Navi tauschen oder USB nachrüsten
Diskutiere Navi tauschen oder USB nachrüsten im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Ich würde gerne von dem Navi [IMG] Auf das mit den zwei Laufwerken wechseln, da mich es doch en bissel nervt andauernd die CD zu wechseln wenn ich...
  1. #1 der_kleine, 24.09.2013
    der_kleine
    der_kleine 1er-Fahrer(in)
    24.04.2013
    264
    Arzbach
    11/2007
    Enrico
    Auf das mit den zwei Laufwerken wechseln, da mich es doch en bissel nervt andauernd die CD zu wechseln wenn ich navigiere.
    Jetzt is die Frage kann ich das Teil wo die CDs reinkommen einfach so tauschen oder brauch ich noch andere teile?
  2. #2 Berentzenkiller, 25.09.2013
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Du musst das ganze Navi tauschen.
  3. #3 Duesentrieb, 25.09.2013
    Duesentrieb
    Duesentrieb 1er-Liebhaber(in)
    29.11.2012
    1.065
    295
    Leipzig
    08/2007
    Du musst entweder den Navirechner auf ein CCC tauschen (Display kannst du behalten) oder du baust dir im Kofferraum den CD-Wechsler ein.
  4. #4 der_kleine, 25.09.2013
    der_kleine
    24.04.2013
    264
    Arzbach
    11/2007
    Enrico
    Der navirechner ist doch das Teil wo die CD rein kommt oder gibts da noch was anderes?
  5. #5 Duesentrieb, 25.09.2013
    Duesentrieb
    29.11.2012
    1.065
    295
    Leipzig
    08/2007
    richtig - das ist er. Muss danach aber noch codiert werden und du brauchst anderes Kartenmaterial. Die CDs von deinem bisherigen MASK-Navi funktionieren dann nicht mehr.
  6. #6 der_kleine, 25.09.2013
    der_kleine
    24.04.2013
    264
    Arzbach
    11/2007
    Enrico
    Ok Danke
    Dann mach ich mich mal auf die Suche :) lohnt es sich den i Drive Schalter auch zu wechseln oder kann ich ruhig den alten ohne die schnellzugriffe behalten?
  7. #7 Duesentrieb, 25.09.2013
    Duesentrieb
    29.11.2012
    1.065
    295
    Leipzig
    08/2007
    es kommt drauf an, welchen Navi-Rechner du nimmst. Wenn du den CCC kaufst, kannst du deinen alten Controller behalten - muss nur codiert werden.
    Solltest du allerdings ein CIC (Navi mit eingebauter Festplatte) einbauen wollen, brauchst du alles neu (inklusive Display)
  8. #8 der_kleine, 25.09.2013
    der_kleine
    24.04.2013
    264
    Arzbach
    11/2007
    Enrico
    Bei den Preisen wird es wenn "nur" ein CCC.
  9. #9 Duesentrieb, 25.09.2013
    Duesentrieb
    29.11.2012
    1.065
    295
    Leipzig
    08/2007
    Und warum rüstest du nicht einfach den CD Wechsler nach?
  10. #10 der_kleine, 25.09.2013
    der_kleine
    24.04.2013
    264
    Arzbach
    11/2007
    Enrico
    Kann ich da irgend einen verwenden oder brauch ich speziell einen von bmw?
  11. #11 Duesentrieb, 25.09.2013
    Duesentrieb
    29.11.2012
    1.065
    295
    Leipzig
    08/2007
    Na am sinnvollsten wäre schon der von BMW. Lässt sich am Besten integrieren.
  12. #12 der_kleine, 25.09.2013
    der_kleine
    24.04.2013
    264
    Arzbach
    11/2007
    Enrico
    Sorry für die viele doofe fragen aber das ganze is nu doch nicht so mein Fachgebiet.
    Hab grad mal im teilekatalog geschaut und da gibts ja reichlich verschiedene Varianten. Welches Brauch ich dann genau? Brauch ich auch ein neues Seitenteil?
