. Ich bin dennoch davon überzeugt, dass die irgendwann mal übern Jordan geht.
  16. #16 ultimate-user, 29.08.2011
    ultimate-user
    23.07.2010
    1.177
    Bremen
    David
    Komischerweise nehme ich jetzt immer mit dem Handy den Start auf, um beim Händler was vorzeigen zu können. Natürlich läuft jetzt alles wie am ersten Tag. Murphy hat wieder zugeschlagen :wink:
  17. joe266
    joe266 Guest
    Ich würde an deiner Stelle trotzdem einen Termin beim :icon_smile: machen. Hast noch Garantie?
  18. #18 ultimate-user, 29.08.2011
    ultimate-user
    23.07.2010
    1.177
    Bremen
    David
    Definiere Garantie... Die 2 Jahre Herstellergarantie sind rum, bin jetzt in der einjährigen EuroPlus-"Garantie". Das wären 250 Euro maximale Selbstbeteiligung, also alles im Lot. Nur kenne ich das Prozedere: Die gucken, finden natürlich nix bzw. wissen wie immer nicht bescheid und dann zahlste die Arbeitsleistung obwohl nix gemacht ist. Deshalb würde ich gerne einen "Beweis" in Form eines kleinen Videos haben.
    Grüße!
    David
  19. joe266
    joe266 Guest
    Vielleicht hab ich auch ein kulantes Autohaus erwischt. Ich hab nichts bezahlt, nicht mal den Ersatzwagen.
    Mir ging es wie dir. Handykamera hin gehalten und aufgenommen, wie er normal startet. Ich wollte nur nicht so lange warten, bis gar nichts mehr geht. Vermutlich haben die auch nichts gefunden und einfach so die aktuellste Software drauf gemacht.
  20. #20 daytona900, 30.08.2011
    daytona900
    09.01.2010
    4.589
    Vllt liegt es auch daran, das ich Garagenutzer + ruhiger Nebenstraße bin und dort einfach besser alles hört! Da es ja auch immer von hinten kam, kann es ja nichts anderes gewesen sein!:mrgreen:
Thema: neue Software N54
  1. n54 hdp software
neue Software N54 - Ähnliche Themen
  1. neue Batterie
  3. [E88] Neue Navisoftware möglich (Design) ?
  4. [E82] Ist das wirklich die aktuellste Software??
    Ist das wirklich die aktuellste Software??: Wollte gestern die neueste Software aufspielen, hat auch funktioniert......aber laut Anzeige ist der Stand von 2012!? Gibts seit 2012 echt keine...
  5. [E82] N54 Zusatz Ölkühler Neu mit Halter
