NCS-Expert Lesen ok, Schreiben geht nicht!
Diskutiere NCS-Expert Lesen ok, Schreiben geht nicht! im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo! Mein Problem richtet sich an jene, die sich mit der Fahrzeugcodierung über NCS-Expert auskennen. Folgendes Problem: Auslesen der einzelnen...
  1. Zantos
    Zantos 1er-Fahrer(in)
    15.06.2009
    73
    Hallo!
    Folgendes Problem:
    Auslesen der einzelnen STG's über NCS funktioniert einwandfrei.
    Wollte mit TFL einkodieren. Dieses wird ja in das FRM-Steuergerät einkodiert.
    Nach mehreren Versuchen immer die gleiche Fehlermeldung...
    Am Interface bzw. am Programm liegt es nicht, da andere STG's einwandfrei kodiert werden können (mehrfach getestet).
    Ist es möglich, daß mein FRM defekt ist? Immerhin kann ich es ja auch auslesen...
    Bin im übrigen nicht gerade ein Profi, was das Kodieren betrifft. Also, falls mir jemand helfen kann, bitte leicht verständlich, ohne all zu viel Fachchinesisch ;-)
    Vielen Dank schonmal!
    Das steht in dem Fehlerbericht:
    ERROR! Modul: A_PL2FRX.IPS, Proc: Cod, LineNr: 364, ErrorNr: 2060
    COAPI-2060: Codierung fehlerhaft (allgemein)
    FRM_87, C_C_AUFTRAG: ERROR_ECU_CONDITIONS_NOT_CORRECT_OR_REQUEST_SEQUENCE_ERROR
    >> ERROR! Modul: COAPI2.CPP, Proc: coapiRunCabd, LineNr: 06, ErrorNr: 2060
    SG_CODIEREN
  2. #2 alpinweisser_120d, 23.09.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    also erstens vorsicht du kannst leicht was kaputt machen oder ein sg totcodieren.
    wenn ncs schreibt codierung fehlerhaft, dann solltest du nochmal überarbeiten was du genau getan hast.
  3. Zantos
    15.06.2009
    73
    Föllig korrekt!
    Deshalb mache ich mir auch stets ein Backup, bevor ich mich ans Kodieren begebe ;-)
    Natürlich! Und das sogar mehrmals!
    Selbst beim Kodieren der unveränderten .MAN kommt die Fehlermeldung.
  4. Zantos
    15.06.2009
    73
    Was genau haben die einzelnen Punkte des Fehlerberichts denn zu bedeuten?
    Vielleicht habe ich ja dann einen Lösungsansatz...
  5. Spocki
    Spocki 1er-Fahrer(in)
    30.08.2012
    250
    04/2010
    Torsten
    Was für eine NCSExpert Version benutzt du?
    Hast du es mal mit dem NCS Dummy probiert? (SG ausgelesen und via Dummy man erstellt)
    Hast du schonmal probiert auf Werkseinstellung zurückzusetzen und es dann noch einmal versucht?
    Welche Datenstände benutzt du?
    Wurde das FRM möglicherweise mal getauscht und/oder stammt aus einem anderen Fahrzeug?
  6. Zantos
    15.06.2009
    73
    Hallo Spocki,
    Habe NCS Expert Version 3.1.0 / Coapi 3.5.1B,
    Softwarestand EA-90X.
    Der Umgang mit NCS Dummy ist mir unbekannt und ich finde das auch niergends in meiner NCS Programmliste :-(
    Auf Werkseinstellung hab ich das STG auch noch nicht gesetzt. Sind dann auch die nachträglichen Kodierungen für meine MULF weg? Diese wurde mir nämlich vor 4 Jahren nachgerüstet und kodiert.
    Ob das FRM getauscht wurde kann ich nicht sagen. Wie kann ich das herausfinden?
    Falls ja, wie wäre die weitere Vorgehensweise?
  7. #7 alpinweisser_120d, 23.09.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    die mulf kannst du nicht via dcan kabel codieren.
  8. Zantos
    15.06.2009
    73
    Da hast Du was falsch verstanden ;-)
    Die wurde vom :icon_smile: vor einigen Jahren eingebaut und aktiviert (keine Ahnung,wie)
    Mag halt nur nicht, daß die im Falle der Werkseinstellung deaktiviert ist.
    Ach so, meine Leistungssteigerung sollte auch drin bleiben! ;-)
  9. Zantos
    15.06.2009
    73
    Ähm, mir fällt gerade etwas ein...
    Nutze ein D-Can Kabel mit K-D-Can Adapter.
