Neue Maschine ab 3/2020 im 120d
Diskutiere Neue Maschine ab 3/2020 im 120d im Allgemeines BMW 1er F40 Forum Forum im Bereich Informationen zum 1er F40 Modell ab 2019; Hallo, habe gesehen, dass der 120d und der 120xd jetzt die echte Euro 6d haben. Beim 3er wurde ebenfalls zu 3/2020 ein neuer 320d-Motor...
  1. #1 NoaMoasta, 17.02.2020
    NoaMoasta
    NoaMoasta 1er-Fahrer(in)
    28.12.2017
    68
    43
    Munich-County
    12/2017
    habe gesehen, dass der 120d und der 120xd jetzt die echte Euro 6d haben. Beim 3er wurde ebenfalls zu 3/2020 ein neuer 320d-Motor eingeführt, der jetzt auch 6d (ohne das Temp) hat. Beim 3er wurde das erreicht mit einem Mildhybrid mit je nach Angaben 8 bis 11 kW.
    Ich finde keine entsprechenden Angaben beim F40, weiß da jemand von euch mehr?
    hsl72 gefällt das.
  2. Ben118
    Ben118 1er-Fan
    11.12.2010
    552
    119
    92237 Sulzbach-Rosenberg
    08/2012
    Ben
  3. #3 NoaMoasta, 18.02.2020
    NoaMoasta
    28.12.2017
    68
    43
    Munich-County
    12/2017
    Da bin ich mir nicht mehr so sicher. Wenn man in die allerneuesten Prospekte (Stand März 2020, gibts zum Download) schaut, sieht man nur beim 3er (genauer gesagt, habe ich nur beim 3er Touring geschaut, die Limo interessiert mich nicht) das Mild-Hybrid-Blabla. Beim 1er nicht. Liegt vielleicht am höheren Gewicht des 3ers, vielleicht braucht der 1er das nicht...
    Ich finde das aber auf alle Fälle sehr interessant.
    Tatsächlich hat der MildHybrid 8 Elektro-PS und 11 Elektro-kw und im Katalog steht "Nennleistung 190 PS mit Mild-Hybrid 8 PS", so dass ich davon ausgehe, dass der normale Diesel auch etwas zurückgenommen wurde auf tatsächlich 182 PS. Wenn die 8 vom E-Motor dazukommen, sind es wieder 190 PS.
    hsl72 gefällt das.
  4. Hain
    Hain 1er-Interessent(in)
    26.04.2016
    40
    Intresant zu wissen wäre ja ob der E-Antrieb über Hinterrad (z.B. ZF-Achse) oder nur im Motoraum über den Lichtmaschienen Keilrippenrihmen leuft (wobei hier dann wieder Intresant wäre ob Motor und Lichtmaschiene eins ist).
  5. #5 Manu1995, 20.02.2020
    Manu1995
    Manu1995 1er-Fahrer(in)
    21.01.2018
    241
    133
    Erding
    Manu
    Für 8KW macht es kaum sinn den Aufwand mit einem Extra Generator (Motor) zu realisieren. Das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit über den Vorhandenen Generator laufen.
  6. Hain
    26.04.2016
    40
    Scheint wohl so. Ob sich das dann überhaupt bemekbar macht ?
    Vileicht schaft das Ding von dort aus den Motor zu Starten und es wird auf den Anlasser an der Schwungscheibe verzichtet.
    Bei einem dazu neu entwickeltem 4 Zylinder mit ruhigem lauf, kann man die Schwungscheibe vileicht auf kuplungsgrösse reduzieren womit man dann eine etwas kleinerre Getriebeglocke (leichteres Getriebe) hinbekommen kann.
  7. #7 Manu1995, 21.02.2020
    Manu1995
    21.01.2018
    241
    133
    Erding
    Manu
    Ich schätze mal das dies eine Art Boost sein wird. Voraussetzung dafür wird das Hochvolt Bordnetz sein. Kann gut möglich sein, dass somit der Anlasser weg fällt. Durch diese Art von "Anlasser" kann somit das Start/Stop nochmals anders Konzipiert werden.
  8. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.781
    883
    mild hybrid, was ist das für quatsch um Nominalwerte einzuhalten, die man sonst nicht mehr erreicht, ohne motorentwicklung und erweiterterter abgasreinigung....(aber auch das hat BMW wie die anderen Hersteller ad akta gelegt).
    ad1: niemand wird den hybrid am netz laden, nur dann gibt es wenn überhaupt, einen einsparungseffkt (vernachlässigbar)
    ad2: somit macht das alles ein Motor, der selbe Motor, der nun halt mal wieder wirkungsgradverluste hat, da der Umweg in einem mild Bypass zu batterie und e-Motor gelegt wird. woher kommt der Strom: vom verbrennungsmotor
    ad3: absurde vorgabenlage, absurde Rechnerei die dann den mild hybrid ökologischer auf dem papier erscheinen lässt.
    ad4: so werden die flottenverbräuche schön gerechnet, nicht mehr. und die hybride sind damit unökologischer als der verbrenner an sich und als reine e-Konzepte allemal.
    ad5: es ist nicht mal eine Übergangslösung ala range extender, es ist technischer Unsinn.
    wer kaufts?
    anscheinend zu viele!:narr:
    alles nur ein versuch das Geschäft am laufen zu halten, mit verbrennern, weil man den anschluss an den markt bereits verloren hat.
    das kommt noch ganz dicke für solche schnarchnasen-Konzerne.:weisheit:
    Roy, hsl72 und malte87 gefällt das.
