[E82] Nervöse VA durch nonRFT
Diskutiere Nervöse VA durch nonRFT im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Am WE hab ich meine RFT Wintereifen (207 M Felge 17") gewechselt auf meine neuen Sommerreifen (PP 313 Felge 18") mit Hankook V12 non RFT...
  1. deus
    deus 1er-Fahrer(in)
    07.07.2012
    76
    07/2011
    Am WE hab ich meine RFT Wintereifen (207 M Felge 17") gewechselt auf meine neuen Sommerreifen (PP 313 Felge 18") mit Hankook V12 non RFT Bereifung.
    Bei Stadtverkehr und Landstraße sind die einfach nur Traumhaft, die Haftung ist ein rießen Unterschied.
    Allerdings bei schnelleren Tempo ist die VA total nervös.
    Ab 200 km/h bekommt man langsam Angst.
    Es kommt einen vor das die VA total am schwimmen ist.
    Hab es heute morgen auf den Wind und die Temperatur (8 Grad) geschoben ... aber als ich heute nachmittag bei Windstille und 25 Grad gefahren hatte ich das gleiche Problem wieder.
    Minimalste Lenkbewegung und die VA schwimmt regelrecht. Die AB hatte eine minimalste Kurve, welche ich vorher immer problemlos v-max gefahren bin, und jetzt bekommt man mit 200 Angst, das gleich die VA wegrutscht und ich ne Drehung hinlege.
    Woran kann es liegen?
    Liegt es an den nonRFT-Bereifung in Kombination mit den 18" Reifen?
    Ausgewuchtet sind die Korrekt ... hab ich vorhin nochmal überprüfen lassen.
    Die HA liegt einwandfrei auf der Straße. Auf der Autobahnabfahrt hatte ich auch das Gefühl das ich ein Untersteuern habe und die VA leicht geradeaus schieben wollte.
    Vorher hatte ich eher immer das Gegenteil.
  2. #2 CSchnuffi5, 15.04.2013
    CSchnuffi5
    CSchnuffi5 1er-Fanatiker(in)
    03.10.2011
    3.645
    14
    Unterfranken + Leipzig
    André
    Wieviel Bar Luft hast du drin?
    Wieviel KM runter?
    Was für ne Reifenkombi fährst du?
  3. deus
    deus 1er-Fahrer(in)
    07.07.2012
    76
    07/2011
    Ich glaub 2,2 Bar sind vorne jetzt drin
    Ich hab jetzt 49.000km runter
    215/40 R18 vorn
    245/35 R18 hinten
  4. snofru
    snofru 1er-Fan
    27.02.2013
    605
    04/2008
    Und welchen Druck fährst du an der Hinterachse?
  5. #5 CSchnuffi5, 15.04.2013
    CSchnuffi5
    03.10.2011
    3.645
    14
    André
    Fahre gleiche Dimmension und Reifen wie du und habe/hatte auch das Problem.
    Bei mir war es ein sehr unruhiges Fahrverhalten auf der Landstraße und dein beschriebenes Problem auf der Autobahn.
    Landstraße konnte ich heute Fixen. Autobahn weiß ich noch nicht.
    Problem war bei mir das die Werkstatt zu viel Luft drin hatte.
    Hatte V:3,0 und H:3,2 Bar drin.
    Bin jetzt auf 2,6 und 2,85 runter.
    Fühlte sich schon recht gut an aber bin noch nicht 100%ig zufrieden (eventuell liegt das noch an der Einfahrphase).
    Morgen früh wird der Luftdruck noch mal beim kalten Reifen gecheckt und Notfalls noch mal etwas angepasst.
  6. Ca-Pa
    Ca-Pa 1er-Fahrer(in)
    01.07.2012
    497
    86
    Ba-Wü
    Benjamin
    Geb' den Reifen ca. 500km Zeit sich "einzulaufen".
    Danach sollte das Fahrverhalten wieder normal sein. :wink:
    Hatte das gleiche Problem ...
