[E81] Neue Bremsen rundum
Diskutiere Neue Bremsen rundum im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, mein kleiner braucht leider neue Bremsen (wahrscheinlich rundum Scheiben und Belege, ggf auch nur hinten). Für alles hat mir...
  1. #1 Spockie, 12.01.2015
    Spockie
    Spockie 1er-Fahrer(in)
    07.08.2012
    67
    mein kleiner braucht leider neue Bremsen (wahrscheinlich rundum Scheiben und Belege, ggf auch nur hinten). Für alles hat mir meine "freundliche" Werkstatt 1200 € telefonisch vorgeschlagen - das habe ich dankend abgelehnt :haue:.
    Aber was ist realistisch? Nach meiner Suche hier wären so 350 € für hinten komplett recht günstig. Grundsätzlich würde ich auch die "Hardware" selber mitbringen, da ich mich da aber nicht auskenne, möchte ich euch mal fragen, was (für einen 116i 2 Liter, Bj Mitte 2009, E81) und wo ich am besten bestelle (z.B. kfzteile24, autoteiledirekt? Oder wo anders? Gab es nicht auch mal ein Foren-Lieferant)?
    Ich habe hier von A.T.E. Bremsen gehört, die die gleiche Qualität wie die BMW Bremsen haben, aber deutlich günstiger sind. Wenn ich mich nicht täusche, sind die Scheiben von Brembo ähnlich teuer, wie die von ATE. Zudem gibt es bei den ATE-Belegen zwei Varianten (Ceramic / nicht Ceramic). Bei den Scheiben sieht es ähnlich aus (PowerDiscs, "nur" hochgekohlt ohne PowerDisc). Welche Kombi könnt ihr hinsichtlich Bremskraft, Langlebigkeit und Preis empfehlen?
    Und noch eine Frage: Wenn von einem Satz gesprochen wird, heißt das dann links und rechts? Oder nur "alles" für eine Seite (z.B. hinten links)?
    Fragen über Fragen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein wenig helfen könntet :-).
    Vielen Dank Euch
  2. Anzeige
  3. #2 Rauchi1966, 12.01.2015
    Rauchi1966
    Rauchi1966 1er-Fahrer(in)
    13.01.2014
    93
    Bayern, FFB
    10/2008
    Ich kaufe meine Ersatzteile fast immer bei Profiteile.de.
    Habe für die VA und HA die Scheiben in ATE und die Beläge in ATE Ceramic gekauft. Hatte ca. 320€ zusammen gekostet. Ach so und ja nicht die Bremsverschleißkontakte vergessen mit zu bestellen, gehen beim Ausbauen meistens kaputt. Bremsbeläge und Scheiben werden grundsätzlich immer im Satz verkauft, heißt immer komplett für eine Achse. (links rechts)
    Für einen geübten Mechaniker der das schön öfter gemacht sollte das wechseln kein Problem darstellen. Eine Werkstatt möchte natürlich nur sein Material verwenden, also vorher abklären ob du sie mitbringen darfst.
    Gruss
  4. #3 fressraupe, 13.01.2015
    fressraupe
    fressraupe 1er-Fahrer(in)
    26.11.2013
    81
    (C)
    Quatsch......Bremsscheiben und auch Belege kann man problemlos einzeln kaufen.
    Wechseln sollte man sie aber immer Achsweise.
  5. DaveED
    DaveED Papa Schlumpf
    03.09.2012
    10.028
    1.661
    Erding
    03/2016
    Dave
    Wo du die Teile bestellst ist im Grunde egal.
    Wie schon angesprochen wurde sind ATE Scheiben und Beläge vermutlich die beste Lösung. Von der Power Disc oder anderen Spielereien würde ich Abstand nehmen.
    Bei den Bremsbelägen bezieht sich ein Satz immer auf alle Beläge einer Achse. Bei den Scheiben wird meist pro Stück angeboten, aber dazu geschrieben, das man 2 benötigt.
    Du kannst dir natürlich auch ein Angebot des Händlers machen lassen, natürlich schriftlich und übernimmst die Teilnummern einfach bei deiner Suche. Die meisten Internethändler bieten die OEM suche an!
  6. #5 Tomekk13, 13.01.2015
    Tomekk13
    Tomekk13 1er-Fahrer(in)
    24.03.2012
    338
    Regensburg
    10/2011
    Habe bei mir vorkurzem Bremsscheiben wechseln lassen. Für alle 4 knapp 500€ für Material und Arbeit. Habs allerdings bei BMW dirket gemacht da ich Werksangehörigenrabatt bekomme.
