Navihalterung im Ablagefach
Diskutiere Navihalterung im Ablagefach im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Ich bastele gerade eine Navihalterung für mein Becker Navi, die im Ablagefach im Amaturenbrett verschwinden soll. Ich hab dabei ein langes...
  1. aw123
    aw123 1er-Fahrer(in)
    30.05.2010
    124
    Ich bastele gerade eine Navihalterung für mein Becker Navi, die im Ablagefach im Amaturenbrett verschwinden soll. Ich hab dabei ein langes Schrauberbit an dem Halter von Becker befestigt und schraube mir einen hinten gekürzten Bithalter in einem kleinen Klotz in das Ablagefach. Ich schicke noch Fotos wenn es fertig ist. Ohne Loch im Deckel verschwindet das Teil ohne Spuren. Mit Loch ist dann halt das Montieren leichter und das Fach muß mit Navi nicht offen sein.
    Das Ablagefach hat ja eine Beleuchtung. Meine Frage ist, kann man den Stromanschluß für das Navi verwenden? Liefert der genügend Saft? Ursprünglich hängt da ja nur eine LED dran. Das wäre viel einfacher, als vom Radio oder sonst wo den Strom abzugreifen. Ein Bekannter hat zwar WDS, aber da haben wir die Beleuchtung nicht gefunden.
    Wo hängt eigentlich das portable Navi von BMW dran? Hat das schon mal jemand nachgerüstet?
  2. aw123
    30.05.2010
    124
    Die Einbauanleitung vom BMW Navi habe ich inzwischen gefunden. Die ziehen den Strom anscheinend vom CAS. Das ist mir zuviel Aufwand und auch zu gefährlich. Vom CAS lasse ich die Finger weg.
    Wenn die Beleuchtung nicht genügend Saft liefert, wird es wohl doch am Radio angeklemmt.
  3. #3 striker118, 24.07.2010
    striker118
    striker118 1er-Liebhaber(in)
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Würde ich nicht machen, der wird ja mit der Armaturenbeleuchtung zusammen gedimmt, d.h. da liegen nicht immer verlässlich 12V an. Hol's dir vom Radio oder von der Steckdose.
  4. aw123
    30.05.2010
    124
    Ich hab inzwischen auch festgestellt, daß die Beleuchtung im Fach nur mit dem Licht angeht und ist damit für die Stromversorgung vom Navi ungeeignet.
  5. Doccab
    Doccab 1er-Interessent(in)
    16.02.2008
    14
    Das klingt ja mal super. Ich habe auch ein Becker Navi und überlege schon die ganze Zeit wie ich so eine Halterung bauen kann. Hast Du denn Bilder dazu. Würde mich sehr interressieren
  6. #6 KarlPeter, 24.07.2010
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Da hatte ich beim VFL mit dem Nachrüstsatz Ablagefach wohl damals mehr Glück.
    Die Beleuchtung hing da am Handschuhfach und das leuchtete immer.
    Ich hatte über 2 Festspannungsregler mit jeweils 2 unterschiedlich codierten Buchsen mir damals 5V und 3,3V für mein Navi und MD-Player über die Beleuchtung im Fach realisiert. Selbst wenn das Fach gedimmt würde, die Festspannungsregler arbeiten ja im Bereich Input 8 - 30 Volt. :wink:
    War allerdings nur 'ne Lösung von Wochen, da dann das CID bei mir nachgerüstet würde. :mrgreen:
  7. 120
    120 1er-Fahrer(in)
    28.07.2010
    82
    Freising/Bayern
    Oliver
  8. #8 striker118, 28.07.2010
    striker118
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Auch wenn es länger als 10 Minuten verschlossen bleibt?
    Bei meinem alten ist es mir zumindest nicht aufgefallen, bei den neuen haben sie das ja eingespart (und meine nachgerüstete Beleuchtung hängt am Warnblinkschalter, geht also zusammen mit der Instrumentenbeleuchtung an).
  9. 120
    120 1er-Fahrer(in)
    28.07.2010
    82
    Freising/Bayern
    Oliver
    Hi. Danke für den Tip! War bis gerade in der Garage um das genau zu beobachten!
    Also, nach dem verschliessen war das Licht immer noch ca 25 Minuten an.
    Aber weitere 10Minuten später war es dann doch aus.
    Das Licht schaltet sich also dann doch nach ca 30 Minuten aus!! Prima.
    Dann brauch ich mir denke doch keine Sorgen machen, daß das Licht ewig leuchtet und irgendwann nachher noch die Batterie leer ist...
    Scheint also kein Schalter im Ablagefach zu sein,und wärend der ganzen Fahrt leuchtet zwar das Licht, bzw. die LED darin wird auch nicht heiß und verbraucht denke mal nicht viel Strom.
    Von meiner Seite würd es auch mehr Sinn machen, das Licht zb. am Warnblinkschalter bzw. da wo erst Strom anliegt bei eingeschalteter Zündung.
    Aber aut beigefügter Einbauanleitung die ich eingesehen hatte, ist der Anschluß an der Handschuhfachbeleuchtung.
    Vielen Dank nochmal mit dem Tip das ich nach längerer Zeit schauen ob das Licht ausgeht.