  13. #13 Duesentrieb, 25.09.2013
    Duesentrieb
    29.11.2012
    1.065
    295
    Leipzig
    08/2007
    Ich such dir morgen mal ne Teilenummern raus. Ja, eine neue Verkleidung im Kofferraum wird benötigt, da da dann ne Klappe für den Wechsler drin ist
  14. #14 der_kleine, 25.09.2013
    der_kleine
    24.04.2013
    264
    Arzbach
    11/2007
    Enrico
    Ok vielen Dank für deine Hilfe
  15. #15 Duesentrieb, 26.09.2013
    Duesentrieb
    29.11.2012
    1.065
    295
    Leipzig
    08/2007
    das wären zum Beispiel passende Teilenummern:
    65122151904 - Nachrüstsatz (Kabel, etc.
    65129196669 - CD-Wechsler
  16. #16 Dominik92, 26.09.2013
    Dominik92
    Dominik92 1er-Liebhaber(in)
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Bei dem Aufwand lohnt es sich ja schon ehr USB nach zu rüsten sofern du das nicht schon hast.
  17. #17 der_kleine, 26.09.2013
    der_kleine
    24.04.2013
    264
    Arzbach
    11/2007
    Enrico
    Danke Duesentrieb
    Was heißt aufwand? Hatte über USB hab ich auch schon nachgedacht, hab leider nur aux, hab das ganze schnell wieder verworfen weil das was ich gelesen hatte nach viel Aufwand anhört. Weil irgend wie en anderes Modul unterm Sitz und so.
  18. Sale1
    Sale1 1er-Interessent(in)
    25.07.2013
    29
    09/2004
    Sali
    hi jungs
    Ich habe dieses navi auf dem bild oben (M-ASK II)
    die blende geht mir ab ,woher kriege ich die blende Bzw. habt ihr eine teileNr. für mich
  19. #19 fmkberlin, 30.10.2013
    fmkberlin
    fmkberlin 1er-Fan
    09.04.2009
    880
    Berlin
    03/2005
  20. #20 der_kleine, 19.11.2013
    der_kleine
    24.04.2013
    264
    Arzbach
    11/2007
    Enrico
    Navi tauschen
    So nach langem hin und her bin ich zu dem Entschluss gekommen das ich nu doch USB nachrüsten werde, hab nun einiges gelesen bin aber noch nicht wirklich schlauer
    Bei mir ist folgendes schon vorhanden
    S606A NAVIGATIONSSYSTEM BUSINESS
    S612A BMW ASSIST
    S616A BMW ONLINE
    S633A HANDY VORB. BUSINESS/BLUETOOTH-SCH.
    S6AAA BMW TELESERVICES
    S6ABA STEUERUNG TELESERVICES
    S7SNA NAVI BUSINESS M.HANDYVORB.BLUETOOTH
    Kann mir jemand auf die Sprünge helfen was ich nu alles besorgen muss?!
    Hab auch ein iPod Anschluss als nachrüstsatz gefunden, kann man da auch "nur" ein USB stick dran stecken oder muss es dann auch ein iPod sein?
    Schonmal danke für eure hilfe
Thema: Navi tauschen oder USB nachrüsten
  1. bmw 1er navi nachrüsten
  2. e87 navi nachrüsten
  3. bmw 116i navi nachrüsten
  4. bmw 1er 116i navi nachrüsten,
  5. navi im bmw 1er nachrüsten,
  6. bmw e87 usb nachrüsten,
  7. bmw 1er navigation nachrüsten,
  8. bmw 118d navi nachrüsten
Navi tauschen oder USB nachrüsten - Ähnliche Themen
  1. elektrische Heckklappe oder Kofferraumdeckel nachrüsten
  2. Navi im 1er Cabrio mit bluetooth nachrüsten
  3. [E87] Ein paar fragen zu USB und Bluetooth
  4. Aussentemperatursensor Tauschen
