[E87] Neue Reifen 245/35 R18
Diskutiere Neue Reifen 245/35 R18 im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hey, habe kürzlich auf Winterreifen gewechselt und dabei gemerkt dass die Euro Münze kaum noch in den Rillen der hinteren Reifen verschwindet...
  1. #1 phili2002, 08.11.2012
    phili2002
    phili2002 1er-Fahrer(in)
    07.08.2011
    217
    Stuttgart
    09/2005
    Phil
    Hey,
    habe kürzlich auf Winterreifen gewechselt und dabei gemerkt dass die Euro Münze kaum noch in den Rillen der hinteren Reifen verschwindet :unibrow:
    Hatte bisher die Bridgestone RE050A und war eigentlich bis auf den fehlenden Federungskomfort nicht unzufrieden.
    Vorne sind die Reifen noch für eine Saison brauchbar, also wird nur hinten gewechselt.
    Jetzt stellt sich die Frage was für Reifen es werden. Ich neige momentan eher zu non-RFT, da ich viel gutes gelesen habe. Da frage ich mich jedoch, wie sich das auswirkt, vorne RFT hinten nRFT. Da müsste man dann evtl. alle 4 wechseln?
    Dann habe ich hier oft gelesen, dass manche besseren Grip mit rundum 225er haben. Stimmt das? Denn brauchen würde ich die 245 natürlich nicht bei 150ps. Die waren eben schon auf den Felgen als ich sie gekauft habe.
    Und dann wären Reifenempfehlungen schön :) Ich brauche keinen Reifen für die Rennstrecke. Er sollte länger halten, leise sein, und bei Regen nicht gleich versagen.
  2. #2 illuminati, 08.11.2012
    illuminati
    illuminati 1er-Fan
    18.07.2011
    577
    nähe Frankfurt Main
    10/2009
    Grundsätzlich würde ich immer nur RFT oder nur nRFT auf einem Fahrzeug fahren... Kann von der Kombi her vom empfinden her schon nicht gut sein...
    Ein Kumpel von mir hat noch zwei relativ gute Reifen für hinten (eine Saison alt von den Bridgestone sofern ich mich erinnern kann) die er abziehen wollte, da er auf nRFT umsteigen wollte...
    Sofern interesse besteht eine kurze PN an mich und kann ich mich mal um Details und Preis der Reifen kümmern, für die er sie abgeben würde.
    Vielleicht wäre das ja eine Übergangslösung, bis du komplett auf nRFT umsteigen willst.
  3. #3 phili2002, 08.11.2012
    phili2002
    07.08.2011
    217
    Stuttgart
    09/2005
    Phil
    Eigentlich nicht so schlecht, aber ich glaube mal gelesen zu haben, dass man RFT Reifen gar nicht abziehen kann ohne sie zu beschädigen?
  4. #4 illuminati, 08.11.2012
    illuminati
    illuminati 1er-Fan
    18.07.2011
    577
    nähe Frankfurt Main
    10/2009
    Das halte ich schlichtweg für quatsch... War mal beim abziehen dabei gewesen und die werden nicht anders abgezogen als jeder herkömmliche Reifen..
  5. #5 phili2002, 08.11.2012
    phili2002
    07.08.2011
    217
    Stuttgart
    09/2005
    Phil
  6. #6 Tobias1986, 08.11.2012
    Tobias1986
    Tobias1986 1er-Fahrer(in)
    06.09.2012
    158
    02/2011
    Tobias
    Du musst bei der ganzen Sache auch bedenken das es es aus
    versicherungstechnischen Gründen nicht erlaubt ist vorne RFT und
    hinten nRFT zu fahren oder andersrum ... Habe mich da erkundigt ...
    Noch dazu spinnt dein DTC rum ...
    Habe auch 4x mal RFT, vorne noch 5mm und hinten fast am Ende ...
