[E87] Navi upgrade
Diskutiere Navi upgrade im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Kann man ohne große Problem das Navi Buisness gegen das professional tauschen ( plug & play ) ? Ich weiß wer suchet der findet, werde aus den...
  1. #1 Gin-Tonic, 27.08.2012
    Gin-Tonic
    Gin-Tonic 1er-Interessent(in)
    18.03.2011
    49
    08/2008
    Kevin
    Ich weiß wer suchet der findet, werde aus den vorhergehenden "Freds" nicht schlau..:eusa_wall:
    Also schon mal DANKE im voraus
    Achso ich fahre einen 118D Bj. 08/2008
  2. #2 siralec, 27.08.2012
    siralec
    siralec 1er-Fahrer(in)
    14.04.2011
    193
    Alex
    die Aufrüstung auf den CCC (altes Navi Pro) ist relativ einfach möglich. Display und Controller müssen nicht unbedingt getauscht werden.
    Siehe:
    Tipps & Tricks
    Die Aufrüstung auf den CIC (mit Festplatte und feststehendem Display) ist mit mehr Aufwand verbunden. Hier müssen auch Controller und Display getauscht werden.
    Schöne Grüße,
    Alex
  3. #3 Berentzenkiller, 28.08.2012
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Das Navi Professional muss evtl. auf den Controller "Low" codiert werden, dann kannst Du auch den Controller "High" (mit den Direktwahltasten) verwenden - klingt komisch ist aber so. Der Bildschirm bleibt gleich, lediglich am Stecker muss eine Nase abgefeilt werden damit er reinpasst.
  4. #4 Frank_DC, 28.08.2012
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Beim Controller High handelt es sich um den Controller mit Force Feedback Funktion, der in Verbindung mit Navi Prof. CCC bis 03/2007 verbaut wurde.
    Der neue iDrive-Controller mit den Direktwahltasten hat mit "Controller High" nichts zu tun...
  5. #5 Gin-Tonic, 21.09.2012
    Gin-Tonic
    18.03.2011
    49
    08/2008
    Kevin
    So schaut's bei mir im Cockpit aus kann ich hier das Pro Radio plug n' play nachrüsten ?
  6. #6 hidden1011, 21.09.2012
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    Das ist ein Radio Pro
  7. #7 Gin-Tonic, 21.09.2012
    Gin-Tonic
    18.03.2011
    49
    08/2008
    Kevin
    Nee das ist das business .. soweit i h der ausstattungsliste vertrauen kann :confused:
  8. #8 hidden1011, 22.09.2012
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    Navi Business hat Radio Prof drinnen
  9. #9 Gin-Tonic, 23.09.2012
    Gin-Tonic
    18.03.2011
    49
    08/2008
    Kevin
    Achso ? :banghead:
    Das heißt ich könnte mir das Pro mit Display (auf das es mir ankommt)
    Plus n' Play tauschen ?
  10. #10 hidden1011, 23.09.2012
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    Nein wenn du das grosse Display willst brauchst du auch den Navi-Rechner
  11. #11 Gin-Tonic, 23.09.2012
    Gin-Tonic
    18.03.2011
    49
    08/2008
    Kevin
  12. #12 andreasle, 23.09.2012
    andreasle
    andreasle 1er-Liebhaber(in)
    30.04.2011
    1.420
    Leipzig
    12/2004
    Laut deinem Photo hast du doch Navi Business. Du kannst die Einheit tauschen, hast dann aber keine Navi mehr, da bei diesem Tausch automatisch der Navirechner raus muss
    Sent from irgendso einem schweineteuren Handy using Tapatalk
  13. #13 hidden1011, 23.09.2012
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    Was willst du jetzt genau?
  14. #14 andreasle, 23.09.2012
    andreasle
    30.04.2011
    1.420
    Leipzig
    12/2004
    Ich denke, er will zusätzlich zu seiner Navi ein LC-Display alá Radio Professional, da er wohl denkt, dass die Navi Prof ein extra Radiodisplay hat.
  15. #15 Gin-Tonic, 23.09.2012
    Gin-Tonic
    18.03.2011
    49
    08/2008
    Kevin
    Du verstehst mich :D
    Möchte mein Klappdisplay Navi behalten und ein Radio mit zweizeiligem Display.
  16. #16 andreasle, 23.09.2012
    andreasle
    30.04.2011
    1.420
    Leipzig
    12/2004
    Verabschiede dich von diesem Gedanken, das geht nicht.
  17. #17 Gin-Tonic, 23.09.2012
    Gin-Tonic
    18.03.2011
    49
    08/2008
    Kevin
    Ok vielen dank :)
  18. #18 tobi118i, 23.09.2012
    tobi118i
    tobi118i 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2011
    1.382
    08/2007
    Warum willst du das denn??
    Verstehe ich nicht ganz..
  19. #19 Gin-Tonic, 23.09.2012
    Gin-Tonic
    18.03.2011
    49
    08/2008
    Kevin
    Nur der Optik wegen. :)
  20. #20 andreasle, 23.09.2012
    andreasle
    30.04.2011
    1.420
    Leipzig
    12/2004
    Erweiterung des Mäusekinos oder?
Navi upgrade
Navi upgrade - Ähnliche Themen
  1. großes navi -> ablagefach??
    großes navi -> ablagefach??: moin - mein 2013er e88 hat ja das feststehende navi professional (nicht sehr schön). kann man das in klappbar umbauen? und schon mal mit der...
  2. [E87] 120i Navi
    120i Navi: Hallo zusammen, verkaufe hier meinen E87 von Januar 2008 mit 128k KM. Fahrzeug wird aktuell noch täglich bewegt, ich muss ja irgendwie auf die...
  3. Upgrade HiFi System
  4. Navi im 1er Cabrio mit bluetooth nachrüsten
  5. Upgrade Turbolader 116i
