[E88] Navi portable
Diskutiere Navi portable im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, ich habe eine Frage bezüglich des portablen Navis, was oben auf das Amarturenbrett kommt. Wenn ich den passenden Einbaurahmen von BMW...
  1. ronne
    ronne 1er-Fahrer(in)
    12.03.2015
    216
    12/2009
    Mark
    Wenn ich den passenden Einbaurahmen von BMW kaufe, ist da ein Stromanschluss sowie eine passende Dockingstation bei? Passt da NUR das BMW Navi oder auch andere frei erhältliche? Kann man zum freisprechen über das Navi die Lenkradmultifunktion nutzen? Wenn ja auch nur bei dem BMW Teil?
  2. #2 NeuDesign, 07.05.2015
    NeuDesign
    NeuDesign 1er-Fan
    06.10.2014
    945
    274
    Hamm (Westf.)
    06/2009
    Tobi
    Ich glaube, du brauchst noch die passende Station dazu :(
    EDIT: Die BMW Navis sind im Prinzip von der Software modifizierte TomToms (?). Daher sollten die "normalen" auch ohne Probleme passen. Bist dann eben nur in den Funktionen eingeschränkt!
  3. Jenson
    Jenson 1er-Fahrer(in)
    14.12.2008
    238
    76857
    Ich habe den Umbau bereits hinter mir, allerdings bei einem 3er Touring.
    Ist vom Einbau und der Verkabelung kaum ein Unterschied.
    Ich habe die original BMW Komponenten verbaut und das Garmin 3490 aus dem Handel angeschlossen.
    Funktioniert super.
    Wenn du den Umbau angeht brauchst du:
    1. Den Navigation Einbausatz
    2. Den jeweiligen Verkehrsfunkempfänger
    3. Navigations Halter
    Der Umbau kann sowohl für Garmin als auch für TomTom erfolgen.
    Ich habe mich für Garmin entschieden, weil das edler und nicht so klobig wirkt.
    Der Satz passt dann für das 3490 oder die 37XX Serie.
  4. ronne
    12.03.2015
    216
    12/2009
    Mark
    Danke für die Antwort.
    Meinst du mit Navihalter und einbausatz die von BMW? (Also das ist die Halterung und die Dockingstatin mit Kabel?)
    Hast du die Multifunktion am Lenkrad und wenn ja, funzt die auch beim Garmin?
    Wie sieht es mit dem anschließen aus, ist das mit Einbausatz plug&play oder muss man friemeln??
  5. Jenson
    14.12.2008
    238
    76857
    Ja ich meine die Halterung, welche anstelle des Ablagefaches oben auf dem Armaturenbrett montiert wird.
    Das ist aber nur der Plastikrahmen, dazu braucht man noch den jeweiligen Halter, in den das Navigations eingeklipst wird.
    Bei dem Einbausatz handelt es sich um die Verkabelung zur Einbindung ins Fahrzeug.
    Der Einbau ist schon etwas fummelig, da du die ganzen Kabel verlegen und verpinnen mußt.
    Ich habe insgesamt ca. 2,5 Std gebraucht.
    Wenn du die Sprachausgabe über die Lautsprecher willst dann muß das auch noch kodiert werden.
    Die Multifunktion am Lenkrad hat mit der Navigation nichts zu tun. Ist also egal ob du einhält oder nicht.
  6. Jenson
    14.12.2008
    238
    76857
    Hier mal die Teilenummern zum Verbau eines Garmin 3490 bzw. eines 3760.
    Einbausatz Navigation Portable 65 90 2 210 773 (Rahmen Ablagefach)
    Halter Navigation Portable Plus 65 90 2 208 580 (Einklippshalter für Navi)
    Verkehrsfunkempfänger 65 90 2 181 422 (TMC Antenne)
    Die EBA ist eigentlich sehr verständlich und somit solltest Einbau kein Problem sein.
  7. ronne
    12.03.2015
    216
    12/2009
    Mark
    Vielen Dank für die Nummern.
    Ich geh mal davon aus das mit den Teilen nur die beiden genannten Navis passen?! Und nat. das von BMW direkt. Frage nur weil ich bei Garmin ein schönes 7" Navi gesehen habe.
    Aber wenn das in der Ablage dann nicht hält bzw. nicht mit dem Anschluss plug&play kompatibel ist dann wird das wohl nichts.
    Kann man denn nur das BMW Navi codieren lassen oder auch die anderen?? Wære schon gut wenn Navi und Telefonausgabe über die Hifi Lautsprecher kommen.
