Navi Prof & IPhone 3G Snap-In & USB Audio
Diskutiere Navi Prof & IPhone 3G Snap-In & USB Audio im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; moin, versuche verzweifelt mein iphone zur musikwiedergabe via snap-in adapter zu überreden, mag aber nicht funktionieren. jemand ne ahnung woran...
  1. #1 der_haNnes, 21.10.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    moin, versuche verzweifelt mein iphone zur musikwiedergabe via snap-in adapter zu überreden, mag aber nicht funktionieren. jemand ne ahnung woran es liegen könnte? hab das aktuelle navi prof (EZ 10/10), connectivity paket, erweiterte anbindung des usb-gedöns, das bessere audio system etc. telefonieren funktioniert problemlos, anschliessen über aux-in auch. nur wenn das iphone im snap-in adapter steckt ist keine musikwiedergabe möglich, wird noch nicht mal als mp3-player erkannt. mittlerweile hab ich ja die vermutung dass es evtl. verschiedene snap-in adapter gibt und ich einfach den falschen habe? muss da ein extra kabel für usb dran sein? jemand ne ahnung :paranoid: ?
  2. toming
    toming 1er-Fahrer(in)
    26.12.2009
    297
    Luxemburg
    M2
    Coupé (F87)
    10/2017
    Tom
    welchen snap-in hast du denn?
    es gibt nämlich 2 verschidene;
    einmal iPhone Snap-in normal (müsste 84 21 2 158 682 sein), und iPhone snap-in mit USB anbindung (84 21 2 158 683 ).
    preis 79€UVP bzw 130€UVP.
    Wenn du musik übers iPhone hören möchtest, musst du die USB-variante benutzen, da die andere nur ladefuntkion hat und die wagen-antenne nutzt...
  3. #3 Frank_DC, 21.10.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Welchen Snap-In Adapter verwendest du zur Zeit?
    Es gibt verschiedene Adapter.
    Mit diesen Snap-In Adaptern kannst du nur telefonieren:
    - Apple iPhone (wohl für das 2G): 84 10 9 182 792
    - Apple iPhone 3G: 84 21 2 158 682
    Diese beiden Adapter bietet zusätzlich auch den Anschluß an die USB-Schnittstelle:
    - Apple iPhone (wohl für das 2G): 84 10 9 164 213
    - Apple iPhone 3G: 84 21 2 158 683
    Edit: Toming war einen Tick schneller...
  4. #4 Alpinweiss, 21.10.2010
    Alpinweiss
    Alpinweiss Guest
    Unterschiede bei den Snap-in Adaptern wurden ja schon erwähnt.
    Alternativ sollte doch auch die Combox verbaut sein, mit der die MP3 auch per BT eingespielt werden können.
  5. #5 der_haNnes, 21.10.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    ok, dann wurde bei mir vermutlich einfach der falsche adapter mitgeliefert. ist der "84 21 2 158 682".
    hab schon beim :) angerufen bis morgen sollte der andere da sein... ich hoffe mal es funktioniert dann :grins: danke! :winkewinke:
  6. #6 der_haNnes, 24.10.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    ok hab mittlerweile den neuen adapter drin mit der 3 hinten. ergebnis: iphone wird erkannt & liest alles ein, kann auch musik abspielen lassen nur leider ist nix zu hören. ich seh im display dass die musik läuft aber man hört nix... !? und ja, lautsprecher sind an und laut gestellt :grins: der meister beim :) meinte was von wegen der wagen hätte ne neue "combox" (oder so!?) - ab 09/10 - und es würde deshalb nicht funktionieren. es gibt bisher nur ein kabel dafür aber noch keinen snap-in adapter. kann das sein? PAUL!? :mrgreen:
  7. #7 der_haNnes, 24.10.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    ah, grade erst gelesen. musikübertragung via BT unterstützt das auto (kann ich aktivieren) - funktioniert aber auch nicht :grins:
  8. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Das mit der neuen Combox stimmt auf jeden Fall... da haben die ja umgebaut.