  7. deus
    deus 1er-Fahrer(in)
    07.07.2012
    76
    07/2011
    Ok danke für die Info.
    Hinten müsste so bei ca. 2,4 Bar drauf sein.
    Reifenhändler hatte es so empfohlen und meinte bei Bedarf und mehr Beladung diesen etwas höher zu nehmen.
    Werde es morgen früh nochmal prüfen und gegebenfalls in Richtung deiner Werte zu gehen.
    Hatte auch schon den Verdacht das der Reifen noch nicht ganz "eingefahren" ist. Produktionsdatum ist auch 3. KW dieses Jahr.
    Bis Ende der Woche dürfte ich 1.000km drauf haben ... mal gucken wie es sich dann anfühlt ... ansonsten werd ich Samstag mal bei BMW vorbeischauen.
  8. Ca-Pa
    01.07.2012
    497
    86
    Ba-Wü
    Benjamin
    Ich fahre auch den V12 auf 18" - mit 2,5 Bar rundum. Das passt so! :daumen:
  9. deus
    deus 1er-Fahrer(in)
    07.07.2012
    76
    07/2011
    Heute morgen nochmal Luftdruck geändert.
    2,5 Bar vorne und 2,8 Bar hinten.
    Jetzt ist er schon einigermaßen fahrbar bei 200km/h. Aber trotzdem fühlt man sich nicht wirklich wohl.
    Hoffe es gibt sich mit der Zeit noch.
  10. hmpf
    hmpf 1er-Fahrer(in)
    30.09.2012
    124
    Scheeßel
    Jan
    Fahrertür auf, Aufkleber an der B-Säule angucken und Zack, da steht was von vorne 2,0 und hinten 2,5 Bar... :wink:
  11. #11 CSchnuffi5, 17.04.2013
    CSchnuffi5
    03.10.2011
    3.645
    14
    André
    diese werte Unterscheiden sich bei jeden Modell und bei anderen Reifen müssen die Werte auch nicht stimmen da jeder Reifen sich anders verhält
  12. nelson
    nelson 1er-Liebhaber(in)
    02.04.2010
    1.662
    irgendwo zwischen Aachen und Mönchengladbach
    Genau das hatte ich auch, als ich von WR auf SR gewechselt habe letzte Woche... fuhr dann auf der AB und bei 200+ kam mir alles total schwammig vor.. An der Tanke habe ich dann genau das festgestellt.. Reifen wurden etwas viel aufgepumpt :eusa_clap: Jetzt ist wieder alles ok \:D/
  13. #13 Shaitan, 17.04.2013
    Shaitan
    Shaitan 1er-Fahrer(in)
    18.04.2012
    101
    Ebersberg
    09/2006
    Ich werde bei mir mal den Luftdruck überprüfen. Habe wohl das gleiche Problem. Also Autobahn bin ich bis jetzt noch nicht gefahren aber auf der Landstraße verhält sich die VA teilweiße komisch.
    Habe vor 2 Wochen die neuen PP 269 in 18 Zoll 215/40 VA 245/35 HA aufgezogen. Reifen sind Continental Sportcontact 2. Hab sie bei Leebmann als Komplettradsatz gekauft.
    Irgendwie habe ich das Gefühl wenn ich durch kleine Unebenheiten fahre, dass das Auto dann entweder leicht nach links oder rechts zieht. Heute beim Überholen auf der Landstraße habe ich beim Ausscheren auch bemerkt, dass die Vorderachse etwas dagegen gearbeitet hat.
    Bei den Winterreifen habe ich dagenen in der Lenkung nie etwas bemerkt.
  14. deus
    deus 1er-Fahrer(in)
    07.07.2012
    76
    07/2011
    Mit der Zeit wird das Fahrverhalten der Reifen besser. Hab gute 1.000km in der Woche zurückgelegt und man merkt ein Riesen Unterschied. 100% zufrieden bin ich zwar noch nicht, aber man kann jetzt schon sicher 240km/h fahren ohne Angst zu haben.
