neue bremsen und verschleißanzeige bleibt an
Diskutiere neue bremsen und verschleißanzeige bleibt an im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; hi, hab n problem nachdem ich meine bremsen komplett neu gemacht habe, scheiben und klötze. an der vorderachse hab ich beim ausbau den...
  1. #1 snake:byte, 24.07.2012
    snake:byte
    snake:byte 1er-Interessent(in)
    24.07.2012
    10/2008
    hi,
    hab n problem nachdem ich meine bremsen komplett neu gemacht habe, scheiben und klötze. an der vorderachse hab ich beim ausbau den verschleißwarnkontakt abgerissen, der saß zu fest im belag. also vorübergehend komplett ausgebaut. vermutlich dadurch ging im armaturenbrett die warnmeldung für verschlissene bremsbeläge an. nachdem ich den verschleißkontakt jetzt erneuert habe bleibt die anzeige allerdings an (bremssymbol + hebebühnensymbol).
    muss / kann ich das zurücksetzen? ich hab schon alles ausprobiert was ich gefunden habe, z.b. batterie abklemmen usw. bisher hat nichts geholfen. und zum händler will ich deswegen nicht gleich rennen... bei uns im ort gibts nur einen bmw-händler und der ist bekannt dafür gerne mal jemanden übern tisch zu ziehen.
    habt ihr ne idee was ich noch machen kann bzw. woran das liegen kann? wäre super, danke!!
  2. T.B
    T.B Guest
    Soviel ich weiß kann man die Serviceanzeige nicht selber zurückstellen.
    Da mußt Du wohl zum :icon_smile:, zumal der Servicetermin im Schlüssel gespeichert ist.
  3. #3 nelson, 26.07.2012
    nelson
    nelson 1er-Liebhaber(in)
    02.04.2010
    1.673
    irgendwo zwischen Aachen und Mönchengladbach
    doch das geht.. hatte dazu sogar damals hier im forum ne anleitung gefunden...
    EDITH: habs jetzt von ner anderen seite.. aber stand wie gesagt auch hier in irgend nem Fred
    http://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=686648
    EDITH2: http://www.1erforum.de/bmw-116i/service-zuruecksetzen-20466.html
    http://www.1erforum.de/der-1er-bmw/bremsen-gewechselt-28123.html
  4. #4 snake:byte, 26.07.2012
    snake:byte
    24.07.2012
    10/2008
    danke für die antworten erstmal. es geht mir aber nicht um die inspektionsanzeige, also die rest-km bis zum bremsenservice. die kann ich zurücksetzen, kein problem. mein problem ist die fehlermeldung im display, die normalerweise ausgelöst wird wenn der verschleißanzeiger abgenutzt ist!! die kommt immer noch, obwohl jetzt ein neuer verschleißkontakt drin ist.
  5. nelson
    02.04.2010
    1.673
    hm seltsam oO
  6. #6 blackraven, 26.07.2012
    blackraven
    blackraven 1er-Liebhaber(in)
    02.09.2009
    1.543
    120i (FL)
    09/2008
    Was hast du denn mit dem hinteren Verschleißkontakt gemacht?
    Hast du den beim Wechsel auch getauscht?
  7. #7 gintonic26, 26.07.2012
    gintonic26
    gintonic26 1er-Fahrer(in)
    06.03.2012
    122
    09/2008
    M
    Oder das Kabel bzw. den Stecker beschädigt?
  8. #8 snake:byte, 27.07.2012
    snake:byte
    24.07.2012
    10/2008
    den hinteren hab ich nicht getauscht. eigentlich kann er's aber nicht sein da ich nach dem tausch der vorderen beläge erstmal eine probefahrt gemacht habe bevor ich die hinteren getauscht hab. und da war die anzeige schon an. hab jetzt aber trotzdem noch einen hinteren sensor bestellt.
    war jetzt sogar so weit mal beim händler vorbeizufahren und darum zu bitten schnell mal den fehlerspeicher auszulesen, antwort: "nee das geht nicht, da brauchen sie auf jeden fall einen termin. und das geht nicht vor ende nächster woche." ah ja. um mal schnell ne fehlermeldung zu löschen. da verliert man doch ein bisschen die lust...
