Nebelscheinwerfer Lampenwechsel F20 URBAN LINE
Diskutiere Nebelscheinwerfer Lampenwechsel F20 URBAN LINE im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; hi, nachdem das hier http://www.1erforum.de/der-neue-1er-bmw/nebelscheinwerfer-lampen-wechseln-135606.html#post1740755 eigentlich...
  1. #1 deftl, 14.01.2013
    deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.527
    471
    hi,
    nachdem das hier
    eigentlich geklärt erschien, dennoch erneute frage:
    das was die bedienungsanleitung beschreibt, zugang über radkasten nach entfernen von 3 schrauben, finde ich bei meinem fahrzeug nicht vor. auch das handbuch des fahrzeugs, hat keine andere vorgehensweise parat.
    F20 urban line mit xenons und neblern/abbiegelicht:
    diesen besagten radkastenzugang gibt es nicht. es gibt neben dem klappfenster oben (für xenonbrine) einen weiter unten, der sitzt recht weit innen. für die H8 nebeler zu tif und zu weit rechts, da kommt man nicht ran, eventuell auf hebebühne und abmontiertes rad und dann mit kinderhänden....man müsste von innen nach schräg links aussen diagonal durch den engen zugang greifen, ca 30cm, neee...
    wie stellt sich bmw da einen leuchtmittelwechsel vor? hat jemand ne passende anleitung?
    möglickeit 1: ausbau der radkastenverblendung, no go, abbau der unteren verkleidung, das geht auch nur auf der bühne...inwieweit da nur das kleine unbefilzte kunstoffteil sich alleine entfernen liesse kann ich so nicht sehen, sonst schraubt man gleich an der motorraumabdeckung....
    ausbau des scheinwerfers von vorne, no go!
    ich kann die H8 von oben auf der linken seite auch sehen....nur wie rankommen?
    der xenonwechsel war dagegen ein klacks, hab sie auf einer seite drin, weisser und heller....nur würde ich jetzt geren die H8 auch noch tauschen, bevor ich mich an die rechte seite mache (umparken in garage)....
    gruss
  2. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.527
    471
    im ETK nennt sich das teil staulippe; wenn die sich einzeln abbauen lässt, dan käme man von unten an den nebelscheinwerfer ran....
    auch im ETK sitzen die klappen so wie im fahrzeug. für nebler keine vorhanden, die sitzen weiter in der mitte. eigentlich links neben dem deckel "abdeckung unten" und dann mit gut abstand!
    gruss
  3. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Ich meine Du hast da was falsch verstanden.
    Schau Dir den Bereich nochmals an, es sind drei Schrauben mit Sechskantkopf u. großer Scheibe, die musst Du raus drehen, dann das Unterteil der Radhausverkleidung etwas zurück ziehen u. mit der Hand rein greifen.
    Die obere Klappe ist nur für den Hauptscheinwerfer.
    Die Schrauben sind auch bei Urban Line vorhanden, das macht keinen Unterschied
  4. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.527
    471
    ok, danke für den hinweis....ich war nun gerade am abschrauben....das geht dann, hatte das mit radkastenverkleidung abheben überlesen...im schaubild sieht das wie ein teil aus, das gibts so aber nicht, vorallem weil das bild 2 dann den kompletten innenraum als frei zeigt...naja, erfahrung machts halt doch wieder!
    danke!
    gruss
Thema: Nebelscheinwerfer Lampenwechsel F20 URBAN LINE
  1. bmw f20 nebelscheinwerfer tauschen
  2. bmw f 20 nebelscheinwerfer ausbauen
  3. bmw f20 nebelscheinwerfer ausbauen
  4. bmw 1er f20 nebelscheinwerfer wechseln,
  5. bmw118i f20 nebelleuchten weiss,
  6. nebelscheinwerfer bmw f20,
  7. f21 nebelscheinwerfer ausbauen,
  8. bmw 1er f20 nebelscheinwerfer ausbauen,
  9. bmw f20 lampenwechsel,
  10. bnw f20 nebelscheinwerfer ausbauen,
  11. bmw f20 handbuch gitter nebelscheinwerfer entfernen,
  12. bmw f20 nebelscheinwerfer wechseln,
  13. f20 nebelleuchte abbauen anleitung,
  14. nebelscheinwerfer wechseln bmw f21 Bedienungsanleitung
Nebelscheinwerfer Lampenwechsel F20 URBAN LINE - Ähnliche Themen
  1. Anleitung: Stabile Smartphone Halter in Mittelkonsole F20/F21
    Anleitung: Stabile Smartphone Halter in Mittelkonsole F20/F21: Problem: Spangenlösungen an der Windschutzscheibe oder sonst wo sprechen optisch nicht jeden an BMW bietet Zubehör in der Armlehne an (z.B....
  2. Suche Ziergitter / Niere F20 LCI Beifahrerseite
    Suche Ziergitter / Niere F20 LCI Beifahrerseite: Suche Ziergitter / Niere F20 LCI Beifahrerseite Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
  3. [Verkauft] Gebrauchte Blackline Heckleuchten F20/F21
    Gebrauchte Blackline Heckleuchten F20/F21: Hallo, Verkaufe gebrauchte Blackline Heckleuchten für F20/F21 (links/rechts). Artikelnummer 63212225421 Die Teile wurden im August 2014 gekauft...
  4. Suche guten M135i (F20/21) mit Automatik
  5. M135i f20/21 ESD Modifiziert Endschalldämpfer
