Netzwerk Verbindung PC / Konsole
Diskutiere Netzwerk Verbindung PC / Konsole im Allgemeines Forum im Bereich ... und was gibt's sonst noch ?; Hallo, ich habe ein paar fragen an die netzwerk spezialisten (hoffe sind welche hier). Ich möchte gerne Daten vom Pc zur playstation 3...
  1. Euan
    Euan 1er-Fahrer(in)
    23.01.2010
    309
    Recklinghausen
    Ich möchte gerne Daten vom Pc zur playstation 3 streamen...
    beide geräte sind per wlan mit dem router verbunden (internet zugang),
    allerdings nicht untereinander im netzwerk.
    ich kann mithilfe eines medienserver programms, daten übertragen und streamen, allerdings reicht die bandbreite zum streamen nicht, und die übertragungen brechen häufig ab.
    Nun würde ich gerne die beiden geräte über ein normales netzwerk/ethernet kabel verbinden , und damit eine bessere datenübertragungs rate ermöglichen.
    Frage:
    ist das möglich? wenn ja , was brauch ich dafür und wie geht das dann genau? irgendwelche einstellungen notwendig?
    bin für jede hilfe dankbar
    mfg
    eu
  2. #2 huehnchen, 08.02.2010
    huehnchen
    huehnchen 1er-Fahrer(in)
    02.01.2009
    353
    Stadthagen
    Du kannst den Stream auch auf die HD deiner PS3 kopieren. Dauert zwar entsprechend lange, aber wenn der Film dann auf der HD ist, gibt's keine Aussetzer mehr beim Ansehen. :wink:
  3. hmmm
    hmmm 1er-Fahrer(in)
    13.04.2008
    385
    Südtirol
    Die meisten Router haben neben dem WLAN noch 4-5 LAN-Ports. Das einfachste wird deshalb sein, wenn du PC und PS3 per Kabel an den Router anschließt. Einstellen musst du da im Normalfall nichts weiter.
  4. #4 Euan, 08.02.2010
    Euan
    Euan 1er-Fahrer(in)
    23.01.2010
    309
    Recklinghausen
    ja das ist mir klar,
    allerdings wäre es nicht einfacher , nen direkten zugang der beiden zu legen? also ohne den router als vermittler dazwischen zu haben? von wegen übertragungsgeschwindigkeit usw...
    ausserdem wollt ich das kabel auch nur bei bedarf legen, das es leider quer durch die ganze bude gehen wird....
    das problem ist, dass wenn ich den stream auf die festplatte kopiere , gibts ständig aussetzer , der kopiervorgang bricht ab, und es muss neu gestartet werden... zusätzlich müsste man dann immer ca 1-2 stunden vorher wissen , welchen film man anschauen mag
    mfg
  5. #5 huehnchen, 08.02.2010
    huehnchen
    02.01.2009
    353
    Stadthagen
    Klar kannste Pc und PS3 auch direkt verbinden, aber es bringt keinen "spürbaren" Nachteil, wenn der Router dazwischen hängt. Lanseitig arbeitet der nur als Switch und bringt keine Performanceeinbußen. Mach es lieber mit dem Router dazwischen, sonst wird's nur umständlich. Wegen der WLAN-Probleme mach mal ein Firmwareupdate auf dem Router. Hat die Probleme bei mir auch behoben. :wink:
  6. Euan
    Euan 1er-Fahrer(in)
    23.01.2010
    309
    Recklinghausen
    ok den ersten teil probier ich auf jeden fall ma aus...
    jetz das mit dem fw update... wie gehtn das?
    hab den blöden orig. router von arcor... weiss nichmals was das für einer ist.. wo krieg ich da die fw, geschweige die geräte bezeichnung her..
    :-s
    mfg
  7. #7 BMW-Racer, 08.02.2010
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Hmm, ich weiß nicht, kannst du irgendwie über den Browser auf den Router zugreifen? Bei meiner FritzBOX gehts z.B. wenn man in die Adresszeile "fritz.box" eingibt. Da gibts dann ein Menü mit Firmware-Update...
