Navigation "unterschiede"
Diskutiere Navigation "unterschiede" im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo habe eine Frage zu den Navigations-varianten von bmw 1er. welche und wieviele varianten gibt es? :?: Wo ist der unterschied...
  1. #1 stanislawlenz, 21.04.2009
    stanislawlenz
    stanislawlenz 1er-Interessent(in)
    17.04.2009
    Hallo
    Wo ist der unterschied zwischen Navigation Business und Professional? :?:
    Danke
  2. #2 BMWlover, 21.04.2009
    Es gibt zwei feste Navis (Business und pro) und das mobile von BMW.
    Das Professional hat (bis MJ09) 2 Laufwerke und auch eine Kartendarstellung. Zudem soll es auch ein wenig schneller sein, als das Business und einige kleine Straßen mehr kennen. Ab MJ09 (??) hat auch das Navi Business die Kartennavigation und der I-Drive Controller wurde etwas überarbeitet, was die Bedienung einfacher macht. Das Professional wurde dagegen im Oktober 08 komplett überarbeitet. Verfügt über eine Festplatte und ein komplett neues Design!
  3. #3 stanislawlenz, 21.04.2009
    stanislawlenz
    17.04.2009
    Baujahr 05 120d
    Also wenn ich richtig verstanden haben ist der 1er mit professional mit 2 laufwerken ausgestattet und einer karten navigation.
    Business dagegen hat "wahrscheinlich" nur eine Pfeilnavigation?
    Die Nachfrage stelle ich weil ich einen 1 er BJ 2005 5 türer kaufen möchte.
    Danke
  4. #4 BMWlover, 21.04.2009
    Re: Baujahr 05 120d
    Ja, das Prof hat zwei Laufwerke und Business nur eines. Business hat im 2005´er Modell nur eine Pfeilnavigation :wink:
  5. #5 1ercruiser, 21.04.2009
    1ercruiser
    1ercruiser 1er-Guru
    14.01.2009
    9.653
    Luxemburg / Zürich
    Ben
    Ein Nachteil bei dem Business ist, wenn der Wagen kein 6facher CD Wechsler hat kannst entweder nur Musik hören oder nur dich navigieren lassen da nur ein Laufwerk, das könnte für in einen Urlaub zu fahren bisschen nervig werden (mich persönlich jedenfalls würde es stören)
  6. #6 Moonraker, 21.04.2009
    Moonraker
    Moonraker 1er-Fahrer(in)
    15.10.2007
    114
    Stimmt so nicht!
    Sicher kann man navigieren und gleichzeitig eine CD hören.
    Es kann aber passieren, das man vom Navi aufgefordert wird kurzzeitig
    die Navi-CD einzulegen, wenn z. B. bei Stauumfahrung die Route nachgeladen werden muß. Sonst ist die Route im Speicher hinterlegt.
  7. #7 1ercruiser, 22.04.2009
    1ercruiser
    1ercruiser 1er-Guru
    14.01.2009
    9.653
    Luxemburg / Zürich
    Ben
    Ist das bei den 5er dann auch so??
  8. #8 Frank_DC, 22.04.2009
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Ja, ist bei Navi Business bei den 3ern und 5ern auch so.
    Wenn man mit der Musik-CD im Laufwerk von der geplanten Route abweicht, fordert er die Navi-DVD. Leider gibt es hier keine Möglichkeit, diese Meldung wegzubekommen. Ein Abruch der Zielführung ist ohne Navi-DVD auch nicht möglich.
    Dieser Punkt und die Tatsache, daß man sich ständig wie ein DJ vorkommt, haben mich so sehr genervt, daß für mich nur Navi Prof. in Frage kam...
  9. daflo
    daflo 1er-Fanatiker(in)
    05.02.2009
    3.231
    56
    LAU
    01/2013
    Flo
    Das aber auch nur bei größeren Routen bzw. größeren Abweichungen... Wenn ich Navigiere und dann ein paar andere Straßen nutze sind die auch schon im Speicher hinterlegt :)
  10. #10 1ercruiser, 22.04.2009
    1ercruiser
    1ercruiser 1er-Guru
    14.01.2009
    9.653
    Luxemburg / Zürich
    Ben
    ok, dann muss ich das mal meinem Schwiegervater sagen, glaube der weiss das nicht :wink:
  11. #11 BMWlover, 22.04.2009
    Alternativ: Business + CD Wechsler. Du bist dann kein DJ mehr und kommst auch noch günstiger weg :wink:
  12. #12 mstl366, 16.08.2009
    mstl366
    mstl366 1er-Interessent(in)
    12.08.2009
    Ab MJ 2010 Navi Business mit eigenem Speicher?
    Wer kann das bestätigen? Ab Modelljahr 2010 sollen die Navidaten auf Festplatte oder SD(?)-Karte vorliegen?
    Also Feierabend für den DJ?
