[E87] Neue Ölwanne, neuer Dieselpartikelfilter - nun Probleme
Diskutiere Neue Ölwanne, neuer Dieselpartikelfilter - nun Probleme im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo an Alle, wollte letzte Woche eigentlich nur neuen TÜV / AU. Leider wurde daraus Folgendes: 1. Ölverlust Automatikgetriebe = volles...
  1. #1 Sunshine120d, 29.01.2013
    Sunshine120d
    Sunshine120d 1er-Interessent(in)
    29.01.2013
    Hallo an Alle,
    1. Ölverlust Automatikgetriebe = volles Programm inklusive Ölwanne etc. (voller Preis bezahlt, 10% auf AW)
    2. E-FlexRohr gerissen = neuer Dieselpartikelfilter (50% Kulanz, 10% auf AW)
    :swapeyes_blue: :crybaby: :eusa_doh: :motz:
    Nach Abholung schnarrendes Geräusch aus dem Bereich der Motorhaube in der Mitte beim Bremsen bzw. Anfahren. Dachte die Motorhaube ist nicht richtig geschlossen oder man hat vergessen, irgendeinen Deckel innerhalb der Motorhaube zu schließen. Ist aber leider nicht das Problem.
    War heute nochmal in der Werkstatt - das Geräusch war natürlich nicht da (habe den Eindruck, dass dies nur auftritt, wenn eine kurze Strecke gefahren wird). Haben den Wagen dort kurz gefahren und die Motorhaube aufgemacht und natürlich nichts feststellen können.
    Auf dem Weg nach Hause leuchtete im unteren Anzeigenfeld (sozusagen letzte Zeile) rechts neben km-Stand ein gelbes Dreieck auf. Habe leider in der Bedienungsanleitung nix gefunden und bin völlig hilflos. Habe das Auto zuhause ausgemacht und noch ein paar mal neu gestartet. Das Dreieck war weg - aber das Geräusch (Schnarren) nun auch beim Anlassen da.
    Werde morgen früh dann nochmal in die Werkstatt. Vielleicht kann mir ja jemand einen Tipp geben bzw. mitteilen ob
    a) obige Reparaturen "normal" sind und auch die Bezahlung
    b) was das aktuelle Problem sein könnte bzw. ob das mit der Reparatur (Wechsel flexrohr) zu tun haben könnte.
    Fahre einen 120d mit Automatikgetriebe - EZ 07/2009 - gekauft vor zwei Jahren mit ca. 43tkm - jetzt ca. 78tkm. Scheckheftgepflegt und bisher keine nennenswerten Probleme.
    Lieben Dank für Eure Unterstützung
  2. #2 WhiteWolf, 30.01.2013
    WhiteWolf
    WhiteWolf 1er-Fanatiker(in)
    07.04.2011
    3.224
    381
    Landsberg/Lech
    04/2006
    Mit dem Warndreieck neben dem km-Zähler das kann viele Ursachen haben.
    Bist du mal auf den Check gegangen, am Blinkerhebel? Sollte dir dann normal anzeigen was da fehlt...
Neue Ölwanne, neuer Dieselpartikelfilter - nun Probleme - Ähnliche Themen
  1. neue Batterie
  3. [E88] Neue Navisoftware möglich (Design) ?
  4. [E82] N54 Zusatz Ölkühler Neu mit Halter
  5. [E8x] [Zustand Neu] Original BMW Performance Carbon Flap rechts E81/E87
    [Zustand Neu] Original BMW Performance Carbon Flap rechts E81/E87: Biete eine Original Bmw Performance Carbon Flap rechts für E81 E87 an. Habe diese als Ersatz gekauft aber nie verbaut, daher in einem...
