[E88] Navi Portabel Plus lädt nicht im Auto!!!
Diskutiere Navi Portabel Plus lädt nicht im Auto!!! im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, hab mir den Einbausatz fürs Portable Plus einbauen lassen. Navi und BT über Autolautsprecher geht wunderbar. Aber es geht...
  1. #1 Sunny673, 05.01.2013
    Sunny673
    Sunny673 1er-Interessent(in)
    21.09.2012
    24
    KN
    12/2009
    Aber es geht werder über Zündung an noch aus
    noch wird es geladen.... Liegt das am NAVI??? Oder habe ich was falsch gemacht???
    Bitte um Hilfe...
    DANKE
  2. #2 Dark Angel, 05.01.2013
    Dark Angel
    Dark Angel 1er-Fahrer(in)
    08.02.2012
    292
    Bad Dürrheim
    Christoph
    Hmm... ich hatte mal das gleiche Navi in meinem X3. Das hat sich beim Start immer aufgehangen.
    Nur mehrmaliges Aus- und wieder Einschalten brachte da was. Mit dem Laden hatte ich eigentlich keine Probleme.
    Was eigentlcih immer gut geholfen hat, war das Teil auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Dann gehen aber alle Einstellungen und gespeicherten Adressen verloren.
  3. #3 1887Marco, 08.01.2013
    1887Marco
    1887Marco 1er-Fahrer(in)
    13.03.2011
    54
    Marco
    Der eine Teil des Kabelbaums kommt ja ins Radio. Strom holt man sich mittels Stromdieb bzw. löten oder wie auch immer vom CAS Steuergerät. Wurde dieser Schritt vielleicht vergessen oder das Kabel nicht richtig getroffen falls ein Stromdieb verwendet wurde?
  4. #4 Sunny673, 09.01.2013
    Sunny673
    21.09.2012
    24
    KN
    12/2009
    Navi lädt nicht
    Also gestern nochmal alles kontrolliert.Strom kommt am Halter vom Navi an.Der Einbausatz war neu es ist auch alles codiert.
    Das Navi ist ein BMW Garmin Nüvi 710
    Sprachausgabe geht über die Autolautsprecher perfekt.
    Aber es geht nicht an bei Zündung...???
    Passt das Navi vielleicht garnicht zum Einbausatz weil es etwas älter ist???
  5. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.061
    112
    02/2013
    du hast am Stecker( fahrzeugseitig) gemessen an dem dann der "Navihalter" angesteckt ist gemessen dann passt zumindest der anschluss am CAS... du musstest aber den gegenstecker komplett verpinnen( weil der stecker ja nicht durch die halterung passt) prüf da nochmals ganz genau die verkabelung.. ( vorallem schwarz und rot, gerne wird auch hellgrün und dunkelgrün verwechselt)
  6. #6 Sunny673, 09.01.2013
    Sunny673
    21.09.2012
    24
    KN
    12/2009
    Ja hab oben wo das Navi eingsteckt wird alles gemessen.Sobald Zündung an ist , ist auch oben Strom.Alle Leitungen wurden gemessen.Strom kommt am Stecker auch oben an der unter den Lüftungsklappen nach dem Einbau versteckt wird.Faslch gepinnt ist nichts wurde zweimal kontrolliert.Gruß
  7. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.061
    112
    02/2013
    sind die kontakte sauber? pins verbogen an Naviadapter wenn das alles i.O.- kann ja nur noch was am gerät selbst hin sein...
  8. #8 Sunny673, 09.01.2013
    Sunny673
    21.09.2012
    24
    KN
    12/2009
    Am Steckplatz ist alles ok...Navi ist auch sauber..Funktioniert ja alles bis auf das Laden bzw angehen mit Zündung...denke auch Navi ist defekt
  9. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.061
    112
    02/2013
    die einfachste lösung wär jmd im Freundeskreis zu haben der auch das navi hat und die navis mal im anderen Fzg ausprobieren... evtl. mal beim freundlichen vorbeifahren ( oft haben die im Showroom nachrüstmöglichkeinen ausgestellt) und da anfragen ob sie eins da haben zun quertausch.... bzw. wann gekauft? evtl. Gewährleistung?
  10. #10 Sunny673, 09.01.2013
    Sunny673
    21.09.2012
    24
    KN
    12/2009
    war beim freundlichen die haben keins da und im freundeskreis hat leider keiner eins....ich schaue mich mal bei ebay um ...;-))
  11. #11 1887Marco, 10.01.2013
    1887Marco
    13.03.2011
    54
    Marco
    Von wo kommst du denn? Vieleicht wohnt jemand ausm Forum in deiner nähe und steckt seins mal bei dir rein.
  12. #12 Sunny673, 10.01.2013
    Sunny673
    21.09.2012
    24
    KN
    12/2009
    Komme aus der Kölner Ecke hat jemand vielleicht ein Navi Protable Pro oder Plus
    aus dem Kölnerraum verbaut um es mal zu testen????
Navi Portabel Plus lädt nicht im Auto!!! - Ähnliche Themen
  1. Navi: Suche entlang Route
  2. [E8x] Navi CIC Professional inkl. allem Zubehör
  3. F2x nachrüsten Android Navi 10,25" - Video - Musik usw.
  4. [E82] CCC Navi Controller
    CCC Navi Controller: Hallo liebes Forum, ich habe mich hier angemeldet, um von der Community zu erfahren, welche iDrive Controller ihr verbaut habt. Im speziellen...
  5. Wieder Zettel am Auto wegen Ankauf..
    Wieder Zettel am Auto wegen Ankauf..: Kennt Ihr das? Ihr stellt Euer Auto vor einer Shopping-Meile oder am Supermarkt ab oder wo auch immer, und wenn Ihr wiederkommt, hängt ein Zettel...