    Ansonsten schau mal hinten am Router sollte normalerweise ein Aufkleber mit der Bezeichnung sein, dann musst halt für ein Firmware-Update mal Google bemühen :mrgreen:
  8. #8 KoHuWaBoHu, 08.02.2010
    KoHuWaBoHu
    KoHuWaBoHu 1er-Fan
    10.06.2009
    841
    ansonsten kommst du auch über die ip des routers auf den router, da gibt es dann bestimmt ein update register...zumindest findest du dann den modellnamen...
    die ip deines routers findest du -> windowstaste+r ->cmd ->ipconfig und dann die nummer unter standardgateway im ff/ie eingeben
  9. Euan
    Euan 1er-Fahrer(in)
    23.01.2010
    309
    Recklinghausen
    prima danke für die tipps,
    bin auf den router auch über den browser drauf gekommen,
    da gabs auch ne firmware schaltfläche, und updates prüfen
    allerdings kam da raus, dass keine updates verfügbar sind...:crybaby:
    also doch ps3-> router <- PC verkabeln, die beste methode ...
  10. #10 KoHuWaBoHu, 08.02.2010
    KoHuWaBoHu
    KoHuWaBoHu 1er-Fan
    10.06.2009
    841
    ja, falls der router unpraktisch gelegen ist für ps3---router---pc mach doch einfach
    ps3----lswitch--router
    pc-----l
    auch kein verlust !!!
  11. #11 huehnchen, 08.02.2010
    huehnchen
    02.01.2009
    353
    Stadthagen
    Das Firwareupdate hab ich von der Arcor Homepage. Guck doch mal in das "geheime Buch" vom Router. Da steht der Typ vorne drauf.
    Ansonsten steht der auch auf dem WLAN-Router hinten drauf. Die Firmware hier runterladen und auf PC speichern: Online-Hilfen
    Anschließende auf dem Router einlochen (WICHTIG! Unbedingt über den Internet Explorer! Mit dem Firefox hat er mir immer eine Fehlermeldung angezeigt, wenn ich die Firmware hochladen wollte), Konfig sichern und über den Menüpunkt Firmware updaten" die neue Firmware vom PC aufspielen. Nach dem Neustart sollte es schnackeln. Hab die Arcor Easbox 600 und hatte genau die selben Probleme. Mit meinem Notebook ist ständig die Verbindung abgebrochen und die Geschwindigkeit war unter aller Kanone. Dachte erst das es am Vista liegt, aber mit der neuen Firmware waren die Probleme weg ohne dass ich was am Notebook ändern musste. :-)
  12. #12 PBmaTzePB, 08.02.2010
    PBmaTzePB
    PBmaTzePB 1er-Fahrer(in)
    02.01.2010
    189
    Dachau
    Matthias
    für direktes verbinden... einfach ein "cross-kabel" kaufen und dem PC sowie PS eine feste ip zuweißsen z.b 192.168.0.10 bzw für PS 192.168.0.20
Thema: Netzwerk Verbindung PC / Konsole
  1. bmw netzwerkverbindung
Netzwerk Verbindung PC / Konsole - Ähnliche Themen
  1. ConnectedDrive keine Verbindung
    ConnectedDrive keine Verbindung: Hallo in die Runde Seit heute funktioniert keine Verbindung zu ConnectedDrive. Also kein rtti teleservices oder bmw online. Geht es noch...
  2. [F20] Ipod/Handy verbinden Bj2014
    Ipod/Handy verbinden Bj2014: Hallo! Seit ein paar Tagen habe ich nun auch endlich meinen 1er BMW. Nach einigen Spielerein musste ich dann feststellen, dass ich mein Handy (S6...
  3. [E81] iPhone 7 mit Navi Prof verbinden BJ 2010
    iPhone 7 mit Navi Prof verbinden BJ 2010: Hi Leute, habe seit gestern einen 123d E81 von 01/2010 in meinem Besitz. Ich habe ein iPhone 7 und würde gerne via Bluetooth Musik bzw. Spotify...
  4. Apple Car Play auch in Verbindung mit Business Paket??
    Apple Car Play auch in Verbindung mit Business Paket??: Hallo, kurze Frage zur CarPlay Vorbereitung bei meiner Bestellung des neuen 1ers: Im Konfigurator kann ich CarPlay auch schon auswählen wenn ich...
  5. Probleme mit USB Verbindung
    Probleme mit USB Verbindung: Hallo Leute, bin neu hier. :) Habe mir letzte Woche Donnerstag einen BMW 116i Bj 11/2013 geholt und bin mit dem Auto bis jetzt echt zufrieden,...
