Neue Codiersoftware erwünscht?
Diskutiere Neue Codiersoftware erwünscht? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Das geht aber mit IN*A wunderbar, ist auch nicht schwierig... Ja das Problem ist nur, dass inpa auf meinem Laptop einfach nicht richtig laufen...
  1. #201 Maximum_R0cK, 03.09.2017
    Maximum_R0cK
    Maximum_R0cK 1er-Fan
    19.10.2014
    690
    77
    Freising / Nürnberg
    05/2008
    Max
    Ja das Problem ist nur, dass inpa auf meinem Laptop einfach nicht richtig laufen will..
    Und wenn man das "recht einfach" umsetzen könnte wärs schon top! :)
    Hab auch gelesen, dass es über Rheingold auch funktionieren soll
  2. #202 Kingkellogg, 04.09.2017
    Kingkellogg
    Kingkellogg 1er-Fahrer(in)
    20.04.2015
    90
    80
    Braunschweig
    01/2008
    Kurzes update : Ich fange jetzt an Jobs hinzuzufügen, welche mit einem einzigen Klick ausgeführt werden können. Als Beispiel hierfür einen, der den Kilometerstand aus dem Tacho ausließt, wie einige posts vorher vorgeschlagen. Das sieht dann so aus :
    Man bemerke im log folgende Zeilen :
    [16:58:02] : Started QuickJob Instrument Cluster mileage, executed for [KOMB87] Instrumentenkombi, addr=60, group=D_KOMBI, codable=True
    [16:58:03] : ECU Job executed successfully.
    [16:58:03] : The job was Read Mileage E8x/E9X
    [16:58:03] : It returned the following data:
    [16:58:03] : Mileage : 185298
    Der Job hierfür sieht folgendermaßen aus, nur dafür dass ihr eine Idee dafür kriegt wie solche Jobs geschrieben werden :
    HTML:
    <quickjob version="1">[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
    [COLOR=#ff0080][COLOR=#000000][COLOR=#ff0080][COLOR=#000000]    <general>
            <name>Instrument Cluster mileage</name>
            <author>BMWizard</author>
            <description>This retrieves the mileage from the cluster instrument.</description>
        </general>
        <targets>
            <ecu>
                <name>KOMB87</name>
                <address>0x60</address>
                <group>D_KOMBI</group>
            </ecu>
        </targets>
        <jobs>
            <job version="1">
                <name>Read Mileage E8x/E9X</name>
                <description>This reads the mileage of the instrument cluster.</description>
                <payload>21 0B</payload>
                <struct>
                    <dt type="byte" ignore="true">RESULT_SID</dt>
                    <dt type="byte" ignore="true">RESULT_PID</dt>
                   <dt type="intbuf" count="4" endian="big" >Mileage</dt>
                </struct>
            </job>
        </jobs>
    </quickjob>
    Es wird von diesen Jobs eine Menge geben - mit dem Ziel, irgendwann mal alles nachgebildet zu haben, was tool32 zur Verfügung stellt.
    hansvetter, jfi1988, iramuf933 und einer weiteren Person gefällt das.
  3. #203 Kingkellogg, 05.09.2017
    Kingkellogg
    20.04.2015
    90
    80
    Braunschweig
    01/2008
    Noch ein kurzes Update : Nun können auch Fehlercodes ausgelesen werden, ein Feature welches ich kurzzeitig entfernt hatte.
    Nivea, Flo95, jfi1988 und 2 anderen gefällt das.
  4. ProOZx
    ProOZx 1er-Interessent(in)
    15.03.2017
    31
    Freiburg
    11/2010
    Hi, das sieht ja Klasse aus, bin gespannt! Würde dann auch gerne testen ;)
  5. #205 KäferFreund, 06.09.2017
    KäferFreund
    KäferFreund 1er-Fahrer(in)
    15.01.2011
    441
    124
    03/2010
    Hoffentlich auch mehr :)
  6. #206 Kingkellogg, 13.11.2017
    Kingkellogg
    20.04.2015
    90
    80
    Braunschweig
    01/2008
    So, mal wieder ein update, hab jetzt eine Zeitlang nichts mehr dran gemacht, weil ich jetzt eine Festanstellung an meiner Uni habe, und das mehr Zeit frisst als ich anfänglich gedacht habe.