    Möchte auch auf nRFT wechseln aber dann müssen alle 4 neu :(
    Werde mir deswegen neue Felgen holen und die M261 verkaufen für
    die Leute die die RFTs fahren möchten, ich bin nicht scharf darauf ...
  7. #7 phili2002, 08.11.2012
    phili2002
    07.08.2011
    217
    Stuttgart
    09/2005
    Phil
    Ja das habe ich grade eben auch gelesen. Die Vorderen sind aber auch eher bei ca 2,5-3mm daher wäre ein kompletter Tausch nicht so tragisch wie bei dir.
    Wahrscheinlich ist es gar nicht mal viel teurer, wenn ich auf 225/40 rundum umsteige anstatt 2 neue Bridgestone RE050A in 245/35 zu kaufen.
    Edit: Grade mal durchgerechnet bei Reifendirekt:
    2x Bridgestone RE050A RFT in 245/35 - 520€
    4x Pirelli P Zero Rosso in 225/40 - 496€
    Dazu müsste ich dann aber noch das Mobility Set (ca. 70€) kaufen und die Bereifung eintragen lassen (ca. 50€)
  8. #8 TyRoyale, 08.11.2012
    TyRoyale
    TyRoyale 1er-Interessent(in)
    19.09.2012
    22
    Kann den Kumho Ecsta SPT31 sehr empfehlen. Fahre ihn in 215 und 245 als non RFT auf meinem Xoupe und bin sehr angetan. Noch dazu ist er preislich rehct alternativ.
  9. p4ddY
    p4ddY 1er-Profi
    17.08.2010
    2.858
    119
    nähe Stuttgart
    11/2007
    Paddy
    Mobility Set brauchst du keins. Eintragen lassen musst du jedoch.
  10. #10 phili2002, 08.11.2012
    phili2002
    07.08.2011
    217
    Stuttgart
    09/2005
    Phil
    Und was mach ich dann bei einem Platten? ;)
  11. joe266
    joe266 Guest
    ich hab auch keins dabei. Das Risiko nehm ich in Kauf. Seit 17 Jahren Führerschein keine Reifenpanne.
  12. p4ddY
    p4ddY 1er-Profi
    17.08.2010
    2.858
    119
    nähe Stuttgart
    11/2007
    Paddy
    ADAC rufen ;) Würde keinen Meter mit "mit Reifenpannenkit geflickten Reifen" fahren.
  13. joe266
    joe266 Guest
    :daumen:. Hab auf die Sauerei auch kein Bock.
  14. #14 phili2002, 08.11.2012
    phili2002
    07.08.2011
    217
    Stuttgart
    09/2005
    Phil
    Hm ich weiß nicht... wegen ein paar km dann den ADAC zu rufen anstatt eben mit dem Pannenset kurz zu flicken ist aus meiner Sicht nicht sinnvoll. Natürlich hat man fast nie nen Platten aber wenn eben doch? Das ist für mich keine Option. Entweder nRFT mit Pannenset, oder eben doch wieder RFT.
  15. p4ddY
    p4ddY 1er-Profi
    17.08.2010
    2.858
    119
    nähe Stuttgart
    11/2007
    Paddy
    Dann eben nRFT mit Pannenset ;)
  16. #16 phili2002, 08.11.2012
    phili2002
    07.08.2011
    217
    Stuttgart
    09/2005
    Phil
    :D denke dazu werden die meisten hier raten, nach allem was ich gelesen habe.
    Ist denn ein Unterschied bemerkbar von 215 vorne und 245 hinten auf 225 rundum?
    Sieht das hinten auf ner 8,5er Felge seltsam aus bei 225?
    Habe mir gerade mal den Continental SportContact 5 ausgesucht, der scheint ja ziemlich gut zu sein, oder?
  17. #17 phili2002, 09.02.2013
    phili2002
    07.08.2011
    217
    Stuttgart
    09/2005
    Phil
    So ich versuche das ganze hier mal wieder zu beleben!
    Ich werde nicht auf 225 rundum wechseln, weil ich keine Einzelabnahme machen will.
