[E87] Neue Batterie gesucht
Diskutiere Neue Batterie gesucht im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Liebe Community, ich brauche eine neue Starter-Batterie für meinen E87 Bj06 vMopf (kein Start-Stopp). Meine freie Werkstatt wollte für ne neue...
  1. #1 KingTrulli, 06.05.2015
    KingTrulli
    KingTrulli 1er-Interessent(in)
    29.12.2014
    17
    Liebe Community,
    ich brauche eine neue Starter-Batterie für meinen E87 Bj06 vMopf (kein Start-Stopp). Meine freie Werkstatt wollte für ne neue inkl. Einbau und Anlernen 245€ haben.
    Ich habe jetzt schon einige Foreneinträge gefunden, die sich mit dem Thema beschäftigen, nur leider bin ich jetzt noch verwirrter als vorher. Ich habe mal die Ersatzteilnummern, die auf der Batterie aufgedruckt sind, abfotografiert.
    Trotz dieser Nummer bin ich unsicher, welche Batterie jetzt denn die richtige ist. Folgende habe ich schon gefunden. Es wäre super, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
    Hier habe ich schon nachgeschaut und denke, dass ich keine AGM Batterie brauche sondern folgende: 61 21 8 376 451
    Allerdings haben die meisten Batterien über diese Nummer 85AH (z.B. die oder die.
    Danke für die Hilfe
  2. #2 Stefan89, 06.05.2015
    Stefan89
    Stefan89 Guest
    Nimm die eingebaute Batterie wieder und zwar am besten von BMW. Mit Originalteilen machst du nie was verkehrt und die Batterie passt dann auch zu 100% zu deinem 1er.
  3. #3 thomasonline, 07.05.2015
    thomasonline
    thomasonline 1er-Fahrer(in)
    07.12.2010
    97
    40764 Langenfeld Rhld
    03/2009
    Vegleichbare Batterie von Varta wäre die Blue Dynamic F17 - 580 406 074
    • Spannung: 12V
    • Batterie-Kapazität: 80 Ah
    • Kälteprüfstrom EN (A): 740
    • Varta Artikelnummer: 580 406 074 / 3132
    • Maße: Breite 315mm, Tiefe 175mm, Höhe 175mm
    • Bodenleiste: B13
  4. M2-Tom
    M2-Tom 1er-Liebhaber(in)
    04.12.2011
    1.270
    111
    Sch.......
    M2
    Coupé (F87)
    06/2016
    ich habe eine Exide gekauft bei Ebay für 157€
    :winkewinke: Thomas
  5. #5 Roberto8711, 28.02.2017
    Roberto8711
    Roberto8711 1er-Interessent(in)
    25.02.2017
    15
    03/2010
    Robert
    Servus zusammen,
    ich fahre en 118D 2010 er Jahrgang.
    Bei mir wird auch in der Letzten Zeit Fehler 415 ( denke ich ) angezeigt. Also Batterie stark entladen.
    Da ich ja schon Start-Stop verbaut habe muss ich ja ein 80AH 800A AGM batterie verbauen lassen.
    So eine ist ja auch drinn. Nun die Frage BMW NL wollte es für 500 € austauschen und anlernen.
    Das ist ja mal richtig unverschämt...
    So eine Batterie von Varta die auch BMW verwendet kostet grade mal 200-230 € im Netz.
    Ich würde es auch selber tauschen aber es muss ja angelernt werden.
    Ich überlege es einfach bei ATU machen lassen....oder ist das eine schlechte Idee?
  6. #6 Insulaner4, 01.03.2017
    Insulaner4
    Insulaner4 1er-Fahrer(in)
    12.07.2011
    81
    Forchheim/ Oberfranken
    06/2011
    Muss es denn eine AGR sein?
    Bei mir habe ich Start-Stop dauerhaft ausgeschaltet! Eine vergleichbare ohne AGR mit gleichen Leistungen tut es doch auch.
  7. #7 Der Jens, 01.03.2017
    Der Jens
    Der Jens 1er-Fan
    10.05.2016
    902
    342
    Schwäbische Alb
    06/2017
    Was hat es eigentlich mit dem Anlernen der Batterie auf sich ?
    Hat die Batterie allen Ernstes einen Chip, der konfiguriert werden muß, oder geht es nur darum, daß durch die Stromlos-Phase einige Einstellungen der Bord-Elektronik verloren gehen und wieder hergestellt werden müssen ?
