Nebellichter als Welcome lights umbauen
Diskutiere Nebellichter als Welcome lights umbauen im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hey ihr, mir ist da ne idee gekommen, also folgendes hab bei Thorsten schon nachgefragt VFL ohne xenon codieren das das Standlicht wie beim den...
  1. #1 schlachti117, 03.10.2009
    schlachti117
    schlachti117 1er-Interessent(in)
    07.04.2009
    42
    Baden Württenberg
    Markus
    Hey ihr, mir ist da ne idee gekommen, also folgendes hab bei Thorsten schon nachgefragt VFL ohne xenon codieren das das Standlicht wie beim den mit xenon die ringe leuchten geht leider nicht, aber es müsste doch gehen wenn ich die relais von innenBeleuchtung zu den nebelscheinwerfer überbrücke das die solang an bleiben wie das innenlicht, geht ja auch an wenn ich auf schließe, gibts da so nen Technik freak der das wissen könnte und mir da tipps geben?
    Gruß Markus
  2. #2 BMWlover, 03.10.2009
    Beim 3er meines Vaters leuchtet das Standlicht wenn man das Auto aufschließt... Der hat auch kein Xenon, ist allerdings ein Bj2007...
  3. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    Wenn du das selbst verkabeln willst, dann haste eine Schweinearbeit vor dir,... weil du praktisch das halbe Auto auseinander nehmen musst...
  4. #4 schlachti117, 04.10.2009
    schlachti117
    07.04.2009
    42
    Baden Württenberg
    Markus
    Echt, dann muss das doch i-wie gehen, 3er und 1er sind ja mehr oder weniger verwandt^^ aber ich hab mir das nochmal duch den kopf gehen lassen, macht wenig sinn das so zu machen immer wenn ich dann das licht innen anmach gehen meine nebelscheinwerfer an, also muss ne andere Lösung her^^ aber danke für eure antworten, hat keiner ne idee wie man das machen kann??
  5. #5 Tihamer, 04.10.2009
    Tihamer
    Tihamer 1er-Fahrer(in)
    22.09.2009
    112
    Bretten
    Tihamer
    Ich kenn den Schaltkreis leider nicht, aber ich hab etwas ähnliches mal bei nem Audi A3 8P gemacht.
    Genauergesagt hatte ich eine LED-Unterbodenbeleuchtung an die Innenraum-Komfort-Beleuchtung gekoppelt und somit eine Vorfeldbeleuchtung realisiert. Der TÜV konnte nix dagegen sagen und musste es abnehmen.
    Funktionierte aber prinzipiell so (bei Audi):
    Man muss sich mal genau die Schaltzentrale der IB am Dachhimmel anschauen. Laut Schaltkreis waren die Birnchen dauerhaft mit + versorgt.
    Die Masse wurde entweder über den Schalter am himmel oder über eine Leitung vom Komfortsteuergerät geschaltet.
    Ich hab also den LEDS am Unterboden auch ne Dauer-plus-Leitung verpasst und die geschaltete Masse vom Komfortsteuergerät geholt.
    Ergebnis war, dass der Unterboden beim Aufschliessen und Einsteigen so lange geleuchtet hat bis der Schlüssel reingesteckt worden ist, oder nach Abziehen bis die Türen verschlossen wurden. Da es aber nur die geschaltete Masse war, konnte man im Innenraum das Licht an und ausschalten wie man wollte, draussen brannte nichts.
    Das ist nun aber leider etwas schwierig mit den Nebelleuchten.
    Werden die NL über ein Relais oder direkt über Bordnetzsteuergerät geschaltet? Ich denke dass wäre ein ziemlicher Aufwand und es käme drauf an ob die IB + oder - geschaltet bekommt, aber man könnte mit einer entsprechenden Schaltung sicher irgendwie was machen.
    Fraglich ist nur, wie die Bordelektronik mit sowas klar kommt, beispielsweise dass die NL mit Strom versorgt werden und leuchten, das BSG aber gerade versucht seinen Prüfstrom für die Glühbirnchen durchzuschicken.
  6. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Hey,
    so sollte das funktionieren ;) Ansteuerung über ein Wechslerrelais.
    LG Flo
  7. #7 BMWlover, 04.10.2009
    Re: --
    Ja, deswegen denk ich mir das auch... Hast du die Fahrlichtautomatik? Denn unser 3er hat das oder es liegt eben am Baujahr...