  8. ronne
    12.03.2015
    216
    12/2009
    Mark
    Ich finde z.B. das nüvi®*2798LMT-D Plus sehr gut. Vor allem wegen der Grösse.
    Wie schaut denn die Halterung von BMW aus? Ist das so ne Art Kugelkopf wo es dann eingeklinkt wird? Oder ist das ne komplette Einheit wo Halter und E-anschluss integriert ist?
  9. Jenson
    14.12.2008
    238
    76857
    Ist eine Einheit mit der Verkabelung.
    Du kannst alle Navis verbauen, welche es auch mal als BMW Portable Navis angeboten wurden/werden, denn nur dafür gibt es spezifische Halter!
    Alles andere wäre zwar möglich, dann aber nur ohne Einbindung und selbst gebastelt!
    Hier mal die Navis, die passen:
    Garmin 3460, 3490, 3760, 3790
    TomTom 1015
    Diese sind im Teilekatalog gelistet.
    Gibt vielleicht noch mehr, da mußt du dann mal selbst schauen.
    Für dein genanntes habe ich nichts gefunden.
  10. ronne
    12.03.2015
    216
    12/2009
    Mark
    OK ich werde mal die Anschlüsse vergleichen von den navis. Wenn die gleich sind müssten die ja passen.
  11. ronne
    12.03.2015
    216
    12/2009
    Mark
    Hallo, so ich habe jetzt den Einbausatz von BMW da. So wie ich es sehe ist der Einbau wirklich nicht schwer, wenn man das BMW Navi oder ein baugleiches vom freien Markt nimmt.
    Die Anschlüsse auf ein komplett anderes Gerät umzubauen scheint aber doch nicht allzu einfach.
    Ich habe mir nun überlegt ein anderes Navi zu kaufen und es über den Strom von der Steckdose in der Mittelkonsole zu speisen. Ich wollte das Kabel vor der Steckdose mit Stromdieben abgreifen. Weiss jemand ob es da evtl. eine Fehlermeldung gibt? Weiss jemand aus dem steh ob da nur Strom bei Zündung an anliegt? Kann ich trotzdem noch ein anderes gerät wie Handy in der Dose laden ohne das die dann überlastet ist? Es hängen dann ja 2 Geräte daran.
    ronne
  12. #12 Sickel-Pete, 12.05.2015
    Sickel-Pete
    Sickel-Pete 1er-Fan
    24.10.2012
    762
    52
    Rhein-Main Gebiet
    08/2017
    Roland
    Ich habe das gerade hinter mir:
    Schau hier
    Ich würde das aktuelle 7" Zoll von Garmin im Moment nicht kaufen - die brigen in kürze ein Neues raus - im neuen Design.
  13. Jenson
    14.12.2008
    238
    76857
    Hatte mein Navi auch so betrieben, bevor ich den Einbausatz hatte, gibt weder ne Fehlermeldung noch sonstige Probleme.
    Kannst ruhig so machen
  14. ronne
    12.03.2015
    216
    12/2009
    Mark
    Hallo, danke für die Info aber der Preis ist dann nat auch schon happig gegenüber dem 2798.Gut, Optik ist etwas anders, gradliniger!
    Schön wäre es ja wenn es eine aktive Halterung gäbe ohne das man immer ein Kabel am Navi abziehen muss. Oder lasst ihr die Navis immer im Auto? Habe in 7 Zoll noch nichts gefunden. Hast du evtl. mal ein Foto wie das Navi in der Konsole aus schaut??
    ronne
  15. #15 Sickel-Pete, 13.05.2015
    Sickel-Pete
    Sickel-Pete 1er-Fan
    24.10.2012
    762
    52
    Rhein-Main Gebiet
    08/2017
    Roland
    Muss ich morgen mal welche machen - heute ist Zweirad Wetter
  16. ronne
    12.03.2015
    216
    12/2009
    Mark
    So ich habe heute mein Navi bekommen. Habe mich für ein Gerät von Becker entschieden da ich eins haben wollte was >6Zoll ist, einen Magnethalter zum einfachen anbringen hat und auch noch schick ausschaut mit Metallrahmen und Echtglas.
    Da ich mich morgen an den Einbau mache, habe ich noch zwei Fragen. Ich finde ja die Lösung gut mit dem Strom abgreifen von der Dose unter der Handbremse. Das Navi schaltet bei Zündung aus automatisch in Standby und andersrum automatisch wieder ein.
    Ich habe mir auch ein Dose mit Kabel(0.75 Querschnitt) besorgt.
