neue Reifendruckinitialisierung?
Diskutiere neue Reifendruckinitialisierung? im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; hi, habe nach radsatzwechsel Reifendruck initialisiert und änderungen mit softwarestand 2.50.4 festgestellt: bisher ging das NUR im stand...
  1. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.519
    471
    hi,
    bisher ging das NUR im stand (mit warten), nun muss man stehenbleiben und danach mit neuem hinweis weiterfahren....geht im Prinzip nun schneller, nur wieso wurde das nun so geändert?
    Reifendruckinitalisierung 2.50.4 - YouTube
    die beiden textaussagen widersprechen sich auch im zusammenhang ein bisschen!
    gruss
  2. Max_V
    Max_V Master of Desaster
    07.12.2012
    3.581
    12
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Wegen dem DSC Problem:?: . :kratz: . :00newdetectivexa0: . :-s . :kratz:
  3. #3 hanshans, 24.10.2013
    hanshans
    hanshans 1er-Fan
    26.04.2013
    617
    Süddeutschland
    120d xDrive
    10/2015
    Tatsache, heute auch gemacht als ich das gelesen habe. Habs vergessen nach dem Reifenwechsel. Danke für den Hinweis. War als ich das Auto gekauft habe wirklich noch so das der Vorgang im Stand abgeschlossen werden konnte. Evtl. sind jetzt auch die DSC Probleme mit "weichen" Winterreifen (non-RF) gegessen?!
  4. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.519
    471
    na, schön wärs....gaht ja mit alter Hardware und braucht "nur neue Software....und die bkommt ja nicht jeder...
    gruss
  5. T.B
    T.B Guest
    Reifen im Stand initialisieren?
    Oder verstehe ich was falsch?
  6. Özi
    Özi 1er-Fahrer(in)
    15.03.2013
    346
    Oberhausen
    05/2012
    Özgür
    Habe auch vor kurzem den Reifenwechsel durchführen lassen.
    Der Bordcomputer macht ja die Meldung und zeigt dir alle 4 Reifen zum initialisieren an. Ich habe diese während der Fahrt initialisiert und die Meldung war weg. Software update habe ich bisher keine machen lassen.
  7. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.519
    471
    während der fahrt liees und lässt sich der menüpunkt doch garnicht ausführen, da er ausgegraut ist und der hinweis "im stand" ja auch im text darauf hinweist....
    der Clip zeigt den Bildschirm am anfang ja auch....
    was hast du da gemacht? nur den Status angesehen?!
    gruss
  8. Özi
    Özi 1er-Fahrer(in)
    15.03.2013
    346
    Oberhausen
    05/2012
    Özgür
    Gedächtnislücke :lach_flash: Sorry, ja hast vollkommen recht, ich habe in der Fahrt probiert und, wie du schon sagst, da das Feld grau hinterlegt war ging es nicht. Habe es an der roten Ampel dann initialisieren können. Alzheimer lässt grüßen :lach_flash:
  9. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.519
    471
    ja ganau...und denn musst du mit neuer Software jetzt trotzdem noch fahren:lach_flash:
    das geht ja gaaarnicht mit alzheimer:shock: :mrgreen::wink:
  10. #10 holger2811, 25.10.2013
    holger2811
    holger2811 1er-Liebhaber(in)
    02.01.2009
    1.012
    Lauffen am Neckar
    was, mußte man früher nicht fahren um das zu initalisieren ? Das wäre ja technisch unmöglich. Das System funktioniert ja nach dem Prinzip dass beim initalisieren gespeichert wird wieviele Impulse an jedem Radsensor in einer bestimmten Zeit ( oder was auch immer, die Umdrehung des 1. Rads komplett beendet und dazu die Abweichung der anderen z.B. ) gemessen werden und davon wird eine Referenzdatei angelegt.
    Jetzt prüft das System regelmäßig ob der Ist-Zustand noch dem Soll-Zustand entspricht und wenn die Abweichung zu groß wird geht das System davon aus dass ein Reifen, aus welchen Gründen auch immer plötzlich einen anderen Umfang hat.
    Also kann das bisher auch nicht komplett im Stand funktioniert haben, ein paar Radumdrehungen waren schon immer nötig.
    Evtl wurde es ja mit der alten Software falsch dargestellt, also im Display war alles fertig, das Steuergerät hat aber trotzdem noch ohne Meldung auf seinen Referenzlauf gewartet.
  11. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.519
    471
    möglich, hat im stand früher bis zu ner Minute gedauert, dann fahern ohne vorgaben...jetzt geht's schneller....und du musst fahren...
    haben ja noch nen F11 mit alter Software hier, stelle den vergleich mal denn ein:
    folgt.....
    gruss
  12. Taem
    Taem 1er-Fahrer(in)
    08.12.2012
    63
    114i
    01/2013
    Habe am Mittwoch Winterreifen drauf bekommen und garnicht daran gedacht, das neu zu initialisieren.
    Habe auch keine Meldung vom BC bekommen diesbezüglich.
    Ist da was defekt? :kratz:
  13. FLIP52
    FLIP52 1er-Fahrer(in)
    28.02.2013
    104
    Sittensen
    116d
    04/2012
    Malte
    Bei meinem Reifenwechsel hats glaube 200km gedauert bis er gemeckert hat.
  14. #14 Pascal93, 26.10.2013
    Pascal93
    Pascal93 1er-Liebhaber(in)
    04.11.2012
    1.060
    90
    Mandelbachtal/Saarland
    12/2013
    Pascal
    Bei mir das letzte mal auch fast 170km gebraucht bis der sich gemeldet hat... und das beim Wechsel von 16 auf 18 Zoll... :roll:
Thema: neue Reifendruckinitialisierung?
  1. bmw 1er reifen initialisieren
  2. warum reifendruck initialisieren
  3. bmw f21 neu initialisieren
  4. wie initialisieren ich dir reifen neu
neue Reifendruckinitialisierung? - Ähnliche Themen
  2. neue Batterie
  4. [E88] Neue Navisoftware möglich (Design) ?
  5. [E82] N54 Zusatz Ölkühler Neu mit Halter