  13. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Navigation Professional (SA609)
    Bis 09/2008 Typ: CCC, Karte auf DVD, Hersteller Siemens
    Ab 09/2008 Typ: CIC, Karte auf der 80GB HDD, Hersteller Harman Becker
    Navigation Business (SA606)
    Bis 09/2007 Typ: MASK I, nur Pfeildarstellung
    Ab 09/2007 Typ: MASK II, bei eingelegter DVD auch Kartendarstellung möglich. Hat nur ein LW für Karte oder Musikbetrieb, schaltet bei Musik CD/DVD betrieb auf Pfeildarstellung um. Hersteller Harman Becker.
    Laut Gerüchten: ab 09/2009 Umstellung auf CIC LOW, eine abgespeckte Form des Navi Professional CIC. Hersteller angeblich Harman Becker.
    Karte auf HDD, die soll aber kleiner sein, zudem hat er nur noch ein CD LW (laut Preisliste 09/2009).
    Der E6x hat die selben NAVI Geräte, teilweise aber mit anderem Einsatztermin
  14. hansl
    hansl 1er-Fahrer(in)
    20.04.2009
    56
    also ist es richtig dass bis zum 09.2008 der einzige Unterschied die 2 Laufwerke anstatt 1 Laufwerk ist?? Von der Darstellung oder den optionen im Navi gabs keine Unterschiede oder?
    Zusätzlich hat man mit dem Pro halt noch die Assist, und Telematik-Optionen richtig?
  15. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Falsch, rihtig ist das mit den Laufwerken, aber den CCC kann man überhaupt nicht mit dem CIC vergleichen, der CCC war vor 5Jahren als er auf den Markt kam schon hoffnungslos veraltet.
    Der CIC hat eine 80GB HDD incl. Titeldatenbank, mann kann mP3 drauf Rippen, oder via USB Stick überspielen, man kann über Google Maps Routen Planen u. Online runter laden (sofern man die SA hat) und vieles mehr.
    Die Auflösung ist wesentlich besser, da ein neues CID verbaut ist.
    Mit den alten CCC kann man Navigieren, mehr nicht.
  16. #16 mstl366, 17.08.2009
    mstl366
    12.08.2009
    Neja, der Unterschied zwischen Business und Professionel ist ja vor allem der kleinere Bildschirm beim Business..
    Das Business soll ab 09/2009 auch eine bessere Auflösung haben als bisher.
  17. hansl
    20.04.2009
    56
    hmm, also beim alten Navi (bis 09/2008, welcher auf- und zuklappt) ist der Bildschirm nicht größer als beim Business; habe gerade direkt mit einem Business sowie Pro verglichen.....ist dasselbe
  18. #18 mstl366, 18.08.2009
    mstl366
    12.08.2009
    Navi Business: 6,5 Zoll
    Navi Professionell: 8,8 Zoll
  19. hansl
    20.04.2009
    56
    wir sprechen vom "alten" Navi, das hatte eine einheitliche Größe,
    beim neuen hat das business 6,5" und pro 8,8 Zoll.....
  20. Mikka
    Mikka 1er-Fahrer(in)
    23.02.2009
    67
    1er M Coupé
    Nicht ganz, der Bildschirm ist zwar gleich groß, aber die größe der Kartendarstellung ist unterschiedlich. Beim Business ist die etwas kleiner.
Thema: Navigation "unterschiede"
  1. e87 navi typen
  2. bmw navi professional 2008
  3. unterschied bmw navigation professional und business
  4. update bmw E87 bj. 2007 navigation professional unterschied,
  5. bmw navigationssystem s0609 sa 609 unterschied,
  6. 1er navi varianten,
  7. e87 navi Varianten,
  8. bmw 120d 2008 navigation ,
  9. bmw 1er navigation unterschiede
Navigation "unterschiede" - Ähnliche Themen
  1. F20: Zigarettenanzünderbuchsen unterschiedlich?
  2. [Verkauft] BMW NBT i-Drive Touch Controller Professional Navigation
    BMW NBT i-Drive Touch Controller Professional Navigation: Verkaufe hier meinen BMW i-Drive Touch Controller, welcher bei Fahrzeugen mit Professional Navi verbaut wird. Info: Funktioniert auch bei...
  3. Versehentlich unterschiedliche Öle gemischt
    Versehentlich unterschiedliche Öle gemischt: Hallo, i bims! Eim 120d-ölwechsler Da wollte ich, nachdem ich letzte Woche öl gewechselt hab, heute nochmal nachfüllen und hab versehentlich zu...
  4. Unterschied Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop&Go-Funktion und Driving Assistent
    Unterschied Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop&Go-Funktion und Driving Assistent: Guten Morgen, Bin gerade dabei mir einen 240iX zusammenzustellen. Dabei bin ich üder die diese beiden Ausstattungen gestolpert. Beim Driving...
  5. Keine Sprachausgabe in Deutsch bei Navigation Business (CIC) ???
    Keine Sprachausgabe in Deutsch bei Navigation Business (CIC) ???: Hallo Zusammen, ich bin neu hier und hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Ich habe seit geraumer Zeit ein kleines Problem mit meinem BMW 1er E87...