  9. #9 snake:byte, 28.07.2012
    snake:byte
    24.07.2012
    10/2008
    so, hinten auch verschleißanzeiger erneuert, erfolg gleich null...
  10. #10 fmkberlin, 28.07.2012
    fmkberlin
    fmkberlin 1er-Fan
    09.04.2009
    880
    Berlin
    03/2005
    Hast Du es schon mit Fehlerspeicher auslesen und Löschen versucht?
    Ich könnte mir vorstellen, das die Warnung des Verschleißkontaktes im Fehlerspeicher hinterlegt ist!
    Und den löscht man nicht mit dem Resetten der Serviceanzeigen!
  11. #11 grauer Wolf, 29.07.2012
    grauer Wolf
    grauer Wolf 1er-Interessent(in)
    11.05.2011
    46
    Umland von Bremen
    123d Coupé
    dieses Problem hatte ich gestern auch. Bei mir lag es daran, dass der Stecker vom neuen Verschleißanzeiger nicht weit genug in die Buchse im "Verteilerkasten" eingerastet war. Habe das korrigiert und danach funktionierte es. Schon geguckt?
  12. #12 snake:byte, 30.07.2012
    snake:byte
    24.07.2012
    10/2008
    ja, ich nehme auch an dass es im fehlerspeicher hinterlegt ist und gelöscht werden muss... aber wie gesagt, meine werkstatt stellt sich da ein bisschen blöd an. fast zwei wochen wartezeit um nen termin zu bekommen um 5 minuten fehlerspeicher auszulesen... deswegen hätte ichs gern selbst behoben. aber wenns nicht anders geht muss ich wohl doch irgendwann mal hin.
    stecker hab ich überprüft, steckt fest drin.
  13. #13 musicjoern, 30.07.2012
    musicjoern
    musicjoern 1er-Interessent(in)
    03.04.2012
    bei Bremen
    Jörn
    Da ich letzte Woche selbst zum ersten Mal an meinem Baby die Bremsklötze der Vorderachse erneuert habe, kann ich dir 100%ig sagen dass die Meldung erlischt wenn du wieder alles ordnungsgemäß zusammengesetzt hast. Auch die KM-Anzeige bis zum nächsten Bremsentausch resettet automatisch.
    Wichtig ist natürlich dass du auch den Verschleißkontakt erneuert hast.
    Hast du evtl. mal überprüft ob dein Verschleißkontakt vielleicht eine falsche Type ist?
    Gruß musicjoern
  14. #14 snake:byte, 31.07.2012
    snake:byte
    24.07.2012
    10/2008
    hab beide verschleißkontakte erneuert. keine ahnung ob das der falsche typ sein kann, hab sie nach der kba-nummer aus dem zubehörhandel gekauft und zumindest optisch sind sie völlig identisch mit den alten, auch die kabellänge ist exakt gleich.
  15. #15 fmkberlin, 01.08.2012
    fmkberlin
    fmkberlin 1er-Fan
    09.04.2009
    880
    Berlin
    03/2005
    Gute Feie Werkstätten lesen und löschen den Fehlerspeicher auch und für weniger Geld :mrgreen:
  16. #16 gintonic26, 01.08.2012
    gintonic26
    06.03.2012
    122
    09/2008
    M
    Jap :)
    Bei uns wird sowas zwischendurch gemacht, wenn gerade die Bude nicht brennt, wenn man ein bisschen Zeit mitbringt und weiß was gemacht werden soll hat man gute Chancen.
  17. #17 snake:byte, 09.08.2012
    snake:byte
    24.07.2012
    10/2008
    so, für alle die es interessiert: problem gelöst!! fehlerspeicher auslesen lassen, das dsc-steuergerät hatte den fehler "bremsbelagverschleißsensor nicht / falsch initialisiert" im speicher. sensor musste über die software initialisiert werden, jetzt ist der fehler weg. also ist dieses problem scheinbar wirklich nur mithilfe der diagnosesoftware zu lösen.