  7. #6 Rauchi1966, 13.01.2015
    Rauchi1966
    13.01.2014
    93
    Bayern, FFB
    10/2008
    kein Händler reist eine Packung Bremsbeläge auf und verkauft sie einzeln, im Leben nicht, dafür mache ich das schon zu lange. Und Scheiben, Naja wechselt man auch immer Paarweise.
    Gruss
  8. #7 Spockie, 13.01.2015
    Spockie
    07.08.2012
    67
    vielen Dank für Eure Antworten. Ich habe nun mal auf profiteile.de nachgesehen und wenn ich das richtig sehe, bräuchte ich die folgenden Artikel:
    1x 13.0460-2710.2.3 BREMSBELAGSATZ, SCHEIBENBREMSE (Vorderachse) - 44,41 €
    1x 13.0460-2713.2.3 BREMSBELAGSATZ, SCHEIBENBREMSE (Hinterachse) - 35,15 €
    2x 24.0122-0239.1.3 BREMSSCHEIBE (Vorderachse) - 36,91 €
    2x 24.0110-0314.1.3 BREMSSCHEIBE (Hinterachse) - 23,72 €
    1x 24.8190-0264.2.3 WARNKONTAKT, BREMSBELAGVERSCHLEISS (Vorderachse) 8,31 €
    1x 24.8190-0265.2.3 WARNKONTAKT, BREMSBELAGVERSCHLEISS (Hinterachse) 8,87 €
    Das wären insgesamt 215 € für ringsrum (alles von ATE, kein Ceramic und keine PowerDisc). Dann schlägt BMW mal eben 1000€ für 1-2h (?) Lohn drauf - nicht schlecht!
    Bei der Anzahl bin ich mir etwas unsicher, bei den Bremsbelegen steht explizit "BREMSBELAGSATZ", das sollte für links und rechts sein? Bei den Scheiben steht nichts diesbezüglich, dann ist das wohl wirklich nur die einzelne Scheibe (für entweder links oder rechts). Den Warnkontag bzw. Bremsbelagverschleiss brauche ich dann auch 2x pro Achse? Oder nur 1x? (immerhin steht in den Produktbeschreibung "benötigte Stückzahl: 1".)
    Der Artikel 03.0137-0379.2.3 (BREMSBACKENSATZ, FESTSTELLBREMSE) ist nur für die Handbremse, ist also nicht erforderlich, richtig?
    Es wäre super, wenn ihr euch das noch mal ansehen könntet. Der Shop ProfiTeile macht auf dem ersten Blick einen seriösen Eindruck - habt ihr vielleicht sogar Erfahrungen mit dem Shop (nicht, dass ich gefälschte Produkte bekomme ...)?
  9. FM 01
    FM 01 1er-Fahrer(in)
    09.04.2011
    497
    Deutschland
    05/2011
    Falls du Leichtmetallfelgen hast empfehle ich Ceramic. Meine Felgenverschmutzung ist drastisch weniger geworden. Wenn ich schreibe drastisch, dann meine ich das so. 80 oder mehr Prozent. Im Bremsverhalten fand ich keinen Unterschied zu den Serienbelägen. Als Scheiben behielt ich die alten.
  10. #9 Rauchi1966, 13.01.2015
    Rauchi1966
    13.01.2014
    93
    Bayern, FFB
    10/2008
    für einen kompletten Wechsel an einer Achse (vorne wie hinten) wird folgendes benötigt.
    2 Bremsscheiben (eine für links und eine für rechts)
    1 Bremsbelag Satz (beinhaltet alle Beläge für links und rechts)
    1 Warnkontakt ( jeweils einer vorne links und einer hinten rechts)
    ob du jetzt Ceramicbeläge nimmst bleibt dir überlassen (ich habe welche genommen) wegen der Staubreduzierung. BMW hat auch an seinen Fahrzeugen verschiedene Bremssysteme verbaut, sollte man vorher eventuell abklären.
    Gruss
  11. #10 Spockie, 13.01.2015
    Spockie
    07.08.2012
    67
    Vielen Dank, dann stimmte meine Aufstellung ja sogar :lol.
    Danke auch noch mal für den Tipp mit den Ceramik-Belegen, das werde ich mir noch überlegen. Ist die Haltbarkeit ähnlich zu den normalen oder vielleicht sogar besser (die ATE-Webseite sagt, dass die Haltbarkeit höher ist. Gibt es da Praxiserfahrungen?)? Ich muss ja sagen, dass ich schon etwas enttäuscht von der Haltbarkeit der Serienbremsanlage bin. Die hat nämlich genau 65 TKM gehalten :cry:, auch wenn ich im Bergigen wohne, finde ich das nicht viel... Vor allem dass auch gleich die Scheiben verschließen sind...
