[E8x] Navihalterung fürs Ablagefach zum Selbermachen
Diskutiere Navihalterung fürs Ablagefach zum Selbermachen im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo! Da ich mir grad die Mühe gemacht habe, das ganze für einen Hilfesuchenden niederzuschreiben und erst danach gemerkt habe, dass der jenige...
  1. #1 Lip, 22.12.2012
    Lip
    Lip 1er-Fahrer(in)
    26.11.2012
    196
    Düren
    06/2011
    Philipp
    Hallo!
    Da ich mir grad die Mühe gemacht habe, das ganze für einen Hilfesuchenden niederzuschreiben und erst danach gemerkt habe, dass der jenige für den F20 gefragt hatte, poste ichs mal hier.
    Vielleicht möchte es ja jemand nach"bauen".
    Das Kabel habe ich auf der Fahrerseite unter die Plastikverkleidung vom Mitteltunnel gedrückt und an der 12V Steckdose mit an die Kabel gelötet. Kann man aber auch ohne Löten mit ein bisschen Isolierband hinbekommen.
    Unter dem Lenkrad hört diese Verkleidung vom Mitteltunnel auf und ist an die nächste geschraubt(?). Braucht man aber nicht abmachen. Dort habe ich dann einen dünnen Federstahldraht, oder Glasfaserstab von einem Lenkdrachen (1-2mm Durchmesser oder so etwas) durch das Fingergroße Loch senkrecht hoch geschoben und kam ich am Ablagefach auf der linken Seite aus. Kabel drangklebt und mit dem Stab oben raus gezogen. Von oben nach unten habe ich den Stab aber nicht durchgeschoben bekommen.
    Das Ablagefach bekommt man raus, in dem man die 2 Schrauben innen und die 2 Schrauben die hinter den Lüftungen versteckt sind. Die Lüftung bekommt man am besten mit einer Bankkarte raus. Oben ansetzen und vorsichtig die Lüftung rausziehen, ist nur geklickt.
    Habe mir einen Alustreifen zurecht gebogen (11cm lang, 2cm breit, 2mm dick), unten mit einer Schraube im Fach festgeschraubt (mit selbstsichernder Mutter, damit man es drehen kann, es sich aber nichts löst, dazu eine Scheibe zwischen Alublech und Fach) und oben habe ich den original Halter, wo vorher der Saugnapf dran war, festgeschraubt. Loch für das Kabel in das Ablagefach gebohrt, das Netzteil steckt unter der Tachohutze in einem Freiraum.
    Klappt Prima!
    Philipp
  2. #2 sgt.luk3, 22.12.2012
    sgt.luk3
    sgt.luk3 1er-Liebhaber(in)
    03.08.2012
    1.934
    Löhne
    01/2009
    Niklas
    Auch eine gute Lösung...wollte ja versuchen mein Mio V735 irgendwie im Ablagefach zu verbauen, aber das wird vorne und hinten nicht passen!
    Für kleinere Navis wie bei dir, ist die Lösung gut!
  3. Lip
    Lip 1er-Fahrer(in)
    26.11.2012
    196
    Düren
    06/2011
    Philipp
    Das ganze funktioniert bei großen Navis genau so. Das Gerät steht vor der Klappe oben.
    Allerdings sollte man dann besser 3mm dickes Alublech nehmen.
    Philipp
  4. #4 sgt.luk3, 23.12.2012
    sgt.luk3
    03.08.2012
    1.934
    Löhne
    01/2009
    Niklas
    Nur kann man größere Navis wie ein Mio nicht einfach in der Ablage verschwinden lassen ;-)
Navihalterung fürs Ablagefach zum Selbermachen - Ähnliche Themen
  1. großes navi -> ablagefach??
    großes navi -> ablagefach??: moin - mein 2013er e88 hat ja das feststehende navi professional (nicht sehr schön). kann man das in klappbar umbauen? und schon mal mit der...
  2. Schwarze Felgen fuer m135i
    Schwarze Felgen fuer m135i: Hey Leute, suche fuer naechstes Jahr ein paar schicke Schuhe fuer meinen m135i. Am liebsten schwarze auf passender Sommerbereifung. Wer was hat...
  3. Hilfe: Service fürs nächste Jahr wird beim Start angezeigt?
    Hilfe: Service fürs nächste Jahr wird beim Start angezeigt?: Hallo liebe Mitglieder, meine Frage bezieht sich nicht auf das gewöhnliche Löschen oder Zurücksetzen von Service-Intervallen im Bordcomputer. Es...
  4. Ablagefach Mobility System
    Ablagefach Mobility System: Hallo, ich wollte mir in meinen F21 den kleinen Luftkompressor und das Reifendichtmittel legen. Kann mir jemand weiterhelfen und sagen, wo das...
  5. Ablagefach für Schalterleiste
    Ablagefach für Schalterleiste: Hi, ich suche eine solche Ablageschale zwecks Radioumbau. Ist mir bei Janus etwas zu teuer. Falls jemand sowas abzugeben hat... LG Kai [ATTACH]
