nervender Regensensor
Diskutiere nervender Regensensor im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo zusammen, vor meinem schicken 120d LSE bin ich einige Jahre VW ohne Regensensor gefahren und war mit der Intervallschaltung auch immer...
  1. lennon
    lennon 1er-Fahrer(in)
    26.08.2007
    51
    Bonn
    vor meinem schicken 120d LSE bin ich einige Jahre VW ohne Regensensor gefahren und war mit der Intervallschaltung auch immer zufrieden. Nun bin ich seit 3 Monaten mit Regensensor unterwegs. Richtig sinnvoll arbeitet dieser meiner Meinung nach nur dann, wenn ich schneller als 30 fahre und es durchschnittlich große Tropfen regnet. Regnet es feine Tröpfchen oder ist es nur am nieseln wischt der wie bekloppt auf der fast trockenen Scheibe rum, gibt es gröbere Tropfen dauert es teilweise sehr lange bis er überhaupt wischt und ich muss teilweise schon einmal von Hand auslösen, um noch etwas sehen zu können. Die Empfindlichkeit lässt sich meiner Einschätzung nach nur unwesentlich beeinflussen.
    Wer fährt schon länger mit Regensensor rum und kann mir evtl. ein paar Tipps geben?! :(
    lennon
  2. #2 scubafat, 16.11.2007
    scubafat
    scubafat 1er-Fan
    25.04.2007
    527
    Deutschland
    Ich finde, bei mir funktioniert es gut. Hatte vor Jahren mal ein Audi, wo es nicht so perfekt funktionierte, wenn man von perfekt sprechen kann. Richtig perfekt wird es nie funktionieren. Aber wende dich doch mal an deine Werkstatt mit deinem Problem!
  3. #3 Christoph, 16.11.2007
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.614
    Nähe von Bonn
    Christian, du musst den mal waschen... Da ist noch Wachs drauf ;-)
    Ne Spaß bei Seite... Ist da evt wirklich noch ne Schicht drauf, die ihn irritieren könnte?
    Bei mir funktioniert der bei höchster Empfindlichkeits-Stufe wunderbar. Ich muss dabei nur selten manuell wischen.
    Christoph
  4. #4 nspacex, 16.11.2007
    nspacex
    nspacex 1er-Liebhaber(in)
    08.07.2007
    1.315
    Nürnberg
    hmm ich kann das auch nicht bestätigen, meiner funktioniert einwandfrei.
    Ich regele ab und an nur die Empfindlichkeit nach, aber das auch eher selten.
    LG
  5. #5 BMW120dA, 16.11.2007
    BMW120dA
    BMW120dA 1er-Interessent(in)
    17.07.2007
    36
    PB
    ... dito ...
  6. Sibbi
    Sibbi 1er-Fahrer(in)
    30.03.2007
    122
    Mainz
    Ist bei mir auch so, funktioniert in 95% der Fälle super.
  7. lennon
    26.08.2007
    51
    Bonn
    oki, danke für die Anregungen... dann sollte ich doch mal schauen, ob da evtl. noch eine irritierende Schicht drauf sein könnte, andernfalls werde ich den :D fragen. Der wollte eh nochmal den Fehlerspeicher wg. der Ruckelei auslesen.
    Danke!
    lennon :idea:
  8. #8 wogehtslang, 16.11.2007
    wogehtslang
    wogehtslang 1er-Interessent(in)
    30.03.2007
    13
    Esslingen
    Mein Regensensor ist auch schrecklich. Er wischt immer viel zu schnell, auf der kleinsten Stufe macht er faxen wie auf der größten, es gibt so gut wie gar keine Intervallschaltung nur Dauerwischen.
    Wenn ich die Automatik abschalte und den Hebel eins nach oben mache, was ja auch ein Intervall sein sollte und auch manchmal, bei keinen oder fast keinen Regen ein wenig funktioniert, wischt er bei leichten oder starken Regen auch oft wie ein Wilder ohne Pause.
    Ich bin dazu übergegangen fast nur noch manuell per Hand zu wischen. Das ist schlimmer wie ohne Regensensor. Kann man das Ding ganz und gar abschalten bis ich die Zeit finde damit mal zum Händler zu fahren??
  9. TiTho
    TiTho 1er-Fan
    04.02.2007
    940
    Neunkirchen
    kann leider auch nicht viel gutes über den regensensor sagen! die von lennon beschriebenen probleme kenne ich auch.
    was du noch versuchen kannst ist vom händler die grundempfindlichkeit des sensors noch anzupassen. evtl. gehts dann besser. war bei mir auch so als er auf der emfindlichsten stufen immer noch viel zu spät gewischt hat. hab dann die grundempfindlichkeit niedriger stellen lassen jetzt wischt er auf stellung emfindlich viel früher.
    es geht jetzt wesentlich besser aber meiner meinung nach eben in vielen situationen immer noch nicht zufridenstellend!
    schöne grüße
    TiTho
  10. Gnemu
    Gnemu 1er-Fahrer(in)
    20.03.2006
    259
    Allgäu
    Kann mich auch nur anschließen! Mein Regensensor ist ne Katastrophe. Nur am Wischen wie ein Verrückter, obwohl es fast nicht regnet. Nervt ganz schön auf Dauer. Am Montag muss ich sowieso zum :D . Mal schauen was dabei rauskommt.