  15. #15 dreizehn, 24.04.2013
    dreizehn
    dreizehn 1er-Fahrer(in)
    09.12.2011
    335
    14
    Ich hab das gleiche Problem mit den V12.
    Hatte gestern ein langes Gespräch mit Hankook Deutschland. Man bestätigte mir das grade bei BMW der Unterschied bei non RFT deutlich spürbar ist. Dennoch muss grade der V12 als sportlicher Reifen auch bei hohen Geschwindigkeiten sicher zu fahren sein. Als ersten Schritt bekam ich nun die errechneten Reifendrücke bei Volllast. Allerdings bekam ich auch gleich die Info das grade die Verwendung von non RFT bei BMW extrem sensibel auf Druckunterschiede reagiert.
    Als nächsten Schritt empfahl man mir Spur/Sturz kontrollieren zu lassen. Wenn auch das nichts bringt soll ich mal meine reelen Achslasten wiegen lassen. Dann berechnet man mir den idealen Reifendruck. Z.b. machen 100kg weniger Achslast über 0,5Bar aus was bei non RFT eben deutlich spürbar sein so. Hinzu kommt das der ideale Reifendruck auch geschwindigkeitsabhängig ist. Über 200km/h liegt der errechnete Wert ca. 0.4 Bar über dem für unter 200km/h.
    Zusammenfassend ist also wohl der richtige Reifendruck bei non RFT wichtiger als bei RFT um schlechten Fahrverhalten entgegen zu wirken.
  16. #16 CSchnuffi5, 24.04.2013
    CSchnuffi5
    03.10.2011
    3.645
    14
    André
    Wieviel KM habt ihr jetzt runter?
    Ich bin sehr zufrieden und die VA ist nicht mehr Nervös.
    Einzig das sehr direkte Einlenken ist mega ungewohnt und mein Problem das meine Reifen vorne nicht rund sind ist noch nen Problem was für Vibrationen sorgt.
    Aber hoffentlich morgen kommen 2 Neue drauf und die Alten werden reklamiert.
    Bin aber nicht mehr wirklich schnell gefahren seitdem ich weiß das die Reifen praktisch Eier sind.
  17. #17 dreizehn, 14.06.2013
    dreizehn
    09.12.2011
    335
    14
    Also mein Fazit nach ca. 2.500km Ventus V12. Ich kann nun wieder 250km/h fahren ohne Schweißausbrüche zu kriegen. Mit 2,7 / 2,8 Bar wie von Hankook berechnet fährt er sich durchweg tadellos.
Nervöse VA durch nonRFT - Ähnliche Themen
  1. [E82] Schlechter Kaltstart, fährt nervös.
    Schlechter Kaltstart, fährt nervös.: Hallo Leute, Seit einiger Zeit besitze ich nun meinen E82 bj. 2008 mit dem n54 Motor und 130000 km, der mir bis jetzt auch viel Spaß bereitete....
  2. [E87] Nervöse Strassenlage ab Tempo 170
    Nervöse Strassenlage ab Tempo 170: Huhu, ich habe mich vor ein paar Tagen etwas über meinen 1er gewundert, als ich mit Tempo >= 170 über die Bahn gefahren bin. Fühlte sich...
  3. [E82] 120d wird immer nervöser bei hohen Geschwindigkeiten
    120d wird immer nervöser bei hohen Geschwindigkeiten: Hallo liebes Forum, mein 120d FL hat 17 zoll non rft reifen und ist bei hohen Geschwindigkeiten inzwischen so nervös, dass das Fahren ab 170...
  4. Nervöse Lenkung
    Nervöse Lenkung: Servus Zusammen, Mir ist aufgefallen, dass der Wagen bei höheren Geschwindigkeiten extrem feinfühlig auf Lenkbewegungen reagiert. Alles über...
  5. Nervöse Grüsse aus Luxemburg
    Nervöse Grüsse aus Luxemburg: :winkewinke: In 2 Stunden ist es soweit!! Ich bin schon ganz hibbelig. Um 16 Uhr ist Abholtermin für meinen neuen Lebenspartner: ein...