  12. #11 Michel_xi, 28.01.2015
    Michel_xi
    Michel_xi 1er-Fahrer(in)
    12.03.2013
    257
    Stuttgart
    09/2008
    Michel
    Ja, passt...
    Anhand der Original-Teilenummern von Leebmann24 habe ich bei Profiteile.de die selben ATE-Teilenummern über die Vergleichsnummern herausgefunden.
    Michel
  13. #12 davide9213, 31.01.2015
    davide9213
    davide9213 1er-Fahrer(in)
    06.10.2013
    193
    Bremen
    11/2004
    David
    Ich bin gerade dabei, die Beläge samt Scheiben für die HA zu wechseln, dabei habe ich massive Schwierigkeiten diese Führungsklips aus Kupfer einzuklemmen. Egal wie ich sie platziere, die Beläge wollen sich einfach nicht geschmeidig in die Laufbahn schieben. Hat hier vielleicht jemand einen Tipp für mich?
  14. DaveED
    03.09.2012
    10.028
    1.661
    Erding
    03/2016
    Dave
    Die Clips wo man auf den Träger vom Sattel klemmt?
    Einfach bisschen rein klopfen. Dann sollten die Beläge ganz normale, aber etwas straff, da rein gehen
  15. #14 davide9213, 31.01.2015
    davide9213
    06.10.2013
    193
    Bremen
    11/2004
    David
    Auf Bild 10 die Clips unter und über den Belägen. Meine Hände Bluten schon ^^...
  16. DaveED
    03.09.2012
    10.028
    1.661
    Erding
    03/2016
    Dave
    Blöde Frage, aber die alten sind draußen?
    Ordentlich sauber gemacht?
  17. #16 davide9213, 31.01.2015
    davide9213
    06.10.2013
    193
    Bremen
    11/2004
    David
    Ja, die alten sind weg und ich hab die Bahm geschliffen und zusätzlich mit meinem Blut geschmiert.
  18. DaveED
    03.09.2012
    10.028
    1.661
    Erding
    03/2016
    Dave
    Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht erklären. Du hast die richtig rum drin?
  19. DaveED
    03.09.2012
    10.028
    1.661
    Erding
    03/2016
    Dave
    Geht ja eigentlich nur in eine Richtung. Und die Beläge sind die richtigen?
  20. Anzeige
  21. #19 davide9213, 31.01.2015
    davide9213
    06.10.2013
    193
    Bremen
    11/2004
    David
    Ich hab sie mit den Alten verglichen und konnte da keine UNterschiede erkennen
  22. DaveED
    03.09.2012
    10.028
    1.661
    Erding
    03/2016
    Dave
    Mach mal nen Foto! Oder 2 3 viele
Neue Bremsen rundum
Neue Bremsen rundum - Ähnliche Themen
  1. OBD Stecker neu plazieren
    OBD Stecker neu plazieren: Ist es viel Arbeit/Aufwand den OBD Stecker zb. in das kleine Handfach unter dem Lichtschalter zu verlegen? Ich hab am OBD Stecker das P3 Display...
  2. BMW 7160 6 772 024 Hex Nut AHK NEU 1er 3 er 5 er 7er X1 X5 X6
    BMW 7160 6 772 024 Hex Nut AHK NEU 1er 3 er 5 er 7er X1 X5 X6: http://www.ebay.de/itm/282583391771?ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m1558.l2649 Verkauft werden 6x NEUE Sechskantmuttern (Hex Nut)...
  3. Fahrzeug beim Bremsen unruhig
    Fahrzeug beim Bremsen unruhig: Hallo, möchte hier mal über was schreiben was ich bei meinem 130i schon länger beobachte: Wenn ich aus höheren Geschwindigkeiten, so 180 bis 220...
  4. Neue Antenne bei Navi-Nachrüstung?
    Neue Antenne bei Navi-Nachrüstung?: Muss man eigentlich die Dachantenne auch umrüsten, wenn ich mir nachträglich ein Navi Business oder Professional einbaue mit iDrive und neuem...
  5. B58 neuer Turbolader ab 07.2017
    B58 neuer Turbolader ab 07.2017: Hallo zusammen, Das Thema wurde bereits in der Gerüchteküche angesprochen, bevor sich das 2. Facelift herauskristalisiert hatte. Als dann klar...