    A.l.e.x.
  11. muffin
    muffin 1er-Fahrer(in)
    18.01.2006
    158
    Mittelfranken
    die regensensoren funktionieren in den meisten fällen einwandfrei, das liegt eher an der besagten verdreckten scheibe (wachs/salz/usw) oder an nicht mehr tauglichen scheibenwischern, die beim abziehen einen schleier nachziehen.
    einfach die beiden sachen gründlich reinigen, danach sollte es wieder einwandfrei laufen. wenn nicht : wischerblatt auswechseln.
  12. lennon
    26.08.2007
    51
    Bonn
    bei "richtigem Regen" :wink: funtioniert der Sensor gut. Tröpfelt es allerdings nur ein wenig, wischt er meiner Ansicht nach zu viel auf der trockenen Scheibe herum, das stört mich am meisten!
    lennon
  13. #13 Der_Franzose, 20.11.2007
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    Also die Wisch-Automatik funktioniert sowohl bei meinem ehemaligen 120d vFL als auch bei meinem 123d einwandfrei.
    Nur die Geräusche bei beide Umkehrpunkte nerven bei meinem 123d. Es ist kein sauberes "Clac-Geräusch", sondern eher so ein "Schrub-Geräusch" das alles andere als qualitativ wirkt, sogar eher störend.
    Bei meinem 120d vFL war dies nicht der Fall.
  14. #14 Zauberer, 26.11.2007
    Zauberer
    Zauberer 1er-Fahrer(in)
    11.10.2007
    176
    Da habe ich mal eine Frage, es mag ja sein das so ein Regensensor nicht immer 100%tig Funktioniert.
    Aber hat gerade BMW nicht deswegen da so einen Knopf eingebaut, womit man die Automatik zu 100% abschalten kann?
    Dann hat man doch Intervallschaltung wie vor 20 Jahren oder etwa nicht?
    Schaltet, bzw. last doch den Regensensor aus, und gut ist.
    Wenn es nur ein wenig Tröpfelt, lässt man den Sensor aus und wenn es richtig regnet, dann halt Regensensor an.
    Wo ist das Problem?
  15. mleun
    mleun 1er-Profi
    19.09.2006
    2.421
    Fernwald
    Ich glaube nicht, daß das geht, da die Bedienelemente, die sonst für die Intervallschaltung gebraucht werden den Regensensor versorgen:
    Knopf drücken = Regensensor an/aus anstelle Intervall an/aus
    Rändelrädchen drehen = Empfindlichkeit anstelle Intervalldauer
  16. Sedan
    Sedan 1er-Interessent(in)
    26.11.2007
    38
    59077 Hamm
    bin es ja schon vom z4 gewohnt,
    deswegen habe auch ich keine probleme im 1er.....
    ich glaube es ist eine sache der gewohnheit :wink:
  17. #17 Christoph, 03.01.2008
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.614
    Nähe von Bonn
    Ich glaube er meint, dass man ja nicht die Automatik benutzen muss, sondern einfach den Hebel nach oben drücken kann und damit ja manuell die gewünschte Stufe auswählen kann.
    Christoph
  18. mleun
    mleun 1er-Profi
    19.09.2006
    2.421
    Fernwald
    Da bekommst Du aber nur Dauerwischen mit, aber kein Intervall.
  19. #19 Christoph, 03.01.2008
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.614
    Nähe von Bonn
    Dann dürfte sich das zum MJ 08 geändert haben.
    Wir reden doch von den Scheibenwischern vorne, oder?
  20. M@x
    [email protected] 1er-Fanatiker(in)
    02.08.2007
    4.888
    Frankfurt am Main
    Im NJ08 ist aber Intervall nach unten - glaub ich. Hab keine echte Ahnung, weil die Automatik gut funzt, außer wenn die Scheibe dreckig ist.
nervender Regensensor - Ähnliche Themen
  1. REGENSENSOR Lichtsensor + BMW 3er E90 E91 E92 E93 1er E81 E82 E87 E88 + 9124112
    REGENSENSOR Lichtsensor + BMW 3er E90 E91 E92 E93 1er E81 E82 E87 E88 + 9124112: [IMG] EUR 19,90 End Date: 23. Nov. 09:30 Buy It Now for only: US EUR 19,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Nervendes Quitschen!
    Nervendes Quitschen!: So erstmal ein Hallo an alle da ich frisch im Forum bin :) und leider komm ich somit auch schon zu meinem ersten Problem... Mein 1er quitscht...
  3. [E8x] Nervender Ton beim Radio Prof
    Nervender Ton beim Radio Prof: Moin Leute, Hab folgendes Problem bei meinem Radio Prof. Das Radio gibt manchmal einen nervigen Ton von sich. Ich würde den Ton beschrieben...
  4. nervendes "Warnlicht", bzgl. Bremse
    nervendes "Warnlicht", bzgl. Bremse: Hobe die Ehre:), alsooo habe letzte Woche an meinem 118d VFL, die Bremsklötze abgkekantet und da ist mirrr ausverseheeen der "tolle" Sensor...
  5. Hilfe mein 120! hat ein nervenden piepton
    Hilfe mein 120! hat ein nervenden piepton: Hallo, Beim fahren habe ich einen sehr hohen piep ton im innenraum. Alsob ich beim Ohrenartz sitze und der mein rechtes Ohr aufs Gehör...
