Navi-Monitor öffnet selbstständig, ohne Grund - was tun?
Diskutiere Navi-Monitor öffnet selbstständig, ohne Grund - was tun? im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo zusammen, seit vorletzter Woche geht mein Navi-Monitor während fast jeder Fahrt ohne Grund von alleine auf (zwei mal ist er dann auch...
  1. Tho
    Tho 1er-Fahrer(in)
    27.06.2009
    100
    Berg, BY
    Thorsten
    seit vorletzter Woche geht mein Navi-Monitor während fast jeder Fahrt ohne Grund von alleine auf (zwei mal ist er dann auch genauso von alleine wieder zu gegangen)...
    In der Anzeige sieht man dann die Seite, die man auch sieht, wenn man im "Home-Menü" einmal den Controller drückt, also die Liste mit der obersten Position "Monitor schließen".
    Auf Aktionen am iDrive-Controller (Drehen genauso wie Drücken) reagiert das Menü dann nicht oder nur stark zeitverzögert.
    Ich habe an den Lenkrad-Tasten eine mit "Monitor auf/zu" belegt, über die schließt und öffnet der Monitor ganz normal, auch nach dem Aufgehen, daher (und weil die Aktionen vom Controller aus gar nicht oder nur mehrere Sekunden verzögert umgesetzt werden) vermute ich, dass das Problem eher vom iDrive-Controller ausgeht.
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann, und was ich dagegen unternehmen kann?
    (Morgen will ich mal die Batterie abklemmen - meint Ihr sowas kann helfen?)
    Danke für Eure Tipps und Hilfe - und schöne Grüße!
    Tho
Navi-Monitor öffnet selbstständig, ohne Grund - was tun? - Ähnliche Themen
  1. großes navi -> ablagefach??
    großes navi -> ablagefach??: moin - mein 2013er e88 hat ja das feststehende navi professional (nicht sehr schön). kann man das in klappbar umbauen? und schon mal mit der...
  2. [E87] 120i Navi
    120i Navi: Hallo zusammen, verkaufe hier meinen E87 von Januar 2008 mit 128k KM. Fahrzeug wird aktuell noch täglich bewegt, ich muss ja irgendwie auf die...
  3. Navi im 1er Cabrio mit bluetooth nachrüsten
  4. Navi: Suche entlang Route
  5. DSC Symbol leuchtet ohne Grund auf und keine Leistung mehr?
