Neue Reifen verlieren Luft
Diskutiere Neue Reifen verlieren Luft im Reifen & Felgen am 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, ich habe gestern meine Sommerreifen montiert und vorher schon festgestellt, dass zwei Reifen keine Luft mehr hatten und die anderen zwei 2...
  1. #1 sidewayz, 05.04.2020
    sidewayz
    sidewayz 1er-Fahrer(in)
    08.04.2019
    217
    152
    Ruhrgebiet
    ich habe gestern meine Sommerreifen montiert und vorher schon festgestellt, dass zwei Reifen keine Luft mehr hatten und die anderen zwei 2 Bar. Habe die beiden dann mit der Luftpumpe aufgepumpt und mit Wasser nass gemacht. Man konnte kein entweichen der Luft hören oder sehen. Nach der Montage habe ich an der Tankstelle dann den richtigen Luftdruck eingestellt.
    Als ich heute morgen losgefahren bin, ist direkt eine Warnmeldung im Display erschienen und ich hatte auf einem Reifen noch 0,9 Bar (von 2,3) und auf dem anderen 1,9 Bar (von 2,6).
    Die Reifen und Ventile sind neu, die BBS Felgen habe ich gebraucht gekauft, sind aber frisch pulverbeschichtet.
    Habt ihr eine Idee was das sein könnte? Kotzt mich jedenfalls mal wieder richtig an...
    Cya
  2. #2 Dexter Morgan, 05.04.2020
    Dexter Morgan
    11.03.2015
    4.732
    11.584
    Ostkreis Offenbach
    125i Cabrio
    05/2008
    Da die Reifen ja offensichtlich neu montiert wurden, würde ich mal den Monteur kontaktieren.
    malte87 gefällt das.
  3. #3 BMWdriver116i, 05.04.2020
    BMWdriver116i
    BMWdriver116i 1er-Interessent(in)
    14.06.2016
    22
    Pforzheim
    116i 2.0
    01/2011
    Dexter Morgan gefällt das.
  4. michax
    michax 1er-Interessent(in)
    15.08.2018
    33
    13
    Erstmal lass dir von dem verlinkten Thread keine Angst einjagen.
    Hast du Fotos von den Felgen vor der Reifenmontage, auf denen man das Loch für das Ventil sehen kann? Ich habe schon Felgen gesehen, wo gerade die Dichtfläche für das Ventil ziemlich demoliert ist, weil dort die Felgen aufgehangen werden.
  5. #5 sidewayz, 05.04.2020
    sidewayz
    08.04.2019
    217
    152
    Ruhrgebiet
    Meinst du wirklich? Mir ist die Problematik bekannt, aber das Felgen pulverbeschichtet werden ist ja jetzt nicht ungewöhnlich. Dann wären die ja alle undicht. Es ist ja auch nur bei 2 von 4.
    Ich rufe morgen mal den Reifenhändler an.
    Cya
  6. #6 CeterumCenseo, 05.04.2020
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    1.852
    1.342
    Dahoam
    11/2014
    Ich würde mal bei BBS nachfragen, was die von der Pulverbeschichtung halten. Grundsätzlich ist das aber keine gute Idee, genauso wie diverse Reparaturen bei Alufelgen.
    An Risse in den Felgen glaube ich nicht, wenn die Felgen nach dem Pulverbeschichten noch nicht groß gelaufen sind. Vll. hilft es, diecReifen mal auf max. zul. Druck aufzupimpen, damit sie sich gut setzen, einen Versuch ist es wert.
  7. #7 Nordlicht123, 06.04.2020
    Nordlicht123
    Nordlicht123 1er-Fahrer(in)
    17.01.2017
    56
    42
    Check erst mal ob die Ventileinsätze in den Ventilen nicht eventuell lose sind. Das hatte ich bei meinem mal.
  8. #8 sidewayz, 06.04.2020
    sidewayz
    08.04.2019
    217
    152
    Ruhrgebiet
    Es waren anscheinend wirklich die Ventile. Bin heute morgen beim Reifenhändler gewesen und da hat man eindeutig gesehen, dass dort Luft entwichen ist. Er hat den Reifen dann demontiert und festgestellt, dass wohl eine von zwei Dichtungen bei den Ventilen fehlen würde. Diese hat er dann verbaut und alles wieder montiert. Bisher hält die Luft.
    Ist das richtig das bei RDKS Ventilen zwei Dichtungen vorhanden sind? Auf den Bildern sehe ich immer nur diese schwarze. Die Ventile waren neu.
    Cya
Neue Reifen verlieren Luft - Ähnliche Themen
  1. Reifen NEU BMW 1er 2er F20 F21 F22 F23 Sommerräder 381 Turbinenstyling RDCi RFT
    Reifen NEU BMW 1er 2er F20 F21 F22 F23 Sommerräder 381 Turbinenstyling RDCi RFT: [IMG] EUR 749,99 End Date: 17. Mai. 11:29 Buy It Now for only: US EUR 749,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. 18 Zoll Sommerräder 225/40 245/35 R18 Reifen für BMW 1er M235i M240i M Paket Neu
    18 Zoll Sommerräder 225/40 245/35 R18 Reifen für BMW 1er M235i M240i M Paket Neu: [IMG] EUR 849,95 End Date: 14. Apr. 15:50 Buy It Now for only: US EUR 849,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. 18 Zoll Sommerkompletträder 245/50 R18 Reifen für BMW X3 F25 X4 F26 M Paket Neu
    18 Zoll Sommerkompletträder 245/50 R18 Reifen für BMW X3 F25 X4 F26 M Paket Neu: [IMG] EUR 849,00 End Date: 07. Apr. 11:11 Buy It Now for only: US EUR 849,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. REIFEN NEU 1er BMW F40 2er F44 STERNSPEICHE 517 ferricgrey Winterräder Conti
    REIFEN NEU 1er BMW F40 2er F44 STERNSPEICHE 517 ferricgrey Winterräder Conti: [IMG] EUR 890,00 End Date: 23. Mrz. 10:12 Buy It Now for only: US EUR 890,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. 2 REIFEN NEU BMW 1er 2er F20 F21 F22 F23 Winterräder 381 Turbinenstyling 17 Zoll
    2 REIFEN NEU BMW 1er 2er F20 F21 F22 F23 Winterräder 381 Turbinenstyling 17 Zoll: [IMG] EUR 899,99 End Date: 17. Mrz. 17:25 Buy It Now for only: US EUR 899,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
