Navi Portable Plus + Radio Business kein Naviton über Lautsprecher
Diskutiere Navi Portable Plus + Radio Business kein Naviton über Lautsprecher im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo ihr 1er fahrer! Ich bin neu hier und fahre seit letzten Mittwoch nen 116i (neuwagen) mit Navi Portable plus und dem Radio Business....
  1. #1 d00m1n0, 22.03.2010
    d00m1n0
    d00m1n0 1er-Interessent(in)
    20.03.2010
    Hab hier schon nen paar tage rumgelesen aber nix konkretes zu meinem Problem gefunden...
    Meine naviausgabe kommt nicht über die Autolautsprecher und ich finde auch keine entsprechende einstellung oder so, gibts da nen kniff oder sowas wo man selbst durchführen kann?
    Oder muss ich direkt wieder zum Händler?
    danke schonmal für die hilfe!
    Gruß Marc
  2. #2 newb, 22.03.2010
    newb
    newb 1er-Liebhaber(in)
    28.02.2010
    1.877
    Magdeburg
    Habe prinzipiell das gleiche Problem, allerdings mit dem Professional. Man kann in den Einstellungen des Navis eine UKW-Frequenz eingeben, dann kannst du das über dein Radio empfangen.
    Ich ging eigentlich davon aus, dass man normal CD/Radio hören könnte und dann bei Ansagen des Navis die Musik leiser wird und eben das Navigequatsche über die Boxen kommt. Vielleicht kann man da noch etwas im Radio einstellen, das weiß ich bisher nicht.
  3. Cjris
    Cjris Guest
    also ich hab auch so ein navi allerdings das pro (aber ist ja technisch fast gleich) .....
    ...wenn es richtig eingebaut worden ist, wird der ton über die autolautsprecher abgegeben und das radio schaltet sich ab bzw. wird leiser.
    wenn es bei euch nicht funktioniert, also die ansage kommt über die navilautsprecher, fahrt mal zum:icon_smile: und lasst euch das richtig verkabeln:wink:
  4. newb
    28.02.2010
    1.877
    Magdeburg
    Wird morgen gemacht, war auch etwas verwundert, dass es nicht so war. :-D
    Danke für die Info. ;)
  5. #5 d00m1n0, 22.03.2010
    d00m1n0
    20.03.2010
    na dann morgen direkt mal anrufen und mittwoch gleich hin und machen lassen :)
    hoffentlich dauerts nicht zu lange :)
  6. Cjris
    Cjris Guest
    da versprich dir mal nicht zu vielllll....
    gerade bei der elektrik wirds klompliziert un kann seehr lange dauern, ich kenn das spiel mit bmw:wink:
    und erst recht wenn dies beim einbau schon nicht hinbekommen haben...
  7. #7 d00m1n0, 22.03.2010
    d00m1n0
    20.03.2010
    Ja das denk ich mir schon, nur wurde das Navi in ner anderen werkstatt eingebaut, als die die es richten soll (andere Filiale) vieleicht hab ich ja glück xD
    naja viel erwarte ich ja nicht, aber die hoffnung stirbt zuletzt...
  8. Cjris
    Cjris Guest
    hinbekommen sollten di es schon nur ist die frage wie schnell:wink:
    ich denke nich jeder kann nen tag auf sein auto verzichten
  9. newb
    28.02.2010
    1.877
    Magdeburg
    Kann mir das nicht vorstellen, dass das wirklich lange dauert. Die eigentliche Installation ist ja mit 1 1/2h angegeben, dann wird die Einstellung der Elektronik sicherlich keinen Tag dauern.
    Aber ich lass mich überraschen. Bin heute eh in der Nähe des Freundlichen, dann schau ich da mal schnell rein.
  10. #10 d00m1n0, 23.03.2010
    d00m1n0
    20.03.2010
    Naja und selbst wenn die länger brauchen, dann sollen se mir eben so lange nen leihwagen geben, oder ich lass mich halt von jemandem abholen...
    Wichtig is eigentlich nur, dass die Funktion wirklich gegeben ist, damit dann auch die Bluetooth freisprecheinrichtung richtig Sinn macht....
  11. #11 newb, 23.03.2010
    newb
    28.02.2010
    1.877
    Magdeburg
    Es gibt die Funktion, allerdings gehört sie nicht zu dem eigentlichen Angebot und laut Aussage in meiner Niederlassung ist sie auch eigentlich nicht für das Portable Navi gedacht. Es wird dann irgendwas an Elektronik umprogrammiert, dauert 1 1/2h und kostet €100.
    Leihwagen müsstest du in dem Fall dann wohl selbst zahlen.
