Naviklappe geht auf und zu
Diskutiere Naviklappe geht auf und zu im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Folgendes Proplem habe ich an meinem 1er und zwar beim Morgentlichen Starten geht die Naviklappe auf und wieder zu und wieder auf und das jeden...
  1. #1 Marselino, 28.02.2008
    Marselino
    Marselino 1er-Interessent(in)
    08.08.2006
    28
    Folgendes Proplem habe ich an meinem 1er und zwar beim Morgentlichen Starten geht die Naviklappe auf und wieder zu und wieder auf und das jeden Morgen.Mir ist aufgefallen das es meistens nur passiert wenn es Kälter ist.Mein Freundlicher meinte das er da nichts machen könnte. :1er:
    Sandra
  2. #2 Christoph, 28.02.2008
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Lol, was ist das denn für n Quatsch.... Frag mal n anderen Händler wenn möglich oder bestehe auf einer Behebung des Fehlers....
    Also manchmal kann man sich nur wundern, was die :D:D so von sich geben...
  3. #3 MarshallT, 29.02.2008
    MarshallT
    MarshallT 1er-Fahrer(in)
    16.02.2008
    164
    Berlin
    Was hast Du denn für einen 1er?
    Je nachdem kann es nämlich sein, das wenn beim Starten die Batteriespannung sinkt um den Anlasser durchzudrehen um den Motor zu starten der Bildschirm anhält. Je nachdem wo er anhält (ziemlcih weit unten) fährt er dann erst wieder auf Position "zu" und fährt dann auf "auf".
    wenn Du das Problem hast, wenne s kalt ist, dann solltest Du Dir keine Gedanken machen ... ich weiß das es anfangs nervt, wenn man sich damit aber anfreudnet dann geht es! Solltest Du das Problem haben, wenn es wärmer wird, dann befolge den rat und fahr nocheinmal zum :lol:
  4. #4 skifreak3012, 02.03.2008
    skifreak3012
    skifreak3012 1er-Interessent(in)
    10.04.2007
    14
    51143 Köln
    habe das selbe Problem und habe deswegen meinen 1er nächste Woche Freitag bei BMW melde mich wenn ich etwas weiß
    Gruß aus Köln
  5. #5 Turbo-Fix, 02.03.2008
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    wenn das Fahrzeug einen Fehler hat, muss der Händler diesen beheben, wie er das macht, ist sein Problem!
  6. drmac
    drmac 1er-Interessent(in)
    27.11.2006
    Moin,
    hatte das gleiche Problem - nach dem 2. Besuch beim Händler wurde die Batterie gestauscht und damit war das Problem gelöst. Lag wohl an der Spannung.
    Schönen Sonntag
  7. #7 MarshallT, 02.03.2008
    MarshallT
    16.02.2008
    164
    Berlin
    Das mit dem Spannungsproblem meinte ich auch. Der "Diesel" zieht beim Starten mehr Strom vom Bordnetz als ein "Benziner". Falls das Problem nicht weg gehen sollte, dann halt immer zum :D
  8. #8 Christoph, 02.03.2008
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Ich finde es immer schön, hier zu lesen, dass manche Händler ein Problem beheben, von dem andere behaupten, dass es das gar nicht gibt. :D
    Vielleicht sollte BMW die :D:D dazu verpflichten, hier mitzulesen :wink: Aber so kann man denen als Kunde wenigstens schon mal n Tipp geben :daumen:
Naviklappe geht auf und zu - Ähnliche Themen
  1. Subwoofer geht nicht, Hilfe!!! (118d)
    Subwoofer geht nicht, Hilfe!!! (118d): Servus Community, hab mir vor kurzem einen 188d (Erstzulassung 03/2015) zugelegt. Da ich schnell festgestellt habe das mit der „bums“ in der Kiste...
  2. [F20] Radio Professionell Senderliste geht ab und an verloren ...
    Radio Professionell Senderliste geht ab und an verloren ...: Hallo zusammen, ich fahre einen BWW 116d F20, BJ 2015 und habe das Problem, dass die Senderliste in vollkommen unregelmäßigen Abständen verloren...
  3. Hupe geht nach Lenkradtausch nicht mehr...
    Hupe geht nach Lenkradtausch nicht mehr...: Guten Abend zusammen, ich habe heute mein Standardlenkrad vom E87 120i gegen ein Sportlenkrad tauschen lassen, der Airbag ist aber der gleiche...
  4. Kofferraum geht nicht ganz auf
    Kofferraum geht nicht ganz auf: Hallo zusammen, bei meinem 1er geht der Kofferraum nicht ganz auf. Ich habe schon mit vielen anderen E87 verglichen, bei allen geht der...
