[E88] Navi Firmware Update?
Diskutiere Navi Firmware Update? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo! Ich hab nen 1er Cabrio E88 mit Navi Professional. BJ ist glaube ich 2007. Ich habe im Netz gelesen, dass es Update fürs Navi selber...
  1. dedml
    dedml 1er-Fahrer(in)
    28.04.2009
    66
    Ratingen
    120i Cabrio
    Hallo!
    Ich habe im Netz gelesen, dass es Update fürs Navi selber gibt auf Version 32 für ca 30 Euro.
    Trifft dies auch auf mein Navi zu?
    Oder ist es so, dass wenn ich mir bei BMW die neuste Navi DVD hole, dass dann auch gleich das ganze System upgedated wird und nicht nur die Strassen?
    Hoffe mir kann da einer helfen :)
  2. #2 ChrisMPower, 01.06.2014
    ChrisMPower
    ChrisMPower 1er-Liebhaber(in)
    20.09.2013
    1.382
    111
    Dachau
    02/2005
    Hast du das Navi mit DVD CCC Prof. mit Klappbildschirm oder das CIC Prof. mit feststehenden Bildschirm ?
    Hast du schon mal ein Update vom gesamten Fahrzeug bei BMW machen lassen also für die Steuergeräte das CCC usw. ?
    mfg
  3. dedml
    28.04.2009
    66
    Ratingen
    120i Cabrio
    Hab den Klappbildschirm.
    Ob da mal nen Update gemacht worden ist, weiss ich nicht. Sollte sowas bei der Inspektion automatisch gemacht werden oder muss man da erst drauf hinweisen?
    Weiss jemand wo man günstig die neuste Navi DVD her bekommt?
  4. #4 ChrisMPower, 01.06.2014
    ChrisMPower
    20.09.2013
    1.382
    111
    Dachau
    02/2005
    Hei,
    bei der Inspektion wird das wohl nur gemacht wenn es Probleme mit einem der Steuergeräte gibt ansonsten musst du das speziell in Auftrag geben kostet so zwischen 120-150 Euro dauert 6-8 Stunden !
    Also hast du die Version mit DVD wenn noch kein Update für dein Fahrzeug gemacht wurde solltest du das mal investieren bringt auch was für das CCC !
    Das Navi wird mit der neusten DVD einem Update unterzogen war bei mir auch so hatte im Sept. 2013 ein komplett Update machen lassen da meiner BJ.2005 ist und hab jetzt den Softwarestand von 09/2013 !
    Schau mal hier http://www.ebay.de/sch/Auto-Motorrad-Teile-/131090/i.html?_from=R40&_nkw=Road+Map+professional+CCC+2014 oder hier https://www.google.de/#q=bmw%20road%20map%20professional%202014
    mfg
  5. #5 ThorstenD, 02.06.2014
    ThorstenD
    ThorstenD 1er-Liebhaber(in)
    27.10.2011
    1.030
    34
    HI,
    Update V32 lese ich - das ist für den Navirechner MkIV was der Vorgänger von dem von dir verbauten Navi Professional CCC ist.
    Thorsten
  6. #6 Knüppel74, 03.06.2014
    Knüppel74
    Knüppel74 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2012
    1.736
    53
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Was genau ist denn nach dem Update anders?
    Ist der Rechner schneller, eine andere Grafik etc.?
    Edit: Wo kann man denn eigentlich die Softwareversion des CCC ablesen?
  7. #7 mb_120i, 04.06.2014
    mb_120i
    mb_120i 1er-Liebhaber(in)
    04.04.2010
    1.121
    120i (FL)
    03/2007
    Tom
    Ein Firmware-Update der Systemsoftware hat meines Wissens nichts mit dem Navi-Update zu tun. Zumindest bei den CCC-Systemen.
    Ein Navi-Update bei den CCC-Systemen kann nur durch entsprechende Navi-Update-DVDs durchgeführt werden. Dabei wird aber (bisher) lediglich der Straßenzustand aktualisiert, nicht aber eine Verbesserung der Darstellung, oder das der Rechner dadurch schneller wird o.ä.
  8. #8 Knüppel74, 04.06.2014
    Knüppel74
    07.06.2012
    1.736
    53
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Aber man muss doch auch ein Update der System-Software machen können bei BMW, oder nicht?
  9. #9 ThorstenD, 10.06.2014
    ThorstenD
    27.10.2011
    1.030
    34
    BMW kann das System Update machen, Codierer unter Umständen auch (benötigt spezielle Hardware).
    Nur was erhoffst du dir?
    Es wird nicht schneller und neue Funktionen gibt es keine, sofern du nicht einen uralt Stand hast, sprich das Menü ist noch braun eingefärbt.
    Thorsten
  10. #10 Knüppel74, 10.06.2014
    Knüppel74
    07.06.2012
    1.736
    53
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Meiner ist von 2006 und es könnte durchaus sein, dass da noch der alleresrte Softwarestand drauf ist, ja!
    Braun eingefärbt?? Keine Ahnung!
