Neue Batterie Start Stopp funktioniert nur am ersten Tag
Diskutiere Neue Batterie Start Stopp funktioniert nur am ersten Tag im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo zusammen, kurze Vorgeschichte. Mein 1er ist BJ 04/2011 und 78tkm gelaufen. Ich habe das Auto vor gut einem Jahr gekauft. Start Stopp ging...
  1. #1 phil1999, 07.03.2015
    phil1999
    phil1999 1er-Interessent(in)
    07.03.2015
    kurze Vorgeschichte. Mein 1er ist BJ 04/2011 und 78tkm gelaufen. Ich habe das Auto vor gut einem Jahr gekauft. Start Stopp ging über den Zeitraum recht zuverlässig -> ich denke ich kenne die meisten Voraussetzungen die notwendig sind, damit es zum ersehnten "A" kommt wenn man an der Ampel steht..
    Ab ca. September/Oktober ging die SS nicht mehr (auch wenn meines Erachtens alle Faktoren erfüllt waren).
    Ich fahre recht viel Kurzstrecke, zwischendurch aber auch immer wieder Autobahn und dann ca. 300km am Tag. Seit November hatte ich dann "Batterie stark entladen" bei fast jedem Start. Keyless entry ging nicht mehr, bzw nur noch sehr selten. Ein Auslesen der Batterie zeigte eine geringe Spannung. Problem war auch nach 600km Autobahnfahrt nicht behoben.
    Also entschloss ich mich letzte Woche zum Batteriewechsel. Aus der Werkstatt rausgefahren, an der ersten Ampel -> SS ging wieder! Super..
    Leider war das ganze nur von sehr kurzer Dauer, denn schon seit dem 2. Tag geht die SS nicht mehr! Es ist relativ warm draußen (über 9°C), Klima und Gebläße habe ich aus, Radio habe ich ausgemacht, selbst mein Display ausgeschaltet, aber das Ding will an der Ampel nicht ausgehen.
    An der Batterie kann es ja nun eigentlich nicht mehr liegen, außer ich habe irgendeinen Verbraucher, der innerhalb von einer Woche richtig viel gezogen hat. Seit dem Batteriewechsel bin ich erst 100km gefahren..
    Habt ihr Ratschläge, was ich tun kann? Gibt es irgendein Diagnosetool? Kostet es etwas wenn man den Fehlerspeicher ausliest in einer Werkstatt? Kann ich damit zur freien Werkstatt fahren, oder lieber zu BMW?
    Danke für Ihre Hilfe. Viele Grüße
  2. emume
    25.03.2013
    5.131
    249
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    batterie wurde hoffentlich ordentlich registriert, und au ne agm verbaut.
    es kann auch sein, das des auto noch nicht warm genug war, um ssa auszulösen.
    fehlerspeicher auslesen sollte beim freundlichen um die ecke eigentlich nix kosten, kann aber au was kosten, je nachdem wieviel da schon gekauft wurde, oder der kontakt allgemein da is
  3. #3 phil1999, 07.03.2015
    phil1999
    07.03.2015
    Also daran dass der Wagen noch nicht warm ist / war, kann es nicht liegen, da ich schon so 20min am Stück gefahren bin. Und wie gesagt am ersten Tag nach dem Batteriewechsel hat es ja geklappt und das schon an der ersten Kreuzung.
    Ich habe gerade nochmal die Spannung gemessen 12,54V, scheint also alles ok zu sein..
  4. emume
    25.03.2013
    5.131
    249
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    dann hat irgendein parameter net gepasst.
    fahr mal noch paar tage, und beobachte des ganze.
    oder halt wirklich net richtig angelernt
  5. #5 phil1999, 07.03.2015
    phil1999
    07.03.2015
    Joa ob sie angelernt ist oder nicht kann ich natürlich nicht sagen. Aber komisch ist es natürlich schon, dass es am 1. Tag ging und danach nicht mehr. Kann man das irgendwie überprüfen, oder muss ich dazu wieder in die Werkstatt?
    Sind 12,54V für eine komplett neue Batterie ok, oder doch etwas zu wenig? vllt habe ich ja auch einen stillen Verbraucher, der den Saft aus der Batterie zieht!?
  6. #6 mb_120i, 07.03.2015
    mb_120i
    mb_120i 1er-Liebhaber(in)
    04.04.2010
    1.116
    120i (FL)
    03/2007
    Tom
    Ich würde - auch wenn es ein neuer Akku ist - trotzdem erstmal aufladen. Danach wäre ich sicher, dass es nicht an der Batterie liegt und weitere Schritte einleiten wie z.B. neuer Akku ist doch nicht korrekt im System registriert etc.
