Navi Professional - CID resp. Monitor immer auf
Diskutiere Navi Professional - CID resp. Monitor immer auf im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Community, wer kennt sich etwas mit dem CID (Flap Monitor) des Navi Proffessional aus? Das ständige auf- und zuklappen des Flap Monitors...
  1. #1 silverstone, 05.01.2010
    silverstone
    silverstone 1er-Interessent(in)
    21.07.2009
    Hallo Community,
    Das ständige auf- und zuklappen des Flap Monitors nervt etwas. Zudem
    kommt es schon mal vor dass er sich nicht öffnet.
    Eigentlich wäre es doch super wenn der Monitor immer geöffnet wäre.
    Gemäss bisherigen Nachforschungen kann man dass weder selbst einstellen noch kann da die Werkstatt helfen.
    Frage:
    Könnte man nicht einfach den Stecker für den Schrittmotor ziehen?
    Wie bekomm ich das CID raus? Hat jemand nen ne Anleitung?
    Vielen Dank für euren Beitrag.
    Silverstone
  2. #2 misteran, 05.01.2010
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.764
    300
    Bad Kreuznach
    Den Stecker für den Motor kannst du rauziehen, dafür musst das komplette Gehäuse zerlegen.
    Anleitung zum Zerlegen des CID
    Um das CID auszubauen, musst du 4 Schrauben lösen, 2 hinter dem Display und 2 hinter den mittleren Lüftungsströmern.
    Scheint aber ein Problem mit dem Motor oder der Steuerung zu sein. Wenn du noch Garantie auf das Auto hast, würde ich mal zum :) gehen.
  3. #3 KarlPeter, 06.01.2010
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Das CID braucht nicht unbedingt aus dem AB ausgebaut werden.
    Den Deckel bekommt man problemlos auch so auf.
    Im eingeklappten Zustand hinten mit beiden Händen reingreifen und Deckel zu sich nach vorne ziehen. :wink:
    Hab' ich bereits schon X-mal so geöffnet. :mrgreen:
  4. #4 silverstone, 06.01.2010
    silverstone
    21.07.2009
    vielen Dank für die tollen und schnellen Antworten.
    Weiss jemand welcher Stecker für den Schritt-Motor ist?
    Eventuelle hinten Links mit dem Schwarz & Orangen Kabel?
    Gruss
    Silverstone
  5. #5 misteran, 06.01.2010
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.764
    300
    Bad Kreuznach
  6. #6 KarlPeter, 06.01.2010
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
  7. #7 silverstone, 06.01.2010
    silverstone
    21.07.2009
    ihr seid einfach Spitze ..so schnell Antworten :eusa_clap:
    Also ich hab heute die Abdeckung wie beschrieben entfernt.
    Geht wirklich ganz 'easy'.
    Leider krieg ich auch kein Bild mehr am Monitor, wenn ich diesen Stecker links rausziehe. Das gleiche auch beim Stecker rechts mit 2 Kabel.
    Mir ist aber aufgefallen dass noch ein weiteres schwarzes Kabel das von rechts über die Platine kommt und links eingesteckt ist. Dessen Stecker ist auffällig in Aluminium oder so. Sieht wie hier aus
    http://as2.ecar-europa.com/yellow/OLIVE.show_image?f_m=NDH000&f_barcode=1012865NDH000&f_imgnr=3
    einfach drinnen auf der Platine eingesteckt.
    Welch Funktion hat dieser Stecker?
    Habs noch nicht ausprobiert. Bin lieber etwas vorsichtig.
    Dankeschön & Gruss
    silverstone
  8. #8 KarlPeter, 07.01.2010
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Hier noch ein Bild von meinem CID, allerdings mit eingebautem SONY-Navi.
    Den Stecker mußt du ziehen wo der rote Pfeil hinzeigt. :wink:
    [​IMG] [​IMG]
  9. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Peter,
    was ist denn das dort für ein rangelötetes Kabel rechts unten - das Rote?!?
    Ist das für die Stromversorgung vom Navi die du von der Platine abgezapft hast?
    LG Flo
  10. #10 KarlPeter, 08.01.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 08.01.2010
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Flo,
    das sind die 12V Versorgungsspannung für meinen nachgerüsteten FM-Modulator welcher auf 107,9 MHz eingestellt ist.
    So kann ich wahlweise AUX oder UKW auswählen für die Naviansage.
    An der Idee eines automatischen Mutings des Radios und Einblendung der Navistimme arbeite ich allerdings immer noch.
    Man könnte es zwar beim :lol: programmieren lassen, aber das kostet ja viel Geld dieses Update des Radios.
    Das Foto ist alt - sieht jetzt anders aus seitdem ich die GPS-Antenne auf dem Dach im Antennenfuß habe.
    Überall seitdem besten GPS-Empfang. :icon_smile:
    LG Peter
Navi Professional - CID resp. Monitor immer auf - Ähnliche Themen
  1. großes navi -> ablagefach??
    großes navi -> ablagefach??: moin - mein 2013er e88 hat ja das feststehende navi professional (nicht sehr schön). kann man das in klappbar umbauen? und schon mal mit der...
  2. [E87] 120i Navi
    120i Navi: Hallo zusammen, verkaufe hier meinen E87 von Januar 2008 mit 128k KM. Fahrzeug wird aktuell noch täglich bewegt, ich muss ja irgendwie auf die...
  3. [E8x] Bmw Roadmap Professional 2017 Dvd Set SA609
  4. Fragen zur Umrüstung auf Professional Radio
  5. Navi im 1er Cabrio mit bluetooth nachrüsten