  12. newb
    28.02.2010
    1.877
    Magdeburg
    Achja, noch was. Wie kann man das Teil eigentlich aus der Halterung da raus nehmen? ;)
    Will da nichts abbrechen, hab da sonst ein Talent für. :D
  13. #13 d00m1n0, 23.03.2010
    d00m1n0
    20.03.2010
    An der unterseite des halters is die Entriegelung, musst nen bisschen drehen dass du da richtig hin kommst...
    naja die Funktion dass die Ausgabe über die Auto lautsprecher geht wird auf der BMW homepage genannt, von dem her sehe ich das so dass das mit zum standartumfang hehört und das dann auch will, und es ist damit nicht der UKW sender gemeint, das steht ausdrücklich mit radiostummschaltung....
    Und zahlen werd ich aus dem grund dafür nix.... wenn die geld wollen, werd ich halt anfangen zu diskutieren...
  14. #14 newb, 23.03.2010
    newb
    28.02.2010
    1.877
    Magdeburg
    Hab es gerade noch mal nachgesehen, da hast du Recht mit der Produktbeschreibung. Schon komisch und gibt es auch nicht wirklich wegzudiskutieren seitens BMW. Wobei da eigentlich nur steht: "Sprachausgabe über Fahrzeug-Lautsprecher", dennoch kann ich mir nicht vorstellen, dass damit die UKW Funktion gemeint sein sollte.
    Kannst ja mal schreiben was du erreicht hast. Würde mich brennend interessieren.
  15. #15 d00m1n0, 23.03.2010
    d00m1n0
    20.03.2010
    werde ich gerne tun :-)
    bin auch mal gespannt, wird sich aber wohl noch ein wenig rauszögern da ich Freitag das X1 Brillenetui holen kann und das mit dem navi dann wohl machen werd...
  16. Cjris
    Cjris Guest
    also bei mir würde es sofort richtig angeschlossen und musste dafür nix dazu zahlen....ist ja auch überhaupt der vorteil zum normalen navi...
    bei mir hat der einbau nen halben tag gedauert
  17. #17 schakal, 23.03.2010
    schakal
    schakal 1er-Fahrer(in)
    08.08.2007
    109
    zandt
    ab baujahr 2009 braucht die sprachausgabe nicht mehr codiert werden, sagte mir der bmw Mann. Bei denen es nicht geht ist es falsch angeschloßen, könnt ihr selber überprüfen, die eba gibts im netz.
  18. #18 Turbo-Fix, 23.03.2010
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.874
    12
    Lemgo
    Ingo
    postet ihr mal ein paar Bilder für mich, wie das aussieht....
  19. #19 d00m1n0, 23.03.2010
    d00m1n0
    20.03.2010
    Klingt auch gut, hab grad ma rumgesucht und mir das angeschaut aber dann beschlossen, dass es der Händler machen darf, wofür hab ich denn sonst Garantie? :-)
    @Turbofix:
    Wie was aussieht?
  20. newb
    28.02.2010
    1.877
    Magdeburg
    Mache dir morgen mal bei Tageslicht ein Bild, hab gerade keines hier.
Thema: Navi Portable Plus + Radio Business kein Naviton über Lautsprecher
  1. bmw portable navi kein ton
  2. bmw portable plus fm Frequenz
Navi Portable Plus + Radio Business kein Naviton über Lautsprecher - Ähnliche Themen
  1. [E88] Navi Update (CIC Business) läuft nicht
    Navi Update (CIC Business) läuft nicht: Moinsen, habe jetzt seit 2 Stunden hier die ganzen Beiträge zum Naviupdate (CIC Business E8x) durchgelesen bin aber nicht wirklich fündig...
  2. Original BMW 1er E82 E87 3er E90 Professional Autoradio Radio CD Audio 6983018
    Original BMW 1er E82 E87 3er E90 Professional Autoradio Radio CD Audio 6983018: [IMG] EUR 89,90 End Date: 09. Mai. 09:11 Buy It Now for only: US EUR 89,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. BMW 1er F40 2er F44 Soundsystem Subwoofer Lautsprecher Top HiFi Harman Kardon
    BMW 1er F40 2er F44 Soundsystem Subwoofer Lautsprecher Top HiFi Harman Kardon: [IMG] EUR 750,00 End Date: 09. Mai. 16:02 Buy It Now for only: US EUR 750,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. BMW 1er 3er F21 F20 F30 F31 Harman Kardon Mittelton Midrang Lautsprecher 9264945
    BMW 1er 3er F21 F20 F30 F31 Harman Kardon Mittelton Midrang Lautsprecher 9264945: [IMG] EUR 39,00 End Date: 11. Apr. 20:58 Buy It Now for only: US EUR 39,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Welche Lautsprecher hinten - Ablage
    Welche Lautsprecher hinten - Ablage: Hallo Zusammen, mein HiFi Umbau ist fast abgeschlossen. Leider mangelt es momentan akut an Zeit um das ganze zügig zu beenden. Ich hatte vorher...
