Neue Performance Bremsscheibe unwucht ?!
Diskutiere Neue Performance Bremsscheibe unwucht ?! im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi Leute, Mein 1er hat die "kleine" BMW Performance Bremsanlage. Ich habe vor ein paar Tagen die Bremsscheiben und Beläge hinten gewechselt....
  1. #1 treehacker, 12.04.2015
    treehacker
    treehacker 1er-Liebhaber(in)
    22.10.2008
    1.268
    13
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    Hi Leute,
    Ich habe vor ein paar Tagen die Bremsscheiben und Beläge hinten gewechselt. Beläge sind originale und die Bremsscheibe habe ich gegen eine gelochte Brembo getauscht. -Da war noch alles gut.
    Dann habe ich bei BMW die vorderen Bremsscheiben und Beläge wechseln lassen. (zur info, Bremsscheibe habe in Deutschland gekauft bei einem BMW Tuner. Aber originalteile. Einbau hat dann BMW hier vor Ort gemacht)
    Seit dem habe ich dauerhaft ein leichtes vibrieren im Lenkrad bei geschwindigkeiten ab ca. 80km/h. Wenn ich von 140km/h auf 80km/h gleichmässig runterbremse (also keine vollbremsung) spüre ich eine starke vibration im lenkrad und manchmal fühlt sich das auch so an als ob das ganze auto leicht geschüttelt wird. Der Effekt verstärkt sich wenn ich beim runterbremsen eine leichte kurve fahre.
    Jetzt kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass die Bremsscheiben ab Werk einen Schlag weg haben.. oder was meint ihr?!
    Ich werde morgen erstmal die Reifen neu auswuchten lassen... mal sehen ob da vielleicht ein Gewicht abhanden gekommen ist beim Bremsscheiben tauschen... Könnte ein Reifen mit unwucht sich auch so bemerkbar machen?!
    Ansonsten muss ich dazu sagen, dass ich momentan 262.000Km drauf habe und noch immer die originalen Dämpfer des M-Fahrwerks :-)
    Vor ca. 5000km habe ich die Dämpfer aber mal testen lassen und die waren laut prüfbericht noch zu 70% Leistungsfähig.
    Ich kenne mich mit Fahrwerkstechnik nicht so aus also wäre ich dankbar wenn mir jemand vorab sagen kann worauf ich genau achten muss und auf was ich die Werkstatt aufmerksam machen muss.
    Danke
  2. M2-Tom
    M2-Tom 1er-Liebhaber(in)
    04.12.2011
    1.270
    111
    Sch.......
    M2
    Coupé (F87)
    06/2016
    ich würde sagen das kann schon vorkommen dass die Scheiben eine Unwucht haben auch wenn sie neu sind.
    :winkewinke: Thomas
  3. #3 treehacker, 13.04.2015
    treehacker
    22.10.2008
    1.268
    13
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    Danke schonmal für den Hinweis.... Hätte ich jetzt nicht gedacht dass die an Werk schon manchmal defekt sind.
    Weisst du ob ich die Garantie Ansprüche bei egal welchem bmw Händler geltend machen kann ?
  4. #4 treehacker, 13.04.2015
    treehacker
    22.10.2008
    1.268
    13
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    Soo.... ich habe morgen einen Termin bei BMW dann wird die Bremsscheibe geprüft.
    Vorhin war ich aber noch bei meinem Reifenhändler des Vertrauens..... Haben die Vorderreifen nochmal ausgewuchtet zur sicherheit.... aber dann haben wir mal direkt an der Bremsscheibe gedreht. Also die ist definitiv verzogen... auf beiden Seiten.. die eine mehr, die andere weniger. Aber beim drehen wird die Scheibe deutlich gebremst an einer bestimmten Stelle.
    Könnte das auch ein Montagefehler sein?! Was könnte denn da falsch gemacht worden sein?!
  5. M2-Tom
    04.12.2011
    1.270
    111
    Sch.......
    M2
    Coupé (F87)
    06/2016
    zum Beispiel da wo die Scheibenring am Radlager aufliegt dass Schmutz drunter ist, das kann schon was ausmachen.
    :winkewinke: Thomas
  6. #6 treehacker, 15.04.2015
    treehacker
    22.10.2008
    1.268
    13
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    Die Scheiben wurden gestern von BMW vermessen. Die sind ziemlich krum. Der Meister sagt dass das auch nicht von einer bremsung gekommen sein kann sondern ein Material Fehler ist. Die machen jetzt die Garantie Abwicklung .
Thema: Neue Performance Bremsscheibe unwucht ?!
  1. neue bremsscheibe unwucht
Neue Performance Bremsscheibe unwucht ?! - Ähnliche Themen
  2. M-performance endschalldämpfer f20/f21
  3. Firma die Performance 313 überholt
    Firma die Performance 313 überholt: Bin auf der Suche nach einer Firma die Performance 313 Felgen überarbeitet. Meine wurden vom Vorbesitzer schlecht behandelt. Umfang der Arbeit:...
  4. Original BMW Performance Carbon Flaps E81/E87
  5. neue Batterie
