Neue Definition "Drängler"
Diskutiere Neue Definition "Drängler" im Allgemeines Forum im Bereich ... und was gibt's sonst noch ?; Hier mal eine interessante Definition eines Dränglers: Gericht legt Drängler-Regel fest - SPIEGEL ONLINE Vorweg ganz klar und deutlich:...
  1. 184hp
    184hp 1er-Fan
    26.03.2012
    567
    Vorweg ganz klar und deutlich: Drängeln ist scheisse! Persönlich habe ich dazu nur eine kleine Rechnung:
    Angenommen ich fahre 130. Jemand zieht aus dem Windschatten eines LKW mit 100 vor meine Nase (analog zu Spurwechsel im Stadtverkehr...) und beschleunigt erst dann auf 120. Ich bremse und nähre mich aber noch auf 30m (soll mir keiner sagen, dass das nicht täglich 100.000-fach vorkommt). Jetzt gibt mir der Richter 3 Sekunden, um den Mindestabstand von 60m wieder herzustellen. Ich muss also 30m in 3 Sekunden oder 10m pro Sekunde Relativgeschwindigkeit aufbauen um das Urteil zu erfüllen (dabei ist weiteres abbremsen und wieder auf 120 beschleunigen noch nicht brücksichtigt) und rechtzeitig genug von dem Vormann weg zu kommen. 10m pro Sekunde sind 36km/h. 120-36=84. Ich müsste also theoretisch diese 3 Sekunden mit 84 hinter dem Vordermann hinterher fahren, und danach wieder mit 120. Es kann sich jeder selbst überlegen, was das bei realistischen Brems- und Beschleunigungsmanövern bedeutet.
    Wo ist ein Gutachter, der ein derartig physikalisch fast unmögliches und in der Wirklichkeit auch gefährliches (wer rechnet schon damit, dass ich wegen eines Ausscherenden eine Vollbremsung von 130 auf unter 84 mache) Manöver dem Richter erläutert? Wo ist der Oberrichter, der den Schwachsinn kassiert?
  2. #2 WhiteWolf, 23.08.2013
    WhiteWolf
    WhiteWolf 1er-Fanatiker(in)
    07.04.2011
    3.227
    387
    Landsberg/Lech
    04/2006
    Da steht doch:
    Von einem Fahrer sei zu verlangen, dass er innerhalb von drei Sekunden handle, um den Sicherheitsabstand wieder zu vergrößern.
    und nicht: in 3s ist der Abstand wieder herzustellen
    Aber das doch Standart auf den Autobahnen, das der Abstand unterschritten wird... ich erwisch mich selbst auch immer und immer wieder...
  3. 184hp
    184hp 1er-Fan
    26.03.2012
    567
    Korrekt, aber davor heisst es:
    Zitat
    "Die Frage, wann eine Unterschreitung des Abstands nicht nur vorübergehend ist, sei in erster Linie nach ihrer zeitlichen Dauer zu beantworten, entschied das Gericht. Bei einer Unterschreitung von mehr als drei Sekunden liege kein kurzfristiges Versagen mehr vor."
    Das heisst nicht mehr und nicht weniger, als dass der vorgeschriebene Sicherheitsabstand nur für insgesamt 3 Sekunden unterschritten werden darf, damit das noch als "kurzfristiges Versagen" gilt und nicht bestraft wird. Nach dieser Definition darfst Du keineswegs erst mal 2,9 Sekunden in 30m Abstand mit 120 hiterherdödeln... "Handeln" heisst hier im Juristendeutsch nicht, dass Du irgendwas anfängst, sondern dass Du fertig bist.
  4. #4 misteran, 23.08.2013
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.766
    302
    Bad Kreuznach
    Was bedeutet "Halber Tacho" in dem tollem Spigel Artikel?
  5. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.040
    83
    Gemeint ist damit 3-sekündiges konstantes Unterschreiten des Abstands. Schon bisher war es völlig klar, dass ein Abstandsverstoß NICHT vorliegt, wenn der Abstand sich in der Messstrecke vergrößert oder verringert.
    Dass ich innerhalb von 3 Sekunden in dem gewählten Beispiel nicht den nötigen Abstand herstellen kann, sollte ohnehin klar sein, weil schlicht unmöglich.
  6. #6 Holk1ng, 23.08.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 23.08.2013
    Holk1ng
    Holk1ng Guest
    Mal meine Meinung dazu: Hand aufs Herz, wer kennt das nicht, der Abstand wird eingehalten und der Kollege vor einem bummelt gemütlich auf der linken Spur weiter - erst wenn man ein wenig "nachdrücklich" dichter auffährt, bemerkt der Vorrausfahrende, dass hinter ihm ein schnelleres Fahrzeug vorbei möchte und macht Platz - umgekehrt finde ich es übrigens auch nicht schlimm - wenn ich merke, dass hinter mir einer vehement zu dicht auffährt mach ich natürlich auch direkt Platz - generell halte ich aber sowieso das Rechtsfahrgebot ein, solange die rechte Spur eben frei ist.