  8. #8 kreuzspeiche!, 01.03.2017
    kreuzspeiche!
    kreuzspeiche! 1er-Liebhaber(in)
    22.12.2014
    1.054
    114
    Du hast einen ibs im kofferraum.
    Intelligenten Batterie Sensor der auf deiner batterie sitzt. Besser gesagt an deinem minus pol. der misst mit wieviel strom rein bzw rausgeht und weis somit immer wieviel strom noch in deiner batterie vorhanden ist.
    Somit weis dein auto immer ich muss laden oder eben auch nicht. Und es weis ob die ladung noch für einen startvorgang reicht.
    Wenn eine neue batterie verbaut ist muss der sonsor wissen das es sich um einene neue handelt. Die wird dann anderes geladen wie die alte, bei der die kapazität evtl. Schon in die knie gegangen ist.
  9. #9 Der Jens, 01.03.2017
    Der Jens
    Der Jens 1er-Fan
    10.05.2016
    902
    342
    Schwäbische Alb
    06/2017
    Ok, schon mal danke für die Info ! :icon_smile:
    Das Anlernen kann dann aber jede Werkstatt, die eine OBD-Software hat, oder ?
    Und wenn der IBS nicht direkt zur Batterie gehört, dann müßte ja auch jede handelsübliche und ausreichend starke Batterie funktioneren, oder ?
  10. #10 kreuzspeiche!, 01.03.2017
    kreuzspeiche!
    22.12.2014
    1.054
    114
    Es muss die batterie der selben bauart also agm oder nicht. Und auch die sebe ah verbaut werden. Andernfalls muss das auto umcodiert werden.
    Batterie anlernen kann jede freie werkstatt
  11. #11 Roberto8711, 01.03.2017
    Roberto8711
    25.02.2017
    15
    03/2010
    Robert
    Nicht AGR sonde AGM.
    Du hast recht du kannst den Start-Stop dauerhaft ausschalten, dann passt auch eine einfache Batterie ohne AGM.
    Aber ich will das nicht. Ich habe eine Auto gekauft mit vielen extras und möchte das auch nutzten.
    Du kannst auch schwächere Batterie verbauen, und dann benuzt du halt keine Sitzheizung kein Klima usw... es macht aber kein Sinn
  12. #12 Roberto8711, 01.03.2017
    Roberto8711
    25.02.2017
    15
    03/2010
    Robert
    Du schreibst ja alles richtig :)
    Ohne anlernen wird der Batterie einfach falsch geladet. Ich sage immer Wie ein neue Handy was täglich 16 Stunden am Strom steckt :)
    Da geht ja der Batterie auch kaputt.
    Aber wenn deiner Meinung nach das jede Werstatt gut kann dann geh ich einfach zu ATU
  13. #13 taketable, 01.03.2017
    taketable
    taketable 1er-Fahrer(in)
    18.12.2013
    65
    Oberschwaben
    02/2008
    Fabian
    Sollte es nicht umbedingt ne AGM beim Facelift sein, auch wenn SSA deativiert wurde? Die Brake-Energy-Regeneration und das restliche EfficientDynamics-Gedöns kann man ja nicht einfach so deaktiveren, und ne normale Batterie kann doch sowas auf Dauer nicht ab.
    Fangio gefällt das.
  14. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.522
    471
    AGM, da sonst das lademanagement falsch lernt, als typspezifich AGM und bauartspezifisch das, was eingebaut ist incl. der technischen Parameter. es muss keine BMW bat sein, sollte aber wohl ne marken bat sein, ab 150€ zu haben plus einbeu und codierung.
    alles andere wäre zwar eventuell ne Zeitlang zu nutzen, aber für die bat recht schnell tödlich....
    Skyline7D gefällt das.
  15. Irnser
    Irnser 1er-Interessent(in)
    01.12.2016
    24
    MG
    11/2010
    Nur als Info. Die neuen aktuellen BMW AGM Batterien sind von Banner. So eine könnte man auch gut nehmen.
  16. #16 Insulaner4, 23.03.2017
    Insulaner4
    12.07.2011
    81
    06/2011
    Danke für die hilfreichen Antworten
Thema: Neue Batterie gesucht
  1. standard batterie e87 118d
Neue Batterie gesucht - Ähnliche Themen
  2. neue Batterie
  4. [E88] Neue Navisoftware möglich (Design) ?
  5. [E82] N54 Zusatz Ölkühler Neu mit Halter
