[E87] Navi-DVD Laufwerk "spinnt rum"!
Diskutiere Navi-DVD Laufwerk "spinnt rum"! im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, ich habe zwar bereits die Suchfunktion bemüht, jedoch keine brauchbaren Antworten herausgefunden. Deshalb heute meine Frage,...
  1. #1 iZar, 17.09.2013
    iZar
    iZar 1er-Interessent(in)
    20.05.2013
    07/2005
    ich habe zwar bereits die Suchfunktion bemüht, jedoch keine brauchbaren Antworten herausgefunden. Deshalb heute meine Frage, vielleicht hat je jemand ähnliches erlebt und schon gelöst!
    Mein DVD Laufwerk vom Navi spinnt rum. Beim Einschalten kommt immer wieder die Meldung, ich soll die Navi DVD einlegen. Wenn ich dann die orig. DVD rausnehme und wieder einschiebe kommt die gleiche Meldung ... raus/rein ... und irgendwann geht es dann wieder bzw. will dann für diese Fahrt nicht. Die Meldung erfolgt temperaturunabhängig.
    Immer die gleiche Meldung..
    Jetzt meine Fragen. Ist da irgendetwas verdreckt? Wenn ja, wie reinigt man es? Oder hat das schon mal jemand gewechselt? Kann man das Laufwerk selber wechseln? Muß es danach neu codiert werden? Was kostet ein neues Laufwerk? Es handelt sich um ein 118D Bj. 2005. Fragen über Fragen. Ich hoffe aber, daß mir jemand helfen kann.
    Gruß iZar
  2. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.512
    247
    02/2013
    Brauchst ein neues DVD Laufwerk wenn die DVD kratzerfrei is...
  3. nelson
    nelson 1er-Liebhaber(in)
    02.04.2010
    1.662
    irgendwo zwischen Aachen und Mönchengladbach
    würde auch sagen, dass du entweder ein neues Navi Laufwerk brauchst.. oder du lässt dein altes reparieren. Musst mal bei google Suchen, ob ein Navi Doc bei dir in der Nähe ist.
    Hatte das selbe Problem bei nem e90. Hab das auch wieder instand setzen lassen.
  4. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.512
    247
    02/2013
    Das neue lw kostet 40 Euro da mach ich mir ned den Aufwand des reparieren zu lassen
  5. nelson
    02.04.2010
    1.662
    ok ich hab mich falsch ausgedrückt..
    enteder du gehst zum freundlichen und lässt den ganzen Navi Rechner tauschen, was nicht grade günstig ist oder du lässt dir ein neues Laufwerk einbauen (von wem auch immer) in deinen alten Navi Rechner....
  6. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.512
    247
    02/2013
    Laufwerk gibt's auch bei BMW direkt.. Ist ein bekannter Fehler ...
  7. #7 nelson, 17.09.2013
    nelson
    02.04.2010
    1.662
    also mir wurde damals, als ich mit dem Ding beim :D war gesagt "oh sorry, da können wir nur den kompletten Navi Rechner austauschen. Kostet 400 euro Plus Arbeitszeit."... woraufhin ich dann das Laufwerk woanders hab tauschen lassen .. soviel zu "bekannter Fehler" und "Laufwerk direkt bei BMW" :D
    Garantie war ich lange raus und Kulanz war auch nicht drin \:D/ und ich denke das sieht bei ihm mit BJ 05 mit Kulanz ähnlich aus. Probieren kann mans zwar mal aber ich denke, das gibt nix.
    Edith sagt: war übrigens Navi Business im e90 bei mir..
  8. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.512
    247
    02/2013
    Dann hast navi Business .. Beim navi Prof kann man das lw einzeln tauschen
  9. nelson
    02.04.2010
    1.662
    dann sollten wir für den TE hoffen, dass er Navi Prof hat :narr:
  10. iZar
    20.05.2013
    07/2005
    Danke für all Eure Antworten.
    Ich war mir nicht sicher ob ich Business oder Professionell habe, mußte erst noch einmal nachsehen.
    Ich habe die Business-Variante verbaut.
    Was ist da dann möglich? kann ich das Ersatzlaufwerk direkt von BMW beziehen? Habt Ihr eine Teilenummer für mich? oder eine andere Bezugsquelle? gerne auch per PN
    Gruß iZar
  11. #11 Cengo81, 18.09.2013
    Cengo81
    Cengo81 1er-Liebhaber(in)
    27.01.2010
    1.409
    Olsberg (NRW)
    123d Coupé
    09/2007
    Cengiz
    So wie ich gelesen habe, geht es um die Navi Dvd vom Navi business. Aber hat Navi Professional nicht Festplatte:?
    Dann bräuchte man nicht mehr die Navi Dvd.:wink:
  12. #12 oVerboost, 18.09.2013
    oVerboost
    oVerboost 1er-Süchtling
    23.02.2007
    15.971
    26
    Hatte auch mal das Problem, ist aber ueber Nacht wieder verschwunden.
    Ein neuer Rechner kostet im vierstelligen Bereich. Ich haette ihn dann wohl eher zu einer Reparaturfirma geschickt.....
    Gesendet von keinem iPhone.
  13. iZar
    20.05.2013
    07/2005
    ich habe wie schon ein paar Beiträge vorher geschrieben das Navi in der Businessausführung.