  11. #11 ThorstenD, 10.06.2014
    ThorstenD
    27.10.2011
    1.030
    34
    HI,
    schau mal hier, oben das alte, unten das neue:
    Thorsten
  12. #12 Knüppel74, 10.06.2014
    Knüppel74
    07.06.2012
    1.736
    53
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Siehste, dann hab ich noch das alte!^^
    Ist jetzt nur die Frage, lohnt sich ein Update oder ist es nur die Optik, die verändert wurde??
    Bekomme ich u.U. hinterher Probleme, weil die alte Hardware nicht si gut mit der neueren Software klarkommt, wie es bei einigen Smartphones der Fall war/ist?
  13. #13 pousa13, 10.06.2014
    pousa13
    pousa13 1er-Fanatiker(in)
    03.03.2009
    5.319
    650
    Erding
    Flo
    also bei meinem 2005er 120d mit CCC hatte damals das update von "braun" zu "grau" schon eine spürbare verbesserung in sachen performance (nicht aufs navi bezogen sondern auf das gesamte system) gebracht
  14. #14 alpinweisser_120d, 10.06.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.582
    2.333
    Entwickler KFZ Software
    hatte thorsten genau so gesagt, nur andersrum.
    es wird schneller und hat ein paar andere funktionen wenn du bisher noch das braune menu hast.
  15. #15 pousa13, 10.06.2014
    pousa13
    03.03.2009
    5.319
    650
    Erding
    Flo
    jap hatte ich auch so verstanden, wollte den punkt aber nochmal bekräftigen, da ich den unterschied damals schon als deutlich spürbar empfand
  16. #16 Knüppel74, 10.06.2014
    Knüppel74
    07.06.2012
    1.736
    53
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Hmm, das hört sich doch echt interressant an, wo ist der nächste Codierer, der das kann?^^
  17. #17 ThorstenD, 10.06.2014
    ThorstenD
    27.10.2011
    1.030
    34
    Bau den Rechner aus, schicke ihn zu Frank oder mir.
    Das Updaten dauert locker mal vier bis fünf Stunden und mit einem Standard Codierkabel funktioniert es nicht wirklich.
    Thorsten
  18. #18 Knüppel74, 10.06.2014
    Knüppel74
    07.06.2012
    1.736
    53
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Oha, nagut, dankeschön erstmal, ich überlege es mir!
    Was würde mich das Codieren dann in etwa kosten?
  19. #19 maninblack, 13.06.2014
    maninblack
    maninblack 1er-Fahrer(in)
    23.03.2010
    403
    Servus,
    das Update würde ich auf jeden Fall empfehlen - hinterher haste unter anderem den Splitscreen, wo du dir den Navigationspfeil neben der Karte anzeigenlassen kannst.
    Wenn du nach Hannover kommst kann ich dir das updaten, geht per Versand natuerlich auch :)
  20. #20 Knüppel74, 13.06.2014
    Knüppel74
    07.06.2012
    1.736
    53
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Splitscreen bei dem kleinen Bildschirm??
Thema: Navi Firmware Update?
  1. BMW cic von e87 auf E88 flashen
  2. Navigationsgerät 120d BMW e88 Cabrio Baujahr 2009
  3. bmw e88 navigation update
  4. bmw e88 120d bj 2009 navi professional rechner,
  5. bmw 1er cabrio uptate navi,
  6. firmware update ccc navi,
  7. update für bmw 1er e88,
  8. bmw e88 software update,
  9. bmw e87 navirechner Betriebssystem update,
  10. BMW E88 Softwareupdate Navi,
  11. bmw ccc navi update,
  12. bmw e88 navi software update,
  13. bmw e88 navi update
Navi Firmware Update? - Ähnliche Themen
  1. DAB+Android 9.0 Navi Autoradio für BMW 1er E81 E88 E82 GPS DTV Wifi SWC BT 4G CD
    DAB+Android 9.0 Navi Autoradio für BMW 1er E81 E88 E82 GPS DTV Wifi SWC BT 4G CD: [IMG] EUR 230,55 End Date: 07. Apr. 11:37 Buy It Now for only: US EUR 230,55 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Navi nachrüstung // Teile zum CIC nachrüsten
    Navi nachrüstung // Teile zum CIC nachrüsten: Moin Moin, bin im Grunde auf der Suche nach allem was ich für die CIC Nachrüstung brauche! aktuelle nur Radio Professionell und BMW mobil navi
  3. Navi nachrüsten CIC ?
    Navi nachrüsten CIC ?: Guten Morgen, ursprünglich war mein Gedanke in meinen e82 ein Android Bildschirm Nachzurüsten allerdings bin ich aktuell eher davon angetan das...
  4. Android 9.0 DAB+4G Autoradio BMW 1er E81 E88 E82 GPS DVD DTV Wifi Bluetooth Navi
    Android 9.0 DAB+4G Autoradio BMW 1er E81 E88 E82 GPS DVD DTV Wifi Bluetooth Navi: [IMG] EUR 256,55 End Date: 08. Apr. 10:20 Buy It Now for only: US EUR 256,55 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. BMW 1er 2er F20 NBT 8.8" CID Central Information Display 9385202 Navi Monitor #2
    BMW 1er 2er F20 NBT 8.8" CID Central Information Display 9385202 Navi Monitor #2: [IMG] EUR 380,00 End Date: 29. Apr. 13:57 Buy It Now for only: US EUR 380,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