    Wie auch immer - habe heute die Codieransicht nochmal verbessert, weil mich der dropdown genervt hat. Nun funktioniert die Suchfunktion auch global.
    Ansonsten ein paar Kleinigkeiten am Backend. Die nächsten Tage hoffentlich wieder mehr.
    alpinweisser_120d, Flo95, hacker9 und 5 anderen gefällt das.
  7. #207 dreizehn, 10.02.2018
    dreizehn
    dreizehn 1er-Fahrer(in)
    09.12.2011
    306
    Sehr cooles Projekt, Kompliment.
    Wenn tool32 integriert wird sollte es auch möglich sein die VIN zu ändern richtig?
    Gesendet von meinem LG-H815 mit Tapatalk
  8. #208 Kingkellogg, 12.02.2018
    Kingkellogg
    20.04.2015
    90
    80
    Braunschweig
    01/2008
    möglich ist es, aber nur im Rahmen dessen was die Steuergeräte auch zulassen.
  9. #209 Kingkellogg, 16.05.2018
    Kingkellogg
    20.04.2015
    90
    80
    Braunschweig
    01/2008
    Hallo, ich suche eine Person die die Software bei sich im Lesemodus testen würde. Brauche einen 1er (E8x) oder 3er (E9x) für den Anfang. Wer interesse hat, bitte melden.
    Vorerst soll nur lesend getestet werden. Gerne auch "exotische" ecus (L7 Verstärker, CIC HIGH, MULF2...).
    Whatsapp wäre von Vorteil.
    Grüße!
  10. #210 iramuf933, 16.05.2018
    iramuf933
    iramuf933 1er-Fahrer(in)
    20.11.2013
    286
    187
    Raum München/Augsburg
    01/2010
    Manu
    Ich würde gerne mal testen :wink:
    Also falls du noch jemanden brauchst.
  11. #211 hansvetter, 17.05.2018
    hansvetter
    hansvetter 1er-Fahrer(in)
    07.06.2016
    274
    140
    Fürstenfeldbruck
    09/2005
    Hans
    Würde mich auch zur Verfügung stellen :icon_smile:
  12. #212 Kingkellogg, 17.05.2018
    Kingkellogg
    20.04.2015
    90
    80
    Braunschweig
    01/2008
    Alles klar, habt ihr Whatsapp? Wäre kommunikativ glaube ich am idealsten. Falls ja, schreibt mir mal eure nummern per PN.
  13. #213 Colt Steele, 17.05.2018
    Colt Steele
    Colt Steele 1er-Liebhaber(in)
    01.07.2016
    1.202
    1.571
    BS/PE
    06/2011
    Jörn
    Ich würde mich hier auch noch mal eintragen..
    Whatsapp hab ich und BS ist einen Katzensprung vom mir entfernt :wink:
  14. #214 Kingkellogg, 17.05.2018
    Kingkellogg
    20.04.2015
    90
    80
    Braunschweig
    01/2008
    Alles klar, ich baue eine Whatsapp Gruppe. Also alle die Lust haben, PN mit Nummer an mich.
  15. #215 Kingkellogg, 17.05.2018
    Kingkellogg
    20.04.2015
    90
    80
    Braunschweig
    01/2008
    Habe jetzt ein paar Leute hinzugefügt. Jedoch bringen Nummern nicht so viel ohne Whatsapp :) Alternativ könnte man hier eine Gruppe anlegen, ist nur leider nicht so ideal bezüglich Echtzeit.
  16. #216 Maximum_R0cK, 17.05.2018
    Maximum_R0cK
    19.10.2014
    690
    77
    Freising / Nürnberg
    05/2008
    Max
    Also ich würde mich auch anbieten :D
  17. #217 Kingkellogg, 18.05.2018
    Kingkellogg
    20.04.2015
    90
    80
    Braunschweig
    01/2008
    Optimal, momentan kommt eine kleine Whatsdapp Gruppe zusammen. Schreib mir deine nummer per PN, falls du dabei sein willst :)
  18. #218 Kingkellogg, 18.05.2018
    Kingkellogg
    20.04.2015
    90
    80
    Braunschweig
    01/2008
    Neuste Version.
