Navi
Diskutiere Navi im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo. Mòchte jezt in meinem 1er Navi professional nachrùsten und wollte fragen ob ihr mir weiter helfen kònnt. Mùsste wissen ob das BMW Nr.: 65...
  1. friedl
    friedl 1er-Interessent(in)
    07.12.2009
    33
    Kurtatsch - Unterland
    Hallo.
    Mùsste wissen ob das BMW Nr.: 65 83 911 7 563 das Navi professional ist, und ob das in meinem 1er E87 passen wùrde?
    Danke im vorraus.
  2. #2 BMWlover, 10.10.2010
    Ja, das ist ein Prof. Obs rein passt kann ich dir aber nicht sagen.
  3. #3 Frank_DC, 11.10.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    @friedl:
    Das Teil 65 83 911 7 563 ist ein Navi Professional, wie es im vFL verbaut wurde. Da du offenbar einen vFL fährst, paßt dieses Navi ohne Probleme in dein Fahrzeug.
    Möchtest du von Navi Business auf Navi Prof. umrüsten oder hast du zur Zeit gar kein Navi im Fahrzeug?
  4. #4 friedl, 11.10.2010
    friedl
    07.12.2009
    33
    Möchte es nachrüsten, habe noch keins.
    Habe noch eine Frage kann ich diese MULF BMW Teile Nr. 84 10 9 224 674 auch einbauen.
    Stammt aus einen E61 Baujahr 12/2009.
  5. #5 Frank_DC, 11.10.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Es handelt sich hierbei um eine MULF High, welche für die Freisprecheinrichtung und/oder USB-Schnittstelle und/oder Srachverarbeitung "zuständig" ist.
    Eine MULF High wird erst in Fahrzeuge ab 03/2007 verbaut (auch als Nachrüstung). Diese MULF High wird mit einem vFL-Navi höchstwahrscheinlich funktionieren, allerdings muß die Software des Navi-Rechners dafür ziemlich neu sein (ist aber auch schon über 2 Jahre her, daß eine neue SW für die vFL-Navi-Profs erschienen ist).
    Der BMW-Händler wird dieses Teil in deinem vFL-1er aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht codieren können, da dieses Steuergerät nicht zum Baujahr deines Fahrzeugs paßt.
    Willst du eine Freisprecheinrichtung nachrüsten und/oder die USB-/Audio-Schnittstelle? Wenn es nur um die Freisprecheinrichtung geht: Ich habe noch eine MULF Basis übrig, die auch zu einem 1er vFL paßt...
  6. friedl
    07.12.2009
    33
    Möchte gerne Freisprecheinrichtung und USB nachrüsten was für eine MULF müsste ich dann verwenden?
  7. #7 misteran, 12.10.2010
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.763
    300
    Bad Kreuznach
    Beim FL brauchst du auf jeden Fall ein anderes Amaturenbrett, könnte sein, dass du auch eins vom vFL brauchst...
  8. friedl
    07.12.2009
    33
    Habe einen vFl, und habe auch schon die Einbauanleitung von den Anderen die es nachgerüstet haben gelesen.
    Deßhalb dürfte das kein Problem sein denke ich
  9. #9 misteran, 12.10.2010
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.763
    300
    Bad Kreuznach
    Wenn du jetzt gar kein Navi hast, könnte es aber sein.
  10. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Warum rüstest du nicht einfach ein Alpine Touch Navi / Radio nach... kommt dich wesentlich billiger und hat auch mehr funktionen.
  11. friedl
    07.12.2009
    33
    @misteran: Ich passe das alte an so wie es "Küstenflitzaa" gemacht hat dann müsste es funktionieren.
    @SimonX: Weil mir die anderen von der Optik her nich gefallen, und wenn man sich die ganzen Teile in der Bucht holt kostet die Nachrüstung auch nicht so viel.
  12. #12 misteran, 12.10.2010
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.763
    300
    Bad Kreuznach
    Ajo, anpassen geht natürlich auch :daumen:
  13. friedl
    07.12.2009
    33
    Hat den zufällig einer eine MULF zu Hause herumliegen.
    FÜR vFl mit Bluetooth Freisprecheirichtung und USB.
  14. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Naja... ist ja schon ein haufen Codieren und auseinander bauen.. danach kannst fast schon mit Klappern oder so was kalkulieren.
    Aber klar original Optik ist schon hübsch, aber die Funktionen und Kosten sind schon fürn Po.
  15. #15 Frank_DC, 12.10.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    So eine MULF gibt es nicht.
    Offiziell gibt es:
    für vFL:
    - nur MULF Basis für Freisprecheinrichtung und/oder Sprachverarbeitung
    für FL:
    - MULF Basis für Freisprecheinrichtung und/oder Sprachverarbeitung
    - MULF High für Freisprecheinrichtung und/oder Sprachverarbeitung und/oder USB
    Du kannst natürlich eine MULF High in einen vFL bauen (habe ich ja auch gemacht), das kann dir aber kein BMW-Händler codieren. Thorsten (Car Coding Service) oder ich können dir hierbei helfen.
    Evtl. kann dir Thorsten auch genau sagen, ob sich die USB-Schnittstelle als externe Audioquelle bei einem vFL-Navi-Prof . (CCC, ohne Favoritentasten, z.B. 65 83 911 7 563) codieren läßt und welchen SW-Stand das CCC dafür ggf. haben muß.
  16. #16 Frank_DC, 12.10.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Das Projekt von Küstenflitzaa ist noch nicht abgeschlossen: Das Navi paßt wohl rein und läßt sich sicher entsprechend befestigen, allerdings ist die Befestigung der Klimabedieneinheit noch in Arbeit.
Navi
Navi - Ähnliche Themen
  1. Navi: Suche entlang Route
  2. [E8x] Navi CIC Professional inkl. allem Zubehör
  3. F2x nachrüsten Android Navi 10,25" - Video - Musik usw.
  4. [E82] CCC Navi Controller
    CCC Navi Controller: Hallo liebes Forum, ich habe mich hier angemeldet, um von der Community zu erfahren, welche iDrive Controller ihr verbaut habt. Im speziellen...
  5. Kartenupdate Navi Prof (CIC)
    Kartenupdate Navi Prof (CIC): Hi all, ich habe mir von vertrauenswürdiger Stelle (nicht BMW) offiziell ein Navi-Kartenupdate gegönnt ... per Link runter geladen und auf USB...
