[E81] Neue Batterie
Diskutiere Neue Batterie im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Seit lägerem zögere ich meinen Batterie-Wechsel an meinem 1er heraus. Erst wollte die SSA im Sommer nicht mehr regelmäßig, vor 2 Monaten fing er...
  1. #1 Havanna2010, 12.03.2013
    Havanna2010
    Havanna2010 1er-Fahrer(in)
    07.09.2010
    308
    Märkischer Kreis
    Seit lägerem zögere ich meinen Batterie-Wechsel an meinem 1er heraus. Erst wollte die SSA im Sommer nicht mehr regelmäßig, vor 2 Monaten fing er nun an die Zeit etc. beim Starten des Motors zu nullen und nun funktioniert die Heckscheibenheizung nicht mehr..
    Ein Anruf bei dem Freundlichen um die Ecke ergab, dass die Batterie 333€ kostet, der Einbau und Codierung zusätzlich rund 100€... (Wucher)
    Daher habe ich mich nun entschlossen eine Batterie online zu kaufen und den Einbau und Codierung einer freien Werkstatt (ATU?) zu überlassen.
    Da ich mich allerdings nicht so mit der Materie auskenne, weiß ich nicht wirklich, welche Batterie die Richtige ist. Könntet ihr mir vllt mal Links schicken mit der passenden (günstigen :-)) Batterie?
    Auf der Batterie steht: 12V 80Ah 800A
    Wagen ist ein 118d, Bj. 11/2007, dementsprechend mit Start/Stop
    Danke im voraus :winkewinke:
  2. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.061
    112
    02/2013
    Codierung kann dir nur eine BMW Werkstatt oder ein Codierer ausm Forum machen....
    ATU is zu doof ne gleichgrosse Batterie einzubauen.,...
    ist das Batteriegehäuse schwarz( AGM) oder weiss( Blei-Säure)?
  3. #3 Havanna2010, 12.03.2013
    Havanna2010
    07.09.2010
    308
    Märkischer Kreis
    Das Gehäuse ist schwarz - also AGM
  4. #4 Havanna2010, 13.03.2013
    Havanna2010
    07.09.2010
    308
    Märkischer Kreis
    Keiner einen guten Tipp für mich? :aufgeregt:
  5. #5 Nomad90, 14.03.2013
    Nomad90
    Nomad90 1er-Interessent(in)
    14.09.2012
    11
    Ich habe das selbe Problem mit dem bc, werde mich auch mal drum kümmern und dich auf dem laufenden halten. Spielt bei dir die Elektrik auch verrückt?
  6. #6 Maulwurfn, 14.03.2013
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.938
    256
    Helgoland
  7. #7 Havanna2010, 14.03.2013
    Havanna2010
    07.09.2010
    308
    Märkischer Kreis
    Das wäre super!
    Elektrik ist bei mir soweit kein Problem, bin die letzten Tage wieder längere Strecken gefahren, das hat der Batterie gefallen :daumen:
  8. #8 Havanna2010, 14.03.2013
    Havanna2010
    07.09.2010
    308
    Märkischer Kreis
  9. #9 Maulwurfn, 14.03.2013
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.938
    256
    Helgoland
  10. #10 Sandman, 14.03.2013
    Sandman
    Sandman 1er-Fahrer(in)
    09.01.2010
    260
    M-V
    08/2007
    In einem ADAC Test hat die Banner vor der Exide das Rennen gewonnen.
    Banner: http://www.autobatterienbilliger.de/Banner-Running-Bull-58001-AGM-80Ah-Autobatterie-einbaufertig
    Du kannst deine alte Batterie bei einem Recycling Hof in deiner Umgebung kostenlos abgeben und dir die Abgabe bestätigen lassen. Das kannst dann per Fax an den Händler senden und sparst 7,50 EUR Pfad bzw. den Rückversand der Batterie.
    Den Batterietausch musst du beim Freundlichen codieren lassen. Wenn du ein OBD-Kabel und die entsprechende Software sowie Know How hast, dann kannst es auch selbst codieren. Ist echt einfach. Alternativ, wie schon geschrieben, durch einen Codierer ausm Forum.
  11. #11 118fahrer, 14.03.2013
    118fahrer
    118fahrer 1er-Interessent(in)
    16.02.2013
    Guten Tag
    Bei meinem 1 er hab ich gerade auch das gleiche problem :cry:
    Muss man eig die Batterie codieren lassen und warum ?:roll:
    Danke mal für die Antworten
  12. #12 Maulwurfn, 14.03.2013
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.938
    256
    Helgoland
    Ja, muss man.
    Damit das Fahrzeug weiß, dass eine neue Batterie vernaut ist. Sonst arbeitet das System nur mit der Leitung, die bei der alten, nicht mehr frischen Batterie zur verfügung stand. Die Leistungsfähigkeit der neuen Batterie kann also sonst gar nicht genutzt werden.
  13. #13 118fahrer, 14.03.2013
    118fahrer
    16.02.2013
    Ok danke
    Dann muss ich wohl eine neue Kaufen und zum Freundlichen gehen und codieren lassen:roll:
  14. Fabian
    Fabian 1er-Fahrer(in)
    08.04.2009
    102
    hallo,
    bei meinem 120d ist auch die batterie fällig. hätte mich jetzt für die banner powerbull p8014 entschieden, nachdem ich bei meinem bj `06 keine start-stopp automatik habe.
    weiss jemand, wieviel der einbau in ner freien werkstatt ungefähr kostet?
    und kennt jemand nen codierer im raum münchen, der die batterie anlernen kann?