    • Verbessertes initiales Auslesen
    Das erste Auslesen beim Verbinden habe ich komplett überarbeitet. Sollte jetzt schneller als vorher laufen. Ca 15 Sekunden dauert es. Dabei werden unter anderem alle Steuergeräte ausgelesen, und alle FA Streams (CAS und FRM).
    • Quickjob/Quickcode funktioniert jetzt mit live update im Code Parameter Fenster
    • Suchfunktion implementiert nun fuzzy search, also werden auch Parameter angezeigt die eine Buchstabenkombination enthalten, statt sie nur am Anfang stehen zu haben.
    • Lauter kleinere Sachen
    Erste Tests laufen (vorerst nur lesen) bald an. Wer Interesse hat, gerne melden. Voraussetzung ist nur ein DCAN/K-Line Kabel, und ein E8x/E9x, Baujahr egal. Ideal wäre ebenfalls Whatsapp, da wir dort eine Gruppe haben.
    ProOZx, KäferFreund, jfi1988 und 4 anderen gefällt das.
  19. #219 MeisterP, 03.07.2018
    MeisterP
    MeisterP 1er-Fahrer(in)
    28.08.2011
    54
    120d Cabrio
    Das ist ja mal nen geiles Projekt.
    Wäre es mit dem Toll auch möglich eine neue Batterie zu initialisieren (bei Verwendung einer baugleichen neuen Batterie) oder auch eine komplett neue Batterie zu kodieren?
    Beste Grüße
    Darf ich mit meinem E88 mit testen? Habe auch Whatsapp ;-)
  20. #220 Juhu0110, 03.07.2018
    Juhu0110
    Juhu0110 1er-Fahrer(in)
    02.10.2015
    93
    13
    Maselheim
    03/2010
    Julian
    Das liest doch schon richtig gut! Ich habe demnächst ein bisschen was zu codieren. Neues (gebauchtes) LSZ um endlich die MuFu-Tasten nutzen zu können. Elektrisch anklappbare Spiegel werden angebaut, da muss ich dann auch codieren... Würde mich auch gern zum testen zur Verfügung stellen. Ich fahre einen E81 aus 2010.
    Achso, WhatsApp hab ich natürlich auch.
Thema: Neue Codiersoftware erwünscht?
  1. codiersoftware
  2. best cameras
  3. d_klima2
  4. bmw codiersoftware,
  5. azs,
  6. e87 null gangsensor,
  7. me17n45 inpa,
  8. bmw e87 118i emf reset,
  9. elm327 codier software,
  10. bmw e 70 codiersoftware,
  11. BMW SECUR1
Neue Codiersoftware erwünscht? - Ähnliche Themen
  1. Neuer M140i aus Mainz
    Neuer M140i aus Mainz: Servus, habe hier schon seit einiger Zeit mitgeschrieben, wollte mich nun aber hier mal offiziell vorstellen, da ich gestern nun endlich den...
  2. [F2x] M-Sportlenkrad neu bezogen
    M-Sportlenkrad neu bezogen: Hallo, Verkauft wird hier ein M-Sportlenkrad, komplett neu Bezogen mit 12-Uhr Markierung in Blau (Alcantara), unten Abgeflacht und mit Blauen...
  3. Mein neuer F21
    Mein neuer F21: Bin zwar schon länger hier, bin aber von einem E81 N43 zu einem F21 N13 gewechselt. Gestern gekauft! Bin mal gespannt was ich darauf mache. Hier...
  4. [E8x] Tausche 2 neue gelbe Performance Bremssättel gegen 135i Versionen (plus Ausgleich)
    Tausche 2 neue gelbe Performance Bremssättel gegen 135i Versionen (plus Ausgleich): [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Biete gelbe Performance Bremse (2 Sättel) vorne 34110444738 OVP und nagelneu: Sättel gelb gegen 135i Sättel Original...
  5. [F20] 1L Original M TwinPower Turbo Motoröl 0W40 LL-01 - NEU & OVP
    1L Original M TwinPower Turbo Motoröl 0W40 LL-01 - NEU & OVP: 1L Original M TwinPower Turbo Motoröl 0W40 LL-01 - NEU & OVP Details und Zustand des Artikels: - Original M TwinPower Turbo Motoröl 0W40 LL-01 -...