  7. #7 lubadong, 07.03.2015
    lubadong
    lubadong 1er-Interessent(in)
    07.03.2015
    Hallo Kollegen.
    Ich meine, dass die von BMW das Tot-Programmiert haben.
    Ich habe mein Auto als 3-jähriger gekauft und die Funktion Start-Stopp ging von vornherein nicht. Als ich das im Rahmen der Garantie reklamiert hatte, hat man mir kostenlos die Batterie neu aufgeladen. Dann ging das genau bis zur nächsten Kreuzung und von da an nie wieder. Eine weitere Reklamation hatte man abgelehnt da ich angeblich zu viel Kurzstrecke fahre. Start Stopp geht nicht wenn es zu kalt, zu warm ist, das Auto in einer Aufheitz-, oder Abkühlphase ist oder die Batterie nicht wenigstens 80% Ladezustand hat. So ungefähr meine ich haben die mir das erklärt. Ich kann mich auch irren. Und was weiß ich noch nicht alles. Kurz... es geht eigentlich nie.
    Also mein guter Ratschlag: Seid froh wenn das nicht funktioniert denn ich zweifle daran ob das gut für Motor und Anlasser ist. Das braucht kein Mensch.
    Viele Grüße
  8. #8 phil1999, 02.04.2015
    phil1999
    07.03.2015
    das Problem ist gelöst und ich wollte mal kurz schreiben woran es vllt gelegen haben könnte...
    Die Batterie ist nicht Schuld es gibt keinen stillen Verbraucher.
    Der Fehlerspeicher wurde ausgelesen aber es gab keinen erkennbaren Fehler der mit der SSA zu tun hatte.
    Aber er wurde alles was mit der SSA zu tun hat gelöscht (vllt vergleichbar mit den temporären Dateien auf dem PC). Einstellungen alle überprüft (z.B. Nulllage), das war alles ok.
    Seit dem geht die SSA ohne Probleme an jeder Kreuzung. D.h. irgendwas saß da im Fehlerspeicher schief und man kann ihn einfach einmal komplet löschen und vllt gehts dann wieder. War auf jeden Fall eine kostengünstige (kostenfreie) Lösung.
    Viele Grüße
  9. #9 hardy.b, 02.04.2015
    hardy.b
    hardy.b 1er-Fahrer(in)
    16.05.2013
    208
    36
    11/2016
    Hardy
    Keine Ahnung wer sich nach dem "A" (soll wohl "aus"" heißen?) sehnt?? Absoluter Blödsinn, vermehrt nur den Verschleiss an vielen Bauteilen, bei einer Sprit-Ersparniss von einer Currywurst im Jahr! Deaktiviere diesen Mist auf Dauer!
  10. robiv8
    robiv8 1er-Fahrer(in)
    30.10.2008
    268
    Stuttgart
    116d (FL)
    116d
    02/2010
    robi
    Das wäre die Teuerste Curry Wurst die die Menschheit je gesehen hat! Weit über 100€ :shock:
  11. robiv8
    30.10.2008
    268
    Stuttgart
    116d (FL)
    116d
    02/2010
    robi
    Mir scheint es eher so als das die dich Erfolgreich um einen Garantiefall betrogen haben.
    Und nun weil es bei dir nicht geht redest du dir ein das man es nicht braucht.
    Gehe hin und bestehe auf dein Recht.
Thema: Neue Batterie Start Stopp funktioniert nur am ersten Tag
  1. neues auto Start stop funktioniert nicht
  2. start stop batterie bmw
  3. start stopp funktioniert nicht
  4. keyless go entlädt autobatterie,
  5. neue batterie 116,
  6. BMW Batterie stark entladen keyless entry,
  7. 1-er Start Stop geht nicht nach neuer Batterie,
  8. neue batterie und start stopp funktioniert nicht,
  9. batterie 116d start stop
Neue Batterie Start Stopp funktioniert nur am ersten Tag - Ähnliche Themen
  1. Der erste Sturm des Jahres: Starkregen, Wind, Graupel und Regenbogen
    Der erste Sturm des Jahres: Starkregen, Wind, Graupel und Regenbogen: In Bayern hatte es ja schon am 3.1.18 schon ein kleines Sturmtief: [MEDIA] Und für alle Möchtegerns, zu weit links, zu lange links, zu schnell...
  2. Neuer Nutzer mit erstem (gebraucht)BMW
  3. neue Batterie
  4. [F20] Meine neuen M140i xdrive Winterreifen auf alten Felgen. 379 17“
  5. [E88] Neue Navisoftware möglich (Design) ?