  9. #9 Hain, 21.02.2020
    Hain
    26.04.2016
    40
    BMW geht bei dem kleinen System mit dem Generrator nur bis 48 Vollt. Es ist dürchaus möglich das diese 48V so aber noch nichteinmal bei dem Akku ankommt.
    Ich glaub hier wird im besten fall mit 24 Volt gearbeitet. Ich gehe davon aus das die Spannung in dem abgebildeten Kästchen hoch-und-runter Transferriert wird.
    https://www.bimmertoday.de/2020/01/16/48-volt-bordnetz-bmw-320d-x3-x4-werden-mild-hybride/
    Wir wollen ja nicht hoffen das lediglich die kupferdrahtwicklungen der Lichtmaschine auf 48V gehen und alles anderre runter transferriert auf 12V leuft. und der große Akku gegen zwei kleine 55Ah Autobaterien getauscht wurde. Wohlmöglich sogar die Motorkupferdrahtwicklungen in der Lichtmaschiene wider auf 12Volt
    und immer noch den alten Anlasser an der Schwungscheibe drin, aus der Angst heraus hier etwas neues zu machen.
    NEIN
    Etwas besserres traue ich den Jungs in Bayern schon zu. Zumal Sie hier sogar einen neuen Verbrenner dazu entwickelt haben.
  10. #10 NoaMoasta, 27.02.2020
    NoaMoasta
    28.12.2017
    68
    43
    Munich-County
    12/2017
    Packst du vier Autobatterien in den Kofferraum, hast du auch 48 Volt.
  11. Hain
    26.04.2016
    40
    Ja, das wäre mir zur not auch lieber, bevor ich nur 48V von Lichtmaschiene bis zum 48V/12V Wandler habe.
    Inzwischen hab ich mich mal schlau gemacht und einige Zulieverer abgeklapert. Es existiert diesbezüglich von
    vielen Herstellern ein lieverbares gutes Program, bis auf die 48V Baterien. Die machen es wieder Teuer.
    Fast alle Systeme Funktionieren auch ohne eine 48 Volt Baterienetz versorgung.
    So ist es möglich das dieses System im gesamten Pkw Markt, ersteinmal mit wenig kosten eingeführt werden kann.
    Dafür bekomt der Pkw für die bessere Vermarktung diese 48V Note.
    Der Verbraucher mus halt selber prüfen ob das Vermeintliche zukunfts Schnäpchen nun überhaupt mit einem
    48V Netz bis zur Baterie ausgebaut ist.
    Sonst bekommt er vileicht nur:
    1.) 48Volt Start-Stop-Genarator (mit kaum Fahrunterstützung) und
    2.) 48/12 incl. 12/48V Wandler und
    3.) Steuergerät
  12. hsl72
    hsl72 1er-Interessent(in)
    23.12.2012
    41
    Rheinhessen
    03/2017
  13. #13 Hain, 28.02.2020
    Hain
    26.04.2016
    40
    Ja , mal sehen ob im März der Konfigurator auf Mild Hybrid umgeschaltet wird.
    Sicher werden die Konstrucktöre es nicht schaffen gleich in einem schlag alle
    Modelle umzustehllen.
    Kostengünstig mit hohen Stückzahlen rechnet sich sicherlich den 2 liter
    Dieselmotor und einen Benziner,
    der in möglichst allen Modellen zur verwendung kommt,
    zu ändern.
    Beim 3 liter Disel wird es wohl auch eingesezt.
Neue Maschine ab 3/2020 im 120d - Ähnliche Themen
  1. SENSOR EINPARKHILFE 3-POLIG VORNE HINTEN FÜR MINI R56 R57 R55
    SENSOR EINPARKHILFE 3-POLIG VORNE HINTEN FÜR MINI R56 R57 R55: [IMG] EUR 11,09 End Date: 13. Apr. 13:24 Buy It Now for only: US EUR 11,09 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Anhängerkupplung starr für BMW 1er Fliessheck +Elektrosatz NEU inkl. EBA PKW
    Anhängerkupplung starr für BMW 1er Fliessheck +Elektrosatz NEU inkl. EBA PKW: [IMG] EUR 111,50 End Date: 04. Apr. 20:48 Buy It Now for only: US EUR 111,50 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Maß Sitzbezüge BMW 1er F20 Fahrer & Beifahrer ab BJ 2011 PL402
    Maß Sitzbezüge BMW 1er F20 Fahrer & Beifahrer ab BJ 2011 PL402: [IMG] EUR 89,00 End Date: 05. Apr. 12:42 Buy It Now for only: US EUR 89,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Velours Fußmatten BMW 1er (E81) ab Bj. 07/2007 bis 08/2012 Premium Auto Teppiche
    Velours Fußmatten BMW 1er (E81) ab Bj. 07/2007 bis 08/2012 Premium Auto Teppiche: [IMG] EUR 29,90 End Date: 07. Apr. 14:03 Buy It Now for only: US EUR 29,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Maß Sitzbezüge BMW 1er F20 Fahrer & Beifahrer ab BJ 2011 PL403
    Maß Sitzbezüge BMW 1er F20 Fahrer & Beifahrer ab BJ 2011 PL403: [IMG] EUR 89,00 End Date: 05. Apr. 12:42 Buy It Now for only: US EUR 89,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