    Erst wenn es einer wirklich übertreibt und auch bis an die Stoßstange auffährt, obwohl sowieso dichter Verkehr ist und man selber nicht schneller fahren kann, empfinde ich das zu dicht Auffahren als Nötigung - ansonsten habe ich als langsameres Fahrzeug die linke Spur zu räumen, sobald rechts frei ist.
  7. #7 Maulwurfn, 23.08.2013
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.947
    273
    Helgoland
    Man kann legal Licht- und Schallzeichen zur Ankündigung eines Überholvorgangs einsetzen. ;)
  8. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.040
    83
    So wie du das beschreibst, ist das auch keine Nötigung im strafrechtlichen Sinne.
    Nur längerfristiges (also neuerdings wohl >3s andauerndes) konstantes massives Unterschreiten fällt darunter.
  9. provo
    provo 1er-Fanatiker(in)
    22.09.2011
    3.503
    224
    Mühlacker und Offenburg
    11/2007
    Andi
    Tzzz 3 Sekunden, das ist bei manchen Verkehrsteilnehmern die halbe Reaktionszeit. Man sollte so Ausscheraktionen härter bestrafen. Es gibt immer wieder Leute die doch genau solche Situationen provozieren.
  10. #10 Maulwurfn, 27.08.2013
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.947
    273
    Helgoland
    :daumen:
  11. #11 pousa13, 27.08.2013
    pousa13
    pousa13 1er-Fanatiker(in)
    03.03.2009
    5.132
    298
    Schwaig (LK Erding)
    Flo
    Lichtzeichen ja, Schallzeichen sind da aber meines Wissens nach wieder was anderes....
    Lichthupe benutze ich auch - aber nicht im typischen drängler stil sondern mit genug abstand mal kurz lichthupe, damit der vorausfahrende merkt, das ich zügiger unterwegs bin bzw. vorbei möchte...hat bisher fast immer geklappt ohne das es von den anderen missverstanden wurde
  12. #12 Maulwurfn, 27.08.2013
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.947
    273
    Helgoland
    Bitte schau wenigstens in Gesetz. ;)
  13. smoeke
    smoeke 1er-Fan
    16.06.2008
    809
    H/HB/GÖ/IN/M/CE/WOB
    Falsch! :eusa_naughty:
    :wink:
    edit: Oh, zu spät... :lol:
  14. #14 pousa13, 27.08.2013
    pousa13
    03.03.2009
    5.132
    298
    Schwaig (LK Erding)
    Flo
    ah ok gut zu wissen, dann war das nur auf innerorts bezogen ;) muchas gracias :)
  15. #15 Maulwurfn, 27.08.2013
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.947
    273
    Helgoland
    Innerhalb geschlossener Ortschaften gilt keins von beiden. ;)
  16. provo
    22.09.2011
    3.503
    224
    11/2007
    Andi
    Hupen wird halt immer als aggressiv empfunden in deutschland. Woanders wird so die vorfahrt geregelt :D Wer zuerst hupt fährt!
  17. #17 Maulwurfn, 27.08.2013
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.947
    273
    Helgoland
    Mir egal, was andere darüber denken. Es ist ausdrücklich im Gesetz erlaub und man lernt es sogar in der Fahrschule (bei mir war es damals so).
  18. #18 joe266, 27.08.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 27.08.2013
    joe266
    joe266 Guest
    Hupen würde mich dazu veranlassen, den Hintermann/frau erst Mal schmoren zu lassen :eusa_snooty:
    Ich fahr immer auf Abstand und warte ab. Wenn der Vordermann es partou nicht verstehen will, gibts ein kurzes Ichwillvorbei Lichtsignal.
    Und diese ganzen Rechenexempel, die die Judikative da vorrechnet kannste den Hasen geben. Ich halt immer Abstand, aber die Lücke wird innerhalb von Sekunden durch einen Spurwechsler geschlossen. Bei der Verkehrsdichte auf der A8/A81 auch kein Wunder
  19. #19 Maulwurfn, 27.08.2013
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.947
    273
    Helgoland
    Ich bevorzuge auch das Lichtsignal (vor allem bereits präventiv aus der Distanz). Aber manchmal muss man leider die Möglichkeiten ausschöpfen.
  20. fdj2k
    fdj2k 1er-Fan
    19.06.2013
    506
    655xx
    04/2009
    Bisschen realitätsfremd diese Abstandsregeln?
    "Halber Tacho" sind bei 100kmh mehr als 10 Fahrzeuglängen, das ist doch nur auf einer fast leeren Bahn zu schaffen? Real beobachtet sind es morgens in der Rush-Hour ca. 3 Fahrzeuglängen, sollte man doch wirklich die 50m einhalten und dann zieht jemand in die große Lücke rein muss man innerhalb von 3sec. wieder auf 50m kommen. Das ist schon eine ziemlich starke Bremsung, wo der Hintermann auf jeden Fall Spaß hat und Puls bekommt....
Neue Definition "Drängler" - Ähnliche Themen
  2. neue Batterie
  4. [E88] Neue Navisoftware möglich (Design) ?
  5. [E82] N54 Zusatz Ölkühler Neu mit Halter