    Oliver
  10. aw123
    30.05.2010
    124
    So jetzt hab ich den Halter halbwegs fertig.
    Im Fach ist ein Bithalter in einem Klotz. Im Deckel ist ein Loch durch das das Bit mit dem Navihalter gesteckt wird. Nach Benutzung zieht man das Teil einfach heraus und verstaut den Halter im Fach. Einen Blindstopfen zum Verschließen des Loches fehlt mir momentan noch.
    Das Bit bekommt mit der Flex noch eine Sollbruchstelle. Solide Metallteile, die aus dem Armaturenbrett ragen, sind sonst nicht so optimal.
  11. aw123
    30.05.2010
    124
    PS: Die Stromversorgung ist noch nicht im Fach. Bislang habe ich das Problem, daß ich die Aktivhalterung nur mit dem mitgelieferten und leider recht großen Ladegerät betreiben kann. Ich hatte mir eigens ein kleines USB Ladegerät besorgt. Das wird aber nur am Gerät selber erkannt. Am Halter geht es dann nicht. Ich hatte extra eines mit 1.2A besorgt. Saft sollte es genügend liefern.
  12. #12 derBarni, 05.08.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 05.08.2010
    derBarni
    derBarni Guest
  13. #13 Mister Cool, 05.08.2010
    Mister Cool
    Mister Cool 1er-Fan
    20.05.2010
    612
    Ich finde BreZel's Lösung ebenfalls als sehr gelungen. Dabei verschwindet auch die ganze Verkabelung.
  14. aw123
    30.05.2010
    124
    So was in der Art wie BreZel habe ich mir anfangs auch überlegt. Was mich aber stört ist, daß ich mit offenen Fach herumfahren muß, es paßt kein großes Navi problemlos rein, man schaut nicht senkrecht auf das Navi (oder mit Schwenken wird es aufwendiger) und das Navi ist weiter weg (Eingaben sind nicht mehr ganz so bequem).
    Als nächstes wird mein Halter noch schwarz lackiert und das Kabel kommt mit einer kleinen Buchse mit ins Fach oder falls möglich kommen zwei Drähte im Spalt des Deckels nach oben. Dann geht es auch ohne weiteres Loch.
  15. #15 misteran, 05.08.2010
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.764
    300
    Bad Kreuznach
    Ich sehe grad, du hast auch ein Becker Navi, hast du damit TMC Empfang um Auto?
  16. aw123
    30.05.2010
    124
    Ja, selbst mit der kurzen Antenne bislang ohne Probleme.
  17. #17 misteran, 06.08.2010
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.764
    300
    Bad Kreuznach
    Ich hab nie TMC Empfang ... obwohl meine Antenne im Ablagefach bzw. CID Gehäuse liegt ...
  18. #18 KarlPeter, 07.08.2010
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Ich habe mit meinem im CID verbautem SONY NV-U93TC auch immer besten TMC Empfang mit der Wurfantenne, welche im AB liegt. :wink:
  19. aw123
    30.05.2010
    124
    Ist die Scheibe vielleicht metallbedampft? Ansonsten würde ich mal die Position der Antenne verändern.
  20. #20 misteran, 07.08.2010
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.764
    300
    Bad Kreuznach
    Was meinst du mit AB :eusa_doh:
    Ich hab schon einige Position ausprobiert, funzt trotzdem nicht. Wenn ich die Scheiben von Fahrer und Beifahrer runter mache, dann habe ich Empfang :roll:
Thema: Navihalterung im Ablagefach
  1. bmw 1 navi im ablagefach
  2. tomtom im Ablagefach bmw 1er
  3. navi für 1er bmw ablagefach
  4. navihalterung für ablagefach bmw 1er,
  5. bmw 1er navi im ablagefach,
  6. navihalterung für 2er bmw
Navihalterung im Ablagefach - Ähnliche Themen
  1. Ablagefach Mobility System
    Ablagefach Mobility System: Hallo, ich wollte mir in meinen F21 den kleinen Luftkompressor und das Reifendichtmittel legen. Kann mir jemand weiterhelfen und sagen, wo das...
  2. Ablagefach für Schalterleiste
    Ablagefach für Schalterleiste: Hi, ich suche eine solche Ablageschale zwecks Radioumbau. Ist mir bei Janus etwas zu teuer. Falls jemand sowas abzugeben hat... LG Kai [ATTACH]
  3. Rücksitzbank Ablagefach
    Rücksitzbank Ablagefach: Hallo BMW freunde, hab folgende Frage, wie bekomme ich das Ablagefach von der Rücksitzbank raus?? Ist es die Nummer 12?? Danke im Voraus
  4. [E81] Navi kriegt keinen Strom (Garmin im Ablagefach)
    Navi kriegt keinen Strom (Garmin im Ablagefach): Hallo Leute, ich habe vor einem Halben Jahr mein Garmin Navi ins Ablagefach eingebaut. Den Strom habe ich von der Stromversorgung für die LED...
  5. Klemmendes Ablagefach – einfache Lösung!
    Klemmendes Ablagefach – einfache Lösung!: Hallo an alle, deren Ablagefach klemmt! Da sich das Ablagefach meines BMW E87 oben auf dem Armaturenbrett wie die meisten nicht mehr richtig...