  18. ked1
    ked1 1er-Interessent(in)
    15.09.2016
    Hallo, an alle! Ich schreibe meine Frage erst mal hier rein. Habe nichts "ähnlicheres" gefunden...: ich fahre einen 1er BMW; 118d; E87; Bj. 2007. Die Bremsscheiben und Beläge bei der VA und HA (jeweils mit neuen Verschleisswarnkontakten) wurden im Mai 2016 gewechselt. Nun bin ich seitdem ca. 12000 KM gefahren (sic!). Am Samstag auf der Autobahn leuchtet plötzlich das rote Bremswarnsignal und die Hebebühnenmeldung erschien. Ich sofort angehalten, zunächst nix erkannt. Dann vorsichtig nach Hause gefahren und Räder runter: an der Vorderachse rechts ist der VErschleißwarnkontakt abgerissen - und zwar sowohl bis zur Box (dort wo die Steckverbindung ist) als auch weiter (also das gesamte Kabel, das nach der Box in den Motorraum verschwindet) !?! Nun stehe ich da und weiss nicht weiter... Bevor ich nun wie wild anfange zu schauen und zu schrauben, weiss jemand von euch, wie die Kabelage verläuft? Hatte vlt. jemand das gleiche Missgeschick? Hilft nur noch der Freundliche von BMW? Danke für Eure Antworten.
  19. DaveED
    DaveED Papa Schlumpf
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Das klingt ja übel.
    Siehst du denn das abgerissene Kabel? Falls ja würde ich empfehlen das zu reparieren, also zu löten.
    Ich weiß zwar nicht wo es hin geht, aber ich kann mir gut vorstellen, das es im Kabelbaum verschwindet.
    Alternativ mal den ETK durchwühlen :wink:
  20. #20 spitzel, 16.09.2016
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Wenn es 12tkm gehalten hat, gehe ich mal von fremdeinwirkung aus.
    Löten würde ich besser nicht! Erstens sind die Kabel extrem dünn und zweitens stimmt am Ende der Wiederstand vom Kabel nicht.
    Ich würde versuchen das Kabel zu erneuern
    Wenn es der richtige kabelbaum ist den ich gefunden habe kostet er 157€ beim leebmann.
    Ich repariere zwar auch viel gerne selbst, aber so etwas würde ich persönlich machen lassen.
Thema: neue bremsen und verschleißanzeige bleibt an
  1. bmw verschleißanzeige zurücksetzen
  2. bremsverschleißanzeige bmw zurücksetzen
  3. bmw verschleißanzeige bremsen
  4. bremsverschleißanzeige bmw,
  5. bmw bremsverschleißanzeige zurücksetzen,
  6. bmw bremsen,
  7. bmw 1er verschleißanzeige zurücksetzen,
  8. bmw 1er verschleißanzeige bremsen,
  9. bmw f20 bremsen zurückstellen,
  10. verschleissanzeige bmw e87,
  11. bmw e87 bremsen service zurücksetzen,
  12. bmw bremsen verschleißanzeige,
  13. bremsverschleißanzeige bmw resetten,
  14. bremsverschleisanzeige beim bmw wo,
  15. verschleißanzeige bmw e90 anschluss,
  16. bmw verschleißanzeige leuchtet,
  17. 1er bmw bremsen zurückstellen,
  18. bmw e87 verschleißanzeige zurücksetzen,
  19. bmw e87 bremsverschleißanzeige zurücksetzen,
  20. bmw x1 werkstatt zurücksetzen bremsen,
  21. bmw e91 bremsen verschleißanzeige,
  22. bmw bj 2011 bremse zurückstellen,
  23. bmw 116d fehlercodes 2010 anzeigen,
  24. verschleißanzeige bmw e87 zurücksetzen,
  25. 1er bmw bremsverschleißanzeige zurücksetzen
neue bremsen und verschleißanzeige bleibt an - Ähnliche Themen
  1. Neu hier! Biete Carbon Teile mit hoher Qualität und top Passgenauigkeit an
    Neu hier! Biete Carbon Teile mit hoher Qualität und top Passgenauigkeit an: Ich begrüße alle sehr herzlich, und freue mich, ein Teil des Forums sein zu dürfen. Ich hoffe auf bald viele tolle, neue Begegnungen! Bis Ende...
  3. Neuer Nutzer mit erstem (gebraucht)BMW
  4. neue Batterie
  5. [F20] Meine neuen M140i xdrive Winterreifen auf alten Felgen. 379 17“
