[E87] Navi startet nicht und PDC zeigt kein Fahrzeugbild
Diskutiere Navi startet nicht und PDC zeigt kein Fahrzeugbild im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, seit kurzem zeigt der Display beim Einlegen des Rückwärtsgangs nicht mehr das Fahrzeug von oben im Display, sondern nur noch den...
  1. #1 darude_fire, 14.04.2015
    darude_fire
    darude_fire 1er-Interessent(in)
    14.04.2015
    seit kurzem zeigt der Display beim Einlegen des Rückwärtsgangs nicht mehr das Fahrzeug von oben im Display, sondern nur noch den Sensorbereich. Das Piepsen fünktioniert ganz normal.
    Heute stellte ich fest, dass das Navi nicht hochfährt. Also es funktioniert bis auf die PDC Anzeige alles, wenn man nun den Navi-Knopf drück ü
    Oder übers Menü dahin navigiert, wird das Navi geladen. Das dauert normalerweise ein paar Sekunden. Jedoch hört der Ladevorgang gar nicht mehr auf.
    Hat jemand eine Ahnung oder einen Tipp, was es sein kann?
    Danke und VG
  2. Mairj
    Mairj 1er-Interessent(in)
    16.05.2013
    15
    Hallo leute,
    Seit heute habe ich das gleiche Problem wie oben beschrieben. Gibt es dafür eine Lösung beziehungsweise woran liegt das?
  3. #3 Duesentrieb, 31.03.2017
    Duesentrieb
    Duesentrieb 1er-Liebhaber(in)
    29.11.2012
    1.161
    364
    Leipzig
    08/2007
    Man könnte versuchen das Navi neu zu codieren bzw. die Software neu zu flashen. Wenn das auch nichts hilft, ist möglicherweise der Navirechner hinüber.
    Als erstes könntest du aber mal die Batterie eine Stunde abklemmen und dann wieder anschließen. Manchmal reicht das aus.
    VG Daniel
  4. Mairj
    16.05.2013
    15
    Danke für die Tipps. Zumindest letztere mit der Batterie habe ich schon versucht, leider ohne Erfolg
    Für die anderen Vorschläge muss ich dann wohl mal beim freundlichen vorbeischauen. Hoffe mal, dass nicht nur ein Austausch bleibt.
  5. #5 Duesentrieb, 31.03.2017
    Duesentrieb
    29.11.2012
    1.161
    364
    Leipzig
    08/2007
    Wo kommst du denn her? :)
  6. Mairj
    16.05.2013
    15
    Landsberg am Lech in Bayern.
    Wieso?
  7. #7 Duesentrieb, 31.03.2017
    Duesentrieb
    29.11.2012
    1.161
    364
    Leipzig
    08/2007
    Wenn es in meiner Nähe gewesen wäre, hätte ich dir das machen können. ;)
  8. Mairj
    16.05.2013
    15
    Ah, schade. Aber du bist wirklich zu weit weg :-)
    Kannst du mir zufällig erklären, wieso nicht nur das navi betroffen ist, sondern auch die rückfahrsicht? Ist das alles ein zentraler Rechner?
  9. #9 Duesentrieb, 11.04.2017
    Duesentrieb
    29.11.2012
    1.161
    364
    Leipzig
    08/2007
    Das System PDC besteht in deinem Fall letztendlich aus zwei Steuergeräten. Das PDC Steuergerät ermittelt die Abstandswerte zu Hindernissen und sendet diese an das Navi. Das Navi sorgt dann für die grafische Darstellung und die Tonausgabe.
    VG Daniel
  10. Mairj
    16.05.2013
    15
    Ah, versteh. Die Daten für das navi sind soweit ich weiß auf ner Festplatte gespeichert, oder? Kann auch dort der Fehler für das Problem liegen, wenn die einen Hau hat?
  11. #11 Duesentrieb, 11.04.2017
    Duesentrieb
    29.11.2012
    1.161
    364
    Leipzig
    08/2007
    Kommt drauf an, welches Baujahr dein Auto ist und welches Navi verbaut ist. ;)
    Nur das CIC Professional hat eine Festplatte. ;)
    Es kann viele Ursachen haben. Die Hardware kann einen Defekt haben oder es hat sich was an der Software des Navis "verstellt". Deswegen wäre es nicht verkehrt, das Navi zu flashen, weil dann die Software neu aufgespielt wird. Wenn der Fehler dann trotzdem weiter besteht, ist es wohl eher ein Problem der Hardware.