    Die bisherigen Antworten haben mich jedoch verwirrt, deshalb möchte ich diesbezüglich nochmals nachfragen.
    Soweit ich es nachvollziehen kann ist also das DVD-Laufwerk defekt.
    Kann man bei BMW dieses Bauteil, also nur das Laufwerk einzeln tauschen lassen oder muß die ganze Navi-Einheit erneuert werden? Und mit welchen Kosten muß ich ungefähr rechnen?
    Gruß von iZar
  14. nelson
    02.04.2010
    1.662
    kein Problem :D
    ja genau, das wäre so unsere Vermutung.
    Beim :D direkt nur den ganzen Navirechner. So war es beim 3er e90 bei mir. Im 1er habe ich leider kein Navi B. was mir kaputt gehen könnte. :narr:
    Kann ich dir nicht genau sagen. Wenn du das bei so nem Navidoc machen lässt vllt. 100 Euro. Beim :D kostet ein neuer Navirechner wesentlich mehr. Genauen Preis: ka. Bei ebay kostet ein gebrauchter um die 500 euro.
  15. iZar
    20.05.2013
    07/2005
    Danke an alle und im speziellen ein Danke @Nelson für die Erklärung.
    Jetzt ist die Verwirrung gelöst. Dann möchte ich erstmal die Reparatur der Einheit testen, bevor ich alles neu brauche.
    Kann mir jemand einen Anprechpartner (Werkstatt oder versierten Schrauber (gegen Entgelt)) in München und/oder Umgebung empfehlen, der mir die Sache ausbaut, repariert und wieder einbaut? bzw. eine Empfehlung aussprechen für einen "Navidoc" zum reparieren lassen?
    Gruß iZar
  16. #16 mb_120i, 28.09.2013
    mb_120i
    mb_120i 1er-Liebhaber(in)
    04.04.2010
    1.121
    120i (FL)
    03/2007
    Tom
    Schau doch einfach mal >> HIER << vorbei. Den Aus- / Einbau kriegst Du auch locker selbst erledigt.
  17. tomi28
    tomi28 1er-Fahrer(in)
    26.02.2013
    151
    Nürnberg
    01/2008
    Habe seit etwa einem Monat das gleiche Problem!
    Alle meinten auch nur, dass der ganze Navirechner getauscht werden muss.
    Bin froh dass ich über diesen Thread gestoßen bin!
    Kann es sein, dass man nur den Laser wechseln muss? Bei mir wurde die DVD anfangs nur ab und zu bzw. nach öfterem "rein-raus" erkannt, dann immer seltener bis garnicht. Liegt (hoffe ich) wohl am Lesekopf?
Thema: Navi-DVD Laufwerk "spinnt rum"!
  1. E87 Navi Laufwerk
  2. bmw cd-laufwerk
  3. f20 cd laufwerk defekt
  4. bmw e88 professional Laufwerk tauschen ,
  5. bmw business radio fehlermeldung leeres Laufwerk,
  6. bmw e87 ständig meldung Navigations DVD fehlt,
  7. austausch dvd laufwerk Navi BMW 120d,
  8. bmw 116i e87 navi dvd,
  9. e87 fehler cd laufwerk,
  10. bmw 2er CD Laufwerk,
  11. e87 batterie navi laufwerk,
  12. defektes cd laufwerk bei bmw 1,
  13. bmw 1er cd lw ausbauen,
  14. E87 Laufwerk reparatur,
  15. bmw laufwerk fehler ,
  16. bmw 116i 2005 navigation business laufwerk,
  17. bmw 1 er cd laufwerk wechseln,
  18. BMW E87 CD laufwerk fehler
Navi-DVD Laufwerk "spinnt rum"! - Ähnliche Themen
  1. Original BMW 65122293745 - Fondmonitor DVD TABLET 1er 2er 3er 4er 5er 6er 7er...
    Original BMW 65122293745 - Fondmonitor DVD TABLET 1er 2er 3er 4er 5er 6er 7er...: [IMG] EUR 170,87 End Date: 07. Mai. 14:49 Buy It Now for only: US EUR 170,87 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Monitor BMW 1ER F20 F21 F23 Navi Bordmonitor Central Information Display 9270391
    Monitor BMW 1ER F20 F21 F23 Navi Bordmonitor Central Information Display 9270391: [IMG] EUR 129,99 End Date: 30. Apr. 12:58 Buy It Now for only: US EUR 129,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. DAB+Android 9.0 Navi Autoradio für BMW 1er E81 E88 E82 GPS DTV Wifi SWC BT 4G CD
    DAB+Android 9.0 Navi Autoradio für BMW 1er E81 E88 E82 GPS DTV Wifi SWC BT 4G CD: [IMG] EUR 230,55 End Date: 07. Apr. 11:37 Buy It Now for only: US EUR 230,55 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Navi nachrüstung // Teile zum CIC nachrüsten
    Navi nachrüstung // Teile zum CIC nachrüsten: Moin Moin, bin im Grunde auf der Suche nach allem was ich für die CIC Nachrüstung brauche! aktuelle nur Radio Professionell und BMW mobil navi
  5. Navi nachrüsten CIC ?
    Navi nachrüsten CIC ?: Guten Morgen, ursprünglich war mein Gedanke in meinen e82 ein Android Bildschirm Nachzurüsten allerdings bin ich aktuell eher davon angetan das...