    Daher werden es jetzt 4 nRFT in 215/245. Die ganzen Premiummarken haben entweder keinen Reifen den es in 215 und 245 gibt, oder einer kostet so viel, wie bei den anderen 2...
    Hab mal welche bei Reifendirekt rausgesucht:
    Kumho Ecsta LeSport KU39 490€
    Falken FK452 510€
    Hankook V12 524€
    Toyo Proxes T1Sport 544€
    Die Proxes wurden schon mehrmals getestet, schneiden ganz gut ab.
    Die Kumho und die V12 liegen lt. Reifendirekt beide bei 3,5 Sternen.
    Hat jemand Erfahrungen mit dem Kumho? 490 wäre schon in Ordnung für 4 neue Reifen in dieser Dimension, oder?
  18. #18 Fluchtfahrer, 09.02.2013
    Fluchtfahrer
    Fluchtfahrer 1er-Liebhaber(in)
    24.06.2012
    1.179
    Limburg/Lahn
    03/2008
    Fahren wir auf dem Mazda 6 Kombi. Unauffällig.
  19. #19 phili2002, 10.02.2013
    phili2002
    07.08.2011
    217
    Stuttgart
    09/2005
    Phil
    Unauffällig ist ja eigentlich nicht schlecht. Könnte die Kumho für 450€ bekommen.
  20. #20 atzenhainer, 10.02.2013
    atzenhainer
    atzenhainer 1er-Fan
    09.02.2012
    624
    Mittelhessen
    03/2011
    Alexander
    Ich hätte noch 2 angefahrene Bridgestone RE050A der HA für kleines Geld hier liegen.
    Dann könntest du deine Vorderreifen noch eine Saison fahren.
Thema: Neue Reifen 245/35 R18
  1. e87 245
  2. e87 245 rundum
  3. 245 35 bmw 1er
  4. bmw 123 d reifen sommer 245,
  5. 245 reifen auf e87,
  6. bmw e87 245
Neue Reifen 245/35 R18 - Ähnliche Themen
  1. 18 Zoll Sommerräder 225/40 245/35 R18 Reifen für BMW 1er M235i M240i M Paket Neu
    18 Zoll Sommerräder 225/40 245/35 R18 Reifen für BMW 1er M235i M240i M Paket Neu: [IMG] EUR 949,00 End Date: 21. Aug. 16:03 Buy It Now for only: US EUR 949,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. 18 Zoll Sommerräder 225/40 245/35 R18 Reifen für BMW 1er M135i M140i M Paket Neu
    18 Zoll Sommerräder 225/40 245/35 R18 Reifen für BMW 1er M135i M140i M Paket Neu: [IMG] EUR 949,00 End Date: 29. Aug. 12:53 Buy It Now for only: US EUR 949,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. 18 Zoll Sommerräder 225/40 245/35 R18 Reifen für BMW 1er M235i M240i M Paket Neu
    18 Zoll Sommerräder 225/40 245/35 R18 Reifen für BMW 1er M235i M240i M Paket Neu: [IMG] EUR 849,95 End Date: 14. Apr. 15:50 Buy It Now for only: US EUR 849,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. 18 Zoll Sommerkompletträder 245/50 R18 Reifen für BMW X3 F25 X4 F26 M Paket Neu
    18 Zoll Sommerkompletträder 245/50 R18 Reifen für BMW X3 F25 X4 F26 M Paket Neu: [IMG] EUR 849,00 End Date: 07. Apr. 11:11 Buy It Now for only: US EUR 849,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. 18 Zoll Sommerräder 225/40 245/35 R18 Reifen für BMW 1er M235i M240i M Paket Neu
    18 Zoll Sommerräder 225/40 245/35 R18 Reifen für BMW 1er M235i M240i M Paket Neu: [IMG] EUR 849,95 End Date: 14. Feb. 16:48 Buy It Now for only: US EUR 849,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