    Ist doch richtig, oder?
    E87, Mai 2004
  10. #10 alpinweisser_120d, 23.09.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    sind beides steuergeräte die du nicht so einfach über mit nem standard obd usb kabel codieren kannst.
  11. Zantos
    15.06.2009
    73
    Na, das klingt ja schonmal positiv :-)
    Eine Sorge weniger...
    Woran merke ich denn, ob mein FRM getauscht wurde?
    Sichtprüfung, oder über NCS?
    Wenn ersteres, wo sitzt das Teil?
  12. #12 alpinweisser_120d, 23.09.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    frm=fußraummodul... :) hinterm obd stecker sitzt das.
  13. Zantos
    15.06.2009
    73
    Ok, das würde ich ja dann bei bedarf finden ;-)
    Was, wenn ich jetzt z.B. FRM2 oder gar FRM3 eingebaut habe?
    Kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber sicher bin ich mir nicht...
  14. Zantos
    15.06.2009
    73
    Hat denn sonst niemand ne Idee?
  15. Zantos
    15.06.2009
    73
    Habe mir jetzt NCS Dummy besorgt.
    Kann mir jemand erklären, was ich damit machen soll bzw. wofür ich das brauche?
  16. #16 alpinweisser_120d, 24.09.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    ist ein interpreter. bringt dir bei deinem problem nichts.
  17. Zantos
    15.06.2009
    73
    Hmm, ok. :-(
    Und was bringt mir etwas bei meinem Problem?
  18. Zantos
    15.06.2009
    73
    Niemand da, der mir helfen kann?
  19. Zantos
    15.06.2009
    73
    So, habe gerade erfolgreich meine Kodierungen vorgenommen :-)
    Habe im E60 Forum etwas hilfreiches und zugleich simples gefunden.
    Einfach mal die Batterie für 5 min. abklemmen und das Kodieren bei laufendem Motor durchführen. Scheinbar hatte sich mein FRM einfach nur aufgehangen...
  20. H@wk
    H@wk 1er-Liebhaber(in)
    16.08.2013
    1.136
    58
    01/2009
    Das wichtigste beim codieren ist, das man genug Strom zur Verfügung hat.:wink:
    Wenn dann zu wenig Spannung da ist, können schonmal komische Sachen passieren.
    Daher entweder Motor laufen lassen oder Ladegerät anklemmen.
    Denn alle Steuergeräte laufen mit maximaler Leistung.
Thema: NCS-Expert Lesen ok, Schreiben geht nicht!
  1. ncs expert coapi 2060
  2. coapi 2060
  3. coapi-2060
  4. ncs schreibt nicht,
  5. ncs expert funktioniert nicht,
  6. ncs expert FA-Write nicht vorhanden,
  7. e46 coapi 2060,
  8. ncs expert coapi error,
  9. coapi 2060 codierung fehlerhaft,
  10. ncs expert kann nicht mit der mulf2 kommunizieren,
  11. coapi-2060 codierung fehlerhaft,
  12. bmw ncs profil geht nicht,
  13. ncs expert lesen ja codieren nein,
  14. ncs expert codieren funtioniert nicht,
  15. copai 2060,
  16. coapi2060,
  17. individualisierungsfehler ncs expert,
  18. bmw ncs problem
NCS-Expert Lesen ok, Schreiben geht nicht! - Ähnliche Themen
  1. OK Chiptuning Nie wieder!
    OK Chiptuning Nie wieder!: Hey Leute falls wer von euch vor hat seinen Bmw chipen zu lassen beim Tuner °OK Chiptuning°, lasst es besser sein. Ich war kürzlich dort gewesen...
  2. Subwoofer geht nicht, Hilfe!!! (118d)
    Subwoofer geht nicht, Hilfe!!! (118d): Servus Community, hab mir vor kurzem einen 188d (Erstzulassung 03/2015) zugelegt. Da ich schnell festgestellt habe das mit der „bums“ in der Kiste...
  3. [F20] Radio Professionell Senderliste geht ab und an verloren ...
    Radio Professionell Senderliste geht ab und an verloren ...: Hallo zusammen, ich fahre einen BWW 116d F20, BJ 2015 und habe das Problem, dass die Senderliste in vollkommen unregelmäßigen Abständen verloren...
  4. Hupe geht nach Lenkradtausch nicht mehr...
    Hupe geht nach Lenkradtausch nicht mehr...: Guten Abend zusammen, ich habe heute mein Standardlenkrad vom E87 120i gegen ein Sportlenkrad tauschen lassen, der Airbag ist aber der gleiche...