    Ich meine Iphone kann das mit der neuen Software, bin mir aber nicht sicher. Ich glaub nicht dass man das 4er braucht.
  9. toming
    26.12.2009
    297
    Luxemburg
    M2
    Coupé (F87)
    10/2017
    Tom
    mmm, komisch...
    das einzige was du noch versuchen kannst ist nachzuschauen ob dein iphone nicht gemuted ist, bzw die laustärke auf 0 ist...
    im snap-in wir eigentlich nur die ipod funktion gestartet, und wenn ich mich nicht irre, kommt kein ton zum wagen durch, wenn die lautstärke auf 0 ist wenn das iphone sich im snap-in befindet.
  10. #10 der_haNnes, 24.10.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    nein zu beidem. hab sogar schon erst musik abspielen gestartet und dann in den snap-in gesteckt... :(
  11. P0114
    1.378
    Kannste dein iPhone über den AUX-IN über die LS hören? Oder auch nicht?
  12. #12 der_haNnes, 25.10.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    aux in geht - so hör ich momentan (liquidaux)
  13. bmue
    bmue 1er-Interessent(in)
    19.03.2010
    123d Cabrio
    Hier eine Info aus einem anderen Forum:
    ist das Fahrzeug schon ein Modelljahr 2011? Dann funktionieren die alten Snap-Ins (.. 82, ..83) wohl nicht mit der Combox. Dann benötigst du das Iphone Video-Snap-In. Damit verhält sich das Iphone im Snap- In wie über das Originalkabel an USB angeschlossen, d. h. mit Telefonie (über Bluetooth) und Sound über USB. In beiden Fällen sollte die Cover-Anzeige funktioniert, sofern die Daten gepfelgt sind.
    Die gleichen Erfahrungen habe ich mit einen Navi Prof. aus 09/2010 machen müssen.
    BMW Art.-Nr. : 84219229004: Video Snap-In-Adapter Apple iPhone™ 3G, 3GS für:
    Fahrzeuge mit Bluetooth Freisprecheinrichtungen mit Combox (SA 7HE, SA 7SP,
    SA 644 o. SA 633) und USB Audio Schnittstelle (SA 6FL) und der erweiterten Anbindung
    des Music-Players im Mobiltelefon (SA 6NF)
    · Induktiver Antennenanschluss
    · Akkuladung
    · Integrierte USB Schnittstelle
    · Integrierte Video Schnittstelle (siehe Hinweis).
  14. #14 der_haNnes, 26.10.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    danke, klingt soweit gut! wird morgen gleich bestellt... hoffentlich klappts beim dritten versuch :grins:
  15. #15 misteran, 26.10.2010
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.759
    293
    Bad Kreuznach
    Was ein Akt :roll:
  16. #16 der_haNnes, 27.10.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    jo... :paranoid:
  17. #17 der_haNnes, 29.10.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    so, wer will mal raten? richtig, es geht wieder nicht. HILFE :paranoid:
  18. #18 misteran, 29.10.2010
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.759
    293
    Bad Kreuznach
    Das riecht nach Wandlung! :unibrow:
  19. P0114
    1.378
    Ab zum :D und checken lassen, klingt mir alsob einer der Komponenten ne Macke hat.
  20. CBPons
    CBPons 1er-Fahrer(in)
    03.10.2010
    99
    Pons
    Christian
    In Deinem USB-Anschuß in der Mittelkonsole steckt aber nichts drin, richtig? :roll:
Navi Prof & IPhone 3G Snap-In & USB Audio - Ähnliche Themen
  1. Iphone-Adapter Kabel
  2. Navi: Suche entlang Route
  3. [F20] Wireless charging hülle iphone 6
  4. [E8x] Radio Professional mit USB & Bluetooth
  5. [E8x] Navi CIC Professional inkl. allem Zubehör