    Liegt auch schon vorne ein Stromkabel? Ich meine wenn man die Raucherausführung hätte ist ja da sicher ein Zigarettenanzünder? Das Kabel liegt doch sicher schon oder??
    Kontest du das Netzkabel vom Navi mit dem Stecker vom Amarturenbrett bis zum Fussraum ohne Probleme durchführen oder muss das Radio etc raus? Eine Ausbauanleitung für das alte Ablagefach werde ich hier sicher finden!?
    ronne
  17. ronne
    12.03.2015
    216
    12/2009
    Mark
    So hier mal das Ergebnis, war dennoch ne ganz schöne Arbeit!
  18. Jenson
    14.12.2008
    238
    76857
    Hab es leider zu spät gelesen, sonst hätte ich dir das mit dem Strom abgreifen gesagt.
    Dein Ergebnis ist aber echt gut geworden!
    RESPEKT \:D/ :blumen:
    Weiter so!
  19. ronne
    12.03.2015
    216
    12/2009
    Mark
    Habe nun doch noch mal eine Frage. Gibt es hier irgendwo eine Anleitung wie man die Mittelkonsole ausbaut? Also vom Ablagefach bis zur Armlehne. Ich denke es ist nicht so schwer aber man will ja auch nichts kaputt machen. Ich möchte die Kabel, die ich von der Steckdose gezogen habe noch einmal ordentlich verlegen. Hatte sie gestern nur so seitlich drunter geklemmt.
    ronne
  20. #20 jonas828, 18.05.2015
    jonas828
    jonas828 1er-Fahrer(in)
    03.03.2015
    53
    Flensburg
    03/2010
    Jonas
    Anbei der Link für den Download der Beschreibung zum Ausbau der MAL :)
    Bitte sehr!
    Anleitung zum Ausbau der Mittelkonsole
    Beim ersten Mal habe ich ein wenig fummeln müssen. Jetzt sind es höchstens noch 15min bis sie draußen ist ;) Musst auf die Druckpunkte achten wo die "Klipper" sind. Man kann eigentlich nichts kaputt machen - zumindest ist es mir, bei relativ rabiater Vorgehensweise, nicht passiert. Viel Spaß/Glück
Thema: Navi portable
  1. bmw e87 navi portable nachrüsten
  2. Portable E87 navigation
  3. bmw navigator e88
  4. bmw e90 navihalter,
  5. bmw e87 portable navi,
  6. tomtom navi halterung bmw e88,
  7. bmw e88 navi portable plus,
  8. bmw e88 navi,
  9. BMW portable Navigation tomtom Halter gleich wie gamin,
  10. bmw einbausatz navigation portable,
  11. nüvi 3760 e87 Fahrzeuglautsprecher,
  12. BMW E88 Système de navigation portable Pro TOMTOM 1015,
  13. bmw e87 navi portable nachrüsten 7 zoll,
  14. e82 navi portable,
  15. bmw portable einbau e88,
  16. bmw navigation portable pro halterung
Navi portable - Ähnliche Themen
  1. Android Navi statt BMW portable Navi
    Android Navi statt BMW portable Navi: [ATTACH] [ATTACH] Servus zusammen, nach ein paar Jahren 1er Abstinenz wegen Firmenwagen habe ich mir nur ein schönes 120d Cabrio als Zweitwagen...
  2. Navi Portable einpinnen -> Platz belegt???
    Navi Portable einpinnen -> Platz belegt???: Hallo Community, also entweder stelle ich mich blöd an, oder ich habe einen logischen Sinn übersehen. Sachverhalt: Baue gerade das Navi...
  3. Suche Navi Portable/Portable pro Einsatz Armaturenbrett
    Suche Navi Portable/Portable pro Einsatz Armaturenbrett: Hallo, ich suche den Armaturenbrett Einbausatz/Einbauschale für das Portable/Portabel Pro Navi. Prinzipiell brauche ich nur die Schale welche...
  4. Passen andere Navis auf BMW Navi Portable Adapter
    Passen andere Navis auf BMW Navi Portable Adapter: Passen andere Navis auf den BMW Navi Portable Halter bei meinem E81? Hätte gerne ein neues Navi, möchte aber möglichst wenig am Fahrzeug ändern...
  5. [F20] Navi Portable usw...
    Navi Portable usw...: Hallo Frage lautet wie folgt: Auf der Zubehörseite vom BMW gibt es einige Navis zum nachkaufen Aber werde nicht ganz schlau aus der Sache Z.b...