  8. #8 Chris-Muc, 04.10.2009
    Chris-Muc
    Chris-Muc 1er-Fahrer(in)
    27.04.2008
    160
    Mein e81Fl hat Lichtpa. und Lichtauto. beim aufsperren leuchten serie LED Tür und Ringe. Hab mir beim Torsten noch die Nebler programieren lassen gehn nun auch mit an.. (jetzt lohnt sich das geld für die Nebler;)
  9. #9 sitheili, 05.10.2009
    sitheili
    sitheili 1er-Fahrer(in)
    07.02.2008
    347
    bei Esslingen
    06/2011
    Simon
    is es theoretisch nicht möglich mit 2 stromkreisen und einem Relais das zu schalten.
    so stell ichs mir vor
    Das Relais wird in den Türlichtstromkeis integiert.
    Somit schaltet das Relais den 2ten Stromkeis durch wenn die Türbeleutung an ist.
    Beim 2ten Stromkeis gehst von Dauerplus über das Relais zu den Neblis und dann auf Masse.
    Hoff hab meine Idee (Meinung) einigermaßen verständlich geschrieben und es hat diese noch kein anderer gepostet. Wenn doch wars seine Idee :wink:
    Ok wenns mit progamieren auch geht is natürlich einfacher :-)
    Grüße Sitheili
  10. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Ähm, hast du dir mein Bild mal angesehen?`
    Das steht genau da!
  11. FloE87
    FloE87 1er-Liebhaber(in)
    27.02.2008
    1.545
    Regensburg/Cham
    kann die nebler auch ein bmw händler programmieren? :wink:
  12. #12 sitheili, 05.10.2009
    sitheili
    07.02.2008
    347
    bei Esslingen
    06/2011
    Simon
    ja jetzt seh ichs :-) im geschäft war da leider nur ein rotes x
    sorry :-)
  13. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Kein Problem ;) Das kenne ich :P
  14. #14 Chris-Muc, 06.10.2009
    Chris-Muc
    27.04.2008
    160
    gute frage, der thorsten hat genau 10 min gebraucht ;)
  15. #15 schlachti117, 07.10.2009
    schlachti117
    07.04.2009
    42
    Baden Württenberg
    Markus
    Danke
  16. TomZ
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    wie ich schon sagte, wenn du die Kabel vernünftig verlegen willst musst du den halben Innenraum auseinander nehmen...
  17. #17 benny6384, 07.10.2009
    benny6384
    benny6384 1er-Fahrer(in)
    11.12.2008
    188
    Saarland
    Benny
    Hab mir ein nettes Spielzeug besorgt für meinen 1er
    http://www.car-solution.de/
    Hier kannst du wirklich alles programmieren, was das Herz begehrt. Super gut, kann ich nur empfehlen...
  18. #18 Muehlenmann111, 07.10.2009
    Muehlenmann111
    Muehlenmann111 1er-Guru
    27.05.2009
    7.267
    Badner Land / Oberrhein
    Jochen
    und was davon? :roll:
  19. #19 Muehlenmann111, 07.10.2009
    Muehlenmann111
    27.05.2009
    7.267
    Jochen
    :shock: Video leider nicht für den 1er verfügbar :wink: aber schon impressive :D
  20. #20 ShadowDancer, 07.10.2009
    ShadowDancer
    ShadowDancer 1er-Fan
    27.08.2009
    847
    Ostbevern
    Philipp
    Strange :shock:
    Frag sich nur wie lange das die Xenon Brenner mitmachen o.O ... für mich wäre es nichts.
Thema: Nebellichter als Welcome lights umbauen
  1. nebellichter nbl e87
Nebellichter als Welcome lights umbauen - Ähnliche Themen
  1. F20 118d M Umbau
  2. [F21] 116i - Umbau Enschalldämpfer 135i/140i
  3. [E82] 135i N54 MSD Mittelschaldämpfer Attrappe Umbau
    135i N54 MSD Mittelschaldämpfer Attrappe Umbau: 135i N54 MSD Mittelschaldämpfer Attrappe Umbau Ich verkaufe meinen umgebauten MSD da ich mein KFZ verkaufe möchte. Ich habe ihn leider nie...
  4. Nach Umbau von Business auf Professional Radio kein Gong mehr
    Nach Umbau von Business auf Professional Radio kein Gong mehr: Hey Leute, Ich hab ein Problem. Meiner hatte ein Radio Business drin, dieses wurde gegen ein Radio Professional gewechselt und auch bereits...
  5. [F21] Umbau auf M Heckstoßstange, Anleitung ?
    Umbau auf M Heckstoßstange, Anleitung ?: Hallo Leute, Ich fahre einen F21er 118i BJ 2013 und hatte einen kleinen Unfall. Dabei ist die Heckstoßstange etwas eingerissen worden und möchte...