  12. Mairj
    16.05.2013
    15
    Baujahr ist 2010. Ich hatte angenommen, dass es eine Festplatte haben muss, weil ich keine dvd habe.
    Bin gerade wegen op nicht fahrtüchtig, weshalb ich noch nicht in der Werkstatt war. Aber dann wäre es wohl das sinnvollste es zuerst mit neu flashen zu probieren.
    Dank dir für deine Hilfe!
  13. #13 Duesentrieb, 11.04.2017
    Duesentrieb
    29.11.2012
    1.161
    364
    Leipzig
    08/2007
    Hast du das große oder kleine Display?
    Kann, wenn du nicht zu einem fähigen Codierer gehst, nur BMW. Kostenpunkt beläuft sich in der Regel auf ca. 130-150€. Dort wird dann die gesamte Software vom Fahrzeug aktualisiert.
    Hast du zufälligerweise einen N43 Motor?
  14. Mairj
    16.05.2013
    15
    Hab befürchtet, dass das nur Bmw kann. Die sollten aber nach dem Fehlerbild sagen können, ob das flashen Aussicht auf Erfolg hat, oder? Sonst zahl ich das ja umsonst.
    Hab dem kleinen Monitor. Fahre nen 116d. Hab mich nur an den Thread hingehängt, weil der Ersteller das gleiche Problem hatte. Leider meldet er sich nicht mehr. Wäre interessant zu wissen, was bei ihm die Lösung war.
  15. #15 Duesentrieb, 11.04.2017
    Duesentrieb
    29.11.2012
    1.161
    364
    Leipzig
    08/2007
    Das ist deine Wunschvorstellung. ;)
    Ich bin mir ziemlich sicher, dass BMW sagen wird, dass du die Headunit austauschen musst. ;)
    Dann hast du das Business. Das hat keine Festplatte. Es hat einen fest verbauten Speicherchip.
Thema: Navi startet nicht und PDC zeigt kein Fahrzeugbild
  1. bmw navigation startet nicht
  2. Navigation Business bmw e87 funktioniert nicht mehr
  3. Navi für bmw läuft nicht
  4. bmw 1er display startet nicht,
  5. bmw e87 headunit keine Anzeige,
  6. f20 navigation startet nicht,
  7. bmw f20 navigation startet nicht,
  8. bmw navi busines laed nicht,
  9. BMW f20 Navi startet nicht,
  10. 1 er bmw navigation startet nicht
Navi startet nicht und PDC zeigt kein Fahrzeugbild - Ähnliche Themen
  1. BMW 1er 3er X1 Lenkradfernbedienungsadapter mit Warnsignalen und PDC für JVC
    BMW 1er 3er X1 Lenkradfernbedienungsadapter mit Warnsignalen und PDC für JVC: [IMG] EUR 139,95 End Date: 19. Apr. 10:39 Buy It Now for only: US EUR 139,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW 1er 3er F20 F21 F30 F31 PDC Sensor Ultraschallsensor Parksensor Silber Neu
    BMW 1er 3er F20 F21 F30 F31 PDC Sensor Ultraschallsensor Parksensor Silber Neu: [IMG] EUR 34,99 End Date: 12. Apr. 11:27 Buy It Now for only: US EUR 34,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. PDC PTS Sensor Parktronic Einparkhilfe Parksensor MINI Cabriolet R57 Cooper
    PDC PTS Sensor Parktronic Einparkhilfe Parksensor MINI Cabriolet R57 Cooper: [IMG] EUR 49,00 End Date: 27. Apr. 15:57 Buy It Now for only: US EUR 49,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Original BMW F20 F21 F22 F23 PDC Sensor Ultraschallwandler Liquid Blue 9261609
    Original BMW F20 F21 F22 F23 PDC Sensor Ultraschallwandler Liquid Blue 9261609: [IMG] EUR 34,97 End Date: 25. Apr. 12:38 Buy It Now for only: US EUR 34,97 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. MAPCO PDC PARKSENSOR EINPARKHILFE SENSOR BMW 3501515
    MAPCO PDC PARKSENSOR EINPARKHILFE SENSOR BMW 3501515: [IMG] EUR 27,45 End Date: 19. Apr. 21:29 Buy It Now for only: US EUR 27,45 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