  15. #15 Havanna2010, 18.03.2013
    Havanna2010
    07.09.2010
    308
    Märkischer Kreis
    Nach Absuche des Internets habe ich eine Batterie gefunden, die auch hier im Forum schon teils verbaut wurde.
    Banner Running Bull 58001 AGM 80Ah 12V Autobatterie (einbaufertig)
    Frage: Bei der Schaltung steht, dass sich der Plus-Pol rechts befindet. Öffne ich allerdings den Kofferraum, so befindet sich der Minus-Pol rechts. Passt die Batterie trotzdem?
  16. #16 fox34, 18.03.2013
    fox34
    fox34 1er-Interessent(in)
    28.09.2012
    38
    08/2008
    Steffen
    Nein, muss man nicht zwangsläufig. Das System lernt die neue Batterie erst kennen, in dieser Anlernzeit muss man dann aber evtl. auf Komfortfunktionen verzichten. Besser ist es also, das System merkt aber nach einiger Zeit selbst, dass die Batterie mehr Leistung liefert. Natürlich kann dann trotzdem die volle Leistung genutzt werden.
    Siehe: http://www.moll-batterien.de/downloads/Moll_keine_Not_ohne_Code_web.pdf
  17. #17 spitzel, 18.03.2013
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Beim BMW sollte man das schon machen! Der beitrag zielt mehr auf audi ab. Das System ist da leider nicht ausgereift.
    Viele Probleme verschwinden erst mit dem reset per obd.
    Vor allem dann wenn das system die batterie schon angemeckert hat. Ab da schafft es die software nicht mehr richtig zu laden.
    Sent from Arcas 737
  18. #18 Havanna2010, 19.03.2013
    Havanna2010
    07.09.2010
    308
    Märkischer Kreis
    Kann mir keiner sagen ob die Batterie passt? :winkewinke:
  19. #19 Langschaft, 27.03.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 27.03.2013
    Langschaft
    Langschaft Guest
    Vorschlag
    Also irgendwie ist das mit der Batterie Codieren oder im System eintragen lassen mehr als schwachsinnig wenn man die gleiche Batterie verwendet.
    Wenn der Wagen neu ist kommt bspw. eine 80ah Batterie in das Auto, dann wird sie älter und soll nur noch 74 haben? Okay aber entweder die Batterie wird sobald sie unter 79,99ah fällt nicht mehr richtig geladen? Das könnte man ja annehmen. Und jetzt erzählt mir nicht, dass es dem Auto nicht auffällt, wenn es langsam konstant weniger wird. Und wenn die Batterie dann mit 74ah kein Problem hat, weil das Auto sich angepasst hat, warum sollte das dann nur passieren wenn die neue weniger leistung im Laufe der Zeit hat und nicht bei alt auf neu (74ah auf neue 80ah wieder) bei einer neuen Batterie funktionieren, die dann immer älter wird aber ja auch nicht jedes Jahr im System einmal eingetragen wird: Hat nur noch 78ah, hat nur noch 76ah usw.....
  20. fox34
    28.09.2012
    38
    08/2008
    Steffen
    Sind das eigene Erfahrungen oder nur Vermutungen?
Thema: Neue Batterie
  1. batterie bmw e81 leerlaufspannung
  2. Batterie bmw 1er
  3. Banner Autobatterie AGM 12 Volt für 1er BMW
  4. batterie bmw e81,
  5. BMW E81 120i Batterie,
  6. banner batterie bmw e87,
  7. start stop batterie bmw banner,
  8. batterie 1er forum www.1erforum.de,
  9. Zeitaufwand Batterieplus leitung bei 1er nachrüsten,
  10. batterietest 1er bmw,
  11. agm batterie 80ah tauschen,
  12. Banner Running Bull Autobatterie 12V 80Ah 58001 AGM ,
  13. Banner Agm e81,
  14. f20 agm start stop batterie
Neue Batterie - Ähnliche Themen
  1. [E88] Neue Navisoftware möglich (Design) ?
  2. [E82] N54 Zusatz Ölkühler Neu mit Halter
  3. [E8x] [Zustand Neu] Original BMW Performance Carbon Flap rechts E81/E87
    [Zustand Neu] Original BMW Performance Carbon Flap rechts E81/E87: Biete eine Original Bmw Performance Carbon Flap rechts für E81 E87 an. Habe diese als Ersatz gekauft aber nie verbaut, daher in einem...
  4. Upgefahren mein neuer daily
    Upgefahren mein neuer daily: Hab mir als Zweitwagen einen gebrauchten VW Up gekauft .60 PS nur für die Abreit hin und zurück etc. Ich möchte meinen 140i da etwas schonen und...
  5. [Verkauft] H&R Spurplatten 15mm, neu
    H&R Spurplatten 15mm, neu: Moin, biete einen fabrikfrischen Satz 15mm-Spurplatten von H&R, mit Radschrauben, siehe Anhang. 55,-- incl Versand Gerne auch Abholung in 268xx....
